4776 connectés
  Modding
  Nouveau Fanbus Reeven 6, voltage max par canal?
n°2199371
Peter95
Posté le 12-03-2012 à 07:08:10  profilanswer
http://www.zimage.fr/images/98882REEVEN.jpgZimage
Je n'ai pas trouvé de catégorie appropriée alors je mets cela ici comme je m'intéresse à ce fanbus pour mon mod...
J'ai découvert ce Fanbus qui m'a l'air sympathique s'il est précis et assez péchu: Reeven "6 eyes" RFC-01 Black
- http://www.opium-pc.com/rheobus/3588-product-2904.html
- http://www.reeven.com/rfc-01-fan-controller/
Edit: Par contre je ne trouve aucune info sur les W maxi voltage maximal admissible par canal, quelqu'un aurait-il une information sur le sujet?
Merci ;)
Message édité par Peter95 le 12-03-2012 à 10:41:35
n°2199400
Althaz
Posté le 12-03-2012 à 10:32:45  profilanswer
Aucune idée, mais j'ai jamais vu un modèle qui prenais autre chose que les 12v en entrée. Et en sortie c'est un max entre 11 et 12v (sur le mien je crois que c'est 11.6 à fond, donc petite perte).
Si ton idée était d'alimenter les ventilos avec une source externe de plus de 12v ca ne sera jamais spécifié je crains, il faudrait en démonter un et étudier les composants utilisés et/ou tester.
Mais quel intérêt ? Quel est ton but ?
TESO @Althaz
n°2199402
Peter95
Posté le 12-03-2012 à 10:37:07  profilanswer
J'ai édité mon message, il s'agit en fait de la puissance admissible en W, combien de ventilo puis-je installer par canal sans faire flamber le réhobus?
Mes Lamptron FC5v2 acceptent 30w par Canal.
Message édité par Peter95 le 12-03-2012 à 10:38:29
n°2199423
Althaz
Posté le 12-03-2012 à 11:37:43  profilanswer
Ahh ok, il te faudra aussi connaitre la conso de tes ventilos du coup.
En gérénal c'est entre 0.5w et 3w pour des ventilos "classiques" entre 80mm et 120mm.
Donc tu peux toujours en mettre plusieurs par canal si il le faut (sauf peut être en PWM si pb avec les signaux, a voir) (et combien dépendra de la puissance max et de celle des ventilos) et ce Rhéobus dispose de 6 canaux déjà.
Tu pense en mettre combien des ventilos ? 6 c'est déjà énorme !
Message édité par Althaz le 12-03-2012 à 11:38:19
TESO @Althaz
n°2199432
Peter95
Posté le 12-03-2012 à 11:52:08  profilanswer
Oui j'ai la consommation pour mes ventilos j'ai donc:
10 x Be Quiet DW1 en 120 (Be Quiet vient de les renommer apparement en Silent Wings 2), conso par ventilo de 2.4W par ventilo
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] teLang=fr#
5 x Be Quiet DW1 en 140, avec une conso identique au  120 de 2.4W par ventilo
Cela me fait donc un total de 36W pour trois rad: 280 + 140 + 360 (Push/Pull) et deux ventilos en 120 pour aspirer l'air du boitier du bas vers le haut (dessous du boitier + middle plate)
Finalement je vais surement rester sur mes Lamptron qui semblent avoir une meilleure qualité de finition (alu brossé vs. plastique) :whistle:
Message édité par Peter95 le 15-03-2012 à 13:34:40
n°2199433
Althaz
Posté le 12-03-2012 à 12:13:41  profilanswer
Boudiou ! En fait tu fais la structure de ta tour en ventilos imbriqués ? :D
TESO @Althaz
n°2199437
Peter95
Posté le 12-03-2012 à 12:21:27  profilanswer
Pas loin :lol:
Le mod que dans lequel je me lance fera 80cm de haut, 65cm de profondeur et 30cm de largeur :pt1cable:
n°2199440
Peter95
Posté le 12-03-2012 à 12:26:36  profilanswer
Réponse d'Opium PC à l'instant par mail pour ceux que cela interesse:
"Chaque canal peut supporter jusqu'à 1A, soit 12W"
  Modding
voltage safe gtx 460Nouveau site modding
nouveau processeur anormalement lent![worklog] Nouveau projet Oldies "Boitier Aurora 3D"
petit nouveau cherche aide et infos overclockageVoltage branchement pour ventilos sur carte mère?
Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?msi afterburner constant voltage
Certification Voltage DDR3 1600 Mhz,Sandy Bridge.NB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Fanbus Reeven 6, voltage max par canal?
