3575 connectés
  GPU
  Temperature de la memoire des cartes graphique
n°1764802
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 29-06-2008 à 14:16:27  profilanswer
Salut ,,  :hello:  :D
voici ma carte : (Palit 8800GT Sonic )
http://www.syndrome-oc.net/img/articles/8800gtcomparo/palit/cg-005.jpg
la mienne est rouge  :o
il y a dessu un rad gpu et une plaque autour qui sert de dissipateur mémoire qui n'est pas relié au rad gpu  :o
apparemment , il n y a pas de sondes de température dans les puces mémoires des cg   :heink:  :(   , j'aimerai savoir si il est dangereux de faire un trous dans le dissipateur pour y mettre une sonde  :sweat:
mon pb , est que je pense w/c le gpu avec un mcw60-r, et j'aimerai laisser le dissipateur mémoire d'origine , mais je suis pas sure qu'il est efficace sans le rad gpu d'origine     :pt1cable:
Message édité par Kirk_hammett le 29-06-2008 à 14:17:33
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1764810
cleyt64
On my way !
Posté le 29-06-2008 à 14:32:05  profilanswer
Kirk_hammett a écrit :
Salut ,,  :hello:  :D
http://www.syndrome-oc.net/img/art [...] cg-005.jpg
Je pense qu'il y a une sonde pour la ram du gpu puisque moi sur ma 8800gt en utilisant gpu-z 0.2.4 je vois 3 temperatures differentes :
http://images4.hiboox.com/images/2608/66a9a96dfc02fb8eb3ffb7dff0902357.jpg
41° c'est le gpu (idem pour rivatuner)
33°GPU  :??:  surement la memoire !
34.5° le pcb de la carte (idem rivatuner)
Mais c'est juste une supposition vu qu'au moment ou j'overclock la ram de la carte c'est cette temperature qui augmente ! :o
Message édité par cleyt64 le 29-06-2008 à 14:33:35
Il est là !!!
n°1764837
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 29-06-2008 à 15:36:39  profilanswer
hum .. j'y avait pensé aussi , mais on m'a dit que non ...  :(
ca m'arrangerai que ce soit ça  :D
Message édité par Kirk_hammett le 29-06-2008 à 15:37:05
n°1764867
cleyt64
On my way !
Posté le 29-06-2008 à 16:18:25  profilanswer
j'etais sur que c'etait ça!
Alors a quoi cela correspondrai t-il ?  :??:
Il est là !!!
n°1764874
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 29-06-2008 à 16:44:41  profilanswer
ben moi , je vois que deux possibilités :
-> ou c'est vraiment la température mémoire
-> ou alors , une autre sonde pour la temperature du GPU au niveau du pcb , un peut comme les sondes de temperatures CPU qui ce trouvent sous les cartes meres ...
tu a quelle model de carte ? une palit aussi ?
Message édité par Kirk_hammett le 29-06-2008 à 17:14:02
n°1765307
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 30-06-2008 à 16:59:21  profilanswer
j'ai demandé dans le forum de la marque palit : http://forum.palit.biz/viewtopic.p [...] 3c2e2f9d8d   :(   , et ils me disent que ce n'est pas une sonde pour la mémoire  :pfff:
donc il ne me reste plus qu'a fair un trous dans le dissipateur mémoire  :sweat:   ..
  GPU
Logiciel pour relever la température du GPUNouvelle carte graphique...3870 ou 4850 ?
Temperature Athlon 64 x2 6400+température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !
Problème o/c 8800 gt memoire apres installation DuorbFreeze: carte graphique HS?
quel mémoire pour un e8400Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
Température de mon q6600[AIDE] overclock de ma mémoire vive svp
Plus de sujets relatifs à : Temperature de la memoire des cartes graphique
