4584 connectés
  GPU
  tutoriel: flasher sa radeon 9700
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°747130
grosnaze
Posté le 11-03-2003 à 18:52:08  profilanswer
J'explque ici comment flasher sa radeon 9700 pour la rendre overclockable. Je pense que ça doit pas être bien différent pour les 9500...
Tout d'abord le matériel:
- une radeon 9700 :sol:
- un lecteur de disquette et une disquette vierge
La partie soft:
- radedit11d
- ATi Flash Utility
Les Bios modifiés:
- Hercules&Powercolor 9700 non Pro (NTSC)  (mémoire hynix)
- Club 3D 9700 non Pro (PAL) (mémoire infineon)
- Sapphire 9700 non pro (NTSC)
- DELL Radeon 9700TX
les bios et atiflash proviennent de 3dchipset.com et radedit de ati.fr.st
La marche à suivre:
[partie sans risque]
- formater la disquette en disquette système (pas en disquette de démarrage!!!!)
- dézipper atiflash et copier les fichiers sur la disquette
- booter sur la disquette
- taper: atiflash -i
- noter le numéro de port correspondant à la radeon (probablement 0)
- taper: atiflash -s 0 original.bin (0 est le numéro de port trouvé avec la commande précédente et original.bin le nom de sauvegarde du bios actuel au format 8 caractères maxi sans espaces)
- rebooter sous windows
- dézipper radedit, éxécuter et ouvrir le bios sauvegardé sur la disquette (original.bin dans l'exemple) avec le bouton load.
Il y a surement un message d'erreur mais c'est normal. On peut noter les informations du bios (modèle, date, marque) afin de comparer avec les bios modifiés.
- Charger les autres bios (de préférence club3d et hercules) pour voir celui qui correspond le mieux. Dans mon cas, carte flash à 300? chez ldlc, le bios club3d était identique.
- Copier sur la disquette le meilleur bios repéré (même mémoire)
- Rebooter sur la disquette
[partie critique] (mais sans grand danger)
- pour un bios identique taper: atiflash -p 0 nombios.bin (ou 0 est le numéro du port et nombios.bin le nom du bios à flasher)
- si ça marche pas il faut taper: atiflash -f -p 0 nombios.bin
Que faire en cas de problèmes?
En cas de problème pendant le flashage, ne surtout pas rebooter mais renouveller l'opération.
Si le bios n'est pas compatible (impossible de flasher sans erreur) remettre celui d'origine sauvegardé précédemment.
En cas de fausse manip, si la carte ne marche plus, chercher une carte pci (par exemple carte pci à 19? chez ldlc) pour booter et reflasher le bios d'origine.
Voilà, le bios est normalement flashé, il ne reste plus qu'à installer les drivers et les tweaker (j'ai une préférence pour les rage3d tweak).
Les liens:
en anglais:
- www.ati.com
- www.rage3d.com
- www.3dchipset.com
- www.omegacorner.com
en français:
- www.ati.fr.st
- www.radeonthetop.fr.st
- mod VCore et Vddr par nicko500
- Mod VCore et Vddr sur X-bit labs
Mise à jour du 14/09/2003:
- article de radeonthetop en français pour les mods VCore et Vddr
- méthode pour rendre son bios overclockable d'après warp11 sur le foru rage3d (en anglais)
- www.omegacorner.com pour télécharger les derniers drivers omega (qui permettent d'overclocker sans flasher le bios et apportent une meilleur compatiilité avec les jeux).
