8113 connectés
  Modding
  Découper l'aluminium
n°1372457
design-fr
Posté le 04-02-2006 à 22:48:35  profilanswer
Objectif > réaliser un boîtier à partir d'une plaque d'aluminium en 0.5 mm.
Problème > je suis un "nul de mes doigts"
Conséquence > je ne sais pas quel outil utiliser pour faire une belle découpe sans me fatiguer !?
cutter ? dremel (avez-vous une photo de la tige à utiliser)?
Ou bien un équivalent du diamant pour le verre, mais qui servirait à l'alu ?
n°1372478
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:16:39  profilanswer
Moi j'aurais peur avec ça.
En plus 0.5 mm je trouve un peu éppais pour le cutter, et pis j'aurais vraiment peur qu'il rippe sur mes doigts comme sa m'est arrivé il y a quelques années avec une plaque de contre-plaqué de 2mm d'épaisseur sur laquelle j'avais du repasser le cutter plusieur fois et ou le travail était "Dégeulasse" <j'ai tout viré au bout de 3h> sur l'alu se sera différent mais je pense pas que le cutter veuille couper comme sa sans forcer
n°1372513
design-fr
Posté le 04-02-2006 à 23:53:23  profilanswer
Merci cornichon_blanc.
Au fait ça veut dire quoi "qu'il rippe sur mes doigts " ?
 :pt1cable:
Ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8969-1.htm
Il est dit :
- L’aluminium. C’est le matériau de certains boîtiers moyenne et haute gamme. Assez solide, très léger, très facile à découper. Cela peut être un inconvénient : en découpant, on peut déborder facilement.
Hmmmmm, mais avec quoi on découpe si facilement ?
n°1372516
mika123
Posté le 05-02-2006 à 00:02:41  profilanswer
Scie sauteuse ;)
n°1372522
TheRoux
Posté le 05-02-2006 à 00:11:31  profilanswer
Si t'as peur de glisser, ou de scraper ton aluminium, tu peux faire ta découpe avec une scie à métal ( à la main ). Perso, j'ai jamais essayé, mais puisque de l'alu, c'est mou, et qu'une scie à métal, ça coupe tout, je vois pas pourquoi ça marcherait pas...
Mais attends toi à ce que ça soit long...
n°1373325
Mattrex
Posté le 06-02-2006 à 22:46:23  profilanswer
Moi je compte aussi faire un découpage, mais un découpage assez compliqué.
C'est pleisn de petites trous a découpés, certains qui font 5mm de large et 2cm de long. Et y en a beaucoups.
Le mieux ce serait une découpe au laser :) mais c'est cher...
n°1373339
john j
Posté le 06-02-2006 à 23:13:11  profilanswer
Ayez peur du rippage!!!  [:adodonicoco]
pour preuve le résultat d'une découpe de plexiglass au cutter!........ratée  :sweat:
ça calme hein!! :D
http://img157.imageshack.us/img157/5238/bodoicoupen27bh.jpg
pour l'alu le mieux c'est encore la scie circulaire je pensse . La scie sauteuse étant trop "brutale" pour l'alu qui se tord facilement, on pourrait voir apparaitre de petites ondulations le long de la découpe .Apres, les découpes détaillées y a la dremel et pas grand chose d'autre. sinon certaines scies a métaux font l'affaire et sinon il me semble que les scies a ruban fassent l'affaire aussi mais c'est un peut cher (environ 100 euro).
Message édité par john j le 06-02-2006 à 23:14:47
n°1373491
design-fr
Posté le 07-02-2006 à 12:49:11  profilanswer
ARrrrrrgh.La photo !
Je crois que je vais abandonner l'idée de découpe. :pt1cable:
n°1373541
9800XP
Posté le 07-02-2006 à 14:17:44  profilanswer
L'alu n'est pas très dur comme métal.  De plus les angles de coupe théoriques des outils sont proches de ceux utilisés pour le bois.
En conséquence tu utiliseras les outils qui vont pour le bois sans problème d'usure, de chauffe, etc.
