4009 connectés
Néon dans l'eau.
n°1538239
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-03-2007 à 20:49:04  profilanswer
j'aurais aimé savoir si on pouvait mettre des néons cold cathode de 30 cm dans de l'eau. Bien entendu après avoir mis une bonne dose de silicone là où le fils rentre dans le tube?
n°1538299
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-03-2007 à 22:40:12  profilanswer
euh je sais pas si ca marche mais tu risque de faire chauffer ton eau
n°1538302
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-03-2007 à 22:44:41  profilanswer
ouè juste j'avais pas pensé à ça [:th0r1]
[:tenand]
faudrais que je les mette sur le côté de mon bac en plexi alors c'est un bac qui fait 30cm sur 3 environ c'est pour un bac de wc ;)
n°1538303
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-03-2007 à 22:45:48  profilanswer
[:tenand]
Mais il me semble ( je dis bien il me semble parce que je suis pas fan de " tunning ", fin pas les moyens :lol: ) qu il existe des neons froid
n°1538322
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-03-2007 à 23:08:57  profilanswer
les cold cathode mais bon c'est ceux là que je prends mais c'est pas froids froids ça laisse quand même un peu chaud
n°1538332
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-03-2007 à 23:17:39  profilanswer
sinon :) tu prends un machin UV et tu mais une led dans ton reservoir
n°1538333
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-03-2007 à 23:18:24  profilanswer
ben c'est des néons uv en fait que je compte mettre lol
n°1538336
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-03-2007 à 23:19:57  profilanswer
:lol: ben ils font des bouchon de reservoir ou tu peux intergré une led UV :) mais comme jte dis j y connais pas grand chose c est quand j ai acheter mon water cooling que j ai vue ca :)
n°1538337
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-03-2007 à 23:20:51  profilanswer
oui je connais aussi mais bon le bac que je fais maison c'est du 30cm sur 3 un truc dans le genre je suis pas sur que le petit led va savoir tout éclairer  :lol:
va voir là c'est mon idée de mod mon mod
Message édité par deviltuner le 05-03-2007 à 23:29:35
HERE IS THE HELL
n°1538412
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 01:46:42  profilanswer
Et bien il y a des kit 3 led u/v sur pc look pour 4euro, tu enduit les parti sensible avec du silicone, et aprés pour la diffusion dans le liquide, rajoute un additif u/v et je pense que tu n'aura aucun probléme de luminosité.
ps : pour testez ton module aprés siliconnage plonge le dans de l'eau et test chaque fils du connecteur par rapport a l'eau (même si techniquement
l'eau de ton wc est déminéralisé vaut mieux être trés prudent). Bonne chance
n°1538479
Benj50
Posté le 06-03-2007 à 10:56:02  profilanswer
j'ai déjà fait tombé un néon pc dans mon aquarium, il ne c'est absolument rien passé tout fonctionne même les poissons  :ange:
n°1538505
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 11:37:44  profilanswer
le tube complétement plongé?  genre anode et cathode sous l'eau?
n°1538527
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-03-2007 à 12:02:59  profilanswer
en fait ces des simples néons comme ceux là http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=701 qui serotn mis dans un compartiement "fontaine" en fait et ils seront à moitié imergé dans l'eau.
allez voir mon mod voir signature  [:tenand]
HERE IS THE HELL
n°1538559
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 13:27:41  profilanswer
a moitier c'est bien ce que je disé :D
n°1538569
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-03-2007 à 13:53:03  profilanswer
donc je présume qu'il n'y aura pas de problème.... en ajoutant on ne sait jamai une dose de silicone en plus pour une sécurité optimale  :)
mais c'est meiux les néons poser comme ça verticaux où alors des led et combien de led... sachant qu'en plus sur la fontaine il y aura une gravure en plus ;)
HERE IS THE HELL
n°1538589
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 14:35:58  profilanswer
ben sécurité honnêtement même moi j'aurais un peu peur (mais néon sont alimenter en base tension (>>1500v il me semble)) et les tiens çà doit être pareil,teste au multimétre comme je te l'ai dit plus haut.
n°1538591
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-03-2007 à 14:38:17  profilanswer
autre solution ( si possible )
Soit tu cherche des tube que tu mes dans ton reservoir ( donc les neon seront au sec )
Soit tu regarde si y a pas des tuyaux qui ont pas un gros gros diamettre pour glisser le neon dedans
n°1538600
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-03-2007 à 14:55:40  profilanswer
pourquoi pas plonger les néon directement ilss osnt de toute façon ermétique non? et le côté où est le cable une dose de silicone et de toute façon cette partie là cablé ne sera pas immergée ;) mais je me pose la question de savoir néon ou led....c'est quoi le mieux pour mon projet de fontaine
HERE IS THE HELL
n°1538660
aoval
Posté le 06-03-2007 à 17:14:08  profilanswer
tu peut faire aussi une sorte de double fond ( comme dans les valises ) ou bien embaler le néon dans du plastique transparant......
