8921 connectés
  Modding
  questions pour mon mod dans une tsf
n°1060813
candy00
Posté le 21-07-2004 à 10:48:34  profilanswer
voila jai entrepris de monter un pc dans une vielle radio et je voulais savoir si ca craint de mettre des haut-parleurs dans le boitier ? ya t'il certain peripheriques a ne pas mettre a coté ?
sinon je comptais adapter les boutons de la radios pour allumer le pc mais ce n'est pas des boutons poussoir mais des potentiometre. Comment faire ?
merci davance
n°1060818
dabourn
Posté le 21-07-2004 à 10:58:18  profilanswer
les disques dur elloigne les ;)
n°1060964
candy00
Posté le 21-07-2004 à 16:35:55  profilanswer
ok le reste ca risque rien ?
n°1060969
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-07-2004 à 16:43:08  profilanswer
ca risque de perturber les signaux un peu partout, je te conseille pas de laisser des enceintes dans le boitier
n°1060988
candy00
Posté le 21-07-2004 à 17:39:56  profilanswer
et si j isole les hauts parleurs avec un caisson en bois ?
les disques seraient a 20cm environ, le proc 15cm et 10 pour lalim...
sinon vous ne savez pas comment demarer le pc avec un bouton qui tourne ?
n°1061159
SH4 Origon​ X
Posté le 21-07-2004 à 23:25:55  profilanswer
le bois n'isole rien du tout, faut mettre des haut parleur blindés (comme ceux des enceintes PC)
regarde bien c'est un blindage en metal autour de l'aimant
n°1061277
candy00
Posté le 22-07-2004 à 09:17:16  profilanswer
n'import quelles enceintes de pc sont blindés ?
genre les plates ca irait ??
n°1061457
Criminette
Sensei
Posté le 22-07-2004 à 14:27:18  profilanswer
Si tu veus savoir si un haut parleur est blindé, met un objet métali
que sur l'arriere de ton haut parleur sur le blindage qui recouvre l'aimant, Si par magie ton objet métalique est attiré c pas bon  :D
Toute fois le champ magnétique de l'aimant a une petite zone bien défini de magnétisation,
10Cm si ton aimant est pas tres grand ca doit etre bon.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°1061524
candy00
Posté le 22-07-2004 à 17:01:01  profilanswer
ok merci
sinon personne pour mon bouton power ?
n°1062551
candy00
Posté le 24-07-2004 à 11:58:43  profilanswer
help svp, je sais vraiment pas comment faire. c mon premier mod et je suis un peu a la rue..
n°1063231
TILT0
Posté le 25-07-2004 à 11:09:29  profilanswer
bah... je sais pas....
si ta une veille tour tu peut peut etre reuperer le bouton power et reset puis es coller(inserer) a ta tour tsf......
n°1063257
candy00
Posté le 25-07-2004 à 12:21:21  profilanswer
je les ai deja mais jaimerai reutiliser les boutons de la tsf pour faire + joli. sinon si c pas possible je mettrai les boutons a larriere, et les boutons a lavant seront factice.
n°1063261
Elricdelyo​n
Posté le 25-07-2004 à 12:27:55  profilanswer
Pour ton bouton power, tu dois pouvoir utiliser les potentiomètres de ta TSF, ça doit pas être bien méchant à faire. Repère bien comment est branché le potard actuellement : généralement il a trois pattes et seules deux sont utilisées : le - et le +. Tu dénudes le cable power qui part de ta carte mère, tu soudes les deux fils sur les deux pattes, et voilà. Une fois le potard à fond, la tension est au max donc le PC s'allume.
Enfin je pense, c'est à vérifier et à faire confirmer, car je suis très loin d'être un expert en électro. Tu devrais plutot poster ta question sur le forum mod elec.
n°1063360
TILT0
Posté le 25-07-2004 à 15:30:54  profilanswer
ouai peut etre a verifier parce que sa sera con que:
"oua il pete ton mod tsf"
"oui je vien de le finir, je lai pas encore allumer, aller on fait le premier essai"
et la on appuis ur le bouton et
"BOOOMMMMM" plus dalim et carte mere grillé
en effet elle peterai.......
lol
juste a verifier mais je dis sa comme sa par prudence, ji connai rien en elecrtonique(presque rien)
n°1063420
Elricdelyo​n
Posté le 25-07-2004 à 17:58:49  profilanswer
lol
L'art de parler pour ne rien dire :sarcastic:
n°1063514
TILT0
Posté le 25-07-2004 à 20:06:20  profilanswer
un don de naissance....:D :D
n°1063724
candy00
Posté le 26-07-2004 à 08:40:30  profilanswer
le probleme du potard c'est que soit le courant ne passe pas du tout et quand on tourne, il augmente progressivement alors que les boutons poussoirs ne font qu'une impulsion pour allumer ou pour etteindre.
arreter moi si je me trompe.
