5103 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
tutoriel: flasher sa radeon 9700
n°858886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2003 à 19:00:36  profilanswer
jekyl a écrit :
grosnaze
une simple remarque en passant qui est pas méchante
En cas de fausse manip, si la carte ne marche plus, chercher une carte pci (par exemple carte pci à 19€ chez ldlc) pour booter et reflasher le bios d'origine.
tu remet ton bios original comment sur ta carte ou tu t'est gourrer si tu inserer une autre pour etre capable faire de quois ou du moin voire quelque chosse
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
Simple: tu boot sur la carte vidéo pci (possible via reset du cmos), de là tu lance le flash sur la radeon qui ne boot plus (à priori passée de l'ID 0 à l'ID 1), tu remet en Primary display: AGP dans le bios et hop radeon réparée... :pfff:
n°876817
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 06-09-2003 à 19:21:14  profilanswer
pour une 9700 non pro powercolor avec de la ram infineon, faut prendre le bios hercules/powercolor ou le bios ram infineon?!  :??:
n°878145
blatty
Posté le 09-09-2003 à 19:49:29  profilanswer
J'ai une HIS excalibur et j'aimerai savoir si la seule facon de l'overclocker est de modifier le bios d'origine. Si oui j'aimerai savoir quel bios il me faut sachant que j'ai de la mémoire infineon 3.3ns (305 mHz) et que je veux continuer a faire marcher la sortie TV. Je dis ca car je ne me rappelle plus en quoi doit etre la TV mais avec quand meme une petite idée derriere la tête qu'il faut que ce soit du pal. Si j'enregistre mon bios pouvait vous me le modifier juste pour que ma carte accepte l'oc  [:alphat] ?
n°878528
blatty
Posté le 10-09-2003 à 16:17:23  profilanswer
up  :fou:
n°878592
eristoff
Posté le 10-09-2003 à 18:05:34  profilanswer
bah tu sauve ton bios, tu change le bit qui faut, tu recalcule la checksum et tu reflashe
tu gardera tout les autres paramètres (PAL, etc)
n°878622
blatty
Posté le 10-09-2003 à 19:26:49  profilanswer
et c lekel??
n°878623
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 10-09-2003 à 19:27:46  profilanswer
et tu pries pour que cette methode marche sur ta carte :D
Nothing to Say
n°878629
blatty
Posté le 10-09-2003 à 19:36:38  profilanswer
j'ai pas trop espoir la :(
n°878635
eristoff
Posté le 10-09-2003 à 19:50:54  profilanswer
ca a marché sur la mienne, c la mm (his), cf ce topic
n°878636
eristoff
Posté le 10-09-2003 à 19:52:01  profilanswer
lycantropia a écrit dans ce topic :
j'ai modifié mon bios, car comme reglisse j'ai une manli de chez topachat, mais ça me geneait de ne pas trouver un bios pour une carte avec ram samsung. J'ai donc trouvé comment modifié mon bios : http://mcturok.com/ati/
il faut un editeur hexadecimal, exemple : ultraedit (dispo en shareware sur tucows.com).
chercher la ligne d'adressage : 00000070h
on a donc :             44 76 4E 37 91 08 02 10 02 00 00 00 00 00 00 00
qu'il faut changer en : 44 76 4E 37 90 08 02 10 02 00 00 00 00 00 00 00
il y a qu'un seul "charactere" si je puis dire, à changer, celui en 10e position, il faut mettre un 0 à la place du 1.
C'est tout.
J'ai donc recuperé mon bios d'origine de ma carte avec atiflash, je l'ai modifié, et j'ai flashé ma carte avec la version modifiée. Et ça marche, je peux modifier mes frequences :D
faudrait ptet penser à lire au moins le topic en entier, ca peut aider ;)
Message édité par eristoff le 10-09-2003 à 19:53:13
n°878691
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 21:44:19  profilanswer
jusco a écrit :
carte les 9700 sont normalement bloquer par le BIOS. on ne peux donc pas changer les frequences.
Seul hercules ne bloque pas le BIOS.
faux ! avec rage tweak , mon hercules est bloquée ! toutes non ....
n°879408
ze nerdz
gné ?
Posté le 12-09-2003 à 18:47:52  profilanswer
Salut all !
Voila je me suis acheté une Radeon 9700 Powercolor, mais apperemment il est possible de changer le bios pour optimiser les perfs ... mais voila que je ne sais absolument pas ce qu il faut faire ... J ai compris le premier post mais en ce qui concerne le bios je ne sais pas koi prendre !
