3550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[MOD]eGPU pour portable
n°2347617
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 10:26:00  profilanswer
Normalement oui , apres je pense que si tu as une alim portable de 150W , tu pourras mettre une carte graphique de 150W de TDP ... le probleme est que le port PCI express ne fournie de 75W maximum donc cela ne sert a rien par rapport a l'alim ATX.
Je suis peut etre pas clair la
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°2347619
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 10:37:49  profilanswer
Oui, mais dans tout les cas, même si mon chargeur fait plus, je serai brider par le PCI x1 qui fournit que 75W ...
Sinon j'ai compris ce que tu voulais dire ;)
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 10:38:30
n°2347635
hachu21
Posté le 16-05-2014 à 13:13:16  profilanswer
Enfin, surtout, est-ce que ta carte graphique a des connecteurs d'alim en plus (pour depasser la limite des 75w du PCIe, comme la plupart des cartes moyen ou haut de gamme)?
Si c'est le cas, il te faudra de toute façon une alim ATX avec les connecteurs ad-hoc.
n°2347637
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 13:23:20  profilanswer
Je veux cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html
Je sais pas si il y a des connecteur d'alim en plus, je sais pas ou il faut regarder ;)
60W me semble suffisent, pas besoin d'alim en plus, a pars si je veux O/C ma carte graphique ...
EDIT : Il y en a sur cette carte graphique il me semble : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154691.html ("PCI Express 6 broches" )
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 13:26:00
n°2347640
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 14:06:07  profilanswer
Sur le premier lien , tu n'as rien a rajouter , une alim d'ordi portable suffit ... assures toi bien de fournir la bonne tension.
Sur le second lien , soit tu mode une alimde Xbox par exemple , soit tu pars sur de l'alim atx.
Pour la GTX750ti , meme overclocké , je doute que tu puisse depasser 75W :)
n°2347643
hachu21
Posté le 16-05-2014 à 14:51:37  profilanswer
Effectivement, la 750ti s'alimente par le port PCI-e uniquement. Bonne carte d'entrée de gamme! (avec un bon vieux VF900cu sous-volté, elle doit être inaudible, même en jeu!)
n°2347653
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 16:02:54  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse grichka :), mais il me semble que sur le second lien, il est aussi possible de l'alimenter sans passer par une alimentation atx ou Xbox, mais aussi par le port pci express (j'ai vu ça dans les commentaires )
@hachu, c'est pas une carte d'entré de gamme mais de moyen de gamme (= http://www.game-debate.com/hardwar [...] 20750%20Ti  tu peux voir qu'il est écrit "fast-middle-class" ;) )
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 16:03:42
n°2347655
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 16:13:40  profilanswer
la GTX750ti peut etre conssideré comme une carte de gamme moyenne ... c'est clairement pas une carte qui te permettera de jouer a des gros titres a fond , mais deja d'avoir une certaine qualité de jeux tout en restant fluide. Une bonne petite carte en soit qui devrait satisfaire pas mal de casual gamers , ou des gamers pas trop exigeant :hello:
n°2347659
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 16:24:11  profilanswer
Exactement :)
De plus, du moment ou je peux jouer a des jeux avec un minimum de 25fps, je prend tout de suite .
ça me feras certainement  un changement car je n'ai jamais eu mieux que une nvidia geforce gt710m, qui pouvait faire tourner des petit jeu comme Minecraft...
PS : je m'était trompé dans le second lien, je voulais juste montrer une gtx 750ti, mais de Twin Frozr :/ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 16:29:15
n°2347660
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 16:26:09  profilanswer
Le egpu tu le fais sur un autre portable du coup ?
n°2347661
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 16:31:29  profilanswer
Non, je vais le faire sur mon portable équipé d'une intel hd graphic 2500, je pense pourvoir y arriver en dégainant le PE4L ;)
n°2347662
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 16:33:33  profilanswer
mon principal problème, c'est que j'arrivais pas a plier le PE4L, mais maintenant, j'arrive a le faire dévier et donc je pourrais faire un troup tranquillement sans abimer mon clavier ou mon touchpad ;)
n°2347663
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 16:41:51  profilanswer
A le faire devier avec quoi ?
Attention a cela , l'impedance du signal PCIexpress est tres importante pour garder une version 2.0 de celui-ci.
Tu peut donc facilement perdre des performances en passant par divers materiels intermediaire entre ton pc et le PE4L
n°2347664
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 16:46:32  profilanswer
Je l'ai fait dévier en dégainer légèrement le pe4l, mais j'ai rien enlever a l'intérieur ...
C'était ma seule solution...
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 17:01:34
n°2347667
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 17:07:42  profilanswer
Mais quand tu parle de l'"impedance du signal PCIexpress ", tu veux dire qu'il ne faut pas enlever des cable a l’intérieur ? (je ne l'ai pas enlever, mais il ne faut pas enlever l'isolation électrique par exemple?)
n°2347668
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 17:25:01  profilanswer
Non l'isolation n'est pas très très importante à moins que tu ai les antennes wifi pas loins par exemple...
