3570 connectés
 Page :   1  2  3
Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
n°2199960
dark5
Posté le 14-03-2012 à 15:39:25  profilanswer
David67290 a écrit :
Salut tout le monde ! J'ai flasher mes 2 HD6850 en HD6870 avec le bios de Sapphire (ce sont des Sapphire normal) . J'ai beaucoup gagné au niveau de l'overclock cependant j'ai constater que les ports HDMI ne fonctionnaient plus ! Ce n'est pas trop gênant comme je suis brancher en DVI mais bon avez vous constatez ce problème également ?
Merci de vos réponses.
Même soucis quand j'avais un CF de 6850, je n'ai jamais trouvé de solution  :cry:
n°2199999
David67290
Posté le 14-03-2012 à 17:56:30  profilanswer
Se sont des sapphire celle-ci : http://www.sapphiretech.com/presen [...] =497&lid=1
Peut être parce que les 6870 on 2 mini dp et un hdmi ?
n°2207993
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 13:30:00  profilanswer
Bonjour à vous tous!
Je possède une hd 6850 de chez sapphire comme "david67290" : http://www.sapphiretech.com/presen [...] =497&lid=1
et je souhaite OC un peu plus la bête que 850/1100 via msi afterburner .
Bien évidemment , je rencotre un problème au niveau des tensions c'est à dire que je ne peux absolument pas toucher au tension elles sont grisées que ce soit sur msi afterburner ou même le fameux logiciel fournis par sapphire lui même "TRIXX"...
Je commence à désespérer surtout que j'ai fait les manipulations via le registre ( enableulps à0 ect...) rien y fait ! (pour désactiver l'ULPS qui serait la cause de mon problème de réglages tensions...)
Bref j'envisage de flasher ma carte je l'ai déjà fait sous gtx 460 plusieurs fois .
Mais je ne sais pas quel bios prendre pour être sûr du coup ! apparemment "david67290" tu l'a fait sans rencontrer de soucis et tu à apparemment les mêmes cartes que la mienne.
Une fois sur le site http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0 je prends le dernier bios ?? lequel à tu pris ?? pour être sûr de ne pas planter la carte....
Merci beaucoup d'avance à vous et bonne journée!
Cordialement Stéphane .
n°2207999
k4sh
Posté le 12-04-2012 à 13:46:00  profilanswer
Avant de partir sur un flashage pense à essayer ASUS GPU Tweak.
MSI AB ne me permet pas de modifier les tensions actuellement avec ma 6850.
Asus Tweak le permet.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2208001
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 13:50:27  profilanswer
Ok je l'essaie de ce pas !
Et je reviens donner des nouvelles..
C'est la première fois que je me retrouve bloquer à ne pas pouvoir changer ce foutu voltage et fréquences ! arf....
Au passage tu possèdes également une hd 6850 de chez sapphire ? ou est-ce un autre constructeur ?
Message édité par bioboss le 12-04-2012 à 13:51:25
n°2208003
k4sh
Posté le 12-04-2012 à 13:53:35  profilanswer
Sinon, si ça ne marche pas, essaie un bios qui se rapproche le plus des specs de ta carte (RAM...).
Et surtout, essaie une carte à la fois et vois ce que ça donne. En cas de brickage de la carte tu auras toujours
l'autre pour reflasher dans l'autre sens.
n°2208005
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 13:56:29  profilanswer
Le problème c'est que je ne suis pas en crossfire !
J'ai pris mon bios via gpuz en .bin , j'ai utiliser radeon bios editor ( RBE ) pour le modifier en .rom pour que le fichier soit reconnu lors du possible flashage...
Et je suis allez sur techpowerup choper le tout dernier bios d'une 6870 en 900/1050 ...je penses être pas trop mal mais si ça venais qu'à foirer....je peux y aller à l'aveuglette pour remettre le bios d'origine , je l'ai déjà fait sur une de mes gtx 460 à l'époque mais c'est hyper chaud et pas rassurant du tout....
En tout cas je tenais à te remercier fortement pour ton aide c'est vraiment super de ta part!
Message édité par bioboss le 12-04-2012 à 13:56:57
n°2208006
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 13:58:02  profilanswer
bon apparemment gpu tweak ne veut même pas se lancer !
Il apparaît dans les processus 2sec puis disparaît....décidément..
n°2208007
k4sh
Posté le 12-04-2012 à 13:59:49  profilanswer
Ah ouais merde, j'ai encore lu en diagonal moi.