est ce que c'est pas dangereux de faire passer toujours une tension quand le pc est allumé au lieu d'une simple impulsion ?
sinon est ce qu'il existe des potards qui joueraient le meme role qu'un bouton poussoir, cad quand on le tourne ca fait une impulsion et avec un ptit ressort le remet a sa position initiale.
jespere m etre bien fait comprendre
n°1063725
candy00
Posté le 26-07-2004 à 08:41:22  profilanswer
olala je viens de me relir et cest pas tres beau lol
dsl
n°1063769
TILT0
Posté le 26-07-2004 à 11:27:59  profilanswer
lolll
moi jai compri!!!
bah je sais pas...
fodrai quelqun qui conaisse bien sa pour nous dire...
sinon bah tu fous des bouton dans le dos de ta tsf....
n°1063933
candy00
Posté le 26-07-2004 à 17:24:28  profilanswer
sinon je vrai reutiliser un des boutons de la tsf avec le poussoir derriere lol
n°1064001
Elricdelyo​n
Posté le 26-07-2004 à 19:34:19  profilanswer
C'est pas dangereux de maintenir une tension sur les deux pins du power : c'est comme quand tu laisses le doigt appuyé sur le bouton après avoir démarré : ça s'éteint au bout de quelques secondes. Mais tu peux généralement décocher l'option d'extinction par le bouton power dans ton bios : tu as souvent le choix entre extinction par simple pression, extinction après appui pendant 4 secondes, et pas d'extinction du tout -> sous windows, "démarrer", "arrêter". Ou alors tu tournes le potard à fond pour allumer, puis te le retournes vite dans l'autres sens  :whistle:.
Message édité par Elricdelyon le 26-07-2004 à 19:35:49
n°1064155
candy00
Posté le 26-07-2004 à 23:17:42  profilanswer
ok merci pour linfo
n°1064165
yoak
négligemment lourd
Posté le 26-07-2004 à 23:36:50  profilanswer
allume ton pc ac la barre espace du clavier
garde les potard de la tsf pour monitorer les ventilos :)
n°1064270
candy00
Posté le 27-07-2004 à 08:46:59  profilanswer
jai 5 potards sur la tsf pas besoin de tou ca pour mes ventilos. 2 pour les ventilos, 1 poour le power, et si je peut 1 pour laudio et il en reste 1 qui controle laiguille en facade ke je voudrai garder en deco.
n°1064321
TILT0
Posté le 27-07-2004 à 10:07:48  profilanswer
bah ... bonne chance:D
n°1064369
candy00
Posté le 27-07-2004 à 10:51:40  profilanswer
bah ... merci
n°1065538
candy00
Posté le 28-07-2004 à 16:49:04  profilanswer
encore une question, lalim je la met comme je veux ?
a lenvers? de cote?
pres des disques?pres des enceintes?
en bas oou en haut de la tour?
n°1065634
yoak
négligemment lourd
Posté le 28-07-2004 à 19:30:56  profilanswer
dans ton ... ?
n°1065648
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 28-07-2004 à 19:59:56  profilanswer
bha si ya des ventilots sur l'alim et que tu la cole trop dans un coin ca risque de pas le faire :)
n°1065663
TILT0
Posté le 28-07-2004 à 20:29:00  profilanswer
fait attention au flut dair dans ton boitier....
sinon sa va chauffer sec la dedan!
n°1065785
candy00
Posté le 28-07-2004 à 23:25:32  profilanswer
ouai je sais mais le pb cest que je peut mettre que des ventilos a larriere alors pour le flux d'air cest moyen
n°1066423
yoak
négligemment lourd
Posté le 30-07-2004 à 11:07:19  profilanswer
un de chaque coté
et tu fais des petits trous.
pour l'alim, tu pren une fles-ATX ou une ATX standard ??
n°1066457
candy00
Posté le 30-07-2004 à 11:59:54  profilanswer
g une atx standard
des trous ? ou ca ?
n°1083411
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 26-08-2004 à 16:22:42  profilanswer
Juste un chtit conseil :
Il serait préférable d'éloigner l'alim des disques durs, car les alims de PC sont des alims a découpage, qui ont tendance a rayonner pas mal (rayonnement électromagnétique) et qui a force pouraient avoir le même effet qu'un haut parleur placé proche ....
Voilou, sinon envoie des tofs si tu veux qu'on t'inspire ...
@plus et bon Mod !!!
  Modding
Questions sur le watercoolingQuestions chaudes sur poubelle fumante...
Questions de base sur overclocking Athlon 64 3200+Augmentation du FSB quelques questions !
Newb : quelques questions pratiqueso/c geforce fx 5900 xt leadtek, tites questions syouplééé!!
quelques questions2 questions: cooling vga et chipset
Projet de WB et questions1000et 1 questions o/c
Plus de sujets relatifs à : questions pour mon mod dans une tsf