Je que je veut dire c'est éviter se multiplier les connections avec divers adaptateurs /rallonges sur la ligne pci express
n°2347678
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 19:19:49  profilanswer
Ok, merci de l'info ;)
Par contre,est-ce que tu sais a quoi sers les interrupteur a droite et a gauche,  du port pcie x1, car quand je l'ai bouge, il y a les leds qui change de couleur...
Après je sais pas si ils ont une utilité ...
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 19:22:55
n°2347733
grichka59
Posté le 17-05-2014 à 11:47:19  profilanswer
Ils ont une utilité oui , par contre de la a te dire a quoi exactement ... je ne m'en souviens plus trop :/
n°2347771
Marshall13
Posté le 17-05-2014 à 16:22:54  profilanswer
D'accord, c'est pas grave
Message édité par Marshall13 le 17-05-2014 à 16:23:10
n°2348284
Marshall13
Posté le 21-05-2014 à 17:14:01  profilanswer
Salut :)
Une personne m'a dit que quand le eGPU est activer, on doit désactiver l'igp du proco pour que l'egpu fonctionne, ce qui fait qu'il ny a aucune compression... Est-ce vrai?
Merci!
Message édité par Marshall13 le 21-05-2014 à 17:15:51
n°2348288
Marshall13
Posté le 21-05-2014 à 17:32:23  profilanswer
A mon avis, il m'a dit ça car il a acheter une carte graphique AMD, et non Nvidia . Et je pense qu'il faut en effet, désactiver la intel hd, car elle ne peu pas travailler avec une amd...
J'attend quand même une confirmation ;)
n°2348548
Marshall13
Posté le 23-05-2014 à 20:30:13  profilanswer
C'est bon, en faisant quelque recherche ;) Merci quand même ;)
n°2348715
lerescator
Doue ha mem Bro
Posté le 26-05-2014 à 17:08:03  profilanswer
bonjour, :hello:
c'est pour choisir le type de carte PCIe et le délai au démarrage de la machine.
pour le switch 1 :
position  1, PERST# delay Disable
position  2, PERST# delay 500ms
position  3, PERST# delay 6.9s
pour le switch 2:
pour x1 PCIe card position 1-2 (default)
pour x2,x4,x8,x16 PCIe card position 2-3
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6150_1.htm
n°2348797
Marshall13
Posté le 27-05-2014 à 10:06:08  profilanswer
lerescator a écrit :
bonjour, :hello:
pour le switch 1 :
pour le switch 2:
Merci a toi pour ces informations bien utile!
n°2368904
vckbm
tu destroye tout le monde
Posté le 19-10-2014 à 18:25:10  profilanswer
drap
A Vendre
n°2371527
ddong
Posté le 07-11-2014 à 16:48:49  profilanswer
Hello, lerescator m'a passé le lien du topic ;) J'ai quelques Thinkpad, mais aucun ne va pouvoir faire tourner Far Cry 4 décemment j'ai l'impression :o Je ne trouve plus que le PE4H sur ebay, PE4L disparu.. Où le trouver ailleurs chez des chinois @pas cher? :p
Message édité par ddong le 07-11-2014 à 16:48:55
Mes ventes/achats (Lenovo, Sony, Xiaomi..) : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] 0&trash_po
n°2371727
grichka59
Posté le 09-11-2014 à 00:07:04  profilanswer
site de confiance et expedié rapidement : http://www.hwtools.net/Adapter/PE4L%20V2.1.html
n°2371734
ddong
Posté le 09-11-2014 à 01:52:22  profilanswer
J'ai vu ce site (il est en 1ère page); je me demandais juste s'il n'y en avais pas d'autres (qui envoie gratuit/pas express)?
lerescator me parlait de la GTX 750 TI, comme quoi elle ne nécessitait qu'une petite alim mais je n'ai pas bien compris.. Tu sais?
Message édité par ddong le 09-11-2014 à 01:58:18
n°2371770
jujuleboss​e
Posté le 09-11-2014 à 12:05:22  profilanswer
Salut
Super le mod j'ai egalement un EGPU sur un Lenovo X220T sa fonctionne pas trop mal avec une GTX 780Ti ghz
faut que je trouve de quoi faire un petit boitier
n°2374636
ddong
Posté le 30-11-2014 à 16:29:59  profilanswer
:bounce: :sleep: :bounce: :sleep:
n°2374640
ChrisPc
Posté le 30-11-2014 à 16:47:20  profilanswer
Si quelqu'un cherche un adaptateur pour eGPU, le voici :
http://www.banggood.com/EXP-GDC-La [...] 34367.html
Et le petit article en english =)
http://www.blendernation.com/2014/ [...] ld-laptop/
Voilà !
n°2382223
huran
Posté le 29-01-2015 à 10:25:59  profilanswer
Bonjour. Je compte me lancer dans une config, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Donc je préfère vous exposer ce que je veux faire avant.
Déjà j'ai un slot express card donc j'en utiliserais une.
Ensuite j'ai pu voir un tuto en anglais et en français qui utilisaient des EC précise, la EC2C, qui a un port HDMI. En PCI express ils utilisaient des PE4H avec 4 ports HDMI dessus pour relier l'EC à la PCI.
