3420 connectés
  Mon barton chauffe à mort, help SVP :(
n°963120
radamen7
Posté le 10-02-2004 à 21:36:41  profilanswer
Salut à tous :)
Voila j'ai un big prob :/, je viens de m'acheter un pc (barton 2500 avec SP-97 + Ventilo papst, dans un lian-li 6070).
Et la T°C du proc est à 53 au repos et monte quasiment à 60°C dans les jeux :(. Si je passe en 11*200 j'approche les 69°C en charge :x.
Alors voici mes (courtes) questions :
Au niveau de la pate thermique, j'ai mis de l'artic silver 5, est ce que j'aurai du mettre la pate thermique fournit avec le ventirad ???
Encore au niveau de la pate thermique, j'ai mis quand meme une couche assez imposante (enfin pas un gros tas non plus :p), est ce que plus on en met, plus le cpu sera refroidie ou alors il faut en mettre juste une tres fine couche ??
Gagne t'on beaucoup de °C a bien ranger les cables du boitier ^^ ?
Merci a tous !!!!!!!!!!!
n°963129
radamen7
Posté le 10-02-2004 à 21:55:59  profilanswer
up :)
n°963130
pizzai69
Posté le 10-02-2004 à 21:56:38  profilanswer
Il faut mettre une toute fine couche de pate car si tu en mets trop ca devient isolant!
conseil: touche ton radiateur et essaye de voir s'il est plutot froid
si c'est le cas, ca veut dire que la chaleur se transmet pas, donc refait le montage ;)
n°963137
radamen7
Posté le 10-02-2004 à 22:15:40  profilanswer
Oki ! par contre pour enlever la pate deja presente faut faire qque chose de spécial ? merci !
n°963141
pizzai69
Posté le 10-02-2004 à 22:21:19  profilanswer
Alors la il me semble que tu peux utiliser du dissolvant pour vernis a ongle par exemple.
As-tu essayé de faire une recherche, j'ai vu un sujet sur ca y'a pas longtemps.. (je crois :D )
n°963201
captainneu​neu
Posté le 10-02-2004 à 23:37:18  profilanswer
pour enlever la pate thermique, sopalin powaa
n°963567
radamen7
Posté le 11-02-2004 à 21:43:00  profilanswer
je viens de virer la pate et d'en remettre (mais moins) je suis à 52°C au repos au lieu de 53°C ... :(
j'sais pas quoi faire :'(
n°963571
swoosh2002
Posté le 11-02-2004 à 21:47:47  profilanswer
Peut etre la sonde qui deconne tout simplement.
Une MAJ du bios pour etre bien sinon, fait comme on ta dit, touche le radiateur et di nous si c'est cho ou pas. SI c'est pas cho, c'est que ta sonde déconne certainement...
oc dun 2600 barton problemeOC un Barton 2500+ sur une MSI kt4v
Duron 1.6 ou Barton 2500+ ?probleme d'oc sur 2600 barton
Que Vallent vraiment les barton 2500 du moment.?Barton bloqué
Help o/c pour newb sur xp 2600+[Help] Carte graphique endomagée? [pa urgent du tou]
Aux possesseurs d'un Thermalright sur Barton...[HELP] Ca chauffe :( Aidez moi
Plus de sujets relatifs à : Mon barton chauffe à mort, help SVP :(
