3672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[MOD]eGPU pour portable
n°2388389
marcolecor​se
Posté le 20-03-2015 à 22:44:02  profilanswer
Salut
je pense monté mon EGPU dans ce petit boitier que je trouve vraiment sympa es pour pas tres chere
http://www.xigmatek.com/console/up [...] s/fp01.jpg
http://www.xigmatek.com/console/up [...] s/fp05.jpg
http://www.xigmatek.com/console/up [...] s/fp11.jpg
http://www.xigmatek.com/product.ph [...] type=photo
n°2388751
marcolecor​se
Posté le 25-03-2015 à 14:05:20  profilanswer
Je viens de recevoir le boitier
Que dire  :love:
http://i.imgur.com/HmeSXDd.jpg?1
n°2389414
marcolecor​se
Posté le 02-04-2015 à 21:22:17  profilanswer
http://i.imgur.com/HnbQvIC.jpg?1
n°2389678
marcolecor​se
Posté le 06-04-2015 à 12:44:47  profilanswer
http://i.imgur.com/0V7Iclol.jpg
n°2389707
nikora
Posté le 06-04-2015 à 20:50:59  profilanswer
Jolie petit boitier !
Et du coup ça donne quoi en jeu ?
n°2389967
marcolecor​se
Posté le 09-04-2015 à 22:18:06  profilanswer
sa envoi pas mal sur Farcry 4
n°2393527
tabascoww
Posté le 20-05-2015 à 17:02:34  profilanswer
Bonjour, je possède un Egpu (gtx 750ti) avec mon pc portable HP (i3 2.4ghz) . J'aimerais savoir si il y avait un moyen pour avoir plus de puissance dans les jeux car je n'ai jamais la puissance qu'un pc fixe aurait avec la même config. (je ne dépasse jamais les 50fps sur BF4 que ce soit en ultra ou en low ). j'ai entendu dire qu'il existait des drivers nvidia modifiés pour les egpus ? Merci pour vos réponses
n°2393555
grichka59
Posté le 20-05-2015 à 20:22:42  profilanswer
Pas plus de 50 FPS sur l'ecran interne si Full HD.
Soit descend ta resolution (native et pas en jeux) , soit branche un ecran externe a ta GTX 750ti.
Apres sinon cela depend de part quel port tu passes , EC v1 ,mpcie v1 , v2 ?
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°2393565
tabascoww
Posté le 20-05-2015 à 21:42:59  profilanswer
J'ai un écran externe je suis connecté avec un pci express
n°2393572
skyzo-appl​e
Posté le 20-05-2015 à 22:34:27  profilanswer
Si tes FPS ne change pas suivant les réglages graphiques, cela indique que tu es cpu limited. Apres la 750Ti n'est pas surpuissante, je crois que 50 fps en ultra c'est pas mal pour cette carte.
n°2393655
tabascoww
Posté le 21-05-2015 à 17:01:13  profilanswer
J'ai testé ma carte graphique sur le pc d'un ami (i5) , on faisait du 70fps sur gta V en ultra , je veux bien comprendre que je suis cpu limited mais pas à ce point !
n°2395404
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 04-06-2015 à 22:31:09  profilanswer
Faut aussi prendre en compte la réduction de bande passante
Aime le pudding et les belles chaussures.
n°2395417
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 05-06-2015 à 01:51:48  profilanswer
CPU limited, faut pas oublié que tu es sur un portable HP donc tu peux avoir un CPU S ou sous cadencé. Ou alors il s'undervolt pour éviter la surchauffe.
Si tu n'as aucun gain en changeant le graphisme du jeu. Il y a très grande chance que c'est hardware.
n°2397360
Posté le 20-06-2015 à 14:35:56  answer
C'est sur à 100% que ça vient du CPU, un I3 double coeur de portable, c'est limite pour nombre de jeux.
n°2403565
morcok
Posté le 20-08-2015 à 20:12:52  profilanswer
Est ce que quelqu'un a essayé d'en faire un sans acheter le truc tout fait (vu qu'il s'agit que de ponts) ?
n°2403665
morcok
Posté le 21-08-2015 à 18:06:07  profilanswer
J'ai un slot pcexpress et un slot interne utilisé par ma carte wifi, vaut mieux que je prenne quoi ? la carte ou le cable adaptateur de http://www.banggood.com/EXP-GDC-La [...] 34367.html
n°2403669
Dandu
Posté le 21-08-2015 à 18:39:38  profilanswer
Faire un comment ? Faire un PCB toi-même ? Si oui, abandonne, le PCI-Express, c'est des signaux hyper rapide, c'est compliqué pour pas grand chose.
