4081 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quelles pieces pour mon watercooling
n°1853933
hideki2008
Posté le 22-02-2009 à 15:18:54  profilanswer
Bonjour a tous.
je poste se topic afin d'être sur d'acheter du bon matériel.
voila que me conseilleriez vous pour les pièces suivantes ?
CPU en socket AM2 (proc Phenom II)
RAM (OCz reaper 2*2Go)
Réservoir efficace
pour le block 4870x2 j'ai choisi un EKFC
pour la pompe la Laing DDC (dois je prendre un top ? aucunes idées)
mon diamètre tuyaux sont 8/10mm
ensuite j'aimerai refroidir mon NB et SB + les mosfets de ma carte mère mais je sais pas où les trouver :s
j'ai une MSi K9A2 platinium.
ps: j'aimerai tout acheter sur Doc micro.
Merci pour vos réponses ^^
intel i7 920 @ 4,33GHz, Gigabyte X58A-UD3R, 6Go DDR3 OCz @ 619Mhz, Gainward GTX 470 @ 915/1830/900Mhz, DD total: 2570Go, Watercooling Laing DCC, Heatkiller 3.0
n°1854026
Romiinet
Posté le 22-02-2009 à 19:22:08  profilanswer
Pour le CPU pourquoi pas un D-Tek FuZion V2
pour le res je te propose le swiftech ou EK
La ram yen a des très bon chez thermaltek
La pomp oui un top c'est mieux
pour les tube passe au 8/11 ou 10/13 plus polyvalent
pour ton wb chipset et pour les mofset va voir sur performance-PC
voila : )
Achats & Ventes
n°1854097
hideki2008
Posté le 22-02-2009 à 22:56:34  profilanswer
oki merci donc je vais  prendre ceci dites moi ce que vous en pensez:
waterblock CPU:
http://www.docmicro.com/pieces/D-T [...] _7544.html
waterblock VGA:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7601.html
reservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7505.html
pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
top:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7808.html
rad(j'en possède déjà un 120 et un 240):
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
les ventilos 120mm:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7577.html
et les tuyaux:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7904.html
voila je pense que tout ça devrai faire l'affaire^^
Message édité par hideki2008 le 22-02-2009 à 22:57:15
n°1854284
Romiinet
Posté le 23-02-2009 à 15:53:25  profilanswer
Pour la pompe une 10w suffit très largement :o
pour les tuyau je te conseille du Tygon
le ventilo :non: pas dutout adapter ...
un 45dB plaquer sur un rad c'est le vacarme assuré :o
prend plustot de 60CFM c'est largement suffisant les perf ne bougerons pas de grand chose :sarcastic:
ces rad la son fait pour de la faible ventilation si tu veux mettre un gros ventilo (60cfm c'est déjà pas mal ^^) prend en un plus dense et plus épais le BlackIce par exemple
sinon tu dois changer de ventilo pour par exemple un Noctua NF-S12 1200 ou NF-P12
Un petit conseille esthétique, au lieu de prendre ton réservoir de cette taille prend en deux plus petit que tu branche en parallèle avec un T
se qui donne un rendu pas mal (genre mini jet pak)  :lol:
Achats & Ventes
n°1854295
hideki2008
Posté le 23-02-2009 à 16:14:04  profilanswer
merci, oui donc finalement j'ai été chez opium-pc a charenton et j'ai acheté la pompe Laing DCC 10w comme tu le précise, ensuite un TOP Acrylic V2 pour DCC, j'ai justement pensé comme toi j'ai acheté 2 réservoir de 150mm au lieu du 250mm, bon apres des embouts canelés black + des clips coolance, et 2m de tuyaux 10/13mm.
sinon niveau RAD j'ai deja un 240mm entrée de gamme tu crois qu'il y aura une difference si je le remplace par un identique en Black ice ?? mon 120 egalement.
sinon les RAD je les acheterai la semaine pro ou dans 15jours avec le block CPU D-TEK fuzion.
ventilo avec black ice ??
pourrai tu aussi me passer le lien de performance-pc si tu as^^
Merci.
Message édité par hideki2008 le 23-02-2009 à 16:14:59
n°1854343
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-02-2009 à 18:17:11  profilanswer
Romiinet a écrit :
pour les tuyau je te conseille du Tygon En 10/13 c'est de la bip le tygon aussi bien en R3603 ou il est trop mou qu'en R3400 ou il est trop rigide et on off
sinon tu dois changer de ventilo pour par exemple un Noctua NF-S12 1200 ou NF-P12  Surtout pas le S12 il est trop mou, pas assez de pression statique , le P12 oui mais il est super reuch et moche - je leur préfère les XL2 Rev. 3.0
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1854347
hideki2008
Posté le 23-02-2009 à 18:20:36  profilanswer
merci. en tuyaux j'ai eu des frezer un truc comme ça, ils sont tres bien se plient presque a l'equerre sans ce couper. Merci pour le lien^^
Watercooling : pièces ou kit ?Avis montage/pieces watercooling
choix pièces watercoolingaide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux
Quels sont les meilleurs pièces pour OC CPU pour kit Watercooling ??TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!![ avis cfg watercooling & aide au choix des pièces ]
mon watercooling , choix de piecesConseil pour choix des pièces en watercooling
Plus de sujets relatifs à : quelles pieces pour mon watercooling
