4274 connectés
  Modding
  [RECH] Service découpe alu pour modding
n°2533062
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 19:35:01  profilanswer
Hello !
Afin d'éviter de changer de boitier trop rapidement, j'aimerai finir mon modding proprement. J'ai ouvert les panneaux front et top de mon A500Tg qui sont en alu 4mm et j’aimerai combler le trou avec du mesh et cacher la découpe avec un cadre alu.
Je suis donc à la recherche d'un coup de main pour créer les cadres dont j'ai besoin.
C'est très simple, j'ai besoin de deux rectangles d'alu découpés au milieu comme un cadre mais plat. 1 mm suffirait largement.
Si vous avez le matos pour faire ça, de l'alu dispo et envie de m'aider, je vous invite à poster ici et on finira en mp au cas où il faudrait plus d'infos !
Bien sur, je paye la personne pour la matière première, les frais d'envoi et la main d'oeuvre ;)
Je suis du 71 si jamais il y a des personnes dans le coin :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2533063
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 20:45:05  profilanswer
hello luttymiix de l alu d 1 mm d épais c est mission impossible a travailler sa vas trop se déformer a la découpe ou alors il faut du matos de pointe inaccessible sinon sa ce travaille avec des outils a bois c est assez tendre comme matiere rien de bien compliqué a faire
https://www.metalaladecoupe.com/fra [...] ?tbout=alu
ou ici y coupe au laser c est possible mais pas trés solide 1mm
https://decoupe-tole.com/15-decoupe [...] esure.html
tu fais la forme que tu veux et panier
https://zupimages.net/up/20/09/2crk.jpg
si tu veux avoir un prix pour ta piece sur ce site et que tu n arrive pas retrer tes coupe fait un plan avec les cote et je te fais un imprim ecran si tu veux tu n auras plus qu a rentrer les valeur
pour un contour de rad 240 par exemple  :)
sa peut vite chiffrer avec les trous a 2E piece pas loin de 50E sans les frais de port
https://zupimages.net/up/20/09/g44l.jpg
Message édité par lolo-1234 le 26-02-2020 à 21:37:40
n°2533066
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 21:13:42  profilanswer
Je pensais pas que ce serait si dur à travailler. J'avoue que j'ai déjà regardé pour des découpes custom le gros souci c'est que une plaque me coûterait 35-40€ pièces. Autant dire que mettre 80€ dans deux plaques sans compter le mezsh que j'ajoute après, autant changer de boîtier x)
n°2533067
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 21:38:56  profilanswer
c est pour tes filtres en contour de rad je supose ?
sinons sur HCM valdus a une machine qui coupe le plexi (il me semble pour ses reservoir custum) un coup de peinture et basta !
au boulos on as une petite table de decoupe laser c est genial tu fais ce que tu veux mais elle coupe pas le metal juste le plastic et pas trop epais je peux te reseigner  mais pas fournir ta piece  :(
Message édité par lolo-1234 le 26-02-2020 à 21:50:22
n°2533069
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 21:48:32  profilanswer
Ba c'est juste pour faire un cadre en alu pas épais et pas hyper large histoire de cacher  mes découpes et coller le mesh derrière que ça se voit pas. :)
n°2533070
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 21:54:00  profilanswer
le plus simple serais de trouver un truc tout fais mais en alu sa vas etre mission impossible
ou du plat avec des coupe @ 45° sur les angle faut demander a un menuisier il savent faire ensuite tu colle ou tu visse
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ium-p.html
faut une scie rotative a onglet avec une bonne lame  :)
Message édité par lolo-1234 le 26-02-2020 à 21:59:47
n°2533071
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 21:59:52  profilanswer
Oui peut être que faire du plat coupe en biseau ce serait plus simple
n°2533072
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 22:06:13  profilanswer
c est faisable a la scie mais c est super dificile d avoir une coupe parfaite a la main par contre moins c est large plus c est facile et moins c est chere
n°2533073
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 22:08:40  profilanswer
Il existe des disques métal pour couper proprement à la scie à onglet nan ?
n°2533074
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 22:26:37  profilanswer
oui bien sur ! mais faut la machine et la bonne lame meme une lame a bois sa passe pour de l alu mais faut y aller tout doux sinon la pièce monte et la lame y perd quelques dents a chaque fois :lol:
edit tu pensais a des disque a tronconner et a une meuleuse ? c est faisable aussi mais redus final moins precis
ou aussi simple que sa https://www.youtube.com/watch?v=0wiqAqjnQ2M  :)
Message édité par lolo-1234 le 26-02-2020 à 22:31:59
n°2533075
luttymiix
Posté le 26-02-2020 à 22:31:22  profilanswer
Je vais regarder pour découper à  45 degrés les bords je pense que c'est la meilleure solution pour garder mes sous ^^
n°2533076
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 22:34:27  profilanswer
si tu prend pas large c est plus facile et si tu rate bin! tu recommence c est comme sa qu on apprend  :)
Message édité par lolo-1234 le 26-02-2020 à 22:37:37
n°2533262
luttymiix
Posté le 01-03-2020 à 15:45:25  profilanswer
Bon finalement j'ai tout fait droit et c'est plutôt sympa. J'ai tout fait à la scie à métaux et à la lime. Pas compliqué juste un peu long de tout remettre presque droit parfaitement ;)
J'ai bien galéré à tout aligner pour pas que ce soit horrible car mes plats n'étaient pas large (1.5cm). J'ai finalement fait un placement sur carton avec traçage et j'ai collé par dessous en posant mes panneaux directement sur les plats . J'ai collé les grilles au même moment.
Ca tient super bien et ça donne un joli cachet. Je regrette juste que derrière ce soit moche mais bon possible de cacher plus tard pour cette partie.
n°2533272
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 17:42:17  profilanswer
si c est pas visible c est pas bien grave  :)
n°2533276
luttymiix
Posté le 01-03-2020 à 18:25:53  profilanswer
https://i.ibb.co/SrDd6Dx/IMG-20200301-180158.jpg https://i.ibb.co/1RfW00j/IMG-20200301-180338.jpg
Message édité par luttymiix le 01-03-2020 à 18:26:15
n°2533281
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 20:45:47  profilanswer
oui !  :)  sa vas c est propre !  :jap:
  Modding
Sleeving Cable - Moddingmodding H500P Mesh
Découpe plaque alu Phanteks EvolvDécoupe boîtier en IDF?
[recherche] service delid proche vaucluseNEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet modding
Branchement bouton poussoir modding pc impossible...[SERVICE] Delid CPU Rennes Ille et Vilaine
[recherche] Service ou matos DELID Troyes (Aube 10) et environsA fermer
Plus de sujets relatifs à : [RECH] Service découpe alu pour modding
