3846 connectés
  Silence
  Aidez moi à le rendre plus silencieux
n°965213
bigsim
Posté le 15-02-2004 à 13:51:22  profilanswer
Salut
Ma config:
Athlon 1800+
Zalman 6000Cu
Alimentation Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm)
1 Ventilateur de boitier Papst 8412 NGL
Je trouve que mon pc est encore trop bruyant ! Je n'ai pas encore touché au voltage des ventilos. Faut il que j'y touche ? Si oui comment je fais ? Je n'ai rien modifié dans mon alimentation. Je n'ai pas découper la grille au niveau du ventilateur papst ... faut le faire ? Et je l'ai monté avec de simple vis . Faut t'il que j'utilise autre chose pour le monter ?
Si vous avez d'autres conseils pour diminuer le bruit merci
n°965219
PiTi_diabL​e
Posté le 15-02-2004 à 13:59:08  profilanswer
au vu de ta config ca doit qd mm pas etre un avion :p tu as coi comme type de ventilo sur le proco ?
n°965225
bigsim
Posté le 15-02-2004 à 14:08:59  profilanswer
En fait c'est surtout le ventilateur de boitier qui fait du bruit ! Une fois débranché c'est correct ! Faut il que j'achete des fixations souples en caoutchouc ? Que je coupe la grille ?
Sur mon proco j'ai un Zalman 6000Cu
Message édité par bigsim le 15-02-2004 à 14:09:32
n°965229
PiTi_diabL​e
Posté le 15-02-2004 à 14:13:19  profilanswer
si c le ventilo du boitier coupe deja la grille ( ca coute rien mai ca change pas tout non plus, ca améliore plus le debit d air que le bruit )et surtotu sousvolte le... ca améliorera bien la :)
sinon je connais pa le Zalman 6000Cu ... jimagine que c un rad cuivre mais le ventilo desus je sais pas ...
n°965232
bigsim
Posté le 15-02-2004 à 14:15:44  profilanswer
REGARDE ICI POUR VOIR LA BÊTE
Je vais tenter de couper la grille
Si d'autres solutions ;)
n°965236
PiTi_diabL​e
Posté le 15-02-2004 à 14:19:54  profilanswer
ok c un 92 donc ... vo voir il tourne ptet un peu vite surtout avec le rad cuivre et un 1800+ :p ta pas besoisn d etre a 12v...sinon suspendre les HDD c terrible le bruit en moins :)
n°965246
bigsim
Posté le 15-02-2004 à 14:28:59  profilanswer
Ok je vais essayer de couper la grille, la changer par une autre, fixé le ventilateur avec des fixations souples.
Essayer de sous volter certains ventilateurs
Suspendre le disque dur
En faisant je devrais obtenir des résultats
Pour mon alimentation, supprimer la grille va rien changer ?
PS: Sans le ventilateur de boitier, le Zalman au min, je suis a 44°C
n°965252
PiTi_diabL​e
Posté le 15-02-2004 à 14:41:04  profilanswer
lol 44° c tres faible :) donc laisse au min
pour les fix souple des ventilo j jms fais ca donc je connais pas le gain mais ca doit pas etre enorme, pour ton alim c une grille "fine" donc ca changera rien :) et par contre vu que c un 120 ki brasse bien, ptet que le ventilo en extraction n'est pas nécéssaire .... moi je l enleverais , par contre si tu suspend les dur fo les ventiler ( pasbesoins de beaucoup , moi g mis un 60@5v et ils sont plus froids qu avant la suspension :) )
vala tiens moi au courant
n°965266
bigsim
Posté le 15-02-2004 à 15:02:36  profilanswer
J'avais oublié ! Le boitier  ... c'est un noname ! Mais j'ai pas trop envie de le changer pour l'instant !
Selon PC Alert: CPU 45°C / System 38°C
Merci de tes conseils
n°965268
PiTi_diabL​e
Posté le 15-02-2004 à 15:07:20  profilanswer
un noname ou pas nivo bruit , jpense que apres bricolage c kazi pareil ... un boitier de marque c juste mieux agencé et plus beau :p (bon plus rigide aussi mé si tu supprime les sources devibrations tt va bien ) cela dit v bientot achter mon 6a19 :)
bon montage :)
n°965678
PiTi_diabL​e
Posté le 16-02-2004 à 13:47:56  profilanswer
ca donne quoi ?
n°965888
bigsim
Posté le 16-02-2004 à 18:40:17  profilanswer
Pas encore commencé , je vais commender qq truc et je vais faire ca pendant les vacances surement ( eh oui ZB oblige )
n°966783
gaille
Posté le 18-02-2004 à 17:20:42  profilanswer
Ouep, le découpable des HDD permet un gain impressionant.
  Silence
[WaterColling] Aidez moi à me décider!comment rendre moins bruyante ma 9700 pro sans trop bricoler?
Le kit 1a cooling est t'il vraiment silencieux ?(Dans les baies 5"1/4)recherche boitier+alim moins cher que sonata et "autant" silencieux
[HELP] Ca chauffe :( Aidez moiVentilo Socket 7 silencieux ?
Aidez moi pour mon graveur O_Orendre les tuyau transparent comme a l'achat ????
Aidez moi à rendre mon pc silencieuxAidez un nioubi a rendre son Celeron silencieux
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi à le rendre plus silencieux
