5368 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis sur modification reserator 1 plus
n°1506993
newixz
Posté le 18-12-2006 à 17:12:28  profilanswer
Bonjour a tous,
Ayant fais l'acquisition d'un reserator il y a quelques temps, j'aurais souhaité ameliorer les perfs de celui ci,
pour cela une idée :
-changer la pompe integré (eheim 300l/h) par un Eheim 600l/h
-rajouter un radiateur de 36cm*12cm
-3ventilos en parallele avec debit de 80CFM
Quand pensez vous et a quelle gaim dois-je m'attendre
En effet p4HT socks 478 3.06ghz O/C>> 3.7ghz vcore 1.625V
idl=>>(40°) ;
full (graphique avec plusieurs bench)=>>55°
le proc redessent trés vite en l'espace de 2s il reviens à 45°
n°1507485
Wils
Posté le 19-12-2006 à 21:36:37  profilanswer
Salut !
tu passe directement à un wc actif avec un rad triple
je vois pas pourquoi garder le reservator
3 ventilos avec debit de 80CFM, tu va bien les entendre meme à 10 m
ça va te changer d'un wc passif
n°1507602
newixz
Posté le 20-12-2006 à 09:50:22  profilanswer
oui je sais mais 3ventilos seront sur un boitier avec interr comme ca a n'utiliser que lorsque j'en ai besoin. sois 80% du temps lol
les ventilos sont des 21db donc ca va encore je trouve.
merci de ta reponse
n°1507643
Wils
Posté le 20-12-2006 à 12:39:38  profilanswer
quel ventilo ?
tu crois encore au donné des fabriquants (c'est comme croire entre au pere noel)
n°1507757
newixz
Posté le 20-12-2006 à 18:01:02  profilanswer
Soit un iFlash 12 - 120 mm - A2346 (62cfm pour 11db)
ou un ThunderBlade (78cfm pour 21db)
pour le rad
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Modèle à FORTE capacité de dissipation (double passe avec flux en "U" )
Très Haute Densité d'ailettes de refroidissement (30 FPI - "Fins Per Inch" )
pompe Eheim 1048
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Aprés je me "fous" du bruit car la nuit je les couperaient
Aprés a quelle gain dois-je m'attendre ??
Ps je garde le reserator comme reservoir et aussi pour le look car trop beau
n°1508053
Wils
Posté le 21-12-2006 à 11:49:29  profilanswer
j'ai jamais entendu parler de ces ventilo
tu as un lien ?
je trouve tes temps sont pas mauvais pour du passif
pour le rad je te conseille plutot le nexxxos pro III ou le BIP III (moins cher et tout aussi perf voir meme plus)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
pour la pompe c'est pas ce model qu'il y a des le réservator (mais en 300L/h)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
vu dans ce test
http://www.cooling-masters.com/art [...] =19&page=0
si oui je pense que c'est mieux de juste le remplacer directement que de mettre un pompe à l'extérieur du réservoir (pour le silence)
parcontre mauvais idée de couper les ventilo les perfs des rad actif devient médiocre
mieux vaut les sousvolter jusqu'à ce que on les entend plus
Message édité par Wils le 21-12-2006 à 12:02:55
n°1508137
newixz
Posté le 21-12-2006 à 15:00:28  profilanswer
la pompe par default est une Eheim exact en 300l/h mais c'est le model 1plus que j'ai (le noir)
je veux prendre l'autre car je la met pas immergé,
oki pour les ventilos
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
et le rad http://www.overclex.net/watercooli [...] -Black-Ice
c'est un test de tt les rad hwlabs
pour les modif je lai avaient faites j'avais mis un tube en i nox mais le diam etait un peu trop gros donc le flux d'air ne refroidissait guere les ailettes -6, -7° et j'avais un ventilo de chambre froide au dessus et la effectivement j'avais des DB lol...
n°1508311
Wils
Posté le 21-12-2006 à 23:07:43  profilanswer
pour utiliser la pompe que tu veux il te faut des adaptateurs en plus
les ventilo sont beau mais ça m'étonnerait qu'ils soit silencieux
ils tourne à 2000 et 1600 rpm mais bon on peut les souvolter
dans ce test il y a meme pas le BI GTS
regarde plutot ce test (long mais trés pro)
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
Rosco met en évidence que le BI GTS est moins perf à faible ventilation car il est trés dense (meme trop dense à mon avis) et que les rad comme les Nexxxos pro ou bip le surpasse
je parlais des rad actif comme les rad bip, bix ... et non du réservator
n°1508377
newixz
Posté le 22-12-2006 à 09:31:31  profilanswer
lut,
mechant le test lol
ben en faites j'ai chercher un peu, et le
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Black Ice GT Stealth III
ainsi que
WATERCOOLING RADIATOR - BLACK ICE GT STEALTH II
sont exactement identique dans leur fabrication seul change la taille,
ces deux rad ont un pouvoir de dissipation, 20% superieur au BLACK ICE ALPHA PRO III
bon effectivement le stealh 3 est un peu plus cher mais bon,... quand on est perfectionniste....
n°1508467
Wils
Posté le 22-12-2006 à 13:35:34  profilanswer
il est plus perf avec des ventilo capable de soufler à +80 cfm et bonjour le bruit
mais avec des ventilo sousvloter c'est les rad peu dense qui s'impose
n°1508488
newixz
Posté le 22-12-2006 à 14:52:41  profilanswer
dac
merci pour tes conseils wils
n°1517193
cougourlud​e
Posté le 14-01-2007 à 07:15:02  profilanswer
des nouvelles de tes modifications,des photos ?
n°1561849
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 06-05-2007 à 14:32:50  profilanswer
toujours pas ?
Mon topic - Mon Feed-Back
besoin de votre avisreserator 1 plus et core 2 duo
votre avisAvis sur watercooling.
Watercooling, besoin d'avis de connaisseursPate thermique - Reserator 2...???
E6600 et BT avis de températureReserator 2 pour P5Bdeluxe
*** Overclocking : E6400 + Gigabyte DS4 : avis aux pros !! ***Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1
Plus de sujets relatifs à : avis sur modification reserator 1 plus
