2806 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2258954
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 18:26:47  profilanswer
Bon stress test OCCT parfait, tout est oK, zéro erreur, je passe en test InGame comme on dit.  :bounce:
n°2258957
matthiman
de Gilead
Posté le 30-11-2012 à 18:36:23  profilanswer
dites, j'avais eu de plantage avant, et là sous max payne 3 d'un coup l'écran devient gris et plus rien de répond...
Ce serait quoi, GPU ou ram ?
Merci pour vos lumières :)
Ventes - Feedback
n°2258959
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 18:45:39  profilanswer
Nous faudrait des détails, CG, Oc'...etc
n°2258960
matthiman
de Gilead
Posté le 30-11-2012 à 18:51:14  profilanswer
7870 O/C à 1200 pour 1.21v, ram à 1450...
les jeux/benchs sont toujours ok, juste là l'écran gris, me demandait si c'était plutôt GPU ou ram...
Ventes - Feedback
n°2258961
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 19:02:54  profilanswer
Tente voir 1150 au lieu de 1200 déjà, voit ce que ça donne, m'est d'avis que ça vient de là...néanmoins pour être sûr à 100% sur ce point tu peux essayer les valeurs par défaut de ta CG et voir si le problème persiste. Si oui tu peux essayer de clean delete les drivers et de faire une réinstal' d'une autre version pour voir, si ça continue c'est certainement matériel  :/
n°2258964
Gein
Posté le 30-11-2012 à 19:14:37  profilanswer
Habituellement un écran gris c'est plutot la ram ;)
n°2258970
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 19:21:24  profilanswer
Autant pour moi je dormirai moins bête ce soir ^^
Donc à voir, peut être augmenter le voltage de la mémoire un petit peu.
n°2258971
matthiman
de Gilead
Posté le 30-11-2012 à 19:27:51  profilanswer
c'est ce que je voulais savoir ;)
je pensais que la ram c'étaient des artéfact :)
bon je vais regarder ça de plus près, merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2258973
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 30-11-2012 à 19:32:23  profilanswer
@Spartan88 Tu as de la chance, ma HD7950 monte a 1060Mhz pour 950mv, au dessus ca passe dans les bench mais en jeu au bout d'un moment ca fait crash les drivers ...
Pour 1100 il me faut du 987mV minimum (le tout avec le Power Limit sur 0, car a ces tensions ca m'étonnerais qu'on atteigne tout de suite la limite)
Message édité par HoM3r17 le 30-11-2012 à 19:35:19
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2258988
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 20:24:56  profilanswer
Bon j'ai du bol alors, mais j'avoue ne pas m'y connaitre plus que ça, j'ai pas touché au voltage et j'ai touché direct le Power Limit, une erreur de faire ça ? D'ailleurs c'est quoi exactement ce PL ?
Là à 0.950, le GPU à 1150 et memory à 1600 avec power limit +10, dans gw 2 ça finit par faire pop une fenetre du jeu gw2 me disant "le jeu à rencontré un problème, envoyez rapport à ArenaNet...etc", je vais essayer en repassant à +20, sinon je devrai augmenter le core, je vais pas me plaindre non plus, elle a tenu avec Gv de base aussi loin c'est limite un miracle  :jap:
D'ailleurs...pourquoi ça ne plante pas sur des stress test GPU qui la pompe à donf, c'est le but normalement ?
Message édité par Spartan88 le 30-11-2012 à 20:25:58
n°2258990
matthiman
de Gilead
Posté le 30-11-2012 à 20:35:41  profilanswer
le power limit c'est juste pour que la carte ne réduise pas ces fréquence si tu mets trop de tension, donc tant que tu augmentes pas la tension toucher au power limit ne sert à rien...
tu peux mettre à +10% pour le côté psychologie, mais ça changera rien :jap:
Ventes - Feedback
n°2258992
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 30-11-2012 à 20:56:45  profilanswer
Oui le Power Limit c'est pour dépasser le TDP de la carte, donc il faut vraiment jouer méchament sur les tensions et les fréquences pour l'atteindre, en air je pense d'ailleurs que c'est presque impossible sur ces HD 7950 ... si tu as des crash c'est que la tension GPU est trop faible et les drivers crashent, essaie de pousser a 1000mV puis de réduire au fur et a mesure pour voir jusqu'a quel montant c'est stable ...
n°2258994
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 21:04:44  profilanswer
Je vais faire comme ça, après je cherche le meilleur ratio perf/tdp, j'ai pas envie de consommer comme un veau pour gagner 5% de perf' en plus.
