2688 connectés
  Air Cooling
  Montage d'un SLK 800, besoin de precisions
n°878375
nikolai
Posté le 10-09-2003 à 09:38:07  profilanswer
vala j'ai tenter de monter un SLK hier, mais j'ai des doutes.
d'abord au niveau des attaches du support qui se trouve au niveau de la carte mere.
Pour les entretoises qui tiennent le support sous la cm, ils conseillents de mettre une rondelle en métal, puis une rondelle en plastique, puis l'entretoises. Hors j'ai des doutes, surtout en voyant tourné les entretoises lors du montage des vis du rad.
Faut les serrer ! mais jusqu'a quel moment ?
Les rondelles métal ne risquent pas d'abimés les circuit sur le PCB ?
Peut on inversés les rondelles plastiques / métal puis entretoises ?
Ensuite aprés la pose du ventilo, on doit le fixé au support. Mais pareil, il faut s'arreter kan de vissé?
j'aimerai pas ecrasés le core du proco.
n°878428
nikolai
Posté le 10-09-2003 à 12:19:51  profilanswer
personne ne sais ? [:mlc]
n°878438
cool gwen
Posté le 10-09-2003 à 12:34:06  profilanswer
Moi j'ai installé un SLK 900 mais je suppose que c pareil...
Pour les vis qui tiennent le support qui est sous la cm faut les serrer jusqu'a ce que ça bloque (fo qd meme pas forcer comme un bourrin!!) :whistle:
n°878707
nikolai
Posté le 10-09-2003 à 22:35:36  profilanswer
Merci cool gwen pour ta réponse :jap:
j'ai serrer jusqu'a blocage, et pas plus, apparement sa roule ;)
et meme il roxe pas mal le monstre  :)
37°C sur un 2500+ j'vais jammais eu une température aussi basse :)
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
  Air Cooling
Encore besoin d'aide bios/Vcore/MHZBesoin avis sur Kit WC ...(1A-Cooling)
SLK 900 sur A7V133AXP2200+ sur MSI KT4 Ultra-SR (MS-6590) [besoin d'aide svp]
Pour quand le ThermalRight SLK-947uBesoin d'aide pour mettre un ventilo sur ma radeon 9500 pro.
Besoin aide pr coeff multiplicateur sur MSI KT4VBesoin de conseil sur refroidissement !!
montage en // quel avantage ?Atoteck MC1, montage, et MAJ du matos Dead
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un SLK 800, besoin de precisions
