5755 connectés
 Page :   1  2  3
tutoriel: flasher sa radeon 9700
n°751443
reglisse
Posté le 16-03-2003 à 20:07:31  profilanswer
grosnaze a écrit :
Le core mon,te pas à plus de 324???
tester un peu plus haut on gagne pas grand chose si la memoire suit pas du coup j'ai pas plus tester ... mais je vais le faire  :hello:
n°751680
II zolK II
Posté le 16-03-2003 à 22:43:34  profilanswer
coucou a tous bon alors voila G ma ptite safire 9700 avec memoir samsug 2.4ns
donc pas de probleme pour passer a 9700 Pro mais je ne trouve pas le bios de l'hercule 9700PRO pour flasher ma pti 9700
:) merci a vous
n°751704
reglisse
Posté le 16-03-2003 à 23:13:14  profilanswer
comment tu sais que c un de la ram 2.4ns ta samsung parce moi qussi j'ai de la samsung ?
sinon pour ton le premier post ya des liens
n°751946
II zolK II
Posté le 17-03-2003 à 12:07:55  profilanswer
ok ben C le chifre en haut a droite du chip moi C 247 donc de la 2.4
pour le bios G trouver :)
G une tite 9700Pro  :bounce: pour le prix d'une 9700 "pas cher" (389?)
9700 @ 371/324 no Vmod
n°751972
reglisse
Posté le 17-03-2003 à 12:53:12  profilanswer
ma 9700 je l'ai trouvé à 285?  :sol:
n°751979
II zolK II
Posté le 17-03-2003 à 13:00:20  profilanswer
sapphire ? 2.4 ? alors ?
n°751987
reglisse
Posté le 17-03-2003 à 13:05:47  profilanswer
nan c une manli moi sur ma samsung c marqué 228 alors je sais pas ce que cela signifie la ram tien 317 apparament sans artefact
n°752336
reglisse
Posté le 17-03-2003 à 19:19:55  profilanswer
Grosnaze t'as tester de changer les cas de la mémoire ?
n°752745
grosnaze
Posté le 17-03-2003 à 22:41:30  profilanswer
A chaque fois que j'ai modifié le bios ça ne marchait plus après... j'ai pas dû tout faire comme il faut! Sinon j'ai pas changé les timings car ma ram monte déjà pas très haut (283.5). Si t'arrives à quelque chose tiens nous au courant!
n°753650
reglisse
Posté le 18-03-2003 à 21:07:02  profilanswer
ben selon le site samsung ma ram est prevu pour 350mhz max !!! me reste de la marge enfin j'ai pas encore tester les cas mais j'ai peu d'espoir je pensais même plutot les baisser pour monter plus haut possible ça  ? :hello:
n°753683
grosnaze
Posté le 18-03-2003 à 21:24:59  profilanswer
Faudrait faire des tests pour voir si on a plus de perfs avec un cas petit et une fréquence basse ou avec un cas grand et une fréquence haute...
n°753992
II zolK II
Posté le 18-03-2003 à 23:16:08  profilanswer
eu on peu changer les cas de la ram de la CG !! ? ou sa commen ? moi elle tien a 303 pas plus :( mais bon elle es pas du tou ventiler ni refroidi
cete apreme G fait des rad en alu pour la ram mais j'ai aps cor la colle donc je véré sa se week :)
n°757571
Hercule
Posté le 22-03-2003 à 19:51:19  profilanswer
II zolK II tu utilise quoi comme bios ?
Ils veulent la jouer hard, on va la jouer hard
n°758047
Cid156
Posté le 23-03-2003 à 14:17:09  profilanswer
Je viens d'acquerir une hercule radeon 9500PRO, je sais comment quel type de ram j'ai ??? (j'ai pas envie de demonter les radiateur...)
C'est manip marche encore si on change les drivers, ou il faut la refaire a chaque fois...???? Parce qu'avec le drivers 2.74, je modifais sans probleme la frequence mais plus avec les 3.2.Donc la mise a jour des drivers flash le bios ??? Si oui j'attends la sortie des 3.3
Message édité par Cid156 le 23-03-2003 à 14:31:27
n°760286
grosnaze
Posté le 25-03-2003 à 22:28:16  profilanswer
Pour information, mettre des rads sur la ram sans faire la mod vddr, ça sert à rien!!! J'ai testé et je ne gagne même pas 1MHz!!! Je suis donc condamné à faire la mod, mais j'ai pas le matos sous la main et j'ai un peu peur de décoller la plaque métallique... :sweat:
n°761435
edless
Ca serre à quoi une tête
Posté le 27-03-2003 à 17:31:45  profilanswer
[citation=747130,1][nom]grosnaze a écrit[/nom]J'explque ici comment flasher sa radeon 9700 pour la rendre overclockable. Je pense que ça doit pas être bien différent pour les 9500...