Mais je suis optimiste, je suis tombé sur une perle on dirait, en stress gpu elle monte à 64°, chez moi il fait entre 21 & 23°, c'est pas dégueu' quoi !
n°2258997
zbineulong​time
Posté le 30-11-2012 à 21:20:50  profilanswer
Avant de dire que tu es tombé sur une perle, approfondi tes tests, trouve son max, optimise et surtout soit sûr que ce soit rock stable  :hello:
n°2259009
Spartan88
Posté le 30-11-2012 à 22:46:01  profilanswer
Désolé mais avec un voltage à 0.950, le GPU à 1150, la mémoire à 1500 avec power limit à +10, j'appelle ça une très bonne carte vu les retours que je vois sur le Web, faut souvent monter le voltage à ce niveau là. J'ai fait des heures de bench, de stress test, j'ai joué à Gw2 pendant des heures sans artefacts ni plantage, voilà seulement en mettant 1600 à la mémoire que ça commence, et encore même pas sur les bench mais en jeux, plantage du jeu avec fenêtre d'erreur du dit jeu.
Mais oui tu as raison, il faudrait que je la pousse à sa limite pour savoir ce qu'il en est dans l'absolu, je ne cherche pas à la boost au point près, je cherche un bon ration perf/conso'.
Et sur ce point j'ai bien l'impression qu'elle dépote...je vais continuer les tests en tout cas
n°2259028
matthiman
de Gilead
Posté le 01-12-2012 à 08:10:22  profilanswer
Même qestion ici que sur le topic HD7xxx :
avis aux possesseurs de 7950 avec waterblock, je vais recevoir une VTX et lui mettre un waterblock chip GPU universel.
Soucis : les ram/vrm n'auront rien pour refroidir (à part un ventilo latéral)
J'ai bien des petits rads pour les 8 puces ram, mais rien pour le reste (vrm...)
Et j'ai pas envie de dépenser 40€ là-dedans http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10667.html
Donc question :
- est-ce indispensable d emette qq chose sur les VRM, ou le ventilo latéral suffira ?
- qqun qui a mis un waterblock complet sur une sapphir ou MSI (qui eux ont une plaque) peuvent-ils me renvendre la fameuse plaque ?
Merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2259035
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-12-2012 à 08:59:38  profilanswer
Dites j'ai un cross de 4850 GS GLH eb WC que j'aimerais remplacer par une 7870. Est-ce que je peux recylcler un des deux blocs WC universel sur une 7870 ?
Peaches182 // HWBot
n°2259060
LemonSyde
Posté le 01-12-2012 à 13:17:59  profilanswer
matthiman > La carte n'a pas de plaque qui la recouvre complétement ? Je te conseillerai de mettre quelques choses dessus quand même. Ca chauffe ses petits trucs :) Pour le 7950-HS, c'est une bonne solution. J'avais le même mais pour ma 5850 (qu'il me reste sur les bras au passage). J'avais rajouté seulement un ventilo dessus pour avoir un flux d'air et le résultat était impécable ;)
Message édité par LemonSyde le 01-12-2012 à 13:19:06
n°2259099
matthiman
de Gilead
Posté le 01-12-2012 à 16:32:54  profilanswer
non pas de plaque, y'a que sapphire et msi qui ont ça, pas gigabyte ou vtx...
