4283 connectés
  Modding
  Decoupage de boitiers ??
n°1032951
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 09-06-2004 à 18:41:49  profilanswer
bonjour a tous
j'ai quelque trou a faire dans ma tour, mais pas de dremel a porté de main ni d'argent pour investir dedans
comment faire pour faire un trou dans la tole du boitier (porte latérale notament)??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°1032961
Spacewanke​r
Posté le 09-06-2004 à 18:50:40  profilanswer
scie sauteuse et une lime
n°1033078
4SpiK
qtπ
Posté le 09-06-2004 à 21:13:22  profilanswer
Pas à la scie sauteuse malheureux ! ca va faire dégueu et c'est pas précis... la drémel il va te fallloir pas mal de tête de rechange... Le mieux c'est la disqueuse ! demande a un pote de t'en passer une et voila !
sinon t'as des dremels noname qui sont pas chères et pis pas mal... mais achête des rechanges pace que ca s'use vite ces machins...
n°1033083
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 09-06-2004 à 21:16:10  profilanswer
4spik : la pluspart des scis sauteuse ont un guide, et la lime est fait pour enleve rl'aspect "dégueus"
Moi je bois avec Excès, il est vachement plus sympa que modération.
n°1033110
Talisker
Posté le 09-06-2004 à 21:32:03  profilanswer
et la diskeuse c un peu violent pour faire des ronds
:p
n°1033115
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2004 à 21:33:17  profilanswer
Avec une disqueuse on peut fair de GROS ronds. Suffit d'avoir la main .
Message édité par kane o_O le 09-06-2004 à 21:34:31
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1033122
totOfiGhte​r
Posté le 09-06-2004 à 21:40:52  profilanswer
c pas degueux a la scie sauteuse + lime :o
http://totofighter.free.fr/DSCN0882_.jpg
n°1033127
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2004 à 21:43:18  profilanswer
C'est pour intégrer un rad de WCooling que tu as fait 2 trous a l'avant du boitier? C'est une couette Simpsons que tu as ? C quoi le modele de ta tour? :D
Message édité par kane o_O le 09-06-2004 à 21:43:36
n°1033128
totOfiGhte​r
Posté le 09-06-2004 à 21:44:23  profilanswer
integration bix²
simpson inside :d
lanboy
n°1033129
4SpiK
qtπ
Posté le 09-06-2004 à 21:44:40  profilanswer
les trous pour les ventilos on les fait avec des scies-cloches (34€ et ya 10 diams diffs) ca se visse sur la perceuse et vala !c'est fait pour ça en plus ! Na :p
n°1033135
jlstuning ​toof
Posté le 09-06-2004 à 21:50:00  profilanswer
rien ne vaut un dremel moi je vous le dis!puis perso moi j ai une sous marque a 17€ compatible accesoire dremel et c'est trop nikel
n°1033215
Talisker
Posté le 09-06-2004 à 22:49:54  profilanswer
ya des scie cloche metale
je savai meme pas
n°1033248
Spacewanke​r
Posté le 09-06-2004 à 23:07:59  profilanswer
T'es dingue toi. Si tu y va pas comme un gogol, ça va très bien, c'est ce que j'ai fait pour un ventilo de 80. Nickel !
n°1033915
Xgf
GRNX
Posté le 10-06-2004 à 20:10:44  profilanswer
Yop tout le monde
J'ai une scie sauteuse noname et je voudrais découper un trou dans mon boitier sur la façade laterale et celle du dessus, avec 2 kits window comprenant des joints, vous pensez que je pourrais utiliser la scie sauteuse? pour commencer la decoupe faudrait il pas qu'il y ait deja un trou pour y inserer la lame?
Vla merci.
n°1033919
smam
Posté le 10-06-2004 à 20:15:51  profilanswer
Pour le premier trou tu prend un e perceuse ou une chignolle, ensuite, pour le tour avec un joint meme ci c'est pas droit ca sera bien :)
n°1034792
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 12-06-2004 à 13:57:01  profilanswer
pour découper un boitier il te suffit d'avoir un scie sauteuse avec lame pour acier fin et du papier ponce pour métaux que tu passe sur les bords pour pas que sa accroche  et c nickel ;)
n°1035388
Xgf
GRNX
Posté le 13-06-2004 à 12:54:01  profilanswer
j'ai changed d'avis je vais faire avec des angles droits donc pa kit window mais bricorama :), alors pour les angles droits une scie sauteuse... plus qu'une solution le dremel.
n°1043776
kensookey
Posté le 23-06-2004 à 12:36:33  profilanswer
[:alarmclock2][:alarmclock2][:alarmclock2]
exacte c ce qu' il ya de mieux mais pour un état de surface parfait je conseille la scie cloche sur une perceuse a colonne avec un bon maintient de ton capot et la vitesse de rotation maximum de la perceuse + un peu de lubrifiant ou d'huile lors du percage :wahoo:
n°1043906
piedmature
Posté le 23-06-2004 à 15:13:09  profilanswer
ou bien entendu ma bonne vieille methode du tourne vis affuté et du marteau :D
C'est nikel pour faire des angles, d'ailleur, ça fait que ça. :lol:
Message édité par piedmature le 23-06-2004 à 15:13:33
n°1043915
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 15:38:33  profilanswer
Tiens me viens une iddée a la con en tete  :D
Alors sa serait de faire pleins de trou de 120mm dans toute la face lateral et de mettre pleins d'enermax 120mm  :D  et faire pareil de l'autre coter du boitier, comme sa sa va faire un grand flux d'air latéral dans le boitier, et puis sa peut etre silencieux car pas besoin de les faire tourner vite vu qu'il y'en aura pleins de 120mm ! vous en penser koi ?  :D  je sé pas il en faudrait au moin 9 par coter  :D  (sur un boitier moyen tour bien sur car sur les grandes tour il en faudra plus  :lol: )
Bon alors elle es bien mon iddée ?  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1043919
piedmature
Posté le 23-06-2004 à 15:48:17  profilanswer
la carte mere couperait pas mal le flux d'ere donc je sais pas si ce serait si rentable que ça, surtout que les methodes de ventilation utilisé jusque là sont dejas tres efficaces donc bon.
Surtout que là, ça commencerait a revenir cher en ventilo.
Mieux vaut un bon w/c et deux 120mm pour le meme prix.
Message édité par piedmature le 23-06-2004 à 15:48:37
n°1043920
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 15:51:26  profilanswer
Bin justement comme sa sa refroidi parfaitement TOUTE la carte mere ! le disque dur , la carte 3D, le cpu tout koi !!!  :)
n°1043921
kensookey
Posté le 23-06-2004 à 15:51:30  profilanswer
[:almar2][:booligan255][:coch]
n°1043986
Spacewanke​r
Posté le 23-06-2004 à 17:12:33  profilanswer
je crois !  ;)
n°1043989
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 17:14:37  profilanswer
 [:samva]
n°1043994
Spacewanke​r
Posté le 23-06-2004 à 17:19:53  profilanswer
t'as vraiment de sacrées idées toi ! je ne dit pas ca que pour ce topic
n°1043997
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 17:26:59  profilanswer
 :lol:  :whistle:
  Modding
Le sujet "Vos boitiers, mods"Ventilation Boitiers
Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZou brancher les ventirads boitiers ???
Boitiers silencieux encore une question de .................. boitiers :D
toujours a propos des boitiers...Ventilos boitiers
Boitiers et silencePlusieurs ventilos de boitiers
Plus de sujets relatifs à : Decoupage de boitiers ??