Et une sorte d'interrupteur était relié à l'alim, un SWEX.
Le truc c'est que je ne trouve pas ces pièces sur un site français ou dans les magasins français, et je suis pas trop chaud à l'idée de commander sur des sites bizarres aux USA.
Du coup je cherche une solution, et je me disais, si je remplace l'EC2C par une EC avec port USB et la PCI par des PCI facilement trouvable, qui restent en x16 mais avec des ports USB plutôt que HDMI, et que je prends n'importe quel interrupteur pouvant être branché à mon alim. Si je fais ça, le résultat sera le même?
À noter que la prise entre mon écran et la CG restera un câble HDMI.
n°2382235
grichka59
Posté le 29-01-2015 à 11:57:45  profilanswer
Salut, déja avec un Expresscard et un mini pci express , tu seras limité a 1 ligne pci express soit pcie X1.
Pour l'interrupteur, tape sur google "comment allumer alim pc avec fil vert".
Pour depanner ça ira tres bien , ou meme si tu souhaites fabriquer toi meme ton switch..
Attentions aux perfs cependant avec l'express card , car celui-ci ne peut vehiculer que une ligne pciexpress, meme avec un ec2c ayant un port X16. En plus c'est surement du version 1 du pciexpress..
n°2382237
huran
Posté le 29-01-2015 à 12:03:43  profilanswer
D'accord, et sinon pour l'histoire de l'USB à la place du HDMI?
Et du coup si j'ai compris, avec une EC, ma carte risque d'être bridée? À quel point? Du coup plutôt que d'utiliser une express card, quel est le meilleur moyen pour brider au minimum ma carte?
n°2382251
grichka59
Posté le 29-01-2015 à 13:50:41  profilanswer
En fait le pciexpresse X1 te permet de beneficier d'une comrpession de la bande passante grace a optimus integré aux piliotes Nvidia, encore faut-il que tu ai une nvidia.
Les performances peuvent etre tres bonnes sur pas mal de jeux et etre catastrophiques sur d'autres.
J'ai deja fait de l'egpu avec un port pciexpress X1 version 2, ça perf a 80% par rapport a un desktop non bridé sur pas mal de jeux , mais d'autres fois les perfs s'effondrent completement...
L'usb n'est pas exploitable en egpu, enfin pas a des niveaux de performances intéressantes.
Pour trouver le meilleur moyen , il faudrait savoir de quel materiel tu disposes a l'heure actuel.
Mais clairement j'ai été frustré avec une solution la plus performante en pciexpress X1... tellement les perfs sont variables en fonction des jeux.
n°2382258
huran
Posté le 29-01-2015 à 15:09:30  profilanswer
J'ai un Dell latitude E5520 et la carte graphique que je vais avoir est une Radeon R9 280x je sais pas si ça peut vpus aider à me conseiller.
n°2383117
huran
Posté le 05-02-2015 à 04:18:03  profilanswer
Je double post pour vous demander encore une chose.
J'ai un port PCIexpress libre sur mon PC. Est-ce que je peux brancher mon EGPU à ce port + à mon port ExpressCard pour multiplier la bande passante par 2 ou bien  cela ne sert à rien?
Et sinon laquelle des deux solutions sera la plus rapide finalement? Passer par mon port express card ou plutôt par mon port PCIexpress?
Message édité par huran le 05-02-2015 à 04:21:57
n°2383213
grichka59
Posté le 05-02-2015 à 18:43:09  profilanswer
pciexpress est sûrement version 2 face au pciexpress de l'expresscard en version 1.
A confirmer cependant.
Mais tu peut les multiplier oui.
Seulement si le pciexpress du port mini pcie est en version 2,  cela double le débit théorique face à un port version 1 donc
n°2383221
huran
Posté le 05-02-2015 à 19:56:48  profilanswer
Dans tout les cas je suis gagnant à utiliser les deux ports donc?
Par contre sur ces photos que je viens de prendre :
http://i58.tinypic.com/ta51du.jpg
http://i62.tinypic.com/30jnv50.jpg
http://i62.tinypic.com/iddudh.jpg
Les deux ports libres, ce sont bien deux ports PCIexpress? Du coup je pourrais brancher 2 PCIexpress + 1 expressCard non?
Message édité par huran le 05-02-2015 à 20:46:49
n°2383239
wanted110
Plop !
Posté le 05-02-2015 à 21:29:54  profilanswer
drap, j'adore ce sujet, dommage qu'il coule.
n°2388389
marcolecor​se
Posté le 20-03-2015 à 22:44:02  profilanswer
Salut
je pense monté mon EGPU dans ce petit boitier que je trouve vraiment sympa es pour pas tres chere
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/Octans/fp01.jpg
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/Octans/fp05.jpg
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/Octans/fp11.jpg
http://www.xigmatek.com/product.ph [...] type=photo
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360[Mod] Recup' is Cool
question Mod H60[MOD] Annulé pour le moment
[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 SlimSurchauffe portable
[VINTAGE-MOD] Old Shool P4-Vintage ... on va triper un peu ^^[MOD] Cosmos 2 - Storm S
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : [MOD]eGPU pour portable