Sinon j amerai un avis objectif : c vraiment utile ou pas ?
n°880061
grosnaze
Posté le 14-09-2003 à 00:45:34  profilanswer
Changer le bios ne sert qu'à permettre d'overclcoker la carte avec les drivers officiels. Pour le choix du bios:
- soit tu regardes ce qu'il y a d'écrit sur les chips mémoire (hynix, infineon ou samsung) et tu télécharges un bios modifié avec cette mémoire.
- soit tu modifie ton propre bios avec un éditeur hexa pour le rendre overclockage
- soit tu le modifie avec radedit
Sinon, il me semble qu'il existe maintenant des drivers ou tweakers qui permettent de contourner le blocage de l'overclock par le bios. J'ai pas vérifié car ma carte est maintenant débloquée. Je crois qu'il y a les Neutral Catalyst ATIPOWER (atipower.com) ou les omega (omegacorner.com) côté drivers. Pour les tweakers peut être  radclocker et rivatuner.
Pour les déblocages soft j'aimerais bien avoir des retours pour mettre à jour le topic...
n°880062
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 00:56:15  profilanswer
J'ai réussi à débloquer l'o/c de ma Club 3D 9700 par les derniers Omega 2.4.78 (basés sur les cata 3.7)
Avril L'ivrogne
n°880442
ragefan
Posté le 14-09-2003 à 19:42:31  profilanswer
Je cherche un soft pour débloquer l'overclock de ma radeon 9700 mais je n'en trouve pas ...
n°880459
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 20:20:58  profilanswer
Et t'as installé les drivers Omega ?
Avril L'ivrogne
n°880462
ragefan
Posté le 14-09-2003 à 20:29:23  profilanswer
heu non ...
mais il doit bien y avoir un tweak a part ou un soft pour le unlock ... Dans le change log, il n'y a rien sur ce sujet dans les omega ... ?
n°880536
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 22:20:53  profilanswer
ragefan a écrit :
heu non ...
J'avais le même problème que toi avec les catalyst, je n'arrivais pas à o/c, alors j'ai installé les drivers Omega 2.4.78 (basé sur les Cata 3.7 donc aucun risque) et puis j'ai lancé Radclocker, et magie ça marche !
Fais pareil !
Avril L'ivrogne
n°880553
ragefan
Posté le 14-09-2003 à 22:41:53  profilanswer
Fais pareil !
Il faut desinstaller les anciens catalyst et le control panel ou juste le control panel ?
Ca me zappera pas les fonctionalités pour la sortie TV ?
n°880555
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 22:46:14  profilanswer
Faut tout désinstaller, et non ça ne zappera pas ta sortie TV !
Avril L'ivrogne
n°880565
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 23:04:42  profilanswer
Petite question, y'at-il une sonde de T° intégrée à cette carte graphique ?
Ou un log qui puisse permettre de connaitre la T° de ma 9700 ?
Avril L'ivrogne
n°880566
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-09-2003 à 23:06:23  profilanswer
non
Nothing to Say
n°880579
TKILLA
Posté le 14-09-2003 à 23:38:14  profilanswer
:sweat:
Avril L'ivrogne
n°880887
ragefan
Posté le 15-09-2003 à 22:05:32  profilanswer
Fais pareil !
Ptain , ca à l'air de marcher !!!
Je revérifie après un test !
Test fait ! ca passe à 330/310 !!!! 2500 sous 3dmark 2003 en aa 4x et aniso 4x ;) SUPER !!!
Merci encore !
Message édité par ragefan le 15-09-2003 à 22:20:57
n°880941
TKILLA
Posté le 15-09-2003 à 23:26:40  profilanswer
Pour l'instant (j'ai pas encore essayer plus haut :D ) je monte de 275/270@371/310 et je fais 5000 pts au lieu de 4050 à 3D Mark 2003  :sol:
Par contre j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose de monter la RAM de la CG, c'est normal ?
Elle à l'air d'en avoir dans le ventre ma petite Club 3D !  :D
Message édité par TKILLA le 16-09-2003 à 00:48:31
Avril L'ivrogne
n°881041
ragefan
Posté le 16-09-2003 à 09:36:46  profilanswer
Moi je dirais que ca ne sert a rien de monter trop le cpu et que le facteur limitant c'est la RAM
n°881236
ragefan
Posté le 16-09-2003 à 21:45:04  profilanswer
Merci encore !
Ptain !
J'ai reessayé ce soir avec radlink, meme a 300/300 j'ai des artéfacts !
Alors qu'hier ca passait meme apres 2 passes de 3dmark a fond sans probs :(((
Le pc n'était pas plus froid que maintenant :(
n°881260
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-09-2003 à 22:05:09  profilanswer
topic rajouté a la liste principale  [:tkilla]
n°891251
krys29
Posté le 07-10-2003 à 08:36:39  profilanswer
J'ai flashé mon bios de powercolr 9700. Impossible, ca ne passe pas. Seul le bios d'origine fonctionne.
