7997 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
O/C une X800Pro non vivo (en construction)
n°1238649
CHli
Posté le 23-04-2005 à 14:18:12  profilanswer
Bah s'il casse c'est son assurance qui paie :-P
n°1241080
nobru26
Posté le 28-04-2005 à 22:01:10  profilanswer
Je suis vert!
Sur le site où j'ai commandé mon Zalman 700CU, ils sont en ruture definitive!!!!!!!
Ce qui veut dire, attente remboursement et re-commande ailleurs....
A qd le Hard MOD pour moi?
NoBru26
n°1241133
CHli
Posté le 28-04-2005 à 23:22:44  profilanswer
Arf pas de chance...
n°1241264
LoloFreema​n
Posté le 29-04-2005 à 13:38:15  profilanswer
Vive les joies des commandes sur le net.
Moi quitte à payer un peu plus cher je préfère parfois acheté dans une boutiques à 30kms de chez moi. C'est ce que j'ai fait pour le zalman qui m'a couté 39€, ça fait cher mais au moins dès que je me suis décidé je l'ai eu ^^
n°1241394
CHli
Posté le 29-04-2005 à 18:52:40  profilanswer
faut trouver les bonnes boutiques... moi j'ai mes favorites avec lesquelles je n'ai aucun problème (en suisse)
n°1241602
LoloFreema​n
Posté le 30-04-2005 à 11:51:47  profilanswer
Et toi pro2501, t'es pas tenté par un ptit hardmod sur ta cg?
n°1244730
CHli
Posté le 06-05-2005 à 18:52:53  profilanswer
Si c'est que ça qui te rebute c'est pas trop grave ;) Le lien est donné en page 2 pour la manip en FR :-P
Message édité par CHli le 06-05-2005 à 18:53:05
n°1245538
LoloFreema​n
Posté le 08-05-2005 à 13:36:53  profilanswer
Tous à fait CHli, et meme qu'on peut te le redonner le lien:
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=13749
n°1251258
nobru26
Posté le 20-05-2005 à 22:48:51  profilanswer
Salut!
Me revoilà! donc j'ai finalement pu avoir un 700CU, en attente de remboursement le collègue qui commandait avec moi à fait une autre commande de son coté en attendant mon remboursement!
Donc ça y est, je l'ai monté! Par contre deception au montage, une vis mal fileté à cassée! pas coll pour moi!
J'ai du me debrouiller avec les moyens du bord! mais il est en place....
Bon outre le gain de température, je m'en foutais un peu, vu que le core ne depassait pas les 60° en burn là je suis à 50° pas mal!
Au niveau des gain, vite fait ce soir juste après le montage et bien c'est mitigé!
gain de 20Mhz au GPU ce qui fait 595
gain de seulement 7mhz sur la ram! je suis vert!
ce qui fait a peine 522mhz....
Bon, comme je le pressentais, avant de faire le hard mod 16P, je vais devoir me tapper le hard mod Vcore et Vddr de la CG!
En ce qui concerne le pont à souder, il y avait une goutte de "correcteur" sur le pont de mon R420???!!!, j'ai tout enlevé en grattant delicatement pour faire apparaitre le fameux pont, qui au passage, et coupé dans le sens de la longueur sur ma carte et non en largeur!?
Enfin, va falloir acheter qques potars et je reviendrai à la charge!
NoBru26
n°1251286
CHli
Posté le 20-05-2005 à 23:45:04  profilanswer
Ok tient nous au courant :)
n°1251354
nobru26
Posté le 21-05-2005 à 11:16:09  profilanswer
Oki!
Bon je viens de lancer qques 3D mark et je fais 5444 au 2005 et 11012 au 2003
Sachant que j'ai un 2500+@2375Mhz et 1Go de Ram!
Je vais voir ce qu'il me faut comme potars et HOP! ce sera parti!
NoBru26
n°1253240
LoloFreema​n
Posté le 24-05-2005 à 22:10:04  profilanswer
Tu as l'air bien motivé nobru, continu comme ça tes expériences nous intéresse ;)
CHli j'ai une question concernant le branchement de ton vf700. Tu l'as branché directement sur ta cg, ça j'ai bien compris. Ce que je voudrai savoir c'est si le ventilo est de ce fait controlé par la température de la carte, auto régulé en fait, comme je le faisais avec Atitool et le ventirad d'origine?