Mais bon, pour les épaisseurs faibles il faut redoubler (tripler ?) d'attention.  En mettant la plaque d'alu en sandwich entre 2 plaque de contreplaqué ?
Des essais à prévoir avant de passer à la pièce définitive ...
Message édité par 9800XP le 07-02-2006 à 14:18:14
n°1375664
design-fr
Posté le 11-02-2006 à 14:54:32  profilanswer
Merci 9800XP
n°1375810
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2006 à 18:39:26  profilanswer
c toi john j ?
Swisscore
n°1376149
Elricdelyo​n
Posté le 12-02-2006 à 12:21:47  profilanswer
Dans de l'alu de 0,5, la technique "cutter + pliage" va très bien pour une coupe droite, pour couper ta plaque en deux proprement par exemple.
Même méthode que pour le plexi : tu passes le cutter plusieurs fois pour bien marquer l'alu, puis tu plies, en ayant un coté de la plaque qui repose sur un support et l'autre dans le vide, et en prenant en sandwich avec un matériau dur les deux cotés pour éviter que ça plie.
Mais si tu veux faire autre chose qu'une coupe droite, oublie le cutter+pliage -> scie sauteuse, scie ciruclaire, dremel...
(Salut à tous je viens de revenir de Djibouti ! Ca caille chez vous ! 30°C de différence, ça fait mal...)
n°1376160
mika123
Posté le 12-02-2006 à 12:48:37  profilanswer
Elric de retour :hello:
Message édité par mika123 le 12-02-2006 à 12:48:44
n°1381886
Issigonis
Posté le 23-02-2006 à 09:39:24  profilanswer
Si tu ne veux pas te couper les doigts et que tu as des découpes assez simples à faire, tu peux acheter chez Casto ou Leroy une grignoteuse (Ciseau à métal).
Ca vaux dans les 15 EUR et tu peux couper jusqu'à 2mm.
Message édité par Issigonis le 23-02-2006 à 09:39:58
n°1381938
ganply
Posté le 23-02-2006 à 12:52:09  profilanswer
la grignoteuse c'est pas mal mais ça tord le metal, le mieux c'est le dremel je pense, comme ça tu pourras faire ce que tu veux comme découpe
n°1384902
john j
Posté le 01-03-2006 à 09:22:51  profilanswer
ouais c'est moi ^^ ca fait 1 an pile!
n°1385238
ganply
Posté le 01-03-2006 à 19:57:34  profilanswer
Au moins tu sais maintenant que ça peut mordre ces betes là  :D
n°1387509
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 05-03-2006 à 21:12:00  profilanswer
Découpes a la scie sauteuse (main levée) de mes toles 2mm .
http://img464.imageshack.us/img464/1967/img01312pg.th.jpg
Mon boitier full alu wc avance a grands pas :)
n°2047976
fr@ctal
Posté le 01-10-2010 à 21:30:45  profilanswer
Découpes a la scie sauteuse bien réussie
n°2047986
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 01-10-2010 à 22:16:59  profilanswer
la dremel est je pense le mieux pour faire une decoupe propre et precise sans investir des sommes folles dans de l'outillage :/
n°2048185
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 03-10-2010 à 12:18:14  profilanswer
+ 1000
avec des disques de la marque ça va tout seul !
n°2183933
Ender6829
Posté le 10-01-2012 à 14:52:53  profilanswer
Pour des découpes propres sans se couper :
http://www.colmar-cnc.com
n°2183986
Tircon
Posté le 10-01-2012 à 19:26:29  profilanswer
C'est dommage on y trouve pas beaucoup d'infos sur ton site, pas même une adresse. D'autant plus dommage qu'étant habitant de ... Colmar j'aurais été intéressé si il y a possibilité d'aller chercher les pièces sur place.
  Modding
Thermaltake Boitier Aluminium Extrudé + Watercooling - TaichiComment découper clean?
avec quoi decouper du Plexi glace??[conseil] aluminium brossé et peinture
Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ?decouper du plexi
[HELP] Nettoyer de l'aluminiumOu achetez vous votre aluminium?
comment decouper un boitier?decouper une grille au dremel
Plus de sujets relatifs à : Découper l'aluminium
