7145 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[MOD] MerBleuS !!!!! terminé à 100%
n°1263740
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2005 à 11:41:24  profilanswer
+1 surtout en voyant la neteté des photos :-)
Message édité par swissforever le 14-06-2005 à 11:42:20
n°1263742
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 11:45:26  profilanswer
j'ai trouvé sa sur pc-look , qui irait bien je pense
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_140080-024.php
et pour le proc
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
pour le CPU je ne suis pas sur , car mon rad est presque neuf donc pas envie de le changer mais bon le ventilo est mort donc voila
n°1263788
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 12:47:35  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Pour ton CPU, il te faut un ventirad, pas un ventilo de boitier :O
Mes ventes
n°1263835
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 13:48:46  profilanswer
mais j'ai deja un bon rad , je ne veux pas en changer
il me faut jsute trouver un bon ventilo
n°1263836
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 13:50:11  profilanswer
Pas grand chose à voir avec mon MOD , mais voici la puissance graphique de mon pc
donc avec 3dmark c'est pas spécial
mais doom 3 n'est pas mal du tout
Ati radeon 9550 128Mo ddr / 128 bits (core 250Mhz / mem 195 Mhz) :
640 X 480 :   49.5 FPS pour 2148 Frames en 43.4 secondes sous DOOM 3
800 X 600 :  40.5 FPS pour 2148 Frames en 53 secondes sous DOOM 3
1024 X 768 :  29.6 FPS pour 2148 Frames en 72.5 secondes sous DOOM 3
1280 X 1024 :  18.7 FPS pour 2148 Frames en 114.9 secondes sous DOOM 3
3D MARK 2001se :  1024 X 768 X 32bit = 7366
                        1280 X 1024 X 32bit =5810
3D MARK 2003 :          1024 X 768 X 32bit = 2107
Ati radeon 9550 128Mo ddr / 128 bits overclocké (core 400Mhz / mem 250 Mhz) :
640 X 480 :   51.1 FPS pour 2148 Frames en 42 secondes sous DOOM 3
800 X 600 :  48.9 FPS pour 2148 Frames en 43.9 secondes sous DOOM 3
1024 X 768 :  40.3 FPS pour 2148 Frames en 53.3 secondes sous DOOM 3
1280 X 1024 :  28 FPS pour 2148 Frames en 76.7 secondes sous DOOM 3
3D MARK 2001se :  1024 X 768 X 32bit = 9154
                        1280 X 1024 X 32bit = 7421
3D MARK 2003 :          1024 X 768 X 32bit = 2932
Message édité par dadolf the killer le 14-06-2005 à 13:54:53
n°1263886
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 15:10:29  profilanswer
PAPST je crois que c'est ca ... pour les ventilos ...
Mes ventes
n°1264137
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 20:51:57  profilanswer
apparement PAPST est trés bien pour les ventirad , donc je pense prendre sa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
n°1264140
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 20:54:11  profilanswer
Il est bruyant 26DB quand meme ...
Mes ventes
n°1264144
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 20:56:28  profilanswer
oui mai le flux dair qu'il dégage est en conséquence
vu que mon processeur est un athlon XP PALOMINO qui pour ceux qui ne le savent pas chauffe vraiment beaucoup !
n°1264166
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 21:12:42  profilanswer
lol j'ai un athlon 64 3400+ qui est à 76° la donc a mon avis le tien ne chauffe pas autant ? si ?
Et je te rappel que c'est un ventilateur de boitier et non de CPU !
Mes ventes
n°1264175
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 14-06-2005 à 21:32:55  profilanswer
oui faut faire gaffe aux Papst quand même, j'ai des 12dB mais je n'en mettrai pas sur le ventirad du CPU, ça brasse pas assez d'air ! Il faut mieux prendre plus bruyant et les sous-volter, comme ça en cas de surchauffe tu le branches directement sans sous-voltage et ça refroidit bien.
En plus les papst n'ont pas de fil de monitoring pour renvoyer la vitesse de rotation à la carte mère, et il te faut un fil de monitoring si tu veux pouvoir réguler ton ventilo par Speedfan ou un autre du genre pour qu'il tourne en fonction de la température du proc.
Mais à mon avis s'il choisit bien son ventilo il peut le mettre sur le ventirad, en plus tu peux mettre un 80 au lieu d'un 60 ou un 70 avec un adaptateur. Le seul impératif c'est de prendre un ventilo à prise 3pin pour la régulation, après il faut éventuellement que tu fasses des tests avec différents ventilos pour savoir lequel est assez efficace sans faire trop de bruit.
télécommande PC
n°1264199
dadolf the​ killer
Posté le 14-06-2005 à 22:39:13  profilanswer
mai mon ventirad accepte les ventilo de 80 , avec un bon ventilo , le proc chauffe à 55°C et la avec le ventilo vert que j'ai il est plu prés des 62°C
puis sur pc-look il n'y a pas de ventilo de cpu , je me trompe peut-etre !
