3575 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
n°2226147
Florix
Posté le 15-06-2012 à 20:59:39  profilanswer
Bonsoir a tous,
j'ai le même soucis qu'une autre personne sur ce fofo, j'ai une sapphire radeon hd 6850 (je peu changer le voltage sous Trixxx) mais par contre impossible de la flasher, je modifie mon bios via RBE et je flash sous dos et lors du boot de windows écran bleu, alors que les fréquences sont stables sous trixxx, mais le soucis ne viens pas de la je pense car si j'augmente la fréquence d'1 Mhz j'ai quand même un écran bleu lors du reboot, quelqu'un aurais une solution ?
Bonne soirée
n°2226184
MetalJL
Posté le 15-06-2012 à 23:03:00  profilanswer
Si t'arrive a toucher les voltages je voit pas l'intérêt de la flasher. Si je l'ai fait c'est justement parce que le voltage est bloqué, et après flash il l'est toujours. J'ai eu le même soucis en voulant bidouiller mon bios.
A ce moment la tu te fait un ou plusieurs profils O/C sur MSI Afterburner (je connais pas bien trixxx)
n°2226195
metm
metm
Posté le 16-06-2012 à 00:13:57  profilanswer
RBE ne fonctionne pas pour hd6800 teste aussi .....nook
n°2226197
Florix
Posté le 16-06-2012 à 00:20:15  profilanswer
Flasher me servirais a ce que l'overcloking soit permanent sans avoir besoin de load trixxx et qu'il soit installé, de toute façon au final le voltage ne me permet de gagner grand chose, je suis a 925/1125 stable, 1,162 V.
Ce qui est bizarre, si je désinstalle mon pilote ati la windows boot après le flash mais si je réinstalle le pilote de nouveau écran bleu.
n°2226207
MetalJL
Posté le 16-06-2012 à 01:37:23  profilanswer
Oui, en fait c'est aussi ce qui ma sauvé. Après flash de la CG écran bleu au boot, et en mode sans échec Win ati flash ne voulait pas fonctionner. Heureusement j'ai pus désactiver la carte (toujours en mode sans échec) et ainsi booter sur windows et reflasher.
Et tous ca seulement en voulant changer le voltage dans mon propre bios. Le problème est que tu ne pourras pas mettre un bios avec les fréquence perso. C'est pour ca que je me sers de MSI afterburner, j'y ai régler le ventilo et les fréquence max. C'est transparent ,ca boot avec window, reste en fréquence basse si je joue pas et passe en fréquence O/C quand je joue. Une fois réglé tu n'a plus a y toucher. Je pense vraiment que c'est le plus simple. Le flash c'est risqué si tu choppe pas le bon bios et sera pas aux fréquence voulus.
Message édité par MetalJL le 16-06-2012 à 01:39:03
n°2226269
MetalJL
Posté le 16-06-2012 à 14:51:39  profilanswer
Tellement simple que sur le coup j'y est pas pensé, autant mettre tes fréquences dans l'overdrive des catalyst, comme ca t'a rien a installer.
n°2226557
Florix
Posté le 17-06-2012 à 21:23:27  profilanswer
Bonne idée mais l'overdrive me limite a 850 Mhz en fréquence GPU :p
bonne soirée
n°2228876
dagreg
Posté le 28-06-2012 à 17:12:31  profilanswer
Ma 6850 prend sans modifier le voltage 950/1180 via trixx... v test de monter le CPU avec le voltage... w&s
n°2228878
MetalJL
Posté le 28-06-2012 à 17:31:01  profilanswer
La vie est totalement injuste...C'est comme Q6600 qui refuse de dépasser les 3.45ghz...
n°2233929
Cage
Posté le 22-07-2012 à 16:55:00  profilanswer
Salut, je vais recevoir ma new config dans 2-3 jours. Ce topic marchera-t-il avec une VTX3D 7870 de ref ?
La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm
n°2239409
psyk0t
Posté le 18-08-2012 à 13:19:28  profilanswer
Why not :)
n°2242421
psyk0t
Posté le 02-09-2012 à 16:55:34  profilanswer
Je détere un peu mais je pense avoir un soucis...
Ma carte, une SAPPHIRE HD6850 est à 45°C en Idle et atteind très facilement les 100°C en full..
Une idée ?
Lorsque je monte le Vcore pour OC un poil, je suis à 1.175v, 925/1150 et je ne peux monter plus haut : surement les températures qui sont énormes...
Message édité par psyk0t le 02-09-2012 à 16:56:39
n°2242425
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 02-09-2012 à 17:09:48  profilanswer
Anormal !
Démonte le ventirad, change la pâte thermique et remonte le tout.
