7526 connectés
  Modding
  Projet Tour Home Made [Fini]
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2546475
sddbulbi76
Posté le 31-10-2020 à 11:09:20  profilanswer
Je suis en peine réflexion pour changer de config car mon PC actuel a bien 5ans et ça commence à être un peu limite sur certain jeu malgré que je ne suis pas un fan du triple A.
Je souhaite partir sur :
Proc : AMD 5900X voir 5950X éventuellement suivant prix
Ram : 16Go de ram (voir 32Go)
CM : ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT
CG : RTX3080 W/C ou 6800XT/6900XT suivant dispo et perf. et prix quand même  :lol:
Alim : ? pour le moment je ne sais pas la puissance dont j'ai besoin sachant qu'il n'y aura pas d'O/C certain site parle de 1200w et d'autre 650w
Stockage : 1x SSD M.2 PCI-Express 4x; 2x SSD 2.5"
Pour le refroidissement je pense partir sur 1x480 X-Flow + 1x360 X-Flow + 1 pompe avec réservoir (modèle ?) => X-Flow à cause de la forme de mon boitier
Je souhaite faire un boitier compact (si c'est possible avec les rad que j'ai besoin). Pour le style j'aime bien le Phanteks Enthoo Evolv Shift mais celui-ci ne permet pas de faire rentrer tout ce que j'ai listé.
Je vais donc partir de profil alu 20x20, de PMMA découpé laser (peut-être gravé si je trouve une idée), et d'impression 3D en PETG.
Pour le moment, je suis à 710x390x210 hors pied car pour le moment le style n'est pas défini mais comme l'alim prends l'air par le bas il faudra des pieds. De plus ils devront améliorer la stabilité de l'ensemble également.
Je vais voir si j'arrive à gagner en hauteur, j'aimerai bien gagner 100mm mais ça sera surement au détriment de la largeur ce qui ne sera pas forcement un mal du fait de la hauteur de la carte fille pour les SSD de la CM.
Une première ébauche
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-01.jpg
Le support de la CG en impression 3D
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-02.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-03.jpg
La suite au prochain épisode  :bounce:  :bounce:
Message édité par sddbulbi76 le 12-02-2021 à 15:11:00
n°2546507
sddbulbi76
Posté le 01-11-2020 à 09:55:32  profilanswer
Pour gagner 100mm en hauteur (voir plus) je vais surement repasser à des rad plus conventionnel mais toujours 1x480+1x360 le tout en 30mm d'épaisseur.
Je suis en train de regarder l'ordre de branchement pour voir où je fait passer mes tuyaux. J'ai en tête 3 circuits différent mais je ne sais pas lequel est le plus approprié, même si au final je pense que le circuit fini par avoir un température stable quelques soit l'ordre.
Circuit 1 : Pompe -> Rad360 -> CPU -> Rad480 -> GPU -> Réservoir
Circuit 2 : Pompe -> CPU -> Rad360 ->  GPU -> Rad480 -> Réservoir (celui qui me semble le plus logique)
Circuit 3 : Pompe -> Rad480 -> CPU -> Rad360 -> GPU -> Réservoir
Des avis ?
n°2546542
sddbulbi76
Posté le 01-11-2020 à 20:12:15  profilanswer
Avec le confinement et le temps qui n'est pas là j'ai avancé sur mon projet.
De plus j'ai retenu le circuit N°2
Me reste quand même à vérifier pas mal de chose :
- Longueur de la nappe PCI Express pour la CG déporté
- Le passage des câbles (écrans, etc ...) dans la cloison arrière
- Faire les côtés ( avec trappe de visite)
- Certaines dimensions encore inconnu (hauteur de la carte fille de la CM) vérifier que toutes les CG rentre en terme de longueur
- Support pour SSD 2.5" (x2)
- Support du réservoir en PMMA à faire
- Le design des pieds
- Vérifier les dimensions des trous pour les vis
- Puissance de l'alim nécessaire même si ça na pas d'impact sur le design puisque j'ai pris un alim de 1500w en terme de dimension.