Message édité par grosnaze le 14-09-2003 à 22:44:27
n°747135
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-03-2003 à 18:58:25  profilanswer
n°747137
reglisse
Posté le 11-03-2003 à 19:05:36  profilanswer
un seul mot Merçi  :hello:
n°747201
grosnaze
Posté le 11-03-2003 à 20:04:13  profilanswer
Si vous avez des liens (pour les bios par exemple), des astuces ou des commentaires, n'hésitez pas...
n°747203
reglisse
Posté le 11-03-2003 à 20:07:52  profilanswer
ben moi j'ai cherhcer un bois pour ma manli mais pas trouvé
en plus c  de la ram sansumg je sais pas si c terrible
n°747217
grosnaze
Posté le 11-03-2003 à 20:16:32  profilanswer
C'est pas grave si c'est pas exactement ton bios, j'avais au début flashé avec un autre bios (hercules mémoire hynix) et j'avais une carte stable et overclockable (un peu moins pour la mémoire). T'as qu'a essayer le sapphire, je sais pas pour quelle méoire il est, sinon essaie aussi le hercules et le club3d et garde celui avec les meilleurs perfs...
Le seul truc chiant, c'est qu'à chaque nouveau bios, faut réinstaller les drivers...
n°747221
reglisse
Posté le 11-03-2003 à 20:18:30  profilanswer
ha bon pk ? même avec les catalist
n°747223
pierrotlem​aboule
Posté le 11-03-2003 à 20:19:51  profilanswer
il y a po de bios 9800pro  :??:  [:markdavis]
mon topic de vente
n°747231
grosnaze
Posté le 11-03-2003 à 20:25:04  profilanswer
Ouais, faut réinstaller les mêmes drivers (derniers catalysts), mais on est obligé (du moins sous windows xp).
n°747321
reglisse
Posté le 11-03-2003 à 21:12:06  profilanswer
j'ai sauvegarde le bios quand je l'ouvre avec Radedit ça me met un message d'erreur comme quoi c pas un bios ATI et ouis c tout ça le charge pas ???
n°747412
grosnaze
Posté le 11-03-2003 à 23:19:02  profilanswer
T'as bien essayé avec la version 11d? Moi j'avais ce message avec les autres versions de radedit...
n°747427
reglisse
Posté le 11-03-2003 à 23:30:35  profilanswer
j'ai 113-94227-100  comme n0 de bios ça veut dire quelques chose de précis ?  :hello:
n°747548
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 06:19:03  profilanswer
Alors là je peux rien te dire... à mon avis tu devrais essayer de flasher avec le bios hercules... à priori il n'y a pas de raisons pour que ça ne marche pas (pour moi, aucun bios ne m'a empêché de booter, pas même ceux que j'avais modifié et qui ne marchaient pas). Au fait tu l'as acheté où ta carte?
n°747552
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 06:23:17  profilanswer
Si vraiment tu fais une connerie, tu peux toujours trouver ou acheter une carte video pci, par exemple pour 19? chez ldlc: http://www.ldlc.com/fiche/PB00016517.html
n°747569
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 07:21:22  profilanswer
à top achat pour 285?  :D
Message édité par reglisse le 12-03-2003 à 07:21:31
n°747667
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 11:41:59  profilanswer
up
n°747681
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 11:52:28  profilanswer
faudrait que je  trouve un bios de memoire samsung ? une saphir pas exemple yen avec de la ram Samsung
n°747702
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 12:14:08  profilanswer
à en croire le site ATI c une BBA  :pt1cable:
n°747753
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 13:04:14  profilanswer
j'ai trouvé un bios de 9700pro avec de la ram samsung
si je met les frequences en 9700 de base 275/270 ça peut marcher et je pourrai OC ?  :hello:
n°748075
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 18:12:57  profilanswer
ça interresse personne  :??:
n°748133
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 18:47:38  profilanswer
bon je me suis pris pas la main et j'ai flasher ma 9700 à 285? avec le bios de l'hercule ben ça marche super
premier essai 300/285 un 3dMark2001 sans aucun artefact !!!  :pt1cable:  :pt1cable:
n°748137
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 18:49:45  profilanswer
A mon avis tu peux monter le core facilement à 350Mhz et la mémoire à plus de 300 seulement si t'as de la chance...
