5502 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Workblog] Silverstone Raven [Watercooling en cours...][Fini à 42,81%]
n°1900359
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 00:00:57  profilanswer
Bah c'est monté a l'arracher pour vérifier l'intégrité du circuit :o
http://farm3.static.flickr.com/246 [...] 5a93_b.jpg
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°1900364
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 00:13:02  profilanswer
Bon, en idle j'arrive deja a 34° CPU @ Stock :/ Le radiateur semble assez chaud au toucher, en meme temps j'ai mis que deux Noctua P12, il en manque un, fleme de le mettre... Je vais voir d'un peu plus pres les temperatures :/
Circuit: Pompe > Pompe > CPU > Mosfet > Mosfet > Northbridge > GPU > Southbridge > Radiateur 240 > Raditateur 240 > Reservoir > Pompe > Pompe.
Un enorme circuit quoi... Je vais penser a acheter un TFC ou un Monsta...
Temp en idle:
CPU 33
MB 44
NB 43
SB 50 (pas mis de pate thermique :lol:)
GPU 44
La 4870 tiens 850/1100 :ouch: et Q6600 stable @ 3600 (9x400)
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 03:35:41
n°1900390
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 06:12:57  profilanswer
Core 2 Quad 6600 @ 3600Mhz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=589512
Sapphire 4870 1Go @ 850Mhz/1190Mhz http://www.techpowerup.com/gpuz/9fmrn/
Les deux stable OCCT et 3DMark06
En attente la réception de mes Crucial du SAV pour peut être mieux  :whistle:
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 10:24:11
n°1900395
bluedragon​38
Posté le 20-06-2009 à 08:27:57  profilanswer
La cg faut la tester ingame :o
l'oc veux rien dire sur 3dmou et occt :/ ( enfin chez moi en tout cas ... )
mais sinon bon clock pour une sapphire ! :O
tu vas faire quoi pour ton probleme de chauffe sur le cpu la ?
Message édité par bluedragon38 le 20-06-2009 à 08:28:12
Topic Vente
n°1900418
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 10:23:44  profilanswer
OCCT/3Dmark/Cod4/Prototype... Tout y est passer :o J'ai simplement marqué les ench connu :o
Je dois recevoir un EK Supreme d'ici peu pour la chauffe... Apres je vais surement prendre la tete de ma copine pour un 360 Monsta :whistle:
En meme temps je joue qu'a des jeux qui demande que dalle en config... C'est histoire de savoir ou je peux aller... J'compte l'utiliser @stock, aussi bien cpu que gpu :D
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 10:25:00
n°1900437
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 11:17:55  profilanswer
qu'il est bien ce boitier :o
n°1900449
bluedragon​38
Posté le 20-06-2009 à 11:35:48  profilanswer
jayjay pour les clock CG alors :O
la mienne tiens 820/1000 pour le moment mais que sous Stalker CS.
Topic Vente
n°1900468
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 12:12:13  profilanswer
quand j'avais ma 4870, j'avais le même clock que toit blue :o
n°1900470
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 12:19:49  profilanswer
IL ME FAUT UN MONSTA NON DE DIEUUUUUU
http://img13.imageshack.us/img13/126/tfcmonstatestingthermal.jpg
n°1900474
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 20-06-2009 à 12:26:42  profilanswer
n°1900477
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 20-06-2009 à 12:37:07  profilanswer
Tu veux savoir jusqu'où tu peux aller avec ta copine ou avec ta config  :whistle: Fais gaffe à force de jouer avec le feu...
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1900479
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 12:44:19  profilanswer
Un monsta, c'est beau, mais c'est cher, et avec 2 RX360, t'as de meilleurs perfs pour moins cher...
n°1900485
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 13:03:25  profilanswer
2 RX + 3 ventilo 120 + jupes + La place???
1 monsta + 3 ventilo 120/140
Le choix est tendu :o 2x360, ca veux dire pas de place en natif ou alors du sandwich dont il me faut une jupes, l'epaisseur des deux RX plus la jupes ca fait la taille du Monsta...
Apres par exemple chez doc:
- 2x360 RX :159.8euro
- 1x Jupe : 24.0euro
    Soit 183.8
- 1xMonsta: 199.9
    Soit... 199.9
Différenciel de 16euros... J'y gagne peux etre en temp' mais j'y perds en pression... Apres 16e c'est pas grand choses si je compte tout ce que j'ai payer en WC... Sans compter que sur le Monsta je monte du 140mm...