Sinon, niveau perfs, normalement ça change rien, ExpressCard ou Mini Card (interne), tu vas être limité un peu, et les deux sont généralement reliés au même endroit sur le chipset.
Le journal du lapin
n°2403685
morcok
Posté le 21-08-2015 à 20:20:46  profilanswer
Y a pas de pcb à faire justement...
Un exemple du principe http://translate.google.com/transl [...] k_noutbuku
n°2403692
morcok
Posté le 21-08-2015 à 21:17:52  profilanswer
En fait, pour être plus clair, on prend une nappe pcie vers mini pcie ou pcexpress et on ajoute de quoi alimenter correctement le pcie
n°2403775
morcok
Posté le 22-08-2015 à 16:54:31  profilanswer
Vous savez comment résoudre l'erreur 12 sans utiliser "DIY eGPU Setup 1.30" ?
n°2403776
Dandu
Posté le 22-08-2015 à 17:23:30  profilanswer
Le montage que tu montres, c'est vraiment pas propre quand même.
Et m'erreur 12, c'est l'allocation de la mémoire, donc en gros, désactive des trucs.
Le journal du lapin
n°2403777
morcok
Posté le 22-08-2015 à 17:48:03  profilanswer
n°2403778
morcok
Posté le 22-08-2015 à 18:01:44  profilanswer
L'important c'est que ça marche.
Et je t'ai juste montré un exemple pour que tu vois l'idée, mais quand on a un pcie interne, il suffit d'une nappe. Ca m'emmerde de payer 45€ pour ça.
En gros l’intérêt des trucs tout faits c'est d'avoir de l'usb en plus, mais vu que ça prend de la bande passante qui est déjà pas suffisante...
Pour l'erreur 12, c'est pas que de la mémoire, c'est les ressources en général, et elle est due à l'IGP et l'eGPU qui empiètent sur des ressources communes. Et dans ce cas, pour bon nombre de portables, c'est impossible de simplement désactiver l'igp ou autre chose.
Le lien que j'ai mis avant répond à cette problématique dans le cas de la mémoire.
n°2403784
Dandu
Posté le 22-08-2015 à 19:37:49  profilanswer
Non, mais l'USB, c'est dédié, ça prend pas de bande-passante.
Le problème, c'est que si tu câbles mal, le bus peut le détecter et passer à la version en dessous (de 2.0 à 1.0).
Et l'erreur 12, j'ai une machine ou désactiver le son et d'autres permettait de libérer assez. Mais ça reste pas pratique, c'est sûr.
Le journal du lapin
n°2403791
morcok
Posté le 22-08-2015 à 21:36:58  profilanswer
Comment ça dédié ? Pour le EXP GDC Beast ça passe par le pcie, donc c'est pas dédié.
Il y a pas de raison que ça soit mal cablé.
n°2403799
Dandu
Posté le 22-08-2015 à 23:50:32  profilanswer
Ca passe pas par le bus PCIe. L'Express Card et le Mini Card (PCIe de portable), y a des pins dédiés à l'USB 2.0, donc on le récupère directement, y a pas besoin d'une puce et donc ça prend pas de bande passante.
C'est très utilisé en ExpressCard, les modems sont souvent en USB interne, comme les cartes USB pas cher.
La seule excletion, c'est le Thunderbolt vers ExpressCard de Sonnet.
Et pour le câblage, si, justement : récupérer du câblage 40 pins IDE alors même qu'en IDE on l'a abandonné à cause des soucis de synchros pour le 80 pins, ça peut poser des soucis. Pour un signal à cette fréquence, faut vraiment se méfier sur le blindage/la longueur.
Accessoirement, fait aussi se méfier sur l'alimentation : les cartes NVIDIA récentes tirent plus que la norme sur certains rails, et ça peut poser des soucis. Canard PC en a eu sur ses CPCBox et Vidock a du augmenter ses alims Express Card/PCIe
Le journal du lapin
n°2403829
morcok
Posté le 23-08-2015 à 11:06:56  profilanswer
Ah oui c'est exact pour l'usb :
PCI Express Mini Card edge connectors provide multiple connections and buses:
    PCI Express ×1
    USB 2.0
    SMBus
    Wires to diagnostics LEDs for wireless network (i.e., Wi-Fi) status on computer's chassis
    SIM card for GSM and WCDMA applications. (UIM signals on spec)
    Future extension for another PCIe lane
    1.5 V and 3.3 V power
Après c'est logique, parce que toutes les solutions toutes faites que j'ai vu ont zéro électronique logique.
