5056 connectés
  Silence
  Underclocking et config' fanless
n°1468857
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 04-09-2006 à 19:39:10  profilanswer
Pour monter un LAN Disk relativement silencieux, je compte me passer du ventilateur du CPU... Oui, je suis sans doute un peu barré, voire même totalement. "M'enfin" :p
Bref, avant de hurler au loup, il faut lire ce qui suit:
- Processeur underclocké et sous-volté (jusqu'à la limite de l'instabilité).
- Deux ventilos de 80mm montés comme sur le shéma.
- Bloc rad en alu, éventuellement légèrement "tordu" en écartant les parties pour améliorer le dégagement de chaleur.
- Poncage/polissage du bloc rad (résultat avec de l'alu :hmm: ?) et application de pâte thermique.
- Suspension des disques dans les baies 5"25.
- Silicone à certains endroits histoire de limiter les vibrations.
http://img338.imageshack.us/img338/9047/landiskjv5.jpg
Je voulais mettre un ventilo en aspiration en bas en dessous des baies, mais c'est alors trop près du sol et de la poussière :/
Sachant que c'est destiné à une pièce relativement fraîche (ma chambre, ~20°), que le processeur est un Sempron 3000+ réputé pour peu chauffer, épaulé par théoriquement 512Mo de RAM, passera t'il le démarrage ? Tiendra t'il la distance ? Je compte bien faire des essais en débranchant le ventilo de processeur à chaud, mais plutôt que de risquer perdre le proco ou la CM (pas encore achetée :sarcastic: ) dès le premier essai, je préfère poser la question de la viabilité :whistle:
Merci d'avance :jap:
Message édité par Power Nabot le 04-09-2006 à 19:41:54
Encore une victoire de canard !
n°1468894
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 04-09-2006 à 20:33:10  profilanswer
en tout cas des ventilos 8cm pour une config silencieuse ce n'est pas le meilleur choix... Opte plutôt pour des 12cm du type dB killer ou autre.
Message édité par ramkiller le 04-09-2006 à 20:33:36
Mon feedback
n°1468909
Namless
Doutez de tout
Posté le 04-09-2006 à 20:42:55  profilanswer
Tu peux mettre le cpu en passif sans probleme (même sans underclocker), mais 2 ventilos de 80mm, comme le dit ramkiller, ce n'est pas le choix le plus judicieux, même si le cpu ne chauffe pas vraiment, et qu'une faible ventilation peut suffire si tu as un bon rad (style ninja).
n°1468915
Power Nabo​t
Posté le 04-09-2006 à 20:50:36  profilanswer
Justement, le rad n'est pas un bon rad, il est récupéré d'un PC, même s'il fait sa taille (8x8x7), d'où son écartèlement :whistle:
Pour les ventilos, je verrais en fonction de ce que ça donne au niveau sonore ;) Vu que je dois déjà en acheter un, je prendrais un 120mm d'office. A brancher en aspiration ou extraction tiens ?
Ma principale inquiétude venait du fonctionnement du proco en fanless ;)
Merci.
n°1468996
clode61
Posté le 04-09-2006 à 22:33:27  profilanswer
bonjour
dans le même esprit :
dans un boitier très bien ventilé
je voudrais savoir si c'est possible d'équiper un c2d 6300 (non o/c)
avec un radiateur scyhte ninja (ou autre) en passif - passif au moins quand le pc est en idle ?
etpassif  en jouant avec fps ?
clode
n°1469109
Sen2o
Posté le 05-09-2006 à 01:34:47  profilanswer
@clode :
En idle avec un boitier ventilé je pense qu'il n'y a pas de problème en effet, mais ingame, même si les températures élevées ne te font pas peur, il vaudra, je suppose, mieux quand même ventilé un minimum le cpu pour éviter par ex de surchauffer toute la tour.
Enfin perso je pense qu'il vaut mieux ventiler "en dessous" du seuil auditif que de pas ventiler du tout, je pense au cpu, gpu, et extraction arrière du boitier.
Message édité par Sen2o le 05-09-2006 à 01:37:04
n°1469527
clode61
Posté le 05-09-2006 à 21:16:13  profilanswer
  Silence
Dothan qui surchauffe et underclocking...Quel matériel utiliser pour essayer de me faire un config passive???
boitier fanlessConseil en o/c pour ma config
Voici ma config. Need Help pour OverclokingCeleron D fanless ?
Demande d'aide pour config pc silencieuxRefroidissement pour Pentium D 930 + conseil d'alim pour bonne config
Que faire avec cet config :)
Plus de sujets relatifs à : Underclocking et config' fanless