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 13:05:30
n°1900492
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 13:46:54  profilanswer
En terme de rad même, c'est moins cher. Après, en montage full ventilo x6, tu y gagnerai sur en perfs. Après, niveau investissement, ça dépend des ventilo que tu prend. Avec des XL2, c'est en dessous du Monsta+3x 140.
Par contre, montage en sandwich, moi perso je ferai pas. Mais tu veux faire ce montage pour pouvoir intégrer dans le boitier :??:
Moi, à terme j'aurai 2x RX360, avec un V350... C'est déjà même plus le même gabarit de boitier :lol:
Mais j'intègre pas moi, bah déjà c'est impossible :D
Bref, un Monsta c'est peut être plus perfs, ça beau être le rad le moins restrictif de tous les rad (mais tu t'en fous, tu fais pas du LPDC :D), ça beau être low fpi... Perso, si c'est pour gagner même 5° sur l'eau (certes beaucoup dirons pas négigeable) par rapport à un seul RX360, l'investissement revient cher au final :/
P'tit tableau de test :
http://www.abload.de/img/data1fr9.jpg
Test complet de plusieur rad dont le Monsta et RX360/480 : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=226445
PS : j'essaye de faire en sorte que tu te retrouve pas seul la semaine prochaine :whistle:
Message édité par Ames974 le 20-06-2009 à 13:48:46
n°1900497
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 13:56:12  profilanswer
Bah c'est surtout que tu veux que je les foutent ou les deux 360? :o A l'arriere il n'y a qu'un support 360, donc soit sandwich, soit le second 360 je sais pas ou... D'ou le fait de vouloir le monsta :o
Parce qu'il est hors de question qu'il soit sur les coté, a l'intérieur ya pas la place, donc uniquement a l'arriere... Et le coup du sandwich, c'est pas super :o
n°1900524
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 14:26:23  profilanswer
t'as vu avec un seul RX360 les perfs que t'as par rapport au monsta avec 3x 140 ?
Look bien :o
Message édité par Ames974 le 20-06-2009 à 14:28:36
n°1900527
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 14:31:04  profilanswer
@1000rpm, monsta+140 = 31,5 eau en sortie
@800rpm, rx360 = 35,7 eau en sortie
C'est proche pour moi :o
@1000rpm, tu peux aisément rapproché les T° encore
EDIT : c'est quoi c'délire, t'as supprimé ton message :o ?
Message édité par Ames974 le 20-06-2009 à 14:32:21
n°1900530
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 14:37:42  profilanswer
Le batard il s'est barrer au plantage ff :fou:
Bah Monsta est plus perf quand meme :o J'ai pas que mon proco a refroidir hein :o Si j'prend le RX et qu'au final c'est pas assez. J'vais devoir en reprendre un autre et j'vais le foutre en sandwich? :/
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 14:37:53
n°1900532
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 14:43:13  profilanswer
les capacité de refroidissement reste les même que t'ai a refroidir un CPU ou toute une config ;)
Full mobo+cpu+cg, perso je partirai sur un 480 direct. Ou un 360+120.
Si tu mets ton rad derrière, y a pas moyen que tu mette un 120 voir un 240 dedans ?
Message édité par Ames974 le 20-06-2009 à 14:43:52
n°1900538
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 14:46:50  profilanswer
Bah avant j'etait tranquille avec mon single 240mm pour le CPU... Pis full wc, j'etais a 68° idle... Si c'est pas une différence de capacité de refroidissement ca...
Je peux pas mettre de 480mm, meme en dépassant d'un sens ou dans l'autre. Soit c'est l'alim qui prend dans la gueule, soit le rad dépasse d'en haut et les cables passent plus :D
A l'intérieur je peux y foutre un 120mm facilement... Donc:
Monsta + (un 120mm a définir)
RX360 + (un 120mm a définir)
A voir...
n°1900541
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 14:55:29  profilanswer
Tu crois que le Monsta aura un bien meilleur delta sur un full config par rapport au RX360 ? Je suis pas convaincu de ça moi.