Le truc c'est les différents design de carte qui à mon avis risque de te mettre dedans pour ta carte.
Pour la 6850, il y en a plusieurs avec des RAM différentes et des controlleurs de tensions qui diffèrent.
Donc c'est chaud chaud. Maintenant, j'ai une carte de daubasse de secours en cas de besoin (et bien
sûr 2 ports PCI-E sur ma mobal).
n°2208008
k4sh
Posté le 12-04-2012 à 14:01:26  profilanswer
A ta place, je supprimerai les drivers et les nettoierais via atiman uninstaller.
Comme ça tu repartirais sur de bonnes bases. Tout en oubliant pas de virer les softs d'OC monitoring (MSI AB...) avant de désinstaller les Catalyst.
Message édité par k4sh le 12-04-2012 à 14:01:58
n°2208010
bioboss
YO !
Posté le 12-04-2012 à 14:02:06  profilanswer
je reviens chez mes parents dimanche...je vais patienter jusque la car ils ont une piote hd 5770 dans leur tour qui pourra me dépanner en cas de badtrip flash héhé je te remercie en attendant !
L'idéal eu été qu'un des gaillard de ces posts me file le lien du bios qu'ils ont utilisé pour flasher leur sapphire...j'aurais certainement eu plus de chance de réussir !
Bref cordialement !
n°2223145
MetalJL
Posté le 04-06-2012 à 12:56:59  profilanswer
metm a écrit :
oui je connai bien le site
au cap ou c'est une MSI-R6850-PM2D1GD5/OC
Salut :)
Je voulais juste savoir si tu avait réussi a flasher ta 6850?
Moi je galere,j'ai tenté de modifier le bios d'origine,retoucher les voltage,résultat ecran bleu.Le pb est que je n'ai pas de chipset video et donc pas beaucoup de chance de reflasher en cas de coup dur.Je flasherai bien en 6870 mais je sais pas lequel prendre et sais pas non plus si c'est fiable.
Merci de ta réponse
Message édité par MetalJL le 04-06-2012 à 12:58:41
n°2223202
MetalJL
Posté le 04-06-2012 à 17:46:54  profilanswer
Je reformule ma question d'une manière plus générale, si quelqu'un peut m'aider. J'ai la R6850-PM2D1GD5 de MSI : http://fr.msi.com/product/vga/R6850-PM2D1GD5.html (la 8cm PWM ,avec un ventirad Artic Cooler Accelero twin turbo 2)
D'origine elle tourne a 800/1000 mhz, j'arrive a la monter a 920/1120, je voudrais monter + haut en modifiant les voltages bloqués. Précision je n'ai pas de chipset vidéo ni de sli/crossfire.
1/ j'ai tenté de modifier simplement les voltages du bios en passant par GPU-Z/RBE/Ati-winflash ,résultat écran bleu et j'ai pus reflashé in extrémis en mode sans échec. 1er problème la CG n'a pas accepté le bios pourtant d'origine en changeant simplement le voltage (?!).
2/Sinon je flasherai bien en 6870 mais de quel CG??. Sachant que si elle bricke je n'ai ,a priori ,aucune chance de la récupérer...
Merci de votre aide.
n°2223227
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 04-06-2012 à 19:17:18  profilanswer
Utilise Trixx pour passer au dessus de la limite de voltage, ou alors MSI afterburner en faisant la modif qui va bien dans le fichier de config, tu débloque la tension jusqu’à 1.3V.
Oui
n°2223256
MetalJL
Posté le 04-06-2012 à 20:53:01  profilanswer
Je me sert deja d'afterburner ,et tout comme trixx ca ne sert a rien le voltage est bloqué.
Merci quand meme
n°2223297
Tsubaki57
Posté le 04-06-2012 à 23:08:27  profilanswer
Tu vas dans le dossier d'installation d'afterburner, tu ouvres msiafterburner.cfg, et tu complète ces lignes (ou les crée si elle y sont pas) :
UnofficialOverclockingEULA = "I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it"
UnofficialOverclockingMode = 1
Ensuite tu relances et tu vois si ça a débloqué. sinon flash la carte c'est la seule solution.