pour un waterblock complet c'est très bien, mais pas pour le GPU seul :/
il me reste assez de rads mémoire mais rien pour les vrm, même si j'ai un ventilo qui souffle dessus
Ventes - Feedback
n°2259112
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 01-12-2012 à 19:14:42  profilanswer
HoM3r17 a écrit :
quelqun aurait des infos sur les perfs d'un CF de 7950 en 12.11 beta ? je compte m'en prendre une seconde mais j'aimerais ne pas avoir de surprise comme je sais que le CF a parfois des soucis de perf et de compatibilité :/
Je up ma question, c'est pour du mono-ecran 1080p, pour l'instant une suffit pour la plupart des jeux, mais Far Cry 3 lui donne du fil a retordre, et puis j'ai envie de me faire plaisir, mais j'aimerais voir le scaling avec les nouveaux drivers par rapport aux anciens ...
n°2259145
Greg_kun
Posté le 01-12-2012 à 22:49:07  profilanswer
Hello les gens ^^
Dites, ça vous arrive aussi qu'après avoir appliqué les réglages sur MSI AB, il y ait du flickering (clignotements) en 2D sur le bureau?
Pas de problème en 3D visiblement, on dira que c'est l'essentiel mais je me demandais si c'était courant, ça ne le faisait pas sur les anciennes versions (j'ai upgradé de la 2.2.1 à la dernière).
n°2259148
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 01-12-2012 à 23:37:58  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Hello les gens ^^
ca m'arrive quelques fois, mais rien de mechant, et ca dure maximum 3 secondes.
n°2259154
Spartan88
Posté le 01-12-2012 à 23:55:56  profilanswer
J'ai constaté ça aussi en levant le bridage de Afterburner, j'ai eu peur d'endommager mon matos alors j'ai viré ce Unlock, tant pis  :/
Surtout que j'ai un problème avec TriXX il déconne depuis peu, sans aucune raison apparente, le voltage baisse tout seul sans que j'y touche en pleine cession de jeu ou bench, du coup plantage de l'application en cours.
J'utilise sur Afterburner en gros, j'ai pas eu le temps de me pencher sur Trixx, peut être vont-ils enfin sortir une version après cette 4.3.0 et vite.
n°2259155
Greg_kun
Posté le 01-12-2012 à 23:58:25  profilanswer
Yep j'ai aussi eu ce problème avec Trixx, le voltage baissant aléatoirement, je me suis pris quelques BSOD :/
Pour MSI AB, apparemment c'est normal pour le flickering.
n°2259156
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 02-12-2012 à 00:16:02  profilanswer
Ah moi justement j'avais arrété d'utiliser AB a cause de ca et j'etais repassé sous TRIXX qui pue un peu niveau optimisations ... du coup je vais repasser sur AB ^^
n°2259188
Spartan88
Posté le 02-12-2012 à 11:28:41  profilanswer
Et hélas il n'y a rien d'autre comme logiciel de fiable pour OC ?
Sinon j'ai fait un test, j'ai contourné le problème !
J'utilise TriXX pour régler les valeurs de fréquences, et j'utilise Ab pour appliquer les tensions qui sont ensuite confirmé sur Trixx.
D'ailleurs petit retour, j'ai fait quelque test
Stable sur ma HD 7950 en bench pour le moment,
GPU à 1200
Memory à 1700
GpuV : 1.22
MemoryV : 1.6
Stable sur 3Dmark 11, Bench Heaven. En air bien sûr, avec 69° au compteur, par contre la ventilation tourne à 65%, ce qui la rend quelque peu audible. Je pense pouvoir pousser encore un peu plus loin pour les bench, je n'utiliserai pas un fonctionnement aussi élevé pour jouer, je cherche le meilleur ratio perf'/conso'/bruit pour ça ^_^
Question, c'est quoi la différence dans les options entre Kernel mode et User mode ?