Tout d'abord le matériel:
- une radeon 9700 :sol:
- un lecteur de disquette et une disquette vierge
La partie soft:
- radedit11d
- ATi Flash Utility
Les Bios modifiés:
- Hercules&Powercolor 9700 non Pro (NTSC)  (mémoire hynix)
- Club 3D 9700 non Pro (PAL) (mémoire infineon)
- Sapphire 9700 non pro (NTSC)
- DELL Radeon 9700TX
j'ai une powercolor mais avec de la mémoire infineon  [:vomi]
pas dla hynix  bordel...
mais y ti un moyen de flasher stable quand meme
n°761972
dplus
Posté le 28-03-2003 à 10:59:38  profilanswer
Merci bien pour le tuto.
J'ai une Radeon 9700TX de chez Dell et je suis passé de :
263-263 à 310-292 (ce qui donne une réelle différence de perf).
n°765615
grosnaze
Posté le 01-04-2003 à 23:34:13  profilanswer
mais y ti un moyen de flasher stable quand memeBah le bios club3d me semble adapté (c'est celui que j'ai mis pour mon infineon, c'est un bios ati).
Message édité par grosnaze le 01-04-2003 à 23:37:39
n°770464
l'essenien
Posté le 08-04-2003 à 11:30:29  profilanswer
salut a tous,
j'ai une sapphire 9500pro black pcb avec mem infineon 3.3 ns.
Quel bios dois je utiliser ?
sur 3dchipset j'ai trouve le 9500pro beta c'est celui la ?
Quelqu'un a deja flasher cette carte si oui quels resultats ?
Merci  :hello:
n°770469
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 08-04-2003 à 11:34:57  profilanswer
desole mais, l'interet de la chose ? a part grillez ca CG ?
EDIT : ok lu reponse plus haut
parce que moi elle s'overclocke tres bien toute seul 375/360
Message édité par pink floyd le 08-04-2003 à 11:36:09
n°770732
centvin51
Posté le 08-04-2003 à 18:29:40  profilanswer
L'essenien a écrit :
salut a tous,
Merci  :hello:
moi j'ai flashé ma sapphire 9500 pro et j'arrives à overclocker à 351/310 max
n°774352
boblenain2​00
Posté le 11-04-2003 à 21:14:18  profilanswer
J'ai une 9700 normale de Manli( légèrement noname :p )
Jee flash avec quelle Bios ( j'aimerais bien avoir une 9800 si possible  :D )
Merci :jap:
n°774386
reglisse
Posté le 11-04-2003 à 21:44:55  profilanswer
Merci :jap:
moi j'ai flacher avec le bois hercule mais juste pour deblomber pas transformer en 9800 j'ai testé
n°777252
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 14-04-2003 à 23:42:47  profilanswer
Salut moi j'aimerai seulement "mettre à jour" le bios de mon Hercules 9700 (pas PRO), je pense que cela corrigera certainement qq probs avec l'AGP8X et les cartes E7205 par exemple. Je cherche donc le meilleur bios possible pour cette carte (en core une fois l'O/C je m'en fous) ???
Merci d'avance  :hello:
Chic not Geek
n°793152
lycantropi​a
Posté le 03-05-2003 à 12:29:23  profilanswer
j'ai modifié mon bios, car comme reglisse j'ai une manli de chez topachat, mais ça me geneait de ne pas trouver un bios pour une carte avec ram samsung. J'ai donc trouvé comment modifié mon bios : http://mcturok.com/ati/
il faut un editeur hexadecimal, exemple : ultraedit (dispo en shareware sur tucows.com).
chercher la ligne d'adressage : 00000070h
on a donc :             44 76 4E 37 91 08 02 10 02 00 00 00 00 00 00 00
qu'il faut changer en : 44 76 4E 37 90 08 02 10 02 00 00 00 00 00 00 00
il y a qu'un seul "charactere" si je puis dire, à changer, celui en 10e position, il faut mettre un 0 à la place du 1.
C'est tout.
