8561 connectés
  GPU
  Temperature 8800GTS !!!
n°1757302
itmk
Posté le 08-06-2008 à 21:27:03  profilanswer
salut
j ai une 8800GTS de eVGA avec 320mb de memoire, je remarque avec everst ultimate edition que la température de la carte est elevée, surtout la température DIODE DU GPU qui s'eleve a 73°C
voila une screenshot
http://i30.tinypic.com/2ecgbdf.jpg
n°1757304
Posté le 08-06-2008 à 21:29:58  answer
techlearge rivatuner pour avoir les t° plus serieuses...
en effets 73° en idle c est beaucoups, sous jeux?
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2008 à 21:30:16
n°1757307
Posté le 08-06-2008 à 21:35:11  answer
SI c'est en jeux c'est une température normale.
Si c'est sous le bureau c'est élevé
n°1757308
itmk
Posté le 08-06-2008 à 21:35:16  profilanswer
dsl j ai oublié de dire que 73 °C c'est sous ainsi que sous une boucle 3dmark ( que j ai eu une note de 8000 ) :d
n°1757309
Posté le 08-06-2008 à 21:37:22  answer
ha ok...
non ca vas alors 73° en full avec cette carte...
fais un peu de netoyage peut etre...
n°1757315
itmk
Posté le 08-06-2008 à 21:42:26  profilanswer
mdr ca meme pas 24heure que j ai installé la carte, enfin je vois avec everst que le ventilateur de la carte tourne a 60% pas a 100% cause j ai un manque d alimentation,
en ts k merci, faut changer d alim
n°1757316
itmk
Posté le 08-06-2008 à 21:44:07  profilanswer
et c possible de lovercloké ?
n°1757317
Posté le 08-06-2008 à 21:47:13  answer
normal. Valeur par défaut
n°1757320
Posté le 08-06-2008 à 21:48:50  answer
donne tout d abbord ta config comlete...
pour gerer ta carte, l oc, vitesse du ventilo, telecharge rivatuner...
le language sms n est pas tollere sur ce forum...
manque d alimentation?
n°1757325
itmk
Posté le 08-06-2008 à 22:02:51  profilanswer
bon
CPU : Intel Dual CPU E2180 @ 2ghz
Ram : 1*2GB pc5300
HD :  samsung 250gb
CG : eVGA 8800GTS 320mb et 320bit
      GPU clock : 513mhz
      Memory clock : 792mhz
la CG dispose d un aircooling amélioré comme ci dessous
http://i31.tinypic.com/neeskk.jpg
mais c'est quoi exactement une temperature DIODE GPU ?
n°1757326
Posté le 08-06-2008 à 22:04:47  answer
la t° du gpu de la cg...
que voulais tu dire par manque d alim...???
n°1757328
itmk
Posté le 08-06-2008 à 22:09:48  profilanswer
bon la t° gpu est 58 en idle
pour l alimentation, la carte necessite 400w, et moi je tourne avec 350w ... alors que la vitesse de ventilo de la cg est 60%
n°1757331
Posté le 08-06-2008 à 22:13:14  answer
ton cooling n'est pas amélioré c'est celui par défaut.
Aucun rapport entre alim et vitesse de ventilo. 60% c'est la valeur normale
Si alim de qualité : 350w suffisent
et tes températures sont normales
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2008 à 22:18:35
n°1757333
itmk
Posté le 08-06-2008 à 22:24:19  profilanswer
déja en full la carte ne depasse pas les 73°c en ts cas, dans 1 semaine je vais avoir une alimenation de 480w et 2 ventilateur :d
merci pour l aide.
note carte overclocké en :
GPU : 620 mhz
Memoire : 1100mhz
n°1757339
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-06-2008 à 22:34:08  profilanswer
480w ?
Marque ?
Je sent que je vais rire :sweat:
Gigabyte France
n°1757349
itmk
Posté le 08-06-2008 à 23:04:33  profilanswer
xD mais pk ?
n°1757359
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-06-2008 à 23:14:16  profilanswer
Dit la marque :)
Gigabyte France
n°1757380
itmk
Posté le 09-06-2008 à 00:16:23  profilanswer
sérieux je sais pas encore, mais je trouve un de marque TRUST et je cherche encore ...
( note j'habite pas a la France, j'habite a la Tunisie, donc ca sera pas facile de trouver une alimentation de haute de gamme :) )
n°1757381
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-06-2008 à 00:17:42  profilanswer
Trouves quand même un bonne marque, car prendre une mauvaise, tu peux cramer tout ton matos :/
Gigabyte France
n°1757387
itmk
Posté le 09-06-2008 à 00:31:04  profilanswer
wai bien sure :D merci !
n°1770156
Nash81
Posté le 10-07-2008 à 22:24:18  profilanswer
La mienne monte à 72°c quand je suis sur CoD4 .
CPU : C2D E6600
Ram : 4Go Corsair value 5300
HDD : 2x320 raid0 plus 1 x 500Go
GPU : 8800GTS 1Go overlok d'origine elle a des fréquences OC de base de 730 / 1840 / 2100  ce modèle
et je suis sous W.Vista -32
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/10/mini_0807101023594007332.jpg
voici les températures au repos 15 mn après avoir coupé CoD4 (sachant que j habite dans le Sud)
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/10/mini_0807101025064007359.jpg
je pense faire baisser les températures sous peu car je vais changé de boitier ' (modèle un peu plus ventilé que celui que j'ai actuellement ) on verra ...........
Message édité par Nash81 le 11-07-2008 à 20:31:34
n°1770609
Nash81
Posté le 11-07-2008 à 20:33:37  profilanswer
Voici la carte au repos total , même le ventilo est au plus bas (et sans intervention de ma part ) .
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/11/mini_0807110834144018261.jpg
  GPU
Température du proco et de la moboProblème Température
Température de la tour trop élevéetempérature E8400 identique quelque soit l'utilisation
Température overclocking 8600GT passif MSITempérature normale ?
[Urgent] Relation entre charge(activité processeur) et TempératureQue puis je mettre comme wb pour 8800gts 512 ?
Overclocking et température Mofset A8N-slidifference de temperature entre occt et speedfan.
Plus de sujets relatifs à : Temperature 8800GTS !!!