n°748149
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 18:56:02  profilanswer
:pt1cable: 310/300 core/Ram un 3dMark3001 parfait aucun pb  :pt1cable:
bon je continura ce soir les tests là faut que je sorte  :hello:
Message édité par reglisse le 12-03-2003 à 18:57:07
n°748320
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 21:13:30  profilanswer
aprés quelques tests rapide j'obtient :
P4 3.06 non OC et 9700 à 310.5/324 3dMark2003 4800
P4 3.06@3335 et 9700 à 310.5/324 3dMark2003 4886
310.5 semble être la limite de la RAM apres ça passe mais gros artefact ya pas moyen d'arrager ça je suposse et l'ajout de rad sur la memoire ne changera pas grand chose ?
n°748420
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-03-2003 à 22:30:36  profilanswer
voltmod  [:yaisse1]
n°748474
reglisse
Posté le 12-03-2003 à 23:13:15  profilanswer
nicko500 a écrit :
voltmod  [:yaisse1]
euh si faut souder je suis trop nul  :sweat:
n°748479
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 23:18:19  profilanswer
nicko500 a écrit :
voltmod  [:yaisse1]
T'as un lien pour les mods?
n°748482
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-03-2003 à 23:19:24  profilanswer
n°748491
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 23:26:24  profilanswer
C'est bon je venais de trouver merci... pas mal ton topic, je l'ajoute dans les liens...
n°748497
grosnaze
Posté le 12-03-2003 à 23:29:46  profilanswer
Par contre les liens sont morts, tu voudrais pas détailler la mod?
n°748499
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-03-2003 à 23:36:10  profilanswer
n°748883
Dalba
Posté le 13-03-2003 à 16:33:17  profilanswer
pourquoi vous vous cassez les pieds a changer le bios de vos cartes  :??: J'ai une hercules 9700 et je l'ai overclocké avec powerstrip sans probleme a 340/310 et ya aucun artefact dans les jeux ...  :heink:
n°748955
grosnaze
Posté le 13-03-2003 à 17:37:04  profilanswer
T'as de la chance, ton bios devait pas être bloqué. Moi c'était impossible d'overclocker avant flashage...
n°749083
reglisse
Posté le 13-03-2003 à 19:54:49  profilanswer
t'as testé ? ya une augmentation de perfs ? des fois que t'es rien fait du tout  :whistle:
n°749150
grosnaze
Posté le 13-03-2003 à 20:58:56  profilanswer
Pas con ça... avec un overclock pareil c'est minimum 500 points à 3dmark 2003...
n°749179
reglisse
Posté le 13-03-2003 à 21:32:32  profilanswer
de 276/270 à 324/310.5 j'ai gagné 800 pts  :hello:
je dit ça parce moi aussi j'avais l'impression d'OC mais bon aucun gain de perfs  :D
n°750460
Dalba
Posté le 15-03-2003 à 17:45:15  profilanswer
j'ai eu un doute alors j'ai retesté avant/apres  et j'ai bien un gain de 700 pts a 3Dmark03 :)
n°750895
reglisse
Posté le 16-03-2003 à 02:01:40  profilanswer
c cohérent  :hello:
n°751171
grosnaze
Posté le 16-03-2003 à 15:49:18  profilanswer
Le core mon,te pas à plus de 324???
n°751443
reglisse
Posté le 16-03-2003 à 20:07:31  profilanswer
tester un peu plus haut on gagne pas grand chose si la memoire suit pas du coup j'ai pas plus tester ... mais je vais le faire  :hello:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
Cherche bios pour hercules radeon 9500 pro pour debloquer les frequenc9700 non pro et OC
flasher une 9700 en 9700 prooc radeon 9700
Sapphire Radeon 9500 128mo, modable sûr de sûr?radeon 8500 RDC a 100?
Radeon 9700 & Zalman ca passe ?
Plus de sujets relatifs à : tutoriel: flasher sa radeon 9700
