10022 connectés
ALL fanless
n°1489944
speedest
Posté le 29-10-2006 à 15:27:49  profilanswer
SAlut  :hello:
j'ai comme projet de faire un PC SANS bruit.
J'habite dans un studio d'une 20aine de m2 et j'ai un PC qui fait du calcul et qui tourne quasiment 24/24 7j/7.
Et je veux du silence !  :pt1cable:
Car le Zalman 7000 en full ça commence à faire du bruit, même si l'alim fortron blue storm est silencieuse.
Donc ma future config :
*Mobo Asus P5W deluxe
*E6600 O/C @ 3.6
*kit reserator 1 ou reserator 1v2 (si j'en trouve) juste pour le CPU
*CG 7600 GT   silent pipe  (en calcul y'a pas de 3D -> conso faible -> chauffe pas beaucoup)
*boîtier en plastic SANS ventilos ; je vais peut-être faire des trous en bas (d'où le nécessité du plastic ..) et en haut pour que ça fasse une cheminée naturelle.
*DD 15kt (scsi) ; ça me fait un peu peur ça pour le bruit, mais lorsque ça calcule, l'accès au disque dur est très limité (pas des masses d'entrée/sorties) c'est la ram qui bosse, et le CPU bien sûr !
*DDR II g.skill ou corsair (j'hésite sur les timings.. et le prix aussi !)
*Alim Phantom 500W ou Seasonic S12 430W
Pour l'alim, j'hésite à cause du prix, 100€ de différence quand même ..
Je me dis que la seasonic permettrait qu'il y ait un minimum de ventilation dans cette construction fanless..
Mais avec un CPU qui consomme que 85W (en O/C), une carte graphique qui en calcul ne devrait pas chauffer des masses, je me dis que je serais en-dessous des 200W de déclenchement du ventilo de la Phantom, donc vraiment aucun bruit !
Et d'un autre côté la Seasonic est vraiment silencieuse .. mais pas autant que du fanless 0dB !
Je sais ce que vous allez me dire : ça va crâmer !
Mais avec l'utilisation que j'en ferais dites-moi ce qui pourait ne pas aller ?!
Au pire je reste boîtier ouvert d'un côté (bonjour la poussière).
Alors vous en pensez quoi ??  :bounce:
n°1489966
killerofsn​iper
Posté le 29-10-2006 à 16:51:35  profilanswer
c va promettre tout sa ( pas besoin de chauffage l'hiver ^^)
n°1490004
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-10-2006 à 18:17:10  profilanswer
- CM et CPU -> OK
- Boîtier: plastic et silence, je doute; t'as pensé au bois?
- PSU: Seasonic déstocke ses anciennes S12 500 et 600. Il y a des promos chez les détaillants. Sinon un modèle fanless comme ceux de Yesico.
- HDD SCSI va tout gâcher; tu n'entendras que lui.
- Mesures spéciales anti-bruit: isolants, absorbants, désolidarisation des pièces qui vibrent (surtout le HDD).
Tu peux peut-être trouver des idées ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1487187
n°1490121
speedest
Posté le 29-10-2006 à 21:03:51  profilanswer
PitOnForum a écrit :
- CM et CPU -> OK
Message édité par speedest le 29-10-2006 à 21:05:40
n°1490126
Wilfried28​28
Posté le 29-10-2006 à 21:14:16  profilanswer
C'est quoi comme calcul ? du Folding ?  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1490132
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-10-2006 à 21:31:01  profilanswer
au hasard matlab   :whistle:
n°1490384
bouhmg
Posté le 30-10-2006 à 15:17:33  profilanswer
loue un serveur ??!!
n°1490459
thierrya
Posté le 30-10-2006 à 17:55:24  profilanswer
A mon avis le HD va faire pas mal de bruit et peut être faire vibrer le boitier.
Un accessoire efficasse contre les vibrations :
http://www.materiel.net/details_HDAntivibration.html
S'il nest pas refroidit le HD va chauffer énormément.
tu peux aussi mettre un HD 2.5", moins performant mais beaucoup moins bruyant et chauffe moins.
Pour le CPU un scythe Ninja est assez efficasse (rad sans ventil).
n°1490583
RiTON48
Posté le 30-10-2006 à 22:04:37  profilanswer
ninja c'est une mauvaise idée en passif si il fait du calcul 24/24 sur un p4 o/c ;)
n°1490601
mad butche​r
Posté le 30-10-2006 à 22:57:51  profilanswer
Des ventilos de 120mm en 5V c'est inaudible à moins de coller l'oreille dessus, et ca améliore énormément les températures.
J'ai une 6600gt silent pipe, avec un 80mm en 5V dessous : pas de surchauffe, pas de bruit.