- Fixation de la façade arrière basse
Je ne pense pas en avoir oublié enfin je crois.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-05.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-06.jpg
Message édité par sddbulbi76 le 01-11-2020 à 20:12:35
n°2546877
sddbulbi76
Posté le 07-11-2020 à 09:48:29  profilanswer
Liste mise à jour :
- Longueur de la nappe PCI Express pour la CG déporté => 356mm! Je ne sais pas si ça existe dans le commerce ....
- Le passage des câbles (écrans, etc ...) dans la cloison arrière => Fait
- Faire les côtés ( avec trappe de visite) => Fait
- Certaines dimensions encore inconnu (hauteur de la carte fille de la CM) vérifier que toutes les CG rentre en terme de longueur => Dimension demandé à ASUS pour la carte fille, CG maxi 350mm
- Support pour SSD 2.5" (x2) => Fait impression 3D à lancer
- Support du réservoir en PMMA à faire => Fait sera en impression 3D (à lancer)
- Puissance de l'alim nécessaire même si ça na pas d'impact sur le design puisque j'ai pris un alim de 1500w en terme de dimension. => Je ne sais toujours pas quoi prendre. Je vais surement rester sur ma EVGA SupreNova 850 G2 (Gold)
- Fixation de la façade arrière basse => Fait
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-09.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-10.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-11.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-12.jpg
n°2546879
lolo-1234
Posté le 07-11-2020 à 10:58:03  profilanswer
sympas ton projet l ordre que tu as choisi pour ta boucle est parfait
une alim de 1500w est surdimensionné et inutile une bonne alim de 750 ou 850W suffis largement
les 3080 consomme un peut plus de 300w https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 3080.c3621
et un cpu meme enorme ne depasse rarement 200w meme oc ce qui laisse une bonne marge pour le reste
je te conseil les seasonic elle sont silencieuse et fiable bon courage pour la suite  :)
n°2546886
sddbulbi76
Posté le 07-11-2020 à 12:43:50  profilanswer
Si je change d'alim je prendrai une SeaSonic, mais pour le moment j'ai une EVGA SuperNova 850 G2 qui me donne entière satisfaction
n°2546887
lolo-1234
Posté le 07-11-2020 à 12:58:30  profilanswer
oui 850w c est suffisent ! si elle fais le taf inutile de gaspiller ton argent  :)
n°2546891
sddbulbi76
Posté le 07-11-2020 à 14:22:12  profilanswer
On est d'accord surtout que c'est en ensemble qui va surement pas être donné au final
Le support de la CM et CG + Test pour le support de CG
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-13.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-14.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-15.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-16.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-17.jpg
ça marche plutôt bien pour le moment
n°2546928
lolo-1234
Posté le 08-11-2020 à 09:42:33  profilanswer
c est bien épais mais c est une bonne chose , les waterblock en cuivre sont assez lourd et les tuyau tire parfois dessus quand on met en place au moins ce seras bien rigide
n°2546938
sddbulbi76
Posté le 08-11-2020 à 11:11:30  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'un waterblock alourdisse autant le point d'une CG Vs Aircooling quand on voit la traille de certaine carte. En revanche je te rejoins sur les tuyaux qui parfois tire sur la CG. Il faudra que je fasse attention lors de mon montage. Car même si c'est du PETG (plus résistant que du PLA) ça reste de l'impression 3D.
Il y a 15mm d'épaisseur pour supporter le poids et j'ai taraudé directement dans le PETG en dessinant le trou à la bonne dimension. C'est sur que si je force je vais tout arracher mais en y allant doucement je pense que ça va tenir. Sinon je fait un trou plus grand et je met un insert laiton au fer à souder.
Demain je lance les 2 pièces qui sont prête. (support réservoir 2h40 et SSD 1h50)
Message édité par sddbulbi76 le 08-11-2020 à 11:13:54
n°2546947
lolo-1234
Posté le 08-11-2020 à 13:54:34  profilanswer
sa alourdis considérablement le poids de la carte l eau aussi pèse un peut c est surtout pour le transport que cela peut poser problème sur le bureau pas de risque
n°2546948
sddbulbi76
Posté le 08-11-2020 à 14:01:48  profilanswer
Mon PC ne bouge jamais sauf pour passer un coup de soufflette dedans pour la poussière
Mon Nouveau Projet
n°2546949
lolo-1234
Posté le 08-11-2020 à 14:05:13  profilanswer
oui normal c est pareil pour moi il faut d ailleurs que je fasse les poussière sa fais plus de 6 mois que j au pas regardé :D
n°2547068
sddbulbi76
Posté le 09-11-2020 à 17:10:20  profilanswer
Impression du jour bon jour  :lol:
Support SSD, Réservoir et Pompe
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-18.jpg
Maintenant ça va être plus long car il faut que je m'occupe des profilés, PMMA, et grosse impression 3D en PETG ou ABS à voir ce que la CR10-S5 peut faire avec les modif qui ont été faite dessus.
Mon Nouveau Projet
n°2547533
sddbulbi76
Posté le 15-11-2020 à 10:34:41  profilanswer
Peu d'avancement puisque j'ai juste fait une version 2 du support de réservoir.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-19.jpg
V1 au font et V2 devant.
J'ai épaissie pour que les vis de 8mm soit bien dans la pièce et ne rentre pas en interférence avec le profilé qui est support. Le première version était un peu fine.
J'ai fait tous les plans pour la découpe laser et il faut que je penche sur le dessin gravé sur la porte (oui ou non et quoi ?)
J'ai également eux les dimensions de la carte fille de la Asus ROG CORSSHAIR VIII Impact directement grâce au support de chez ASUS. Pour ceux que ça intéresse la carte fait 96 x 77.75 x 16.51mm
Pour les ventilos je vais partir sur des Be Quiet Silent Wings 3 mais 120mm PWM ou 120mm PWM high-speed ?
Je vais préparer également un modèle test pour l'impression de la face voir si je fait l'exter en ABS ou si je reste en PETG
Mon Nouveau Projet
n°2548282
sddbulbi76
Posté le 26-11-2020 à 17:31:46  profilanswer
Petite avancée, j'ai découpé laser un des plateaux pour voir.
Bon bah j'ai été trop lentement ...  :lol:  :lol: et ça a pris feu
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-24.jpg
Du coup obligé de faire 2 passes en divisant la vitesse par 2
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-20.jpg
Avec les supports déjà imprimé
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-21.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-22.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-23.jpg
La suite semaine prochaine si tout va bien, mais les tests en ABS ne marche pas très bien car ça warp
Mon Nouveau Projet
n°2548287
lolo-1234
Posté le 26-11-2020 à 18:49:41  profilanswer
c est propre ! on as une machine laser au taf et je m étais toujours demandé si sa le ferais sur du plexi !
elle sers pour graver des étiquette autocollante !
Message édité par lolo-1234 le 26-11-2020 à 18:51:02
n°2548290
sddbulbi76
Posté le 26-11-2020 à 19:48:42  profilanswer
Tout dépends de la machine, celle de notre créative lab est assez grande c'est une engrav-laser série G je crois.
On peut couper jusqu'à 10-12mm d'épaisseur en PMMA. Je suis au limite avec mes pièces (12mm).
On peut couper également du contreplaqué massif (fait par un collègue) mais genre 5mm à 8mm maxi.
Après tu peux graver un peu tout.
Mais faut toujours tester et jouer sur la vitesse, puissance, débit d'air, interligne du laser pour la gravure ce qui peu vite être compliqué
Je me suis gravé une polaire avec un dessin mais j'en ai détruit une avec énormément de test avant de me lancer sur la finale.
Mon Nouveau Projet
n°2548294
zorus10
homemadeur
Posté le 26-11-2020 à 20:29:21  profilanswer
jolie pièces;)
 ça me donne de bonnes idées pour ma tour
Message édité par zorus10 le 26-11-2020 à 20:30:10
n°2548311
lolo-1234
Posté le 27-11-2020 à 06:54:11  profilanswer
sa dois etre jouable celle du taf  est assez grande aussi  (450X350) et on grave et coupe à longueur d année de étiquettes en 2mm
n°2548313
sddbulbi76
Posté le 27-11-2020 à 07:24:01  profilanswer
Attention à la matière que tu veux couper. Au delà des capacités de la machine la coupe rejette des matières volatile type chlore qui est dangereux pour la santé. C'est pour ça que chez nous c'est PMMA only avec aspiration de l'air de la machine vers l'extérieur du bâtiment.