n°1264231
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 14-06-2005 à 23:21:06  profilanswer
En effet regarde : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] r__21.html  ;)
n°1267246
dadolf the​ killer
Posté le 20-06-2005 à 23:27:53  profilanswer
ben voila je fait un pti coucou à mon pti post
donc la peinture est seche et niqeul , vivement mi juillet que je le termine et que j'enchaine sur autre chose !
n°1304657
dadolf the​ killer
Posté le 03-09-2005 à 18:29:33  profilanswer
rebonjour à tout le monde !
voila donc je ressort mon topic du gouffre pour annoncer que mon mod est finish
donc touts dabord les photo :
une du pc ouvert de nuit :
http://img397.imageshack.us/img397/2452/ouvertdenuit013et.th.jpg
vue latéral de nuit :
http://img397.imageshack.us/img397/7057/vuelatraldenuit1yd.th.jpg
vue en façade de nuit :
http://img397.imageshack.us/img397/4641/vuedefacedenuit6uo.th.jpg
vue d'ensemble de nuit
http://img397.imageshack.us/img397/6488/ensembledenuit0hz.th.jpg
vue latéral de jour :
http://img397.imageshack.us/img397/3159/vuelatraldejour1er.th.jpg
vue en facade de jour :
http://img397.imageshack.us/img397/7241/vueavantdejour6tn.th.jpg
vue en perspective de jour :
http://img397.imageshack.us/img397/8682/vueenbilletdejour4ka.th.jpg
vue arriére de jour :
http://img397.imageshack.us/img397/3627/vuearriredejour5um.th.jpg
et vue d'ensemble de jour :
http://img397.imageshack.us/img397/1157/ensembledejour8hq.th.jpg
donc la configuration du PC est la suivante
athlon xp 1800+
512 de ram
9800 pro (sapphire)+ cool VIVA
alim 450 watts SWEEX
HDD 80 giga
graveur DVD double couche
lecteur DVD
carte d'aquisiton TV analogique
4 port USB sur port PCI
si je me rapelle bien je fait 5900 point sous 3DMARK 2003 (le cpu me limite...)
et puis donc voila suis bien content de mon pti pc en sachant que dans 1 mois je vais féter la prémiere année ou j'ai commencer à monter mon premier PC
merci à tous pour votre aide !
n°1304825
le-lapin-f​ou
Posté le 04-09-2005 à 07:11:06  profilanswer
Pas mal ton mod ;) ... Enfin, quoi que j'aime moyennement la façade ...
et ton pseudo :/ [:alberich] ...
Message édité par le-lapin-fou le 04-09-2005 à 07:22:44
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
n°1304841
superbonho​mme
Posté le 04-09-2005 à 10:35:46  profilanswer
c'est vrai que ça peut porter à confusion :sweat:
n°1304961
dadolf the​ killer
Posté le 04-09-2005 à 14:00:30  profilanswer
ben si le monde n'etait pas autant tourné vers le racisme et autre probléme social mon pseudo ne pourrait porter à confusion !!
en tout cas je pense vraiment changer de pseudo car tout le monde me prend pour un adorateur d'un dictateur allemand.... ce qui n'est pas le cas
n°1304964
dadolf the​ killer
Posté le 04-09-2005 à 14:02:17  profilanswer
sinon oui la facade de mon mod n'est en rien spécial .... tampis pour moi ! LOL
n°1305120
le-lapin-f​ou
Posté le 04-09-2005 à 17:03:55  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  J'aurais pas mieux dit ;) ...
Oui, c'est vrai que t'a façade est assez " d'origine " , mais ça a son charme ;) , mais c'est vrai que je la verrait plus assortie, perso ... mais chacun ses gouts !
n°1305328
dadolf the​ killer
Posté le 04-09-2005 à 21:21:19  profilanswer
mais en même temps ce n'est pas un boitier qui se prete à des délires de tuner assoifée de perfection !!! LOl
ce mod la avait pour but d'être beau sans pour autant me ruiner , donc simple !
je pense faire mon prochain ordi en bois comme celui de whitewater mais en plus grand !
n°1305383
le-lapin-f​ou
Posté le 05-09-2005 à 02:55:37  profilanswer
n°1305444
Gbxnounour​s
Posté le 05-09-2005 à 12:23:49  profilanswer
salut le mod il est fini ?
si non bé je le trouve tres joli !!! sympa les couleurs !!!
a part le gainage a l'adesif ! enfin voila ... vraimant chouette les couleurs !!!
n°1306029
dadolf the​ killer
Posté le 06-09-2005 à 18:48:53  profilanswer
heu la couleur du boitier a était choisi par mon pti frére de 20 mois qui devait ena voir 17 ou 18 à "l'époque...." LOL
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[ Mod ] Un gros cube[Mod] Un gros cube! ça suit pas la tendance...
[MOD] 80% > BailleuR ^^ (UpDate > Photos)[MOD] : la galaxtike Va revivre
[Mod antique] Siren - Boitier specialMon 1er MOD !!!!!
Mod et intégration d'un wc by m00t :p[MOD]mod "FLUO", terminé à 100%, photos en 1ère page !!!
[Mod Fini] Angela Pcsilencieux.com - 5eme au concours ADNPC
Plus de sujets relatifs à : [MOD] MerBleuS !!!!! terminé à 100%
