5120 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Avis] Peinture sur carte mère et cpu
n°1019235
Cooler2
Posté le 17-05-2004 à 23:15:12  profilanswer
[:mad_oc@school] j'ai dis entre noir rouge et jaune  :sarcastic:
Pourquoi pas rose bonbon tant qu'on y est :??: :lol:  :pt1cable:
Message édité par Cooler2 le 17-05-2004 à 23:16:03
n°1019237
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 17-05-2004 à 23:15:52  profilanswer
Pourquoi pas roses bonbon tant qu'on y ai :??: :lol:  :pt1cable:
oui,rose bonbon c mieux finallement :whistle:  :lol:
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1019239
Cooler2
Posté le 17-05-2004 à 23:18:09  profilanswer
Ok je suis partant alors il faudra que j'aille en acheté alors [:smoking]
n°1019240
Mad_Overcl​ocker
Posté le 17-05-2004 à 23:18:32  profilanswer
 :whistle:  :lol:  [:zytrafumay]
n°1019327
Black_Warr​ior_57
Posté le 18-05-2004 à 09:01:02  profilanswer
moi je dit jaune  sa  va flacher sa
http://metku.net/index.html?sect=v [...] /index_eng
n°1019397
francoisp
Posté le 18-05-2004 à 11:04:08  profilanswer
cooler2 a écrit :
A votre avis serait'il possible de tuner une carte mère et un cpu avec une bombe à peinture sans que le matos soit endommagé ?
aucun probleme sauf que...
  • il faut en plus de la laque de protection des circuits et contacts laquer les composants et leurs pattes (legers risques de chauffe et de claquages)
  • il faut ensuite apres sechage peindre avec une peinture metal (style peinture auto) et une laque/un verni pour ce type de carro dans les cas s'assurer que ces produits soient dielectrique (et antistatique bien sur)
perso je le tenterai pas surtout qu'ensuite si tu veux changer un composant tu fais comment pour connaitre sa reference ???
ou alors il faut masquer les  componsant pendant la peinture pour garder visibles les references bref grosse galere en vue...
à mon humble avis le mieux est de choisir une Motherboard en fonction de sa couleur d'origine naturel (jaune/vert) vert rouge bleue...
par contre ce qu'on peut peindre sans risque c'est radiateurs et ventilos et autres supports...
If everything else failed then read the instructions
n°1021898
Black_Warr​ior_57
Posté le 22-05-2004 à 08:07:40  profilanswer
alors sa donne koi ?
Message édité par Black_Warrior_57 le 22-05-2004 à 08:07:54
n°1021911
Cooler2
Posté le 22-05-2004 à 09:38:39  profilanswer
J'ai pas encore la bombe
Le problème qui va être chiant ces les ports pci/agp :(
n°1022107
Black_Warr​ior_57
Posté le 22-05-2004 à 15:49:40  profilanswer
ben un tit morco de carton avec du scotch et pi voila
n°1023700
scal64
Posté le 25-05-2004 à 11:15:34  profilanswer
perso paindre la carte mer ok ca peut le faire
mai FRANCHEMENT le proc on le voit PAS!!!
n°1024789
Black_Warr​ior_57
Posté le 27-05-2004 à 09:13:53  profilanswer
alors toujours pas la bombe cooler2 té mort ? repond stp si sa rend bien je le ferais aussi
n°1024816
Phiph@ir
Posté le 27-05-2004 à 10:52:32  profilanswer
Salut tout le monde,
Concernant l'application de peinture sur le carte mêre et le proc c'est, à mon avis, fortement déconseillé :
- La peinture va se glisser dans les connecteurs et va rendre inpossible la connexion avec les cartes filles
- Si jamais il n'y a pas de vernis sur la carte mêre (ça existe), tu vas changer la nature du diélectrique de la carte mêre et ça va entrainer pas mal de pb.
- Un problème thermique va aussi exister sur les parties qui chauffe le plus (la partie alimentation et capacitive de la carte mêre)
Enfin tu vas créer pas mal de pb
n°1115351
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-10-2004 à 20:11:57  profilanswer
salut, même question que dans le titre, suis sur un projet et je stocke des infos:
alors s'il vous plait vos avis (pour ceux qui ont tenté) entre autre mieux vaut il faire une couche de vernis avant de faire une peintire bronze-metallisée? les peintures et quels solvants à éviter, quelles pièces à protéger? (les ventilos evidemment mais les composants qui chauffent le plus??  les protections pour les ports agp\pci?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1115385
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-10-2004 à 20:44:08  profilanswer
hop?
n°1115556
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 01:11:05  profilanswer
hopo, alors z'en pensez quoi?  :)
n°1115569
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 02:11:59  profilanswer
un truc qui s'il n'aide à reflechir le ferais plutot pour cerner le prochain mod ;) ---->Là...
n°1115571
dj mak53
Posté le 17-10-2004 à 02:23:01  profilanswer
de la peinture reactif UV ca doi arracher si tu veu personaliser  !!!
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_170.html
n°1115578
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 03:10:04  profilanswer
merci, c'est un debut,je pensais aux acryliques (à condition que ça ne brûle pas ça devrait une fois sec passer...
n°1115579
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 03:11:22  profilanswer
en fait c'est pas du tout ce que je veux mais je pense que ça le fera...
n°1115580
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 03:14:46  profilanswer
en fait je voudrais un plan rouille et peinture cradingue (avec des lettres serigraphiées eabimées dessous... le plan complexe avec éclairages et tout..
n°1115648
Elricdelyo​n
Posté le 17-10-2004 à 11:42:58  profilanswer
Un lien très utile : http://forums.bit-tech.net/showthr [...] ge=1&pp=20
Je voulais garder ça secret jusqu'à la sortie de mon mod, mais bon... : l'après puis la peinture chrome direct sur la carte mère, ça marche très bien :whistle: ;).
n°1115672
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 12:21:05  profilanswer
Merci Elricdelyon, c'est sympa, vais suivre ça :)
ce qui me fait peur c'est de fondre les composants plastiques avec une peinture trop agressive et abimer qque chose, une fois sécheée je ne pense pas que ce soit trop problematique...
une question generale: pensez vous que ça pourrait changer les valeurs des resistances (hors peinture métallisée)
n°1115695
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 13:01:38  profilanswer
je me pose des questions mais en tout cas j'aurais pas peint le ventilo (d'ailleurs c'est ce que je laisserais brut, vais envoyer un mail à Epox pour voir :D
n°1116029
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-10-2004 à 21:16:23  profilanswer
uuup sivouplé :)
 Page :   1  2
Page Suivante
avis sur le zalman 7000A ==> existe t il qq chose de mieux?g testé et pour moi bh6 = bh5 ! Votre avis m'interresse svp.
m0ds carte meres A64 ( k8n pro, an50r, k8nnxp ...)Une petite question sur un extracteur au format carte PCI
carte mere pour o/cOn peut overcolker un proc sur une carte mére DELL
Fan Mate sur carte graphique ?Booster un XP 2200 sur une carte MSI K7T Turbo
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Peinture sur carte mère et cpu
