5640 connectés
  Modding
  [MOD] Projet AQUABLUE , Premieres photos (mise en place)
n°1504152
vibroboy_f​r
Posté le 10-12-2006 à 13:30:43  profilanswer
Hello tous,
J' ouvre un topic pour présenter mon projet que j' ai appélé AQUABLUE pour la forme. Je parle aussi des préparateurs automobiles AMG et BRABUS dans le titre...Pourquoi? Parce qu' en fait, pour dire la vérité je déteste le tuning...enfin le tuning jacky.
Ma vision d' un mod, que ce soit en design auto ou autre chose, ne passe pas par une couleur clinquante ou des appendices aéro mais par une certaine sobriété et une absolue nécéssité d' éfficacité. C' est pour cela que je fais référence à ces deux préparateurs auto, qui marient la puissance à une certaine austérité " à l' allemande".
Donc dans ce mode qui fera appel au watercooling je vais rester tres sobre. Mais sobre ne veut pas dire absence d' imagination, et meme si je ne vais pas me lancer dans des découpes à n' en plus finir, va y avoir beaucoup de choses (petites et discretes). Un autre aspect du mod sera son efficacité en terme de refroidissment dans un silence préservé.
Les deux éléments qui vont etre traités sont le boitier (et sont contenu) et le radiateur du watercooling qui va etre un élément a part entiere (externe et posé soit a coté de la tour soit dessus).
Les couleurs dominantes vont etre le noir, un peu de couleur argent/alu/chrome et une pointe de led bleu avec le reservoir du watercooling, le lcd de l' aquaero et la led bleue en façade du p180b.
Voici la liste des éléments qui vont etre utilisés (liste qui peut évolué, certains éléments n' étant pas encore achetés, je suis d' ailleurs ouvert à vos avis):
-Boitier P180B (acheté)
-Alimentation Corsair HX520w (base seasonic M12 sans ventilo 60mm)
-Carte mere ASUS A8R32 mpv deluxe chipset ATI  (achetée)
-Opteron 170 tenant 2.8ghz vcore stock (acheté)
-2048 mo Gskill HZ PC4000 (acheté)
-Carte graphique DX10 surement R600 (pas encore la, évidemment lol)
-Carte son Audigy 4 (achetée)
-Carte USB2 supplémentaire (achetée)
-2 disques Maxtor 250 go SATA2 pour du RAID0 (un acheté)
-Graveur DVD nec nd-3520a
Pour la partie refroidissement voila ce qui est prévu:
En interne on aura sur les 4 emplacements ventilateurs du P180:
-2 Papst 4412F/2GL (120mm, 26db) régulé (voir plus loin) ou en 5v qui seront en façade et dans le logement inférieur, chargé de faire entrer de l' air frais dans la tour. (achetés)
-2 Papst 4412F/2GLL (120mm, 18db) régulé qui seront en extraction, dans le haut de la tour. (achetés)
Pour l' aspect "watercooling" mon choix se porte sur du matériel en provenance de chez aquacomputer et alphacool (dans une moindre mesure). Aquacomputer c' est évidemment pour le coté "rigueur tetonne" et l' aspect tres classe du matos.On va donc avoir:
-Une aquabay, façade noire, avec un aquatube silver munie d' une led bleue. (acheté)
-dessus, une pompe aquastream (eheim 1046 modifiée) avec un control panel, façade noire. (acheté)
-Un aquaero, façade noire et lcd bleu, qui va piloté entre autre les papst. (acheté)
-flowmeter (acheté)
-waterblock cpu nexxxos xp top nickel ou version light noire (pas encore acheté)
-waterblock gpu aquacomputer type aquagratix pour R600 (quand dispo)
-radiateur blacklord 240 noir monté en externe muni de 2 paspt 26db régulé.
-tuyau type tygon de couleur noire.
Le radiateur externe va faire l' objet d' un traitement particulié en terme de design.
Suite plus tard  ;) avec les premieres photos de préparation du boitier.
Message édité par vibroboy_fr le 05-01-2007 à 19:09:46
n°1504153
vibroboy_f​r
Posté le 10-12-2006 à 13:30:57  profilanswer
http://cmoreul.free.fr/Temp/aquablue/IMG_5923low.jpg
Voila le boitier. Premiere étape, démontage de la baie de disque supérieure afin de ne pas gener la carte graphique monstrueuse (selon les rumeurs) qui va loger en face. Démontage des parties en plastiques, support pour ventilateurs, etc. Suppréssion du carter devant recouvrir l' alim, suppression aussi des equerres metal perforées et remplacées par des équerres pleines standard (bien plus jolies). Suppression aussi de l' anneau d' extraction de la baie de disque inférieur.
http://cmoreul.free.fr/Temp/aquablue/IMG_5925low.jpg
Premiere coqueterie: remplacement des vis à main chrome de maintien des panneaux par des vis à main cylindriques noires de chez thermaltake. Le panneau de gauche a un défaut (d' origine): le trou de la vis centrale n' est pas dans l' axe du trou du panneau et déforme le plastique (qui n' est pas bien épais de ce coté la) -> le bord du panneau a été retravaillé a la lime ronde pour que le trou soit légerement désaxé et ne force plus au serrage.
http://cmoreul.free.fr/Temp/aquablue/IMG_5926low.jpg
Détail de la vis. Contrairement a la photo elle est parfaitement noire.