n°1538848
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 21:43:04  profilanswer
allez hop petit néon je vais te saucissoner xD
n°1538924
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-03-2007 à 23:29:17  profilanswer
xD
oui ok pour vos réponses mais ça me dit toujours pas néon ou led? parce que je me dit si je met dees led au dessus se serrait mieux pour voir le tracer de l'eau sur les parois et dans le font mettre un néon pour éclairer le font du bac qui sera à moitier plein de flotte UV non?
HERE IS THE HELL
n°1539533
bilbo248
Posté le 07-03-2007 à 23:38:10  profilanswer
joue sur la diffusion de lumiére,ne met pas ta lumiére directement a la vue de l'oeil, je sais pas trop comment tu veux faire ton bac.. ni comment tu ve l'intégré dans ton boitier.
Au pire t'aurais pas des photos?
n°1539578
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 08-03-2007 à 00:36:00  profilanswer
des photos non vu que c'est en projet... des dessins oui sur ma signature ;)
HERE IS THE HELL
n°1539621
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 08-03-2007 à 07:04:37  profilanswer
mais pour le néon, tu mets du silicone coté fils et tu le met dans l'eau et tu attend =) de voir ce qui se passe
je ne pense pas que tu risque de casser quoi que se soi
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1540129
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 08-03-2007 à 23:47:27  profilanswer
ben je présume que ça ira aussi... enfin je pense....
HERE IS THE HELL
n°1540374
bilbo248
Posté le 09-03-2007 à 18:27:26  profilanswer
Il faut effectuer des tests.
n°1574187
bilbo248
Posté le 04-06-2007 à 13:21:28  profilanswer
çà a marchez?
n°1574265
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 04-06-2007 à 15:13:34  profilanswer
merci pour ton intéret à mon projet mais pour l'instant j'ai pas trop le temps (examens oblige lol) et en plus j'ai une luxation  de l'épaule et travailler à une main ça le fait beaucoup  :lol:
n°1574470
bilbo248
Posté le 04-06-2007 à 20:20:10  profilanswer
Meeeerdddeee ^^, non juste que je me met au wc à la fin du moi et que çà m'interresse de beaucoup le truc ^^
n°1574471
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 04-06-2007 à 20:21:24  profilanswer
lol moi je veux tanté auusi le coup mais bon qd sa ira mieux pdt les vacs sans doute ;)
HERE IS THE HELL
n°1586388
bilbo248
Posté le 28-06-2007 à 23:12:23  profilanswer
toujours pas réessayez?
n°1588063
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-07-2007 à 23:00:15  profilanswer
hello ben en fait je ne vais même pas testé car j'ai changé d'avis: les néons seront à l'extérieur. c'est plus simple de les remplacer au cas où il y en a un qui foirerait....et plus simole de les attacher dans mon cas:D
HERE IS THE HELL
n°1734882
crakotte30
Posté le 15-04-2008 à 16:38:21  profilanswer
comment ça s'appelle, ce qu'on met sur le robinet c'est une lumiere bleuté ou autre pour "colorer" l'eau quand elle coule, on peut on trouver ca ?
n°1734893
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-04-2008 à 16:58:23  profilanswer
mdr après un an mon topic remonte mdr.... un led lool
HERE IS THE HELL
n°1734945
bilbo248
Posté le 15-04-2008 à 19:02:01  profilanswer
n°1734950
pandax
Correcteur Syndrome-oc.net
Posté le 15-04-2008 à 19:21:52  profilanswer
n°1735063
bilbo248
Posté le 15-04-2008 à 23:39:42  profilanswer
Mouai...
Deviltuner envoie moi quelque photo de ton montage stp ;)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1735069
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 16-04-2008 à 00:22:11  profilanswer
pas encore fait car monm mod pas fini et reste en supant... pas trop le temps
HERE IS THE HELL
Probleme neon qui s'allume a moitiépb de néon
neon qui marche a moitiéCarte alim néon AC Ryan gros probléme
alimentation neon usb vers molexnéon lcd 30cm sur inverter néon tunning 30cm?
Probleme d'allumage neon[renseignement] combien de neon max sur un starter
Problème systeme avec néonneon sur fan mate 2 ?
Plus de sujets relatifs à : Néon dans l'eau.
