9770 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)
n°2344204
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 21:59:11  profilanswer
LOL
On me dit de placer une Carte graphique, que le problème sera résolu, mais pourtant il y a un Chipset intégré cet ensemble, du coup cela devrait fonctionner ...
Pourtant tout s'allume
Le processeur est alimenté, il y a deux X 8 pins au dessus, c'est branché ...
Les 24 aussi ...
Ah je comprends pas ... peut être essayer avec une Carte graphique ... cool c'était pas spécialement prévu ...
n°2344205
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 21:59:59  profilanswer
J'ai la même alim je peux t'aider ;)
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°2344208
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 22:12:52  profilanswer
Double post pas édit et que tu ne vois pas ... ^^
Alors sur l'alim met la base c'est à dire: ( tu peux le faire sans la retirer, c'est ce que je fais dans mon 800D )
Déjà débranche toi ^^
Et sur l'alim sa doit être les côté marqué: ''Type 3''
-Met le 8pins cpu sur l'alim ( il y a un emplacement spécifique ): Comme elle est sur tes photos précédente ===>En bah tout à droite.
Le coté qui se sépare en 2*4 va sur la carte mère
-Met le 24pins qui est composé de 20+4 (il me semble ) sur l'alim avec côté avec plus de broches (le plus long) dans son bonne emplacement (au fond il me semble mais pas sûre)
Le 24pins sur la carte mère ne se sépare pas !
Si il y a des bouton amovible sur ta carte mère lit le boucain CM .. :whistle: ou met tout 0-1 j'en sais rien :lol:
-La pile bios est elle bien mise ?
-Couche le boitier, et vérifie que le cpu est bien mit ! (mon pc ne booter pas à cause de sa sur mon autre vieille config .. :pfff: en 775 :lol: )
Essayer avec une CG ne changera rien ! J'en ai pas pour l'instant et tout marche très bien :o
Et branche le ventillos de ton WC sur la carte mère si tu peux ou un des ventillos AF de dessus ou branche en un juste pour voir si il tourne ;)
L'alim est Semi passive impossible de savoir si elle tourne si il n'y a pas de config (au cas ou tu le sais pas ... :whistle: )
Si il n'y a pas de ram tu dois avoir vers celle-ci sur ta CM une led avec marqué un truc du genre ''Dram led''''Mem ok''. Es ce qu'il y a un bouton à coté ?
Mais commence par le début (même si c'est la fin dans mon post :lol: ) d'enlever et remttre la ram, et boot sans normalement il devrait y avoir une led (surtout sur Mpower :D)
Sans ram c'est normal que pas d'image.
Mais après je sais pas si sa a un rapport mais quand je boot j'ai deux led aussi : une première 1sec puis rien puis une autre et la sa boot (sur le bouton power)
Ne t'inquiète pas si il y a plein de led au démarrage la mienne fait pareil avec des led rouge (un peu flippant au premier démarrage tout à l'heure :gefforce:
n°2344210
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 22:24:11  profilanswer
Bon maintenant il s'allume en une fois maintenant ... il y a un petit swith en bas à droite pour le dual bios ... Je l'ai placé sur la gauche, et il démarre en une seule fois ... mais toujours pas d'affichage ... J'ai repoussé les 24 broches et les les deux fois huit du dessus (6+2) ... tout est bien positionné ... là je cale un peu je suis certain de passer à côté de quelque chose de simple ... mais quoi ...
n°2344212
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 22:28:46  profilanswer
Ca sent le "problème" de ram çà
Démarre avec une barrette, si pas d'affichage, change la de place
idem avec une autre barrette
voire carrément une barrette autre
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2344213
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 22:30:13  profilanswer
Ok; je résume
J'ai mes 24 broches ok
Les 6+2 j'en ai deux à bancher ... ils sont sous le 24 broches de l'alim'
et forcément au dessus. C'est fait aussi.
J'ai démonté le proc et remonté, ...
Bon je vais démonter les ram et les remonter puis ressayer, mais les leds dessus fonctionne donc je pense pas que cela vient de là d'autant qu'il y a 4 barrettes ... lol il y en a bien une qui devrait fonctionner ...
n°2344216
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 22:34:47  profilanswer
commence par n'en laisser qu'une
et fais un clear mos aussi ;)
n°2344217
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 22:35:48  profilanswer
Un clear Mos ? ah la je cale dit moi ?
n°2344218
Caake
Posté le 18-04-2014 à 22:39:32  profilanswer
Un Clear CMOS ça reset tous tes paramètres du Bios et ça se fait soit via une pile plate genre pile de montre à enlever pendant 2 min (elle est directement sur ta CM), soit dans certains cas via un bouton à l'arrière de la CM, ce qui évite d'avoir à tout démonter en cas de pépin.  :jap:
Message édité par Caake le 18-04-2014 à 22:40:18
n°2344219
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 22:40:01  profilanswer
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=9131.0
Je t'ai pris le premier lien qui trainait, mais cherche avec le manuel de ta carte.
