11117 connectés
  Air Cooling
  Problème avec Speedfan
n°1335095
zbineulong​time
Posté le 20-11-2005 à 21:37:06  profilanswer
J'ai un souci avec Speedfan.
J'arrive pas à diminuer la vitesse de mon ventilo cpu, même lorsque je diminue les % ça bouge pas (toujours 2400 rpm).  :(
Carte mère GA-K8NF-9 et ventirad Zalman 7000 cu.
Merci pour votre aide  :jap:
n°1335110
Posté le 20-11-2005 à 22:02:46  answer
essaie à 1% :)
n°1335111
Posté le 20-11-2005 à 22:03:14  answer
Et quand j'y repense sur la K8NF-9 y'a le smart fan dans le BIOS, qui fonctionne nickel.
n°1335120
zbineulong​time
Posté le 20-11-2005 à 22:14:08  profilanswer
Ca fonctionne comment j'y arrive pas :/
n°1335126
Posté le 20-11-2005 à 22:18:49  answer
TU règles les températures auxquelles le fan doit se déclencher ou s'arrêter, et tu règles la vitesse c'est tout...
n°1335139
zbineulong​time
Posté le 20-11-2005 à 23:24:38  profilanswer
Oki ça marche.
Par contre je sais pas comment régler la vitesse, c'est à quel endroit ? A quoi correspondent les 3 premiers choix (PWM je crois) au dessus des températures min, mid, max ?
n°1335142
Posté le 20-11-2005 à 23:33:36  answer
Ca coresspond à la vitesse du ventilo :)
tout dépend du ventilo que tu utilises :p
n°1335183
zbineulong​time
Posté le 21-11-2005 à 09:20:35  profilanswer
J'ai un Zalman 7000A cuivre.
D'origine les chiffres sont 8, 12, 80 . Ce sont les pourcentages ? Bizare car avec ces valeurs, en position basse, mon ventilo tourne à 1700 rpm au lieu de 2400 rpm, ce qui ne fait pas 8%.
Message édité par zbineulongtime le 21-11-2005 à 09:20:57
n°1335310
Posté le 21-11-2005 à 16:57:10  answer
C'est une échelle de valeur de 0 à 127
n°1335333
zbineulong​time
Posté le 21-11-2005 à 18:13:42  profilanswer
Ca marche, merci naunaud128 :)
Message édité par zbineulongtime le 21-11-2005 à 18:14:04
  Air Cooling
Problème récurent geforce 6800 rame anormalementProblème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
Petit problème avec mon o/cProblème avec mon Oc
Probleme ATI 9600 pro dû à o/c proc AMB 64 3000+, HELP !!!réglage g-skill (plus de problème)
problème speedfanPetit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEMProbleme Speedfan et temperature HD
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Speedfan