J'ai donc recuperé mon bios d'origine de ma carte avec atiflash, je l'ai modifié, et j'ai flashé ma carte avec la version modifiée. Et ça marche, je peux modifier mes frequences :D
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
n°806868
jusco
Posté le 18-05-2003 à 14:16:35  profilanswer
salut
je voudrait savoir si flasher le bios du sa CG fait sauté la garantie??
n°806943
jusco
Posté le 18-05-2003 à 15:44:28  profilanswer
jusco a écrit :
salut
??merci
n°806965
bendx
Posté le 18-05-2003 à 16:46:42  profilanswer
euh...les hercules9700 ont quoi comme memoires? A votre avis, le bios le plus adapté pour la carte?
n°807049
jusco
Posté le 18-05-2003 à 18:35:40  profilanswer
n°808341
j-e-r-o-m-​e
Posté le 19-05-2003 à 20:51:19  profilanswer
dalba  a écrit
  Posté le 13-03-2003 16:33:17
pourquoi vous vous cassez les pieds a changer le bios de vos cartes    J'ai une hercules 9700 et je l'ai overclocké avec powerstrip sans probleme a 340/310 et ya aucun artefact dans les jeux ...
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
n°808467
jusco
Posté le 19-05-2003 à 21:50:00  profilanswer
carte les 9700 sont normalement bloquer par le BIOS. on ne peux donc pas changer les frequences.
Seul hercules ne bloque pas le BIOS.
n°808478
j-e-r-o-m-​e
Posté le 19-05-2003 à 21:55:42  profilanswer
Bonsoir,
Tu veux dire qu'avec une R9700 powercolor, je suis obligé de flasher le bios avant de faire quoi que ce soit?
Merci pour vos différents avis.
n°809124
jusco
Posté le 20-05-2003 à 17:19:57  profilanswer
oui d'apres ce que j'ai compris.
n°810790
lycantropi​a
Posté le 22-05-2003 à 16:28:09  profilanswer
à toi d'essayer de changer de frequences ta carte.
verifie sous 3dmark par exemple si tu as une augmentation de perfs, etc ... si oui, c'est bon, si non, il faut la debloquer ;)
flasher sa carte ne fait pas annuler sa garantie, sauf si ce n'est pas un bios constructeur. autremant dit, si vous metez celui d'une autre carte, ou modifiez le votre, plus de garantie. Sauf si vous remettez celui d'origine ;) d'ou l'interet de le sauvegarder.
vala  :hello:
n°837836
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 02:21:15  profilanswer
up de 1 mois :D
Et en ce qui concerne les modif 9700 en FireGL, j'ai eu beau chercher et re-chercher, je n'ai jamais trouvé de vrai bon tutorial :sweat:
edit: parce que bon au niveau du flashage tout est là, au niveau de la modif hard c'est ultra-simple, mais au niveau des drivers a installer j'ai pas d'info(est-ce que ati a modifié les catalyst depuis pour empecher ca? :??: )
Message édité par aspegic500mg le 27-06-2003 à 02:22:47
n°856198
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 28-07-2003 à 00:33:45  profilanswer
Up de 1 mois  :whistle:
 Comment je fais avec une Connect 3D 9700 pour le bios ? Il est référencé nulle part! Celui de la Club 3D c'est bon ou pas ?
R+ inside
n°856873
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 29-07-2003 à 00:39:54  profilanswer
:bounce:
R+ inside
n°857204
eristoff
Posté le 29-07-2003 à 16:38:09  profilanswer
C'est tout.
j'ai utilisé cette méthode avec une his et ca marche, mais il ne faut pas oublier de refaire la checksum du bios modifié avant de la flasher : ca ma valu un ptit ecran noir au reboot :D
n°857311
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-07-2003 à 19:27:21  profilanswer
j ai utilisé cette methode aussi et ca a pas marché  :p
n°858614
jekyl
Posté le 01-08-2003 à 06:28:15  profilanswer
grosnaze
une simple remarque en passant qui est pas méchante
En cas de fausse manip, si la carte ne marche plus, chercher une carte pci (par exemple carte pci à 19? chez ldlc) pour booter et reflasher le bios d'origine.
tu remet ton bios original comment sur ta carte ou tu t'est gourrer si tu inserer une autre pour etre capable faire de quois ou du moin voire quelque chosse
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°858886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2003 à 19:00:36  profilanswer
jekyl a écrit :
grosnaze
En cas de fausse manip, si la carte ne marche plus, chercher une carte pci (par exemple carte pci à 19€ chez ldlc) pour booter et reflasher le bios d'origine.
Simple: tu boot sur la carte vidéo pci (possible via reset du cmos), de là tu lance le flash sur la radeon qui ne boot plus (à priori passée de l'ID 0 à l'ID 1), tu remet en Primary display: AGP dans le bios et hop radeon réparée... :pfff:
 Page :   1  2  3
Cherche bios pour hercules radeon 9500 pro pour debloquer les frequenc9700 non pro et OC
flasher une 9700 en 9700 prooc radeon 9700
Sapphire Radeon 9500 128mo, modable sûr de sûr?radeon 8500 RDC a 100?
Radeon 9700 & Zalman ca passe ?
Plus de sujets relatifs à : tutoriel: flasher sa radeon 9700