Soit un bouton soit un cavalier à bouger provisoirement
n°2344222
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 22:46:43  profilanswer
Si pas d'affichage problème RAM à mon gout !
La/les leds de ram sont quelles couleurs ? ;)
Le swhitch que tu as mis à gauche, c'est marqué quoi dessus ?
Si il y en a plusieurs détaille chacun d'entre eux :)
J'avais pas de RAM hier sa fessait comme toi .. :whistle:
Les RAM sont toute a la même hauteur et bien plate ? (au cas ou pas enfoncé à fond)
Si pas d'affichage et led sur la CM avec ventillos qui tourne, je répète problème RAM à pleins nez ^^
n°2344225
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 22:57:31  profilanswer
J'ai essayer une ram, sur chaque même en testant d'autres ram ...
Le petit bouton en bas à droite près des chiffre est le switch multi bios, une fois à gauche il démarre qu'une seule fois ...
J'ai bien mis les 6+2 en bas à droite, et l'autre pas le port de 6+2 à côté mais celui après (j'ai laissé un espace.
Sinonles ventilos tourne et j'ai poussé sur le clear bios ...
Toujours pas d'affichage :
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10288791_294171747408247_337330869557377448_n.jpg
Les leds sont comme ici Blanche sur les ram
n°2344227
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 23:00:48  profilanswer
Etrange.
Je pense quand même que la ram pose soucis.
As-tu essayé avec autre chose que les Domi?
Après avoir allumé ton ordi, le bouton veille de ton écran change de couleur?
n°2344229
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 23:01:52  profilanswer
J'ai pas regardé quelle CM tu avias, mais pas de problèmes possibles avec une CM qui n'accepterait pas tel cpu sans update du bios??
n°2344231
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:05:14  profilanswer
J'ai une Msi Power Max un I7 4770K
L'écran change pas de couleur.
Je vais essayer avec une autre barette que les domi je te dis cela dans quelque minutes
n°2344232
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:06:07  profilanswer
Je n'ai vraiment pas compris :(
6+2=8
8pins c'est le cpu.
Tu parle donc tu cpu ? :heik:
Après quand je parle des leds ram je parle des leds CM et non pas de la RAM en elle même :lol:
Par exemple moi quand elle marcher pas (il y en avait pas :pfff: ) j'avais une led rouge. Et pour moi, led= défaillant sur la CM ^^
T'inquiète pas on va y arriver ;)
n°2344234
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:12:13  profilanswer
MDR
Ecoute je n'ai pas de leds qui s'allume je vais essayer sans ram ... Mais pour information ... j'ai essayé avec une autre ram qui fonctionne dans un autre PC ... même chose ...
Arrrf
n°2344236
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:14:43  profilanswer
Vive la CM a plus de 200roros d'€... :whistle:
Non je rigole ;)
Essaye des truc inutile comme débrancher l'alimentation .. :??:
n°2344238
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:15:06  profilanswer
Alors sans Ram les chiffres en bas à droite on disparu pour un E 0
Certainement un message d'erreur
n°2344239
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:17:29  profilanswer
Oui je prends 0 comme 0barrettes de RAM donc il les détecte bien :)
Essaye avec d'autre RAM
n°2344240
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:17:52  profilanswer
J'ai remis là les chiffres défile comme avant 10 15 55
mais toujours pas de signal tant en HDMI que en DVI
n°2344241
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:18:28  profilanswer
Je viens de tester avec d'autre barettes qui foncitonne dans une autres ... nada
n°2344248
claudedely​on
Posté le 18-04-2014 à 23:30:22  profilanswer
T'es sûr qu'il falait pas flasher le bios?
Sinon regarde les signaux led du lien et/ou les codes d'erreurs:
http://service.msicomputer.com/htm [...] bleSt.html
n°2344250
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:34:01  profilanswer
Tu as le même liens pour une Asus ? :whistle:
Je viens de re boot et sa m'a fait comme toi rien sur l'écran :heink:
Quand tu boot reste appuyé 2sec sur le bouton, voir si sa change quelque chose avec les barrettes de ton autres pc comme ça tu es sûre qu'elles fonctionnent ;)
n°2344251
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:36:58  profilanswer
J'eddit pas comme ça sur que tu vois ;)
Quel sera ton OS ?
n°2344253
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:40:06  profilanswer
Claude, je ne sais pas du tout ... pour le flash bios. Mais si je dois le flasher, faudrait un écran pour le faire non ? Je suis perdu là ...
là j'ai enlevé la pile pendant plus de dix minutes pour voir ...