Du reste ce montage est connu depuis longtemps pour le minage de bitcoin, et banggood en vendait :
http://www.banggood.com/PCI-E-1X-T [...] 20622.html
A noter le capacitor et la hot glue bien crado...
Après que le gars ait utilisé une vieille nappe IDE n'est pas un problème, il utilise juste un cablage, l'interface pci-e et l'ide n'ayant rien à voir, c'est pas comparable. De plus, il ne s'agit pas de faire un truc de 2m. Mais bon, pourquoi pas rajouter un blindage oui.
Pour ce qui est des tensions, j'ai vu des mecs utiliser de simples risers, sans alimentation supplémentaire sur le mini pci-e, donc avec une bonne alim pour les prises externes de la carte graphique, tout ira bien.
D'ailleurs je vais commencer comme ça.
Perso je préfère m'amuser un peu et réfléchir/bricoler sur un DIY que d'acheter un truc tout fait qui en plus me couterait 4 fois plus...
Mais bon, si on veut un truc plus ou moins permanent, je comprend l'interet d'acheter une solution toute faite, mais ayant déjà des pc fixes, ça va me servir qu'une fois par mois.
n°2404328
morcok
Posté le 26-08-2015 à 15:43:26  profilanswer
Au final, j'ai trouvé le beast à un prix qui fait que le DIY ne vaut pas la peine.
n°2413329
somnifere
Posté le 14-11-2015 à 19:06:03  profilanswer
Bonjour voila , j'ai un asus n750jv , et j'ai fait un egpu d'une msi r9 270x , la carte graphique est bien reconnu le problème c'est que je n'arrive pas a switch de carte graphique , dans le bios j'ai pas l'option que tous les forum disent . Je suis a cours d'idée j'ai essayé tous ce que j'ai trouvé avant de poster.
J'ai besoin d'aide s'il vous plait !
n°2413700
Posté le 17-11-2015 à 15:35:00  answer
Salut tout le monde,
Je suis actuellement en train de me renseigner sur l'eGPU et visiblement avec l'arrivée de Skylake+Thunderbolt 3, j'arrive au bon moment :whistle:
Apres quelques recherches, j'ai trouvé 2 3 topics tres interessant, je vous les links si jamais ça vous intéresse :hello:
http://forum.techinferno.com/diy-e [...] 015-a.html
https://thunderbolttechnology.net/b [...] s-and-more
http://forum.techinferno.com/imple [...] -2%5D.html
EDIT : Bible de l'eGPU en anglais :bounce: http://forum.techinferno.com/diy-e [...] #post27126
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2015 à 16:32:22
n°2413958
somnifere
Posté le 19-11-2015 à 16:00:56  profilanswer
Salut tout le monde , voila j'ai réussi mon Et ou.
Avec comme config:
I7 4700hq
16 go ram
R9 270x
Et j'ai un problème j'ai des micro freeze dans touts les jeux , quelque soit les graphismes ( low ou élevé )
Quelqu'un a des conseils ?
n°2413964
somnifere
Posté le 19-11-2015 à 16:45:49  profilanswer
Et ou. = egpu  , correction automatique .
n°2421184
raptor68
Pouet !
Posté le 05-01-2016 à 00:24:44  profilanswer
désolé de la réponse en retard mais les microfreezes, peuvent venir d'une BP trop faible
ta connexion avec le gpu est en express card ou en minipcie (2.0 ou 3.0)?
tu utilise quel pilote?
utilise tu une technologie de gpu switchable et egpu tool?
clarkenthd: c'est la refonte du topic original de NBR (sur lequel j'ai participé un temps)
Thunderbolt fonctionne bien mais est très cher à mettre en place a cause du prix du contrôleur (à lui tout seul il coûte le prix d'un Exp GDC)
n°2431583
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-04-2016 à 12:34:45  profilanswer
bonjour,
j'ai un lenovo x140e avec un super proco ( a4 5000 :lol: )
avec une top moumoute 8330 :heink:
en gros le but est de jouer pour 150e
et qui fonctionnera avec mes futurs prochains portables  <<EGPU>>
j'ai plusieurs questions en vu d'essayer le egpu:
-possédant un chargeur 240w d'un ancien portable
 au pire j'acheterai une alim sfx ou flex atx 300w...