En plus quand je veux l'ouvrir avec radedit1102, il fait une erreur de loadage.
Comprend pas...
n°891289
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-10-2003 à 11:25:50  profilanswer
essaye un autre prog pour flasher celui conseiller dans le tutaux ne marchait pas chez moi j ai du utiliser flashrom
Nothing to Say
n°891312
krys29
Posté le 07-10-2003 à 12:41:49  profilanswer
C'est pas vraiment le flash qu marche pas chez moi.
Ca fonctionne même l'édite pour des bios récupérés sur internet.
C'est plutot le bios original de ma carte qui ne pas pas sous radedit.
Et quand j'installe un autre bios, ca plante carrement.
Message édité par krys29 le 07-10-2003 à 12:43:29
n°891317
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-10-2003 à 12:48:20  profilanswer
bah peut etre que tu met pas les bons bios perso j avais essayé toutes les methodes radcloker powerstrip omega rien ne marché, j avais aussi flashé avec mon bios modifié (le truc ou il faut edit un hexa dans le bios) pareil marchait pas j ai finalement trouvé un bios avec a peu pret les memes ref que le mien et la j ai enfin pu oc ;)
dans tous les cas des que j oc un peu la carte genre 1mhz j avais un freeze du pc  [:mlc2]
Message édité par le_pere_noel2 le 07-10-2003 à 12:50:06
Nothing to Say
n°891746
krys29
Posté le 07-10-2003 à 23:34:03  profilanswer
J'ai exactement les mêmes symptomes.
Peux-tu m'en dire plus stp?
Ta carte, c'est quoi?
Ou as-tu trouvé le bios miracle?
Merci beaucoup de m'aider
n°891751
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-10-2003 à 23:38:16  profilanswer
ma carte c'est une sapphire 9700 non pro j ai etait obligé de flashé ma carte avec un bios d une sapphire 9700 pro qui avait etait modée (aucune autre methode n avait jamais marché chez moi) et j avais trouvé le bios sur radlinker je crois
Nothing to Say
n°892443
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 08-10-2003 à 23:28:36  profilanswer
jai essaye de flasher ma sapphire 9700 black pcb avec atiflash mais ca a foire :cry:
jai sauve mon bios mais lorsque jai flashe ave le bios de club3d pour ram infineon jai eu lerreur : error rom idle after bulk erase un truc du genre
  je crois ke ca a pas flashe jai donc boote sur une carte pci je vais reflasher au bios dorigine la mais comment connaitre l id de ma sapphire cest 0 ou 1 maintenant ????
  Aidez moi please
n°892460
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 09-10-2003 à 01:33:56  profilanswer
atiflash marchait tres mal chez moi utilise flash rom et reessaye t autre bios ca devrait marché moi atiflash refusait de flasher avec le bios d origine je suis passé a flashrom et ca a marché nickel
n°892680
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 09-10-2003 à 17:26:12  profilanswer
ouf j reussi  :love:
  Merci du conseil : atiflash me faisait ke des conneries
Flashrom a flashe nickel avec le bios de la club 3d 9700 resultat je peux oc ma ram infineon juska 310 pour linstant
  Pkoi laisser atiflash sur le site sil ne marche pas  :o
n°892684
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 09-10-2003 à 17:30:24  profilanswer
tant mieu pour toi :D c vrai qu il faudrait editer ce post je crois avoir posté quelque page plus avant mais personne a editer :/ en tout cas le principale c que ca marche :hello:
n°895636
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-10-2003 à 11:57:59  profilanswer
[:drapo]
n°1194093
hallscar
Posté le 04-02-2005 à 18:26:16  profilanswer
salut, le flash de ma 9800PRO a raté, donc je met une carte PCI, et la rien qui saffiche!!!! PCI first display est activé car kan jessaye avec ma 5600, no pb, ca prend sur le PCI, donc ca vien de la 9800, et quand je branche a chaud ma 9800 (je sais, c'est pas bien, mais bon), ben quad je tape "atiflash -p -f 0 nombios.bin" ca plante
quelqu'un peut'il maider?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Cherche bios pour hercules radeon 9500 pro pour debloquer les frequenc9700 non pro et OC
flasher une 9700 en 9700 prooc radeon 9700
Sapphire Radeon 9500 128mo, modable sûr de sûr?radeon 8500 RDC a 100?
Radeon 9700 & Zalman ca passe ?
Plus de sujets relatifs à : tutoriel: flasher sa radeon 9700
