6403 connectés
  CPU
  Plantage bizarre need some help
n°966210
Hugg's
Posté le 17-02-2004 à 13:37:32  profilanswer
Bonjour a touts, voila depuis quelques temps mon ordi me plante mechament sous différent jeux (ex avec NFSU g le droite au bout d'une heure a un ecran bleu et le son qui crash)...
Je voudrais savoir si cela provient de mon alim 300W de marque pas trop connue car g une configuration qui pompe bcp d'ailleur mon 5v en pleine charcge est a 4.65v cela pourrait il provoquer ces platages ?
merci d'avance.
n°966224
Killer_386
Posté le 17-02-2004 à 13:46:19  profilanswer
test ta ram avec memtest.
Sinon, l'écran bleu, tu as le temps de lire ce qui est écrit dessus ? ou ça reboot direct ?
Normalement un écran bleu avec un reboot, c'est que ton système n'est pas stable; ou ton proc ou ta ram ou ta cm... ou les 3 !
Vérifie déjà ta ram ;)
n°966238
Hugg's
Posté le 17-02-2004 à 14:26:40  profilanswer
ce n'est pas un ecran bleu "bug windows" mais juste un ecran bleu tout bleu qui peut etre blanc selon des fois qu'il plante la memoire a été testé et rien d'anormal....
Tu crois que ca peut venir de l'alim vus que g 2 DD 3 Ventillos une Radeon 9800pro et 2 Lecteur CD ?
toujours merci
n°966251
Killer_386
Posté le 17-02-2004 à 15:06:33  profilanswer
ben si elle est pas assez puissante oui je penche pour l'alim.
Si tu as une alim de 300W, faut prendre de la marque (Enermax par ex :) ).
C'est vrai que j'ai une 300w aussi mais enermax et ca vaut le coup pour de la marque. Avant j'avais une 350w sans marque et le pc plantait souvent car il était instable !!! Une 300w de marque : rien de mieux ! (si une 550w de marque  :p  lol).
Si tu veux être sûr que c'est ton alim, fais un burn cpu et regarde tes tensions : pour le 5v, le 12v, etc.
 [:atari]
Message édité par Killer_386 le 17-02-2004 à 15:07:26
  CPU
overclok p4 2.6c : cpu stable mais truc bizarreSP97 & Pate Thermique ?? Help :)
Mon barton chauffe à mort, help SVP :(Plantage OCCT et Prime95
Help o/c pour newb sur xp 2600+[Help] Carte graphique endomagée? [pa urgent du tou]
[HELP] Ca chauffe :( Aidez moiNeed Help (Air Cooling) Temp Trop Haut
quel type de ram pour un bon OC ?!? HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : Plantage bizarre need some help