Message édité par vibroboy_fr le 11-12-2006 à 15:55:38
n°1504154
vibroboy_f​r
Posté le 10-12-2006 à 13:31:14  profilanswer
réservé
n°1504416
vibroboy_f​r
Posté le 11-12-2006 à 14:15:30  profilanswer
les premieres photos sont la.
n°1504427
metalcamp5​3
Profil : Casseur de modos
Posté le 11-12-2006 à 15:36:09  profilanswer
:hello:  tres beau mod continue comme ca   :)
n°1504486
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 11-12-2006 à 17:38:23  profilanswer
il a pas encore commencé  :D
n°1504493
vibroboy_f​r
Posté le 11-12-2006 à 17:55:33  profilanswer
Nan c vrai je commence doucement. En fait j' ai 75% du matos mais me manque des trucs essentiels.
Pour le radiateur qui représente un des gros morceaux du montage je dois commander des pieces (grilles et vis) chez aquacomputer.
J' aurais bien fait un screen sous 3dsmax pour vous montrer une idée de l' ensemble mais ça me gave de me taper tous les éléments; mais si ça prend trop de temps je le ferais pour vous ayez une vue de l' engin.
En gros :
le rad blacklord aura sur le dessus 2 papst en pull, enfermé dans des caches métal noir et surmonter d' une grille aquacomputer noir. Les cables des 2 paspt seront cachés dans les caches et emmenés vers l' arriere du rad ou un petit boitier plastique sera vissé a l' un des caches. Dans ce boitier, les deux series de cables des papst seront connecter a une sorte de relais que j' ai acheté sur le net ya qqes années: c' est un circuit qui permet de piloter 4 ventilos grace a une seule prise 3pins et de renvoyer proprement le tachosignal.
Il y aura donc un cable type cable gainé (genre gros comme un fil de souris ou cable usb) qui partira du petit boitier pour rejoindre la tour par le passe cloison et se plugger sur l' aquaero.
En dessous du blacklord on aura deux filtres à poussiere (j' utiliserai des filtres plastiques akasa mais modifié en virant la mousse noir et en utilisant un filtre maille plastique tres efficace que j' ai récupéré en rouleau, un truc de dingue introuvable-j' ai cherché partout et celui la on me l' a donné) et encore une grille aquacomputer sur laquelle sera fixé 4 pieds qui sont des butées de portes noires (métal et caoutchouc) achetées au BHV.
J' ai oublié de dire que sur la grille supérieure sera vissé deux poignées tubulaires noire en zamac au deux extrémités de la grille ce qui va donné un look tres 'industriel' a l' ensemble. Toute la visserie (6 pans) sera noire.
Voila en gros.
Message édité par vibroboy_fr le 11-12-2006 à 17:56:34
n°1504494
metalcamp5​3
Posté le 11-12-2006 à 17:59:31  profilanswer
je sais [:rofl]
n°1504496
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-12-2006 à 18:03:29  profilanswer
c'est un vulgaire pc assemblé en fait...non?
n°1504507
metalcamp5​3
Posté le 11-12-2006 à 18:18:29  profilanswer
vulgaire [:rofl]
n°1504514
vibroboy_f​r
Posté le 11-12-2006 à 18:35:14  profilanswer
lol on est pas obligé de faire des trous dans son pc pour faire un topic ici, si?
Bon y aura au moins un trou: intégration d' un fillport sur le haut du boitier. ;)
n°1505006
Themotar81
Posté le 13-12-2006 à 10:27:08  profilanswer
J'ai le meme boitier il est nikel ;)
Pour mettre mon rad j'ai derivété tout les truc en bas et je l'est mis la.
Serieu fait du beau boulot pck ce boitier a trop la classe ! lol
Good Luck ;)
n°1505076
vibroboy_f​r
Posté le 13-12-2006 à 14:33:10  profilanswer
thanx themotar
Pour le rad je pensais le mettre en interne mais bon un simple rad 120 aurait été léger. Ayant abandonner assez vite l' idée de l'acrocher en externe a l' arriere je suis passer a un rad externe 240 autonome donc c' est surtout lui qui va bénéficier d' un "mod" un peu évoluer.
Dans le P180 c' est vrai qu' il va y avoir peu de modification structurelle mais beaucoup de soin dans le cablage.
Et puis l' intégration du materiel aquacomputer est deja un sommet d' intégration a lui tout seul mdr.