Message édité par Spartan88 le 02-12-2012 à 12:32:14
n°2259202
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 02-12-2012 à 12:46:53  profilanswer
@Spartan88 c'est quel modele ta carte ? avec les 12.11 ? chez moi ca chauffe bien plus que ca, meme le ventilo a 100% je dépasse parfois les 100°c sur les VRM (pourtant couvertes par une plaque) et 85°c sur le GPU, meme avec des OC plus légers ... ma ventilation qui a du plomb dans l'aile ou mes sondes qui délirent ? pourtant je commence a avoir des artefacts quand les VRM atteignent les 100 ...
n°2259212
Spartan88
Posté le 02-12-2012 à 13:02:55  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, voici
Version du BIOS : 015.025.000.099
Référence du BIOS : 113-210P2HY-V0A
Date du BIOS : 2012/09/27
n° série : 11196-09-40G
Par contre je constate que le Power Limit a bien un impact et pas besoin d'aller haut pour le voir, même si un OC est stable sans, lui coller un petit +10 au PL ça me permet de gagner encore niveau ips sans augmenter la ° ou à peine.
Oui c'est bien avec le 12.11b pour le pilote, j'ai essayé avec les 12.10 mais en 12.11b j'ai de meilleure perf'.
Quand j'aurai le temps je posterai le résultat des bench & Co, mais elle est pas dégue' et en air, je l'imagine bien avec un water celle là, je suis tombé sur une bonne série on dirait, après je ne suis pas un expert de l'OC, donc je tâtonne plus ou moins pour le faire, je fais un grand nombre d'essai, ce que je veux dire c'est une personne qu s'y connait serait plus rapide et précis que moi.
Si quelqu'un est dans les Vosges et passe un coup sur Neufchateau je lui offre le café et les petits gâteaux qui vont avec =)
n°2259440
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2012 à 15:13:43  profilanswer
si y'a des âmes charitables qui ont des rads pour les puces RAM de CG, je suis preneur :)
J'en ai que 8 et je viens de me rendre compte qu'il en faut 12 sur une 7950, kelkon :d
Ventes - Feedback
n°2259466
Spartan88
Posté le 03-12-2012 à 16:36:17  profilanswer
Bon j'en apprend un peu plus chaque jour comme on dit, j'ai tout repris à zéro avec ma CG.
Sous Afterburner 2.3.0 soit la dernière à ce jour, j'arrive à fond les ballons !
Soit 1100 au GPU et 1575 à la mémoire. Et tout ça sans toucher au GpuV, il est donc à 0.950v, j'ai fait moult test, prochaine étape avec TriXX, la magouille dont j'ai parlé.
Apparemment je ne suis pas le seul à avoir des problème avec triXX. Mais comme je l'ai dit je contourne le problème, j'utilise Ab pour fixer la tension du gpU et à priori TriXx ne la change plus en pleine utilisation si je fais comme ça. Parce qu'en passant par ce logiciel pour régler la tension en plein bench ou jeu, elle me colle celle par défaut d'un coup, sans raison...saleté va  ><
Et je vais faire preuve de patience, monter 20 par 20 le gpu d'abord jusqu'à ce que ça bloque, puis la mémoire pour voir la limite de CG avec le gpuV @ stock, seulement ensuite je monterai ce voltage par palier de 0.020. Dites moi si je me trompe, peut être n'es-ce pas la bonne méthode ?
n°2259480
L3Z
Posté le 03-12-2012 à 18:11:04  profilanswer
Personnellement je préfère directement fixer la fréquence que je désire (et non pas forcément le max de la carte) avec le vcore le plus souvent rencontré pour cette fréquence, ou ce que j'ai pu lire retirer des différents test/artcles ex: 1200mhz 1200mv. Ensuite je test. Si ça passe, je baisse la tension et rebelotte sinon je la monte. Je trouve ça beaucoup plus rapide.
Ensuite je passe sur la mémoire, sachant que pour cette génération, l'ajout de tension ne semble pas nécessaire pour atteindre le maximum des puces. un ou deux test 3dmark pour vérifier que la mémoire fonctionne bien sans perte de pêrf et hop terminé.
On peux affiner plus tard quand le besoin s'en fera vraiment sentir, ce qui n'est pas encore le cas.
n°2259486
Spartan88
Posté le 03-12-2012 à 18:32:55  profilanswer
C'est plus rapide, mais je comprends aussi que se soit plus fiable de fixer des valeurs somme toute raisonnable et de monter petit à petit, je vais plutôt fixer 50 par 50 remarque.
