4725 connectés
  avis sur le zalman 7000A ==> existe t il qq chose de mieux?
n°1010766
chabe
faut c'qui faut
Posté le 01-05-2004 à 17:05:05  profilanswer
j'ai acheté le zalman alu cu 7000A bon ben niveau temperature mon proco est entre 40° (generalement 41°-43° ) et 50° en rotation maximale qd il chauffe bcp mais niveau bruit c'est sur il est moins bruyant que l'ancien mais qd je le met en  rotation maximale je l'entend quand meme pas mal! enfin ça peut etre relatif pour certains! mais je sais pas trop si je doit diminuer sa vitesse pour ps que le cpu chauffe trop: a votre avis selon les temperatures indiquées?
sinon y a t il quelques chose de moins bruyant avec un meilleur refroidissement? pour le prix je m'en fout un peu
n°1010770
chabe
faut c'qui faut
Posté le 01-05-2004 à 17:10:02  profilanswer
oh ! j'ai oublié de dire que c'est pour un athlon 64 3000+ donc voila :)
n°1010772
pierrotlem​aboule
Posté le 01-05-2004 à 17:13:06  profilanswer
athlon 64 il y ap eut etre le slk948 ou le new coolermaster ki pese 900gr :D
mon topic de vente
n°1010782
chabe
faut c'qui faut
Posté le 01-05-2004 à 17:32:24  profilanswer
c'est pas un peu lourd pour le processeur ?
n°1010789
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 01-05-2004 à 17:40:05  profilanswer
nan le processeur se fiche royalement du poid, tu va pas l'abimer meme avec le temps, c'est tellement solide et concentré (balance un cpu par terre tu vera commen c'est solide (a par les pin)
meme avec 20 kilo sur ton processeur ca lempechera pa de bien tourner...
n°1010795
chabe
faut c'qui faut
Posté le 01-05-2004 à 17:55:13  profilanswer
c'est lequel le cooler master, de plus le slk948 n'est qu'un radiateur non ? il faut un ventilo avec?
n°1010899
chabe
faut c'qui faut
Posté le 01-05-2004 à 20:46:06  profilanswer
ça irait avec un Noisblocker SE2 ?
g testé et pour moi bh6 = bh5 ! Votre avis m'interresse svp.zalman zm80 + geforce 6800
ZALMAN 7000A compatible avec ASROCK K7S8XE+ ?Sonde thermique sur Zalman
Zalman CNPS7000A-AlCu ou Zalman CNPS7000-Cu ??[MOD] S3 sur un Zalman 80A (Pics Inside)
Zalman 7000 A Cu compatible socket 939?Zalman ZM80C-HP + Leadtech 5900XT à la poubelle ?
question sur zalman ou autre refroid. passif
Plus de sujets relatifs à : avis sur le zalman 7000A ==> existe t il qq chose de mieux?
