3743 connectés
  Modding
  Un Novice en modding et tuning PC
n°2388271
giunit27
Posté le 19-03-2015 à 10:52:53  profilanswer
Je souhaiterais acheter un PC beaucoup plus puisant qui a du steel :sol: et je voudrais avoir votre avis sur les compositions des matériels ainsi que leurs compatibilités.
La configuration de départ :
Boitier : CORSAIR Corsair Graphite 780T (noire et rouge)
Alim : Corsair AX860i Modulaire(860W) avec Corsair Kit câbles modulaires Rouge (Génération 2)
Mobale : ASUS MAXIMUS VII FORMULA
Proc : INTEL Core i7-4790K
Ram : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2666 MHz CL12 Red
GPU : ASUS POSEIDON-GTX980-P-4GD5
Rhéobus : Asus ROG Front Base
HDD/ssd : SSD Asus ROG RAIDR Express et un SEAGATE Barracuda 7200.14 - 2 To
Refroidissement : watercooling personnaliser
En tout c'est sa ma configuration de base,comme vous pouvez vois depuis la config mon thème sera rouge et noire;mon problème est surtout sur le choix des compos du watercooling  :( pour les radiateur je pensais a EK Water Blocks K-CoolStream PE 360(haut) et EK Water Blocks EK-CoolStream PE 120(le bas) avec un Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel.Mais pour le reste je suis complètement perdus vus que c'est mon premier pc watercooling je sais pas trop comment installer le réservoir avec la pompe,pour le réservoir je pensais a un réservoir cylindrique mais je ne sais pas quelle pompe vas avec.
PS : Je vais OC le processeur
Merci d'avance à la ou les personne(s) qui m'aidera avec ce pc et n'hésiter pas a corriger cet config pour un bonne compatibilités  :)
n°2388289
giunit27
Posté le 19-03-2015 à 14:08:10  profilanswer
Personne peut m'aider? :(
n°2388292
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 19-03-2015 à 15:03:18  profilanswer
salut
je suis pas expert en WC mais il faut plus d info pour que les pro puissent t aider
deja tu veux refroidir quoi avec ton water ? un 360 + 120 pour que le proco c est  surdimensionné je pense même si tu OC comme un cochon; tu comptes 100 W par rad de 120 donc avec 400 W tu peut faire un truck en plus  genre la carte graph si déjà
pour le réservoir il est conseiller de le mettre le plus haut possible dans le circuit ou du moins au dessus de la pompe pour faciliter le remplissage
âpres certain arrive a le mettre en dessous mais il faut un certain niveau déjà
sinon la pompe et le réservoir  n ont rien a voir l un avec l autre sauf si tu prends un top de pompe avec réservoir.
pour le reste il faut que tu sache quel diametre de tuyaux tu va prendre
le plus courant est du 10/13 il me semble et apres il te faut les embouts
donc 2 par éléments et compte le nombre de coude a 90 et a 45 qu il te faudra
et pour le liquide tu peux prendre de l eau démineraliser avec un aditif ceux qui reviens bien moin chere qu un liquide tous pret mais c est transparants
bon courage
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2388297
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 19-03-2015 à 16:04:00  profilanswer
Vu le matériel je pense qu'il veut watercooler le proc, la carte graphique et la carte mère. :ange:
Pour le watercooling, je ne peux pas aider, je n'en ai jamais fait (cela va venir mais pas de suite... :D )
Pour le ssd, je pense qu'en prenant un "normal" tu pourrait économiser un peu (voir beaucoup), après si tu tiens à celui là pour le "steel"    :ange:   je comprend tout à fait (après tout c'est TON futur pc...)
Message édité par hazazel le 19-03-2015 à 16:11:40
n°2388299
giunit27
Posté le 19-03-2015 à 16:06:38  profilanswer
Merci de ta réponse,
comme tu peut le voir en haut,j'ai mise la config que je voulais acheter et c'est a partir de cet config que je voudrais savoir quelle system et composent me conseiller vous  car je veut refroidir la CM,le GPU et le CPU
n°2388309
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-03-2015 à 19:08:29  profilanswer
salut. pour le water, tu souhaite déjà partir sur du souple ou du rigide ?