Oui
n°2242427
psyk0t
Posté le 02-09-2012 à 17:15:11  profilanswer
Tsubaki57 a écrit :
Anormal !
let's go :love:
n°2242887
herculanum
Posté le 04-09-2012 à 17:06:40  profilanswer
pour ma part je suis a 981 , et ram a 1157. a 1.22 V. je n'arrive malheureusement pas a monté plus haut. si quelqu'un a une idée d'ailleurs .
ps : 6850 direct cu
n°2243307
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 06-09-2012 à 14:37:17  profilanswer
Une idée ?
Si ça rentre dans ton boitier je te conseille ça :
http://www.arctic.ac/en/p/detail?sArticle=24.%3F
En plus j'ai pu le passer de ma HD 4850 à ma Sapphire HD 6850 sans problême  :)
Prévois juste deux ventilateurs ou le turbo module de chez Arctic.
Ma HD 6850 tourne @1000/1150 (tension à 1.23 v) sans dépasser 65C°  :love:
n°2243329
psyk0t
Posté le 06-09-2012 à 17:30:11  profilanswer
Salut patouille,
Je pense que je vais me diriger vers ça, parce que même après avoir démonté la carte, changé la pâte thermique pour de la AS5, j'ai gagné 5 degrés, mais je suis toujours à ( attend j'ouvre GPU-Z...) 46°C en Idle, avec Vcore à 0.850 (90MhzGpu/100MhzRAM). C'est énorme.
Et 75°C en Full en jeu par exemple...
Puis je n'arrange rien avec le crossfire depuis hier(VTX HD6850), qui fait que tout chauffe encore plus.
La VTX est à 37°C en Idle, pas vue en Full ..
n°2243332
xdc360
Rond point expert...
Posté le 06-09-2012 à 18:00:31  profilanswer
psyk0t comment as-tu fais pour modifier la fréquence en idle.
Si je modifie les fréquence du bios dans RBE, le bios ne fonctionne plus.
(J'ai tester en modifier les fréquence en 3d, la carte fait planter windows à l'affichage du bureau)
Mon topic de vente | Mon feedback
n°2243355
psyk0t
Posté le 06-09-2012 à 20:00:37  profilanswer
J'utilise ATI TRAY TOOL, selon moi le meilleur du meilleur.
Un peu de pub pour un topic que je suis depuis des années :
ATT par Luxy
n°2252592
pepette90
Posté le 28-10-2012 à 19:29:43  profilanswer
Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit mais bon.
Voila mon problème suite au tuto, j ai essayé de flasher ma 6850. Le flash c est déroulé sans problème, mais au redémarrage blue screen. Donc je pense que ma carte graphique est "brick".
Donc j ai reussi a redémarrer sur la sortie vga de ma carte mère uniquement quand ma 6850 n est pas branché. Et donc je n arrive pas a reflash ma 6850.
Voila J ai besoin d aide.
n°2252647
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-10-2012 à 07:19:20  profilanswer
il faut que tu reflash ton bios do'rigine avec ati flash et une clef usb de boot.
Ati flash: http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.99.html
Faire une Clé USB de boot: http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
Tu récupères ton bios d'origine ici, à moins que tu l'avais déja sauvegardé sur ton disque: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Ligne de commande pour sauvegarder son bios (d'origine) sous dos :
atiflash -s -p 0 save.bin
Ligne de commande pour le flash sous dos :
atiflash -fs -p 0 bios.bin
Maintenant le bios.bin peut-être appelé en asus.bin ou msi.bin .
Message édité par Hrisson le 29-10-2012 à 13:53:48
n°2252666
pepette90
Posté le 29-10-2012 à 11:47:14  profilanswer
Ok merci sa marche nickel.
Merci pour la réponse rapide.
Juste une petite question pour une sapphire HD6850, quel est le bios à me conseiller.
J ai essayé avec le bios d'une sapphire 6870 mais écran noir le pc ne démarre pas.
Message édité par pepette90 le 29-10-2012 à 12:18:41
n°2252698
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-10-2012 à 13:54:13  profilanswer
Tu peux PAS mettre un bios de 6870 sur une 6850
Message édité par Hrisson le 30-10-2012 à 09:44:35
n°2252850
pepette90
Posté le 30-10-2012 à 00:25:39  profilanswer
Hrisson a écrit :
Tu peux mettre un bios de 6870 sur une 6850
Alors j ai peut être un autre problème car quand je démarre avec le bios de la 6870, Windows charge puis j ai écran noir et enfin le pc restart, en boucle.
n°2252873
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-10-2012 à 09:44:50  profilanswer
Oups, j'ai oublié la négation dans ma phrase !
n°2252925
pepette90
Posté le 30-10-2012 à 13:49:42  profilanswer
ok merci.
Super topic avec un très bon suivi.
n°2252971
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-10-2012 à 19:08:51  profilanswer
lol pour le suivi, j'ai plus de pc depuis 1 an ^^:d
 Page :   1  2  3
Page Suivante
BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850[sujet à fermer] i5 2500k à 93°C
[O/C] C2D E4300O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz
En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