-je trouverai bien une 7870xt, gtx 760, 270x dans les 90e
mes questions donc:
*est-il possible d'avoir une connexion de me connecter à mon wifi en installant une carte sd-card wifi? :??:
*quel mini carte pcie thunderbolt???
* et enfin pourrais-je jouer sur l'ecran de mon x140e ou faut il obligatoirement un ecran en plus ??
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2431602
raptor68
Pouet !
Posté le 19-04-2016 à 15:52:52  profilanswer
alors les cartes sd card wifi sont des mini nas et servent uniquement à partage le contenu de la carte si j'ai bien compris ce que tu demande
si j'ai mal compris ça fonctionnera toujours en USB
il n'y à pas de carte controlleur mpcie vers thunderbolt
il te faut obligatoirement un écran en plus à moins d'utiliser une carte compatbile avec ton chipset intégré (hybrid crossfire)
hors de ce cas il te faut un logiciel à part qui simulera un écran (n'ayant pas de chip intel intégré)
je sais ce que vaut l'a4 5000, c'est pas un mauvais proco mais la carte graphique est tristement bridé par la ddr3 1600MHz simple channel donc essaye de voir avant ce genre de solution  pour pousser la ram à 1733 ou 1866
enfin les lenovos font parti des pires PC pour les cartes graphiques externes à cause des limitations dans le bios (liste de périphérique autorisés très restrictive et organisation mémoire particulière)
n°2431609
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-04-2016 à 17:15:51  profilanswer
mince...
n°2431610
raptor68
Pouet !
Posté le 19-04-2016 à 17:18:58  profilanswer
Après vu le budget ça serait pas mieux de revendre ton lenovo et d'investir ton budget en plus dans un portable d'occasion ?
n°2431611
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-04-2016 à 17:24:49  profilanswer
merci pour le retour
en fait oui je me posais la question donc ça sera une clé wifi alors!  ( pour la sdcard wifi c'est juste un partage de données en wifi ok )
mince pour l’écran ( ce était pas le but principal )
effectivement mais j'essaie de l'oc par le pll mais pour le moment je ne l'ai pas trouvé.
tu veux dire que si j'installe la carte mpcie ci-dessous pour y coller une 270x le x140e, le périphérique ne sera pas reconnu ?
http://www.banggood.com/Mini-PCI-E [...] 11222.html
n°2431613
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-04-2016 à 17:31:34  profilanswer
je l'aime bien il est très transportable et trés performant pour de la bureautique ( boulot, film, musique etc.. )
mais côté jeux c'est la mouise quand même....
j'avais un gx60 ( a8 5500es @ 4.2ghz et une 7970m à 1070/???? ) mais trop encombrant
sinon c'est un clevo w110er  [:spamafote]
sur mon x140e
a4 5000 à 1.5ghz
1*8go kingston 1600 9/9/9/27 lp
1to ST1000LM SSHD
n°2431614
raptor68
Pouet !
Posté le 19-04-2016 à 17:36:43  profilanswer
Je sais que ça fait bien le boulot, mon pc fixe est à base du même genre de config (Athlon 5350) mais avec une GTX 950, ça fait le boulot pour l'instant mais pour les gros titres récents ça montre ses limites à cause du cpu (ça a beau être la même archi que les ps4 et x One, ça manque d'au moins 6 coeurs pour profiter de l'optimisation)
sinon la solution dans ton cas si t'as un pc fixe pour le jeu c'est de streamer sur le portable (steam ou autre)
n°2431615
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-04-2016 à 17:40:29  profilanswer
alors autant niveau hardware je me debrouille autant streamer sur le portable mazette :lol: :lol: :lol:
tu me parles chinoix la ( c'est un peu comme teamviewer???? )
Edit: si tu peux me guider
Message édité par dabidbobol le 19-04-2016 à 17:42:17
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360[Mod] Recup' is Cool
question Mod H60[MOD] Annulé pour le moment
[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 SlimSurchauffe portable
[VINTAGE-MOD] Old Shool P4-Vintage ... on va triper un peu ^^[MOD] Cosmos 2 - Storm S
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : [MOD]eGPU pour portable
