3958 connectés
montage de ventilo
n°879438
titou81
Posté le 12-09-2003 à 19:47:33  profilanswer
voila g acheter un ventilo pour metre ds ma tour en estraction , juste desous l'alim et je voudrai svoir si il fo enlever le grille quil ya sur la tour ???
ya plein de ptit trou mes l'air sort pas bien , donc si il fo lenlever je voudrai savoir comment
merci de vo reponse
n°879486
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 12-09-2003 à 21:17:26  profilanswer
Un coup de Dremel ou au pire une pince coupante. C'est vrai que c'est préférable de l'enlever (meilleur ventilation et moins de bruit)
ce montage de rad sur le ventilo arriere, ça peut le faire ?Montage souple des ventilo d'alim ... vous faites comment ?
Vos avis sur montage MCX-462 + ventilo silencieux en 120montage ventilo sur slk800
Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!topic montage ventilo
Alpha PAL6035 - montage du ventiloguide montage ventilo
Aide montage ventilo boitierInstabilté d'une CG due au montage d'un GROS ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : montage de ventilo
