8317 connectés
pb de néon
n°1532644
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 17:57:34  profilanswer
Bonjour voila clairement  je vient d'acheter un kit de 2 néon de 20 cm je branhe le tout ,mais premiere surprise uune drole de prise molex enfette on dirai une prise intermediere un coté ou on branche une molex et l'autre coté peut se rebranche sur un lecteur ou une DD donc je branche je place la barette pci je ferme  jalume ma tour et sa marche mais tout les autre peripherique branchanche sur le meme cable son alimenté genre mon lecteur dvd  s"ouvre et se referme mais impossible de lire un cd  ni un dvd ni meme de voir les icone des lecteur ,alors quesqui merde ???
Message édité par jer59100 le 22-02-2007 à 18:26:19
n°1532646
carlcoxxx
Posté le 22-02-2007 à 17:58:11  profilanswer
tes nappes sont bien branchées??!!
n°1532661
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 18:14:43  profilanswer
oui je ny est pas toucher !
n°1532667
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 18:25:17  profilanswer
allo ?
n°1532669
TotalRecal​l
Posté le 22-02-2007 à 18:31:37  profilanswer
et en francais ça donnerait quoi ? Je veux bien t'aider mais j'y arriverai mieux si je comprenais...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1532672
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 18:40:03  profilanswer
et bien enclair j'ai brancher mon kit de neon et plus moyen d'aceder a mes lecteurs dvd !donc je voudrai savoir quel est le probleme ?
n°1532682
TotalRecal​l
Posté le 22-02-2007 à 18:55:08  profilanswer
ah déjà je viens de décrypter la premiere partie de ton post, tu parles d'un dédoubleur molex, pour éviter d'occuper un connecteur. Ben tu as bien branché le doubleur sur ton dvd ?
Et tu n'as pas une autre molex en provenance de l'alim pour faire le test ?
Ca sent le faux contact.
n°1532685
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:01:53  profilanswer
ce que ne comprend pas c que quand j'appuis sur open a mes dvd il souvre mes kan je met un dvd il n'y a pas d'execution automatique et les icone du poste de travaille on diparue est-ce grave docteur ??
n°1532686
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:13:39  profilanswer
les photo arrive !
n°1532689
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:16:19  profilanswer
le connecteur qui n'est pas un dedoubleur molex avous de medire ce que c'est ! lol
http://img253.imageshack.us/img253/8417/p1050409dp6.jpg
n°1532694
TotalRecal​l
Posté le 22-02-2007 à 19:25:28  profilanswer
tres joli.
au risque de me répéter refais tous les branchements, si possible avec une autre molex en faisant en sorte que le dvd soit branché direct sur l'alim sans bidule étrange entre les deux...
n°1532695
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:29:26  profilanswer
et vouci mon poste de travail !
http://img238.imageshack.us/img238/840/postedetravailax6.jpg
n°1532697
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:30:42  profilanswer
jai pas de molex libre ! yen a que troi sur mmon laim et son occuper par mon DD et mes deux lecteur dvd
n°1532699
TotalRecal​l
Posté le 22-02-2007 à 19:35:37  profilanswer
dommage. et tes mains elles font quoi pendant que tu tapes tes messages ? je commence à m'inquieter :lol:
n°1532700
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:35:46  profilanswer
enfette le bidule c une prise molex male/femelle  mais sa vien pas de sa je pense puisque q'une molex sa donne que de l'energie et l'energie arrive puisque le tiroir du dvd souvre  !
n°1532701
TotalRecal​l
Posté le 22-02-2007 à 19:38:32  profilanswer
la molex ça donne du 5 et du 12V, l'électronique est alimenté en 5V et les moteurs en 12. Mais effectivement, même si s'ouvrir c'est pas grand chose, c'est sans doute déjà plus que ce que le truc devrait savoir faire si il manquait une tension.
Il doit donc plutôt s'agir d'un problème de nappe ide que tu aurais déplacée pendant que tu bidouillais la bête. Je t'ai déjà suggéré de refaire tous les branchements pour trouver le faux contact ? Ah ba oui, deux fois déjà :whistle:
n°1532711
jer59100
Posté le 22-02-2007 à 19:50:10  profilanswer
c'est par ce que je l'ai fait et que sa change rien que j'insiste ! :D
neon qui marche a moitiéCarte alim néon AC Ryan gros probléme
alimentation neon usb vers molexnéon lcd 30cm sur inverter néon tunning 30cm?
Probleme d'allumage neon[renseignement] combien de neon max sur un starter
Problème systeme avec néonneon sur fan mate 2 ?
neon sunbeamNéon alimenté par molex 2 pins
Plus de sujets relatifs à : pb de néon