Surtout que comme dit ci dessus, tu vas avoir de facon certaine ton disque dur qui sera l'élément le plus bruyant (ce qui est le cas chez moi).
n°1492353
apoklypsno
Posté le 04-11-2006 à 10:58:50  profilanswer
Surtout pas la Seasonic 430v... elle a RIEN a voir avec les S12 500 ou 600w. Elle est plus bruyante et moins stable bref, ca en fait une alim tres classique. par plutot sur une S12 500w ou alors si tu as un petit peu plus pour l'alim ya la Corsair HX520 qui est en fait une Seasonic M12 sans ventilo de 60mm avec un peu plus de garantie et 15€ de moins.
n°1493583
Zebra3-
Posté le 08-11-2006 à 00:11:33  profilanswer
Au lieu d'un boitier en acrylique qui laisse passer toutes sortes d'EMI, pourquoi pas ce boitier qui privilégie la dissipation ? :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/700812-002_p022.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1557
n°1493628
tathann
Posté le 08-11-2006 à 10:49:05  profilanswer
C'est clair qu'il te faut absoluement un boitier ouvert si tu veux du full fanless. celui présenté ci dessus a l'air pas mal.
Sinon, j'ai un réserator 1Plus et c'est vraiment pas mal. Il faut savoir également que le résérator est capable de refroidir ta carte graphique. Chez moi il refroidi les deux, et plutot bien. Rien ne chauffe et pourtant je joue a des jeux (CG a 60°C maxi dans les jeux). Pour info, j'ai un AMD 64 X2 4200+ avec une Geforce 7600 GT. donc tu peux a la rigeur faire quelque économie sur la CG en acheter la version GT normal et en la refroidissant avec le résérator.
Pour l'alimentation je te conseille un fanless. J'ai une Yésico, c'est un peu cher mais c'est franchement performant et la encore ca ne chauffe pas trop.
Par contre si je peux te donner un dernier conseil, essaie de placer ton alimentation en bas de ta tour, pour accentuer l'éffet cheminée. Car si tu place une alim fanless en haut de la tour, la chaleur va se concentrer encore un peu plus sur ton alim et ca peu etre mauvais. pour ma part j'ai un boitier Antec P180, l'alim et les DD se place en bas de la tour mais il me faut quand même des ventilo pour refoirdir l'intérieur de la tour. Je viens de commandé des Noctua et un rhéobus pour essaié d'atténuer (voir supprimer) les derniers bruits des ventilo d'origine.
Voila.
Pourras-tu faire un retour pour nous dire si tu as réussi a réellement faire une config full fanless performante, merci.
n°1589864
speedest
Posté le 06-07-2007 à 23:53:47  profilanswer
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] sowf9b.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 1igawl.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] qxla6d.jpg
Bon, petit feedback après 6 mois d'utilisation :
Je tourne à 1.45v , 3.4GHz, et les cores prennent de 68 à 72°C (72-73°C boîtier fermé) ; là avec l'été je vais peut-être descendre à 3.2 GHz en desendant le voltage car ça risque de prendre plus que la limite des 75°C.
J'ai jamais eu aucun problème de crash ou autre.
Par contre un truc d'embêtant c'est qu'à peu près tous les mois je suis obligé d'incliner dans tous les sens l'unité centrale pour faire partir de l'air qui s'accumule sur le haut du waterblock du processeur. Je sais pas d'où ça vient; pourtant j'ai remis un petit coup de serrage au vis et ça n'y a rien fait.
Donc je suis vraiment satisfait de ma config.
42% d'O/C et 100% passif sont compatibles.
En rajoutant une pompe externe dans le circuit ce devrait être les 3.6 GHz qui seraient rentrables.
Le plus intéressant dans l'histoire c'est que dans le circuit de refroidissement il n'y a pas que le CPU O/C mais en plus le disque dur SCSI 15kt et le GPU, donc le reserator 2 a vraiment une bonne capacité de dissipation.
Message édité par speedest le 07-07-2007 à 00:19:44
n°1589875
PitOnForum
Posté le 07-07-2007 à 00:14:36  profilanswer
et le bruit/silence
- pompe?
- ventilateurs du rad du Water-Cooling?
- HDD SCSI?
n°1589878
speedest
Posté le 07-07-2007 à 00:18:24  profilanswer
nothing, nada, rien du tout ;
t'as déjà fait de la plongée sous-marine ? et bien là c'est pareil !
ça fait longtemps que j'en rêvais d'un PC silencieux ..
*DD SCSI dans boîtier mousse silence dc on l'entend pas
*water-cooling c'est un reserator 2 donc pas de ventilos
*pompe immergée dans le radiateur, inaudible
n°1590089
PitOnForum
Posté le 07-07-2007 à 14:37:55  profilanswer
parfait!
n°1592630
raba31
Posté le 12-07-2007 à 18:12:47  profilanswer
silentmax fait des boitiers pour disque isolant le bruit tout en évacuant la chaleur. C'est assé performant mais un peu cher, environs 40€ chez pc-look.
cpu fanless ?[Silence][3D] XFX 7950 GT 512Mo Fanless
Underclocking et config' fanlessboitier fanless
Celeron D fanless ?fan ou fanless ??
PC Fanless pour mediabox : Neo - Orion - HushConfiguration fanless, ou presque
PC silencieux /!\ Total fanless inside /!\cpu sur socket A fanless?
Plus de sujets relatifs à : ALL fanless
