3504 connectés
  CPU
  Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
n°1758952
Anderson34
Dingue !
Posté le 12-06-2008 à 23:30:26  profilanswer
Bonjours a tous , voici mon probleme :
Mon Nouvo ventilo le Zalman CNPS9700 LED tourne a 46° au repos et 58° in game , ce qui était les même performances de mon ancien ventilo d'origine.
( http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=164 )
Voici ma config :
AMD Athlon 64 X2 6400 + ( 3.22Ghz x2)
Ati RADEON HD 3870
Carte Mère Soket AM2 MSI K9N Platinium
2go de RAM G-Skill
Ali 580Watt Maxinpower
Presque la totalité des acheteurs ne sont pas du tout dessus de leur Ventilo , il ne dépasse pas les 40° Ventilo au mini ( il est livrer avec un regulateur ).
Le mien tourne au Max et il atteint presque 60° je n'imagine même pas si je le fais tourner au mini.
Avez vous des avis sur la question , pouvez vous m'aider ou me conseiller je suis un peu degouter de mettre 60Euro + dans une alim pour ne voir aucune différence , serte elle est bien jolie mais bon..
Merci d'avance tlm.
Message édité par Anderson34 le 12-06-2008 à 23:37:58
n°1758954
Anderson34
Dingue !
Posté le 12-06-2008 à 23:34:49  profilanswer
J'ai oublié , j'ai bien sur mis la pâte thermique livrer avec qui est considérer comme une des meilleures pâtes la ZALMAN  ZM-STG1 , peut être en ai-je mis pas asser , je pense pas qu' autant de degrés viennent de là .
Voici les avis d'autre acheteur sur le site ou je les commandés : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] mment.html
Message édité par Anderson34 le 12-06-2008 à 23:39:07
n°1758979
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 13-06-2008 à 00:30:39  profilanswer
Ou tu en as mis de trop , t'es sur d'avoir bien fixer ton ventilos le mien est un NT et donc ne tourne pratiquement jamais en idle et très faiblement en charge et je ne depasse pas les 60 ° avec un E8400 overclocker a 4 Ghe t'a du te tromper quelque part
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
  CPU
Température de mon q6600Limite en o/c sur E2220, ventirad d'origine...
question ventirad ZALMAN CNPS9500 ATquel difference entre c'est deux ventilo zalman ??
Problème température CPUTemperature Q9300 ?
Acer Aspire M5100 Rajouter des ventilo 80mmtemperature maxi 8600 gt en full
Temperature 8800GTS !!!
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