Je pose cette question car ma carte semble mettre un certain temps à "chauffer", c'est à dire que lorsque je lance un jeu, ça saccade dans les 1ers instants, genre pendant 30 secondes, avant de devenir fluide un peu après, comme si à froid la carte avait du mal et qu'à chaud elle tournait nickel, à la manière d'un bon vieux diesel!!
n°1253531
CHli
Posté le 25-05-2005 à 18:43:03  profilanswer
Oui c'est autorégulé et non je n'ai pas de problèmes :)
Ton problème semble venir de la RAM combien en as-tu ?
Message édité par CHli le 25-05-2005 à 18:43:35
n°1253534
LoloFreema​n
Posté le 25-05-2005 à 18:51:08  profilanswer
Des rams?? La mémoire vive montée sur la cm ou celle de la cg?? J'ai 2*512 ddr 400 crucial, sinon sur la cg c'est les samsung à 2ns, y en a 8.
En fait je pense que ces saccades sont du à la cg, car avant que j'ai cette x800pro, je n'ai jamais constaté un tel effet avec la 6800le. D'ailleurs ça ne se produit que depuis que j'ai monté le vf700...C'est étrange, c'est comme si c'était le gpu ou la ram qui serai trop refroidi et qui ne fonctionnerait pas bien tant que la température optimale ne serai pas atteinte.
C'est pourquoi je voudrai auto-réguler le zalman genre à 55/60° constant au lieu de passer de 36/38° à froid à 60° en burn en l'espace de quelques secondes.
Message édité par LoloFreeman le 25-05-2005 à 18:52:22
n°1274472
nobru26
Posté le 05-07-2005 à 18:52:08  profilanswer
Bon, me revoilou! Dur dur de retrouver le Topic, il a été enterré! LOL
Et bien, je viens de tester aujourd'hui le Hard Mod 16P sur ma X800Pro.
J'ai bien balisé lors de la modif et ça marche pas, mes Pipes doivent être Out! Je suis un peu vert mais ma carte fonctionne.....
Et bien, si vous tentez le Hard Mod, petit conseil, partez direct sur le stilo à encre conductrice ou autre soudure à froid! Je me suis fait chier à essayer de souder avec une petite pane et impossible, à chaque fois l'étin adère pas, verni enlevé bien sûr!, le vernis des allentours reviens sur les ponts et ça fout un bordel monstre.... J'ai du gratter tellement de fois que j'en ai bouffé les plots du pont (enfin pas totalement) et heureusement que j'avais un microscope.
Ensuite de peur j'ai tout arrété et qd même re-testé ma carte, elle fonctionnais, donc re belotte, je tente avec l'encre conductrice et là nickel, on relie le pont facilement!!
Frnachement, tentez ce hard mod! mais pas en soudant!
Maintenant ma seule solution est le VoltMod!
NoBru26
PS: qqun a-il tenté entre temps?
n°1275286
ferreol
Posté le 07-07-2005 à 12:58:31  profilanswer
Bonjours
Sur une powercolor x800 pro non vivo,a tout hasard j'ai tenté un softmod qui n'as bien sure pas fonctionné.
J'ai comme nobru26, tenté un hard mod à la soudure, mais n'y suis pas plus parvenu ( aussi à cause du verni ).
Acheter un stylo conducteur pour une seule carte me semble un peu inutile. Je cherche donc quelqu'un qui aurai déjà un stylo conducteur, qui puisse m'aider (je veux bien payer un peu ) je suis généralement sur Lille, mais je vais faire un petit saut sur Paris ce Week-end.
Message édité par ferreol le 07-07-2005 à 12:59:06
n°1275937
nobru26
Posté le 08-07-2005 à 17:18:25  profilanswer
Salut!
Trop chaud c'est clair la soudure! tu peux acheter un "pitit" pot de verni conducteur pour la reparation des circuits degivrants Auto, c'est vrai qu'à 10€ ça fait cher le mod 16Pipes qui marche PAS mais tu auras tenté!
Par contre, applique le verni avec un tournevis plat super fin, plutot qu'avec le pinceau...