Je voulais dire 360 en arrirère et 120 voir 240 si possible dedans :D
n°1900543
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 15:00:01  profilanswer
Vu l'epaisseur du bouzin, oui je pense qu'il as un meilleur delta... A tester en reel car vu qu'il fait egalement parti des moins restrictifs, c'est a double tranchant. Cependant, les essais effectuer par d'autre montrent qu'il reste quand même supérieur au RX :o Dis toi egalement que je veux un truc extremement silencieux, sinon je reste a l'aircooling... Si je suis un WC, c'est pour faire kéké et le silence hein... :D
Oui oui, 360+120 a l'intérieur. Mais pareil, en 120mm je sais pas lequel prendre :lol: (pas de mamoute deja, j'en veux un fin)
EDIT: Quid d'un Full WC+ Crossfire(X) sur un RX ou Monsta :??:
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 15:13:39
n°1900549
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 15:20:09  profilanswer
bon oué, c'est sur que le Monsta est plus perf qu'un RX :o
Moi j'aura privilégié 2x RX360, mais toi tu peux pas, et tu veux pas trop non plus :o :na:
Mais monsta, même si low fpi, faut pas des ventilos au moins en 38mm pou traversé tout ça :pt1cable:
n°1900555
Cizia
Posté le 20-06-2009 à 15:33:14  profilanswer
3* ultra kaze 38mm regulé me semblerai un bon choix...  ;)
Message édité par Cizia le 20-06-2009 à 15:33:21
n°1900561
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 20-06-2009 à 15:40:34  profilanswer
[:greenwolf]
n°1900562
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 15:42:22  profilanswer
La solution des deux RX me posent pas de probleme, c'est juste qu'il faut un sandwich dans ce cas la, et ca m'as pas l'air super... Ca aurais ete pour un Stacker, oui, j'aurais pris les deux RX et non pas le Monsta, mais la ya pas la place :/
Bah si tes UltraKaze font pas un boucan monstre, j'suis partant (et si ils sont pas horrible)
Message édité par M600 le 20-06-2009 à 15:42:37
n°1900568
Cizia
Posté le 20-06-2009 à 15:55:05  profilanswer
tu le sais bien que marier gros cfm et silence d'une libellule c'est pas évident...  :D
mais faut partir sur du 38mm avec ce rad,pour leur pression statique.
ultra kaze en 6-7v c'est tres correct.
mais faut prendre du 2000trs.certaine serie des 3000 on des bruit parasite (pas tous mais c'est la chance..)
l'avantage des uk c'est qu'il son pas chére et très facilement trouvable.
Message édité par Cizia le 20-06-2009 à 15:56:47
n°1900649
Ames974
Posté le 20-06-2009 à 19:01:19  profilanswer
Les deux RX de toute façon, si pose en sandwich c'est pas top. ça va être mieux qu'un seul, mais le mieux c'est de les installer individuellement avec 3 ventilo chacun. Bon, vu que tu peux pas pour un problème de place, tu part sur un Monsta. Il te faut absolument des 38mm pour ce rad là.
Et +1 pour les ulta kaze :o
n°1900732
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2009 à 21:43:56  profilanswer
Changement de WB CPU (NexXxos XP vers EK Supreme)
http://farm4.static.flickr.com/3661/3644077519_24d7b00c55_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3653/3644877550_45872785af_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3579/3644078629_5712070c50_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3619/3644080097_da5fd83a6d_b.jpg
Donc me reste a faire au niveau Hardware:
  • Monsta ou RX360 + Ventilo qui vont bien :o
  • Recevoir mes Crucial...
  • Cacher un peu mieux le bordel
n°1900741
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 20-06-2009 à 22:18:14  profilanswer
ils servent a quoi les ressorts rouge ? :o
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1900742
gogofr
Posté le 20-06-2009 à 22:25:06  profilanswer
le style parceque des coolsleeves sur du 8/10  :pt1cable:
Message édité par gogofr le 20-06-2009 à 22:25:14
n°1900791
M600
ShitOps Engineer
Posté le 21-06-2009 à 05:05:16  profilanswer
M600 a écrit :
A faire parler :o
T'as pas vu les pliures et cassures que j'ai si je mets pas ca  :o
n°1900805
M600
ShitOps Engineer
Posté le 21-06-2009 à 09:44:48  profilanswer
Crucial arriver  [:cerveau nico54]
http://farm3.static.flickr.com/2466/3646396876_646a64ea12.jpg?v=0
Avec l'EK Supreme:
idle: CPU(28) MB(43) NB(41) SB(48) GPU(41) :love:
Message édité par M600 le 21-06-2009 à 09:53:54
n°1900932
sapphire a​depte xd
Posté le 21-06-2009 à 16:16:40  profilanswer
:love: Continue ! :p
n°1909715
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 15-07-2009 à 18:32:02  profilanswer
[:pcgamer]
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Laing bruyante (1er watercooling)[MOD] Apple Powermac G5 <Terminé !>
quelles pieces pour mon watercooling[aide problème watercooling
Conseils pour achat d'un watercoolingNew watercooling : problème température CPU
[Workblog] Cosmos S, une histoire de watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Silverstone Raven [Watercooling en cours...][Fini à 42,81%]