Le souple est plus simple à mettre en place. Par contre, évite le 10-13, il se pince trop facilement. Je te conseille plutôt du 10-16 avec des embouts cannelés, c'est ceux qui tiennent le mieux (avis perso).
Pour le réservoir tu peux prendre n’importe lequel, comme dis plus haut, ça n'a rien à voir avec la pompe (sauf si tu prend un top de pompe avec reservoir). Mettre le reservoir au dessus de la pompe est obligatoire sinon, tu n'arrivera pas à amorcer ton circuit.
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2388312
giunit27
Posté le 19-03-2015 à 19:19:20  profilanswer
Merci ratz,
j'ai choisi un WC souple car le rigide et trop compliquer pour moi vus que c'est mon premier WC.
Mais mon problème est surtout sur la pompe et le réservoir(cylindrique),
en fait je veut savoir la compatibilité entre les deux ou tous les pompes son compatible avec les réservoirs cylindriques? :??:
n°2388319
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-03-2015 à 20:38:27  profilanswer
toutes les pompes sont compatible. Tu met un bout de tuyau pour relier le réservoir à la pompe. Je ne vois pas ce qui te fait peur ? Donne un lien de la pompe que tu souhaite, ça sera plus simple à te dire
Voici une photo de mod a hosti pour illustrer mes propos(je l'ai prise car je savais qu'on voyais bien la liaison et aussi parcequ'il est vraiment beau)
http://img11.hostingpics.net/pics/317295W10.jpg
Message édité par ratz57 le 19-03-2015 à 20:39:28
n°2388320
giunit27
Posté le 19-03-2015 à 20:59:49  profilanswer
merci pour cet photo
comme réservoir j'ai prévus: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12023.html
mais le reste je ne sais quoi choisir(pompe, liquide, tuyau, et les embouts) vus que je vais l’installer sur un  ASUS MAXIMUS VII FORMULA avec un CPU 4790K que je vais OC et un ASUS POSEIDON-GTX980 comme gpu donc 3 matériel a refroidir et de pref silencieuse :D
n°2388328
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-03-2015 à 22:54:28  profilanswer
comme dis plus haut, un rad de 120x120 dissipe en moyenne 100 watts donc a toi de faire les calculs.
Pour les liquides, ils vont tous sauf mayems apparemment il y a des réaction bizarre des fois (corrigez moi si je me trompe)
Pour les pompes, je dirais D5 ou DCC, ça devrais faire l'affaire.
Après c'est ton PC, tu fais ce que tu veux niveau embouts, pompe ... pour avoir le style qui te correspond
n°2388331
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 20-03-2015 à 04:27:29  profilanswer
Si je me souviens bien, le soucis avec Mayhems c'etait que les particules dans leurs liquides stagnaient//n'etaient pas compatibles avec certains filtres (Logiquement), et que leur liquides Aurora etaient plutot orientés vers les pc d'exposition/shoot photo.
EDIT: Clarifié par Snowbear !
Message édité par algapaf le 20-03-2015 à 13:49:07
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
n°2388334
SnowBear
Posté le 20-03-2015 à 08:42:20  profilanswer
Pour mayhems y'a uniquement une seule série qui laisse du dépôt et c'est justement la série dédiée aux expo/shoot. Les autres séries n'ont pas de soucis ;) .
Actuellement j'ai du Pastel et pas le moindre soucis ;)
n°2388365
julien1h
Posté le 20-03-2015 à 16:52:21  profilanswer
J'ai du pastel ice white ca a jaunit mes tuyaux :o
n°2388367
SnowBear
Posté le 20-03-2015 à 17:33:45  profilanswer
T'as pris quelle marque de tuyaux ?
Parce que sur son site Mahyems indique quelle marque de tuyaux utiliser/ne pas utiliser.
n°2388383
julien1h
Posté le 20-03-2015 à 21:08:38  profilanswer
Masterkleer
  Modding
Novice en la matière cherche à investir en Wcooling[mod] mod Thermaltake core V21
Ou trouver Bande/Bandeau LED UV alimenté par PCNew PC et Noctua NH C14 Très bruyant !
Montage et Moding nouveau PC[Projet] PC mural....
Probleme OC 4690K+ Z97 PC mate[PROJET] Modding SwordM: besoin de vos idées!!
Conseil moddingidee modding bureau
Plus de sujets relatifs à : Un Novice en modding et tuning PC