Oui
n°2223323
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 02:25:04  profilanswer
Merci pour ta réponse mais ca ne change rien. Pour le flash oui mais pour quel bios? Je n'ai pas droit a l'erreur.
n°2223333
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:12:57  profilanswer
y a pas de probleme pour l'erreur par contre tu dois avoir une vga pci
ou pci-e si ta carte mere est cross ou sli
Message édité par metm le 05-06-2012 à 08:22:22
n°2223334
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:20:51  profilanswer
Je n'ai pas de chipset video ni de sli. J'ai bien une vielle geforce pci de 32mo au fond d'un carton mais ca me parait un peu léger en cas de coup dur.
n°2223335
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:25:55  profilanswer
qui ta parlé de chipset video ?
si ca te parait un peu léger dans ce cap ne flache pas le bios ;)
n°2223336
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:30:55  profilanswer
c'était pour bien faire comprendre que je n'avais pas de bouée de secours.Sinon tu n'a pas répondu a la question ,tu a flashé toi? Si oui avec quel bios?
n°2223338
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:33:25  profilanswer
la premiere carte que j'ai flaché c'est un 5900
et oui j'ai flaché  4 hd6850
c'est quoi la marque ?
Message édité par metm le 05-06-2012 à 08:34:12
n°2223339
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:35:41  profilanswer
Si je t'ai cité dans mon post c'est parce que tu avait la même carte que moi : R6850-PM2D1GD5 de MSI
n°2223340
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:37:34  profilanswer
donne moi une photo je ne sais pas si c'est le meme modem
quand je tape recherche
n°2223341
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:40:42  profilanswer
n°2223343
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:45:00  profilanswer
avec cette ref tu a 3 vga d'ou ma question
c'est celle avec le fan 9cm sur ton lien ?
n°2223344
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:46:06  profilanswer
non 8 PWM fan,mais c'est les même normalement
Message édité par MetalJL le 05-06-2012 à 08:46:44
n°2223345
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:47:23  profilanswer
no pas le meme oc
Message édité par metm le 05-06-2012 à 08:47:41
n°2223346
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:48:03  profilanswer
800/1000 pour la mienne
n°2223347
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 08:52:35  profilanswer
comme moi
l'autre vga est a 860Mhz
et c'est avec elle que tu pourra la flaché
j'ai teste avec pas male de bios et ca fonctionne pas c'est le seul que j'ai trouvé de compatible
Message édité par metm le 05-06-2012 à 08:52:54
n°2223349
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:56:19  profilanswer
Sur le site http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0 ya 4 bios 860 donc lequel? Sinon ta pas réussi avec un bios 6870?
n°2223350
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 08:58:22  profilanswer
le but étant aussi d'avoir un voltage supérieur a 1.15 sinon ca me sert a rien
n°2223351
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 09:10:17  profilanswer
no je n'est pas reusit avec la 6870
j'avais completement oublie que la carte est un bual bios donc meme si tu foir ton flache il te reste la solution de passe a l'autre bios de secourt
n°2223352
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 09:11:31  profilanswer
ok,mais la je sais pas comment on fait
n°2223354
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 09:13:21  profilanswer
si ta la carte sous les yeux
ta sur la parti superieur un petit levié a actionné
qui passe de perf a silence
n°2223355
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 09:15:11  profilanswer
oui je vois
n°2223357
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 09:20:30  profilanswer
ca c'est au cap ou le bios tombe hs lors du flache
par contre moi j'ai le bios avec 860Mhz ca ma pri la tete 2 jours j'ai lese tombé
n°2223359
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 09:21:58  profilanswer
? je boot sur "silencieux" par exemple ?ce levier n'es pas pour le ventilo?
n°2223362
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 09:31:07  profilanswer
oui c'est bien ca 2 bios
1 ventilo
2 oc
Message édité par metm le 05-06-2012 à 09:33:11
n°2223363
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 09:36:17  profilanswer
ok merci pour tes réponses
n°2226147
Florix
Posté le 15-06-2012 à 20:59:39  profilanswer
Bonsoir a tous,
j'ai le même soucis qu'une autre personne sur ce fofo, j'ai une sapphire radeon hd 6850 (je peu changer le voltage sous Trixxx) mais par contre impossible de la flasher, je modifie mon bios via RBE et je flash sous dos et lors du boot de windows écran bleu, alors que les fréquences sont stables sous trixxx, mais le soucis ne viens pas de la je pense car si j'augmente la fréquence d'1 Mhz j'ai quand même un écran bleu lors du reboot, quelqu'un aurais une solution ?
Bonne soirée
 Page :   1  2  3
BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850[sujet à fermer] i5 2500k à 93°C
[O/C] C2D E4300O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz
En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
