3562 connectés
  Modding
  Simple avis mais important, Sque vous en penser, Overcloack 3000+
n°1511078
neosurfeur
Posté le 29-12-2006 à 20:14:57  profilanswer
Merci de votre attention porter et de votre jugement.
«  Je fais sa vite et clean »
Config :
Winchester 3000+ [1.8GHz]
PowerSupply Orion HP585D [585W]
[1x] GeForce 7800Gt 256Ram
A8N-SLI Bios : 1014
[ dernier Nforce4 et Nvidia drivers]
2G-Dual, kingston kvr440x64c3ak2/2g [ Pc3200,DDR400] [ 3,3,3]
J'ai monter mon  Bus jusqua 267 pour une monté de 33% 2.4GHz [ Woaaa ! ^_^ ] . J%u2019ai faite des test et voici résultats par après mes inquiétudes.
Bon simple après une nuit à rouler 3dMark3 2001 en loupe avec un ratio :1280x1024 [et toute les extra]
Mon plus gros score obtenue. ^__^
Mais... Le matin avec un Gpu de 80º C j'ai obtenu ce que je croyais le plus probable un erreur de dans l'exécution d'un driver Nvidia [ un peu normal ça commence à haut ] mais reste que p-e les drivers son juste avares sa causé aucun gèle mais lorsque que je tente de ré-ouvrir une application graphique [exemple : 3d Mark à nouveau j'ai un jolie message qui dit vérifie ton stock] tu redémarre tout reviens comme si t'avais jamais eu de problème.
Current Time               Temp CPU       TempSys         Temps Gpu       HT bus       PCX bus     Mem bus
2006/12/29 8:19:57          59º C        40º C          79º C               804                   2950                  444
2006/12/29 8:20:2            59º C      40º C           80º C           804                      2950                  444
Que pensez-vous que je devrais faire?. [ diminué ma Fréquence de ma CG ferai un énorme trou, étant donner que je tomberais dézynchro un bonne partit avant de retomber plus bas à un niveau stable, donc je refuse. J'ai penser voir pour modifier le heatsink original de la carte, si vous en avez un bon à conseiller faite signe, beau, bon pas chere]
Qu'en pensez-vous du processeur admetons les pires conditions en plein été on met 62º C est-ce trop haut, pour ce modèle? [pour listant jpeu mettre mon doigh dessu, comme on dit XD]
Que pensez-vous de la mémoire [ ses doubler je crois du au dual, de 222 Mhz] ou entk 444 [  on dit de la DDR400, mais là c'est tu trop, pour ma part j'ai pas rencontrer de problème nis de freeze, elle est pas bouillante, ni bogue apparent en lien avec.. Un bon software pour tester ça serais un bon conseiller. ]
Dernière inquétude selon la stabiliter, du Vcore [qui affecte mon CoreSpd] et oui là je comprend pas qu'avec mon PWSupply je ne puisse pas monté d'un petit cran mon voltage pour obtenir une cadenze stable? Étrange le max que je peux appliquer c'est 1.55v, pourtant avec Cpu-Z je vois que c'est instable sa joue entre [ min 1.552 à max 1.6 v] et mon core speed est affecter de ~2 Mhz qui se répercute sur le HT ~2MHz.
C'est tu mon stupide bios qui me bloque ??? Mon PWsupply ???  Si je peux monter de 1.55v a 1.6 et bien, sa éviterais une variation de 2Mhz.
Message édité par neosurfeur le 29-12-2006 à 20:19:26
n°1511268
neosurfeur
Posté le 30-12-2006 à 03:13:45  profilanswer
UP , j'insiste.
n°1511442
piedmature
Posté le 30-12-2006 à 15:11:42  profilanswer
Je sais pas si c'est moi, mais je comprend rien a ce que t'as ecrit.
Enfin  dans le lot, j'ai cru comprendre que tu voulais un programme pour tester la ram ; pour ça tu peus utiliser memtest86. Mais pour le reste, soit peut etre un peut plus claire dans tes questions.
n°1511486
happyfarme​r
Posté le 30-12-2006 à 16:56:11  profilanswer
salut,
malgré la difficulté à te lire (serais-tu québécois ?) je vais essayer de répondre à tes questions.
Tout d'abord, il faudrait que tu teste ta ram avec memtest et ton processeur avec prime95. tu les laisse tourner pendant au moins 2 heures. Si ça passe pas : si les deux tests ne passent pas, baisser la fréquence du FSB. Si seul memtest86 ne passe pas, essaie mettre des timings un peu plus grands puis de de baisser le fsb si ça ne suffit pas.
Pour la température, 62°C c'est chaud, mais c'est pas énorme.
Pour la variation de tension, ça s'appelle le Vcore droop et c'est malheureusement normal chez asus.
Si ton pc est stable d'après les tests mais qu'il reboote dans ton jeu, c'est sans doute que tu n'as pas bloqué les fréquences du port pci-express (ou agp).
A+
Message édité par happyfarmer le 30-12-2006 à 16:57:51
n°1511490
androme13
Posté le 30-12-2006 à 17:09:21  profilanswer
Moi je prefère prendre un aspro que répondre.
n°1511894
Dream_Make​r
Posté le 31-12-2006 à 17:07:13  profilanswer
Une CG est un proc doivent être synchro??? oO
n°1512040
happyfarme​r
Posté le 01-01-2007 à 09:26:49  profilanswer
si tu augmente le fsb, sans bloqué fréquence du port graphique, celui-ci est aussi overclocké et peut générer des erreurs ou cramer. si ça monte trop haut...
n°1512203
Dream_Make​r
Posté le 01-01-2007 à 20:07:15  profilanswer
Non mais je parle pas du port AGP ou PCI-E mais du core de la CG.
n°1512235
piedmature
Posté le 01-01-2007 à 21:13:31  profilanswer
Salut.
On parle de synchro ou désynchro entre la frequence ram et la fréquence du fsb. Et la ram est dite synchro quand elle tourne a la meme frequence que le fsb, autrement, elle est dite désynchronisée.
Dans le cas d'une carte graphique, la fréquence gpu n'est pas calculé a partir du fsb donc il n'y a pas a parler de synchro entre un gpu et un cpu.
Autrement dit, ta question n'a pas plus de réponse qu'elle n'a de sens.
n°1512357
the_pharma​cist
Go, go, go!!!
Posté le 02-01-2007 à 10:38:09  profilanswer
C'est moi ou on est dans la section tuning ? Ce sujet ne trouverait-il pas sa place dans la section CPU ?
  Modding
Votre avis sur o/c 4200+ x2Avis aux possesseurs de 7950GT
Avis sérieux sue zalman ZM-NBF47avis sur modification reserator 1 plus
3000 mhz et pas plus avec QX6700besoin de votre avis
votre avisAvis sur watercooling.
Watercooling, besoin d'avis de connaisseursE6600 et BT avis de température
Plus de sujets relatifs à : Simple avis mais important, Sque vous en penser, Overcloack 3000+