Tiens nous au courant!
n°1276228
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 09-07-2005 à 12:55:16  profilanswer
drapal
n°1276230
LoloFreema​n
Posté le 09-07-2005 à 13:00:55  profilanswer
Tiens je te reposte le lien en français que t'as ptet pas vu:
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_13749.htm
Tout est décrit, mais bon l'opération reste malgrès tout à réaliser avec beaucoup de précautions.
n°1276232
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 09-07-2005 à 13:10:48  profilanswer
merci oui ca a l aire chaud je suis pas certain de tenter le truk, je suis pas dutout bricolo :D
n°1284030
Mathelec
Posté le 23-07-2005 à 21:10:35  profilanswer
Je n'y connais presque rien en O/C :$ et donc j'apprend en lisant mais je comprend rien enfin presque ^^ je sais juste qu'il faut monter sont core et memory donc bon aprés y a un max et tout sa et j'aimerai un tit peu d'aide explication quoi :) et je voudrais savoir j'ai une PowerColor x800pro et je sais pas si c'est une vivo je me rapel plus ! (C'est une OEM donc j'ai pas la boite !) sinon ca vaut le cout de cahgner pour prendre mieux ou pas (car moi je pense qu pour le moment je suis tout bon jeux ^^)
Cordialement,
Mathieu !
n°1285527
wylfried
Posté le 27-07-2005 à 02:12:14  profilanswer
Asus X800PRO + ATI Silencer 4
--> Core : 475@520 [35°c iddle et 54°c en full]
--> Mém : 450@540 [33°c en iddle et 49°c en full]
Euh pendant la canicule (il faisait 30°c dans ma piole, c'était 59°c en full (Core) et 52°c en full pour la mém)
Croyez-vous que je peux atteindre 525/550 sans trop de diffculté ? (en y allant molo bien sur)
Merci :)
EN VENTE SUR EBAY
n°1292478
reglisse
Posté le 11-08-2005 à 18:39:25  profilanswer
slt
est ce qu'il yen qui ont réussi le mod puis le flash d'une X800pro en XT ?
n°1307377
LoloFreema​n
Posté le 10-09-2005 à 13:17:59  profilanswer
Le flash oui, le mod non  :p
J'ai toujours pas eu le courage de moder la carte, disons qu'elle marche pas si mal comme ça (meme plutot bien^^)
mais ça me démande toujours autant.
n°1318806
peevee
Posté le 13-10-2005 à 10:07:01  profilanswer
Je confirme que c'est au poil !
J'ai softmoddé une MEDIAMAX X800 pro VIVO AGP en X800 XT PE(il n'y a que sur les VIVO que cela fonctionne !) en flashant le bios comme expliqué sur ce site : http://www.octeam.fr/dossiers_et_t [...] 51072.html
En bidouillant un peu car les soft proposé pour créer le disquettes ne marchaient pas. (créé disquette dos et collé les soft de flashage directement)
J'ai auparavent monté un VGA silencer ....c'est évidemment conseillé pour éviter la surchauffe.
Résultats : Core 520 Mhz et mémoire 560 Mhz
Avec ATITOOL...je peux tourner sans plantages avec les réglages suivants : core 560 Mhz et mem 570 Mhz....bref pour une carte achetée à 270 €....obtenir une X800 XT PE ....que du bonheur.
En plus, apparition de l'overdrive dans le menu ATI !
Toujours avec ATITOOL, on passe de 12 à 16 pipes......lol
En utilisation pure on gagne suffisement de FPS pour voir une nette différence.
Message édité par peevee le 13-10-2005 à 10:09:32
n°1319860
jarod10
Zen life
Posté le 16-10-2005 à 02:31:49  profilanswer
C'est gentil de ta part, mais le sujet concernant uniquement les pauvres types (comme moi  :??: ) qui ont une X800 Pro NON Vivo.
Pour les X800 Pro Vivo, on sait déjà que ça marche en soft...
n°1372136
Hitman74
Posté le 04-02-2006 à 12:33:32  profilanswer
Moi j'ai un problème je n'arrive pas àé l'*/c au dela de 530 pour le core et 550 pour memory sans quoi j'ai des énormes artefacts voir des écrans bleus...
Pourquoi elle me fait ça alors que chez les autres ils arrivent à des trucs de 680 ou plus...?
Le reste de ma config:
AMD Athlon x2 4800+
2 go ddr ram pc 3200/400
400 go disque dur s-ata 16mb cache
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Topic X850pro vivo @xtpe reussi mai chtit probRadeon x800xl ou radeon x800pro vivo?
1ahv2 sur x800pro agp possible?Asus X800Pro : O/C et Ventilation
Gros coup de chauffe sur Radeon VIVO modifiée...Question sur le flashage de ma prolink fx 5900 vivo
augmentation voltage x800pro pour ocPb avec speedfan et x800pro...
Probs sur une x800 pro vivo
Plus de sujets relatifs à : O/C une X800Pro non vivo (en construction)