Pour exemple sur la pièce en photo, c'est du 12mm. Pour la coupe, les films de protection ont été retiré avant la coupe car ça fond avec le laser du coup on a mis sur deux petites calles pour ne pas toucher la grille.
Puissance laser 70%
Vitesse 8mm/s
Deux passes pour découpe complète
Buse d'air ouvert à 100%
En gros avec ces paramètres tu coupes ~6mm
Pour couper les 12mm en une fois il faut faire 4mm/s mais ça chauffe trop le PMMA Cf. la première photo. Après tu peux faire du prorata épaisseur/vitesse en première approche si tu veux tester.
Mon Nouveau Projet
n°2548314
sddbulbi76
Posté le 27-11-2020 à 08:15:34  profilanswer
zorus10 a écrit :
jolie pièces;)
Mon concept n'est surement pas parfait à voir quand il sera fini s'il y a des truc qui ne marche pas car c'est tout à fait possible.
Mon Nouveau Projet
n°2548552
sddbulbi76
Posté le 01-12-2020 à 19:39:50  profilanswer
Avancement du jour.
J'ai imprimé un test en ABS pour voir. Il s'agit d'une partie d'une des façades. Il y a eux du warpping encore une fois mais très faible.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-25.jpg
Sinon j'ai coupé laser mon plateau pour CM.
Une p'tite vidéo de la découpe du plateau
https://youtu.be/fH7SlNEoN4g
La plaque coupé
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-26.jpg
Du coup j'ai posé les plots pour la carte mère non sans mal car j'ai pas le bon taraud ....
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-28.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-27.jpg
L'ensemble support CM avec le reste déjà produit.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-29.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-30.jpg
Mon Nouveau Projet
n°2549006
sddbulbi76
Posté le 07-12-2020 à 18:10:16  profilanswer
Petit avancement avec découpe du dessous + découpe des profils Alu
Test du support du réservoir et d'un support de HDD2.5"
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-34.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-33.jpg
Dessous découpé
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-39.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-38.jpg
Test avec le support de la CM+CG
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-35.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-36.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-37.jpg
Message édité par sddbulbi76 le 07-12-2020 à 18:12:20
Mon Nouveau Projet
n°2549014
dzmth
Let Your Brain Take Control
Posté le 07-12-2020 à 19:48:01  profilanswer
Sympa le projet ! [:kiki_rikou:2]
"C'est en vendant n'importe quoi, que l'on deviens n'importe qui" - Nintendo
n°2549657
sddbulbi76
Posté le 16-12-2020 à 18:26:36  profilanswer
J'ai fini toutes les découpes et commencé à assembler le boitier. J'ai laissé les films de protection et il manque toutes les pièces à imprimer car c'est très long (~3jours par éléments et il y en a 6 ...) donc on verra après les congés. Néanmoins j'ai un des pieds et je devrais avoir le 2ème avant vendredi.
J'ai taraudé tous les éléments pour fixer les façades etc. ...
Un des pieds
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-40.jpg
Le coté carte mère
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-41.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-42.jpg
L'arrière
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-43.jpg
Le dessus
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-44.jpg
L'avant
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-45.jpg
Mon Nouveau Projet
n°2549919
sddbulbi76
Posté le 19-12-2020 à 17:19:40  profilanswer
J'ai peint les pieds en noir. A voir si ça reste comme ça ou non.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-46.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-47.jpg
J'ai regardé pour les ventilo j'aurai bien pris les Noctua NF-A12x25 mais ils sont vraiment trop cher à mon goût. Presque 40€ le morceau. Du coup j'ai regardé le Thermaltake toughfan 12  et l'Arctic P12. Pour ce dernier Arctic trouve judicieux de mettre la perfo sonore en Sone qui est totalement inconvertible en dB ou dBA .... du coup pour éviter tous risques je vais l'écarter. Reste toujours les NF-F12 et NB eLoop mais il y a pas mal de version pour ce dernier.