Par contre pour ce que j'ai pu en lire la mémoire nécessite un petit coup de boost quand tu monte assez haut. Mais le gpuV alimente uniquement le Gpu ou aussi la mémoire ?
n°2259487
L3Z
Posté le 03-12-2012 à 18:42:34  profilanswer
la tension gpu est différente et indépendante de la tension mémoire.
je n'ai pas souvenir de personnes augmentant leurs fréquence mémoire grâce à une tension plus élevée pour cette série mais soit, ça peut exister. Après tout dépend de ce que l'on appelle élevé, personnellement la mémoire tourne à 1800mhz pour 1600mv, cad la tension stock, vers les 1825-1850 les perf commencent à descendre et ça plante complètement à 1900mhz, la tension mémoire n'y changeant absolument rien.
n°2259490
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-12-2012 à 19:01:08  profilanswer
Meme chose pour moi sur la memoire, c'est stable a Vstock jusqu'a 1700Mhz, ensuite ca crash a partir de 1730, meme si je monte la tension de la RAM (j'ai essayé jusqu'a 1.7V) ca plante
n°2259491
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2012 à 19:02:07  profilanswer
et vous montez comment la tension de votre vram vous ? :o
à moins que vous parliez de la ram de la mobo et pas de la cg :d
edit : donc ma vtx plante la ram au-dessus de 1280 (+30Mhz d'O/C  [:fatidik972] )
niveau GPU en cours de test à 980Mhz vcore stock sous unigine, y'a encore de la marge...
Message édité par matthiman le 03-12-2012 à 19:03:36
Ventes - Feedback
n°2259493
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-12-2012 à 19:07:33  profilanswer
Moi j'ai l'option dans MSI AB pour modifier la tension de la VRAM
Message édité par HoM3r17 le 03-12-2012 à 19:08:00
n°2259495
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2012 à 19:12:51  profilanswer
oh yes c'était caché j'avais pas vu :d
Ventes - Feedback
n°2259498
Spartan88
Posté le 03-12-2012 à 19:18:00  profilanswer
Idem chez moi je peux modifier la tension de la mémoire, par contre chez toi elle est à 1.6 @ stock ? Je dis ça parce que chez moi elle est à 1.5v @ stock, j'ai vérifié sous GpU-Z et c'est confirmé...bizarre si nous avons le même modèle pourquoi cette différence par défaut ?
enfin bref, je vais pousser 50 par 50 sur le GpU déjà avec v. 0.950 jusqu'à plantage, ensuite je descendrai petit à petit pour trouver sa valeur maximal avec la tension @ stock, et je ferais de même pour la mémoire. Le but étant de garder tout de même un fonctionnement relativement peu bruyant, sinon çà peut vite monter comme une turbine  =)
Je ne suis pas un eXpert mais je ne comprend pas pourquoi chez moi je peux monter autant alors que d'autre chauffe bien plus voir moins stable pour beaucoup moins, c'est les mêmes cg, une petite différence je comprend mais là  :sweat:
Message édité par Spartan88 le 03-12-2012 à 19:18:15
n°2259517
Posté le 03-12-2012 à 20:26:42  answer
Celles qui ont leur ram @1.5V sont plutôt les modèles "GHz edition"
Ensuite la chauffe, c'est lié à la puce
N'existe-t-il pas 4 paliers de tension pour la même puce ?
Comme les processeurs quoi : faible tension ne signifie pas forcément moins de chauffe et inversement
Bref, l'ASIC a une signification, rappelée dans l'article d'HFR
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2012 à 20:27:09
n°2259523
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-12-2012 à 21:07:00  profilanswer
@BIERMAN il n'y a pas de 7950 "Ghz" a ma connaissance, les plus véloces sont les "950Mhz edition" de Sapphire et les "7950 with boost" officielles qui montent a 925 je crois ...
n°2259531
bioboss
YO !
Posté le 03-12-2012 à 21:38:34  profilanswer
Elles sont plutôt nommée boost édition me semble-t-il.
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
