8135 connectés
  Modding
  Newbie dans les neons :)
n°1220527
Camus93330
Posté le 17-03-2005 à 19:27:05  profilanswer
Salut tout le monde  ;)
Voilà je suis newbie dans le monde des néons, et j'aimerais en mettre deux dans ma tour.
Il y a cependant quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
A quoi sert un "inverseur" ou "starter" (je suppose qu'il s'agit de la même chose, mais je n'en suis pas sûr...) ; et puis-je m'en passer ?
Parce que j'ai remarqué que la prise du néon est une 3 pin non ? (Il me semble), donc je pourrais directement le brancher sur un rhéobus ?
Voilà, si quelq'un pouvais m'éclairer  ;)
n°1220532
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 17-03-2005 à 19:36:47  profilanswer
tu peux pas brancher le neon sur le rhéobus directement....
en plus les fils seront trop court...
et tu ne peux pas non plus te passer du starter
il joue un rôle de convertisseur....
il convertit le 12 V en je sais plus quoi...
Inside Matos!
n°1220536
RaZoK
Posté le 17-03-2005 à 19:43:08  profilanswer
l'inverseur est pas composé d'une ballaste servant à créer la décharge pour que le gaz s'illumine?  :??:
n°1220556
Camus93330
Posté le 17-03-2005 à 20:02:55  profilanswer
Donc, si je veut relier le neon au Rhéobus, pourrais-je faire aisni ? :
Néon----->Inverseur------>Cable 3 pin male/femelle----->Rhéobus
n°1220609
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 17-03-2005 à 21:16:08  profilanswer
bien sur que tu peux relier ton neon à un rhéobus
ça dépend de celui-ci:
Par exemple tu as des rhéobus pour lesquels il faut bricoler un peu (comme le Zalman ZM-MFC 1) Sinon tu as des rhéobus qui comprenne dans leur pack un cable dont une extrémité est 3 pin femelle et l'autre c'est un connecteur qui va dans l'inverseur.
1) les néons vont obligatoirement dans le starter
2) le starter se relie au rhéobus selon le rhéobus (LOL)
Tu as quoi comme rhéobus ?
Inside Matos!
n°1220675
Camus93330
Posté le 17-03-2005 à 21:55:15  profilanswer
J'ai un Aerogate III.
Mais l'entrée du starteur n'est-elle pas une prise 3 pin (male ou femelle) ?
Si c'était le cas ; je pourrais relier le starteur au rhéobus avec un banal cable 3pin  ;)
  Modding
Les relais de demarrage , ca s'éteint tous seul ? newbie !!les néons UV sont-ils dangereux?
Quer pensez de ce kit , ensemble (newbie !)Newbie overclock : est-ce sécuritaire 3200+ ?
Votre avis sur mon futur 1er watercooling ? (newbie)Newbie demande aide:Duron 1600----->comment et jusqu'à combien....
Questions a propos des neons UVNewbie cherche à se rassurer : o/c d'un 2400+
Question d'un newbie pour Zalman ZM80C-HP"Coolers & néons" NEWBIE cherche infos
Plus de sujets relatifs à : Newbie dans les neons :)