Mon Nouveau Projet
n°2549924
zorus10
homemadeur
Posté le 19-12-2020 à 17:54:56  profilanswer
salut
super ton projet avance bien ;) :)
pour tes ventilo regarde les NF p12 de noctua très bon aussi (c'est ce que j'ai)
Les A12x25 tu peux les avoir a 30 euros chez Amazon ou directement commander en Autriche 30 euros aussi voir moins parfois
Tu as quoi comme imprimante 3D?
 j'en cherche une entre 300, 400 euros
n°2549925
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-12-2020 à 18:07:40  profilanswer
Des lian li ST120 ? Ils ont l'air intéressant pour leur prix annoncé mais pas encore en vente j'ai l'impression ...
Le budget ventilation s'en fait ressentir effectivement pour des a12x25 ... Je suis passé par là aussi avec 3 12x25 et 2 12x15
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549926
sddbulbi76
Posté le 19-12-2020 à 18:26:08  profilanswer
zorus10 a écrit :
salut
Je vais regarder pour les NF-P12, mais les TOUGHFAN 12 semblent vraiment pas mal.
Actuellement les A12 sont à 38 sur Amazon (boutique Noctua) idem pour d'autres marchant type LDLC, etc. ...
Je n'ai pas d'imprimante  :lol:  :lol:  :lol: J'utilise celles du Créative Lab de ma boite. Il y a 2 Prusa (qui m'ont servi pour les petites pièces noir, très bonne machine mais limité à 200x200x200mm), 1 Zortax M200, 1 Zortax M300 et une Creatily CR10S5 qui est beaucoup modifiée (qui m'a servie pour les pieds et qui va me servir pour toutes les autres pièces car capable de faire du 500x500x500mm). Il a été rajouté sur la CR10S5 un BL-Touch, plateau chauffant en 220V (et ainsi atteindre 130°C de plateau maxi. les limites de Cura), plateau texturé, caisson avec recyclage de l'air via filtre à charbon pour l'ABS et on va surement mettre une tête direct drive pour pouvoir faire des pièces souffle en Flex.
Toutes les imprimantes sont dans une pièce chauffée pour faciliter les impressions.
Le Lian-Li je ne connais pas. Je vais regardé j'ai vu que certains en parlaient.
C'est clair que ça a un coût surtout qu'il m'en faut 7 ...  :whistle:
Message édité par sddbulbi76 le 19-12-2020 à 18:26:28
Mon Nouveau Projet
n°2549927
zorus10
homemadeur
Posté le 19-12-2020 à 18:35:25  profilanswer
merci pour les infos
les  Creatily on l'air pas mal ,j'en vois beaucoup passer dans mes recherches , après je n'ai pas besoin de 500x500x500 une 300x300x250 me suffira largement
n°2549928
sddbulbi76
Posté le 19-12-2020 à 18:48:08  profilanswer
oui après tout dépends de ton usage de plus celle que l'on a a surement évolué depuis.
Mais attention à la matière que tu veux utiliser (ABS, PLA, PETG, etc. ...) car on a été obligé de faire des modif car par exemple le plateau ne montait pas au dessus de 70°C impossible donc de faire de l'ABS.
Le BL-Touch est la pour faciliter le réglage du plateau car d'origine c'est pas top top.
Mais ça reste une très bonne machine qui est évolutive et à faible coût quand même.