Sinon il y a certaines pieces (en particulier les pieces aquacomputer) que j' ai achetée d' occas vu le prix du neuf.
L' aquatube silver vient de chez Ebay. en bon état il avait cependant été utilisé avec un colorant bleue dans le ldr.
Je vais tres certainement utilisé le produit de chez innovatek (clear protect) transparent et à utiliser pur (je vois trop de wb encrassé avec du ldr automobile à base de glycol. Le home made c bien mais je vais eviter de jouer a l' apprenti chimiste (il a dit une dose de ldr auto pour deux doses d' eau déminéralisée ou l' inverse?)
Pour ravoir l' aquatube qui était sérieusement teinté en bleue a l' intérieur et dans ses filetages j' ai utilisé une vieille ruse de ménagere : du jus de citron! Boucher les trous avec du sopalin, préssé un citron avec sa pulpe et versé le tout dans le reservoir laissé reposer un peu....puis frotter avec une spontex peu abrasive, voir un ecouvillon a brosse plastique. et hop nickel!
Ca doit pouvoir décrasser aussi un ventirad plein artic silver.
Message édité par vibroboy_fr le 13-12-2006 à 15:10:26
n°1505140
Themotar81
Posté le 13-12-2006 à 18:11:40  profilanswer
Pour le rad je te conseille de faire comme moi, mais en moins flemmard en percant le bas du boitier pour avoir une bonne circulation, enfin j'ai des temp resonable je suis en 35° en full avec boitier fermer a 1.65 avc mon opty.
Ps: si tu veux des photo
n°1505157
vibroboy_f​r
Posté le 13-12-2006 à 18:36:38  profilanswer
yep je veux bien, tu as un topic?
n°1505189
Themotar81
Posté le 13-12-2006 à 20:26:59  profilanswer
http://img471.imageshack.us/img471/9875/s8000361kz7.th.jpg
n°1505273
vibroboy_f​r
Posté le 13-12-2006 à 23:20:47  profilanswer
wow carrément!
Bon t' as solution ne manque pas d' interet si tu me dis que tes températures sont correctes. Par contre je vois pas bien ton modele de carte graphique avec la pompe et le réservoir devant.
Je suis graphiste et joueur (graphiste dans le jeu vidéo en fait) et je compte mettre des sous dans une enorme carte graphique type R600. Pour elle on parle d' un pcb de 27 à 30cm, c' est pour cela que j' ai supprimer la baie supérieure pour lui laisser de la place a la carte.
J' avais vu aussi que sur le test de matbe.com montrait que les disques installé dans la baie supérieure respirait mal.
En fait si j' avais installé un 120 dans la tour ça aurait été dans la partie supérieur devant une sortie d' extraction, celle de l' arriere.
J' ai vu aussi un type sur un forum us qui avait carrément viré toute la structure interne des baie inférieur pour y loger un rad de corsa/clio, y a vraiment des dibgues je vous jure.  ;)
n°1505464
Themotar81
Posté le 14-12-2006 à 18:34:42  profilanswer
LoL, ben moi j'ai une 7600Gt passive, la pompe c'est une hyldor avec pumpstation mais bon tu peu aussi la mettre en haut a la place des cache cd, sinon le mieu sa serait de percer le bas du boitier pour avoir de meilleur temp° mais la c'es resonable comme sa.Sinon pour les DD si tu les laisse en haut tu n'as qu'a te servir du ventilo d'enbas et le mettre sur les DD moi le mien ne chauffe pas un pet.
Voila j'espere t'avoir donné quelque idées
n°1512138
vibroboy_f​r
Posté le 01-01-2007 à 18:08:01  profilanswer
Je reviens ici pour donner un peu des news.
J' ai choisis et acheté mon alim: il s' agit d' une corsair HX520 (seasonic M12 rebadgée et legerement modifiée - sans le ventilo 6cm)
Classe, noire avec une touche de jaune qui va rappelé la coque jaune de la pompe aquacomputer.
Par contre je suis en cale seche niveau sous il va me manquer encore pas mal de pieces donc va y avoir un leger stand by et je reviendrais pour mettre des tofs et tenir au courant des que j' aurais renflouer les caisses.
Le design du rad externe avance.
Bonne année 2007
n°1512140
Themotar81
Posté le 01-01-2007 à 18:16:28  profilanswer
Bonne anné a toi aussi et bonne chance ;)
n°1512214
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 01-01-2007 à 20:35:44  profilanswer
[:drapo]
[FeedBack]
  Modding
[MOD] Black Hawkc2d oc et pb de mise en veille
Mod d'une Geforce 7300 GT[MOD] X-QPACK by Lipton
Faire les deriniers mise a jours , aportera beaucoup de performance[MOD] Sleeper .....""nouveaux projet""
Position réservoir MOD pyramid[projet MOD] barebone girly pour vous les filles
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Projet AQUABLUE , Premieres photos (mise en place)