J'ai poussé sur le bouton clear bios ... bon j'essaye
n°2344254
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:42:55  profilanswer
Bon bein .... non ... rien , nada ...
n°2344255
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:43:15  profilanswer
Windos 8
n°2344256
kais69
Shaheen
Posté le 18-04-2014 à 23:44:30  profilanswer
Euh.. Version CD ou clé usb ? :whistle:
n°2344257
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:46:19  profilanswer
Sur un CD
n°2344258
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-04-2014 à 23:47:03  profilanswer
Peut étre un défaut de CM ou de processeur.
Est-ce que tu as une CM en rabe ou un processeur compatible? on peut t'en prêter?
j'avais eu le souci à une époque, aucun affichage, pourtant tout démarré (loupiote, la total) ça venait de la CM.
Autre chose, vérifie que les pattes de connection de la CM qui rentre en contacte avec le processeur ne sont pas tordu ou complétement enfoncé. Sa peut arriver.
Les pattes ne touche pas le processeur, l'ordinateur ne montre aucun affichage.
Généralement se souci et un probléme matériel et non logiciel/bios.
Courrage!
Message édité par valdus_heresi le 18-04-2014 à 23:47:26
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2344259
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 18-04-2014 à 23:47:52  profilanswer
Pour tous les codes son dans le manual il me sert que a sa .
dans le future je serait plus vieux
n°2344261
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:48:50  profilanswer
Merci demain je vais regarder cela et tout démonter pour être certain ...
Un tout grand merci à vous !
n°2344264
valdus_her​esi
Posté le 18-04-2014 à 23:50:04  profilanswer
De rien! Je suit ton topic et je répondrais si quelques chose me viens en tête!
n°2344267
Corbenvero
Posté le 18-04-2014 à 23:53:12  profilanswer
Merci ... prochaine fois je testerai avant de monter dans le boitier !
merci encore a tous
n°2344271
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-04-2014 à 00:23:57  profilanswer
bon courage. Y a pas de raisons, ça doit tourner.
Le tout est de trouver d’où viens le défaut.
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2344273
Sassanou
Posté le 19-04-2014 à 00:36:05  profilanswer
Corbenvero a écrit :
Ok; je résume
Non, les 6+2 ce sont des cables pour les CG, pas pour la CM.
Pour la CM, et sur la Mpower, il faut un cable 4+4 (optionnellement un second 4+4 qui n'est pas obligatoire).
Message édité par Sassanou le 19-04-2014 à 00:36:42
n°2344275
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-04-2014 à 01:21:12  profilanswer
Ouep, je me faisais exactement la même réflexion Sassanou ^^
Corben, j'ai bien l'impression que tu n'utilises pas les bons câbles ^^
n°2344276
valdus_her​esi
Posté le 19-04-2014 à 01:25:45  profilanswer
Si c'est ca, rien de bien grave!
n°2344277
kais69
Shaheen
Posté le 19-04-2014 à 01:48:43  profilanswer
Quand il dit:
Il parle de leur emplacement sur l'alim ;)
Message édité par kais69 le 19-04-2014 à 01:48:57
n°2344278
Corbenvero
Posté le 19-04-2014 à 07:00:33  profilanswer
Hello
Oui malheureusement je me suis mal exprimé. En effet ce sont bien les broches de 8 écrit cpu dessus que j'ai branché. J'ai indiqué 6+2 mais en fait il y qu'un seul connecteur de 8 à chaque bout du câble. Désolé. Sur le câble il est marqué CPU.
http://i.pcworld.fr/1284745-corsair-rm650-2.jpg
J'ai branché cela en dessous à l'extrême droite et le deuxième sur le dernier connecteur de la même série d'en bas à droite. Puis relié en haut de la carte mère près du radiateur  (m) jaune et noir) et du processeur.
Cela sent pas bon ...
watercooling homemade 300euros (corsair air 540)[Mod] Corsair Obsidian 800D
Corsair H60, rajouter un ventil en push...[worklog] corsair 800d
Corsair H110 VS H110iCorsair AF140 sur Corsair h110
Corsair H100i avec une autre pâte termique ?Corsair H100i problème pompe ou software
Mostra 240 et Corsair 750DWatercooling EK - Corsair 900D
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)