Mon Nouveau Projet
n°2549935
zorus10
homemadeur
Posté le 19-12-2020 à 19:45:48  profilanswer
ce sera pour fabriquer des pièces de moule  pour de la résine époxy,
je vais mouler mes distroplates pour mon projet de tour home made , il me faut des pièces de grande hauteur ,avec des formes complexe  c'est compliqué de les faire en fraisage donc je pense que l'investissement en vaudra le cout même pour après .
sinon je suis ton projet depuis le début tu as de bonne idées vivement la
suite ;) ;)
n°2549938
sddbulbi76
Posté le 19-12-2020 à 20:05:37  profilanswer
tu vas pouvoir effectivement faire tes moules en impression 3D. Par contre tu vas avoir du taf car les impressions 3D ne sont pas lisses (rayon, surface incliné, etc. ...) mais c'est largement jouable et abordable économiquement Vs un CNC. Après je ne sais pas si tu t'y connais en moulage/démoulage mais il y a quelques règles de conception à respecter pour que ça marche sans trop de galère.
zorus10 a écrit :
sinon je suis ton projet depuis le début tu as de bonne idées vivement la suite ;) ;)
Merci  :jap:
Mon Nouveau Projet
n°2549939
zorus10
homemadeur
Posté le 19-12-2020 à 20:48:58  profilanswer
oui je connais bien c’était un de mes métiers il y a longtemps.
L'avantage de l’impression 3d c'est de pouvoir créer des dépouilles pour faciliter le démoulage, pour l’état de  surface je ne suis pas trop inquiet car tout vas être recouvert de scotch teflon,ou de silicone,il y aura du ponçage c'est sur ,mais pas besoin d'un etat de surface nickel pour ce que je veux faire .
petite question
c'est quoi le plus simple a travailler comme plastique? (l'ABS me semble top mais toxique )
n°2549944
sddbulbi76
Posté le 19-12-2020 à 21:38:23  profilanswer
Le plus simple à imprimer c'est le PLA c'est aussi un des moins chère mais il n'aime pas l'eau et les températures ou les UV à long terme. A tester pour ce que tu veux faire ça peut être pas mal mais il a des perfo mécanique limités.
Le PETG fait des cheveux d'ange et les supports sont souvent difficiles à retirer mais il résiste plutôt bien à l'eau et au UV (plastique des bouteilles d'eau) et plus simple à imprimer que l'ABS qui demande des forte temp en plus d'être toxique comme tu l'as indiqué. Vu que tu vas retravailler tes pièces pour faire des moules le PETG marche bien aussi et est plus durable. J'ai utilisé du PETG pour les pièces noir de mon boitier et j'ai mis des photos à la sortie d'impression sur une Prusa.
Il faut tester car en fonction de ce que tu dessines le PLA peut être plus simple car support plus facile à retirer moins de taf pour faire des pièces propres. Tu peux aussi la remplir plus pour la rendre un peu plus costaud et comme c'est pour des moules one shoot (tu ne vas pas faire une petite série)
Une chose à prendre en compte dans le choix de l'imprimante c'est le slicer qui est compatible avec l'imprimante. Il y en as des plus simple que d'autre et plus ou moins automatisé. Pour ceux que j'utilise je trouve Cura est très puissant mais il y a beaucoup trop de menu (Menu à la carte) par rapport à Z-Suite ou PrusaSilcer.
Mon Nouveau Projet
n°2549966
sinixter
Posté le 20-12-2020 à 10:58:37  profilanswer
Les Artic P12 ont l'air bien intéressant, surtout au vu de leur prix !
https://www.youtube.com/watch?v=fRgEXUrigZk
J'ai regardé un peu à droite à gauche et je n'ai pas vu de gros retour négatif sur ces ventil
n°2549975
sddbulbi76
Posté le 20-12-2020 à 11:49:38  profilanswer
visiblement oui ils sont bien noter et beaucoup moins chère que les noctua.
Mon Nouveau Projet
n°2550422
sddbulbi76
Posté le 27-12-2020 à 13:33:31  profilanswer
Petite étude du jour qui restera surement sans lendemain, mais ça occupe en attendant de recevoir une partie des éléments que j'ai commandé  :lol:  :lol:
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-50.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-48.jpg
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-49.jpg
Mon Nouveau Projet
n°2550436
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-12-2020 à 18:16:01  profilanswer
drapal, j'ai un peu le même projet ! :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
[Projet] WC Rigide O11D XL - Vermeer & Ampere[p'tit projet] On passe sur moyen tour pour Mme
[Projet] Premier WC custom: réflexion et questionsAide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball
Tour home made[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
Plus de sujets relatifs à : Projet Tour Home Made [Fini]
