11287 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge
n°2117694
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 08-05-2011 à 16:39:48  profilanswer
J'ai monté mon wc en aout 2010. A l'époque j'avais de bonnes temps, n'excédant pas 65°C pour le core le plus chaud sous Linx (entre 25°C et 30°C dans la pièce).
Là, en idle mon core le plus chaud est à 47°C, sous Linx ça dépasse 71°C (25°C dans la pièce)
Regardez ma config tout est indiqué ;)
Serait-il temps de nettoyer le maze de mon wb CPU ? Comment faire ?
Message édité par 3rik le 08-05-2011 à 16:40:17
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2117695
Le bon viv​ant
Posté le 08-05-2011 à 16:41:51  profilanswer
Il serait temps de faire la poussière de ton rad, et de changer la pâte thermique si necessaire ;)
n°2117698
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 08-05-2011 à 17:04:20  profilanswer
merci :)
J'ai dépoussiéré mon rad 1080 il y a 2 semaines... Concernant la pâte thermique tu penses qu'elle a mal vieilli ?
D'autres avis siouplait ? :jap:
n°2117706
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 08-05-2011 à 17:50:30  profilanswer
J'ai déjà vu ma pâte thermique qui à commencer à séché, donc change la pour commencer et regarde au passage si il n'y a pas de résidus dans ton WB ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2117713
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 08-05-2011 à 18:24:25  profilanswer
Merci w00t,
Ne voulant pas vidanger une fois de plus (je l'ai fait le week-end dernier) je vais commencer par changer la pâte thermique :)
ça tombe bien je dois recevoir de l'AS5 courant semaine prochaine.
Je vous tiens au jus ;)
n°2117736
w00t w00t
Posté le 08-05-2011 à 20:10:18  profilanswer
Moi j'ai de la Formula 7 qui m'attends à la poste :D
n°2117902
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-05-2011 à 13:33:11  profilanswer
Bon, plus d'AS5 sur ldlc (j'ai commandé également un C300 64Go), j'ai absolument besoin de pâte thermique.
Quelle est la meilleure ? l'AS5 ? L'artic Céramique ? Autre ?
n°2117921
thegyufi
Posté le 09-05-2011 à 14:45:54  profilanswer
Perso mon avis ça ne vient pas ton proco, c'est le réchauffement climatique.
A y réfléchir 6°C/1an on doit pas être loin.
De rien.
G5-yufi - Apple Cube
n°2117922
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 09-05-2011 à 14:50:16  profilanswer
Vidangé proprement tout les éléments du circuit aussi, de la merde qui se met dans le WB ou dans un rad ...
n°2117923
xCt
Posté le 09-05-2011 à 14:53:15  profilanswer
De rien.
 [:jsuistropcon]
n°2117940
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-05-2011 à 15:56:01  profilanswer
De rien.
 [:fez666]
Bon j'ai commandé de la MX-2
n°2117943
w00t w00t
Posté le 09-05-2011 à 15:58:10  profilanswer
J'espère que ça va régler ton problème, j'ai reçu la Formula 7 et installé today, j'ai une différence de 10°C par rapport à mon ancienne pâte vieux marché ;)
n°2117950
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 09-05-2011 à 16:26:15  profilanswer
3rik a écrit :
 [:fez666]
Bah oui, l'as5 c'est vieux comme truc, y'a mieux maintenant :o Niveau prix c'est la mx2 qui est la plus proche :o
Avantage > elle est un poil mieux et surtout elle est pas conductrice :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2117978
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-05-2011 à 17:56:18  profilanswer
Merci les gars je vous tiens au courant :)
n°2118099
biohazdarx
Posté le 10-05-2011 à 11:29:19  profilanswer
car l'as5 l'est peut être ?
FEED
n°2118174
cydrex
Posté le 10-05-2011 à 15:54:09  profilanswer
salut,
tu as nettoyer ton block CPU (je dit cela car le mien s'est boucher en peu de temps et du coup, plus assez de pression pour le circuit)
n°2118190
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-05-2011 à 18:41:55  profilanswer
Salut cydrex,
J'ai vidangé il y a un peu plus d'une semaine, pas envie de recommencer... Je mise tout sur la pâte thermique ;)
n°2119775
Big Blue
Posté le 15-05-2011 à 22:21:01  profilanswer
n°2119889
biohazdarx
Posté le 16-05-2011 à 13:33:59  profilanswer
a et bien pas la mienne on dirait ^^
Message édité par biohazdarx le 16-05-2011 à 13:35:44
FEED
n°2120023
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-05-2011 à 19:24:54  profilanswer
L'AS5 n'est pas conductrice ;)
Sinon, j'ai testé ce week-end MX-2 et MX-4 (une plaie à étaler comparé à l'AS5) et je ne sais pourquoi j'avais des températures horribles style 70-80°C en idle :??:
J'ai remis de l'AS5 et ça roule à nouveau, gagné 5°C en idle, pas trop sous Linx. Le maze du WB doit certainement être encrassé, mais tant pis la flemme ça restera comme c'est :D
6°C d'écart entre mes 2 580 :/Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
Température en idle core i5 2500k OC élevé?O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
Help O/C Pentium e6700Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?
[Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de PrintempsT°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?
O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PROO/C Pentium e6700
Plus de sujets relatifs à : En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge
