3518 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2237319
Gein
Posté le 07-08-2012 à 14:36:39  profilanswer
Je vais tester ce soir. :jap:
n°2237336
Groove7770​0
Posté le 07-08-2012 à 16:02:20  profilanswer
pouvez vous me dire si le score et normal
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2416203Dmark117970.jpg
http://3dmark.com/3dm11/4064034
Message édité par Groove77700 le 07-08-2012 à 16:02:52
n°2237340
k4sh
Posté le 07-08-2012 à 16:09:26  profilanswer
Normalement, à la fin du test tu es redirigé sur le site de future... et on te dit si ton score pèche quelque part
ou si au contraire tout est en ordre.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2237346
Posté le 07-08-2012 à 16:30:18  answer
Groove77700 > il est au dessus de la moyenne très haute :o
n°2237351
Groove7770​0
Posté le 07-08-2012 à 16:59:16  profilanswer
Voila avec un meilleur O/C
http://3dmark.com/3dm11/4064431
n°2237365
Gein
Posté le 07-08-2012 à 18:35:24  profilanswer
Iradrille a écrit :
Bon à savoir cette technique, toujours chiant d'avoir GPU tweak / AB ou autres qui se lance au boot pour appliquer un OC (vu qu'on ne peut toujours pas modifier les bios des 7xxx ...)
Du coup pour ceux que ça intéresse :
le fichier se trouve ici : C:\Users\Foobar\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml
A la fin du fichier il suffit de modifier ce qui nous intéresse. Puis de mettre le fichier en lecture seule (sinon il est restauré au prochain reboot^^)
<Feature name="CoreClockTarget_PCI_VEN_1002...blablabla...">
  <Property name="Want_0" value="30000" />
  <Property name="Want_1" value="86000" />
</Feature>
<Feature name="PowerControl_PCI_VEN_1002...blablabla...">
  <Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_PCI_VEN_1002...blablabla...">
  <Property name="Want_0" value="15000" />
  <Property name="Want_1" value="120000" />
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_PCI_VEN_1002...blablabla...">
  <Property name="Want_0" value="825" />
  <Property name="Want_1" value="1075" />
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_PCI_VEN_1002...blablabla...">
  <Property name="Want_0" value="0" />
  <Property name="Want_1" value="0" />
</Feature>
Par contre ça me permet d'augmenter le vGPU mais pas de le baisser. :/
Ne fonctionne pas chez moi, la tension ne change pas :/
n°2237367
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 07-08-2012 à 18:47:30  profilanswer
Sans deconner les bios sont pas editables?
On peut pas les modifier comme sur les anciennes version des HD ?
C'est juste une question de temps ou c'est pas du tout prevu ?
Peaches182 // HWBot
n°2237377
Posté le 07-08-2012 à 19:08:50  answer
Tu penses à la même chose que moi [:rfv:5] ?
7950 > 7970 :d
n°2237380
Iradrille
Posté le 07-08-2012 à 19:24:33  profilanswer
RBE n'est plus maintenu.
Faut que quelqu'un si mettes vraiment pour trouver les bons offsets et comment les valeurs sont représentées.
@Gein il faut cocher "Activer Graphics Overdrive" dans le CCC, Marche pas sans.
n°2237384
glopp
Posté le 07-08-2012 à 19:41:06  profilanswer
Entre autre oui, mais j'avais pris l'habitude d'OC via le bios plutot qu'avec des soft moisis...
Et je constate juste apres avoir commande ma nouvelle config et ma 7950 qu'on a aucun moyen de modifier le bios en "hard"...
Je regrette presque du coup :-/
Peaches182 // HWBot
n°2237385
Posté le 07-08-2012 à 19:57:41  answer
Je ne crois pas que ce soit mieux avec nVidia et leur VCC bloqué sur 1.17V [:stoicism:5]
Puis niveau fréquences, une fois que tu as flashé ta 7950 en GHz edition (possible sur 7970 alors :o ...), ici je passe sur 1500/2000 atteignables. De quoi faire :d !
Niveau tension, un programme est certes utile, un BIOS mieux, mais au final, est-ce si important de pouvoir la modifier ?
Pour reprendre l'exemple des nVidia GTX 670 (sur GTX 680 aussi mais pas sûr :ange:), cela ne les handicape pas tant pour monter ... Les cartes se trouvent souvent en limite de TDP bien avant que la tension ait pu améliorer la fréquence :hello:
À voir comment c'est géré sur les AMD, mais connaissant la limite de la 7950 à ce niveau, notamment pas l'alimentation de la carte par le connecteur Pci-E qui arrive en limite (TDP de 225 Watts total) [:waterprout]
Edith : ou toutçapourça => http://www.tomshardware.com/review [...] 86-10.html ^^
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2012 à 20:02:40
n°2237391
Gein
Posté le 07-08-2012 à 20:26:20  profilanswer
J'était tombé sur le thread de RBE, le gars expliquait que depuis les HD7000.
La structure du BIOS avait beaucoup changé et que maintenant il est crypté.
Du coups les bidouilles hexadécimal ne sont plus possibles sans connaitre la clé de cryptage.
C'est ce que j’avais compris.
L'overdrive était déjà activé.
n°2237393
glopp
Posté le 07-08-2012 à 20:38:33  profilanswer
Ouais pas faux. On verra quand j'aurais recu le reste du matos parce que pour l'instant je suis loin de tout avoir recu, mais je manquerai pas de venir faire mon retour ici.
Peaches182 // HWBot
n°2237401
Iradrille
Posté le 07-08-2012 à 21:09:46  profilanswer
Je sais pas alors pourquoi ça marche pas :x
Sinon je jette un oeil au bios de 7850, j'ai un bios Sapphire / Asus dc2Top sous la main, à première vu ça à pas l'air crypter.
Dans les 2 je retrouve la fréquence gpu collé à celle de la ram (mais pas au même offset), donc soit coincidense, soit ... :D
Bref je tente une modif et un flash, si je donne plus signe de vie c'était une coincidence :D
n°2237410
Gein
Posté le 07-08-2012 à 21:25:09  profilanswer
ha ouais t'es comme ça toi  :pt1cable:
J'attends le retour avec impatience  :D
n°2237412
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 21:29:01  profilanswer
Salut a tous.
Je sollicite votre expérience afin de choisir entre 2 modèles de 7970.
J’hésite entre une MSI Lightning ou une Asus DCII OC (ou non...).
Je cherche une carte avec un bon potentiel d'oc en sachant que je vais la watercooler avec une solution intégrale de chez EK-Waterblocks... (j'ai 2 rad EK 420 donc pas de problèmes de chauffe logiquement).
Dites moi quel est le meilleur choix ou ces modèles ne sont-ils pas plus performants que les designs de base?
J'attends vos indications les amis...
n°2237418
Iradrille
Posté le 07-08-2012 à 21:46:48  profilanswer
hop, flash @942.42 MHz :D
http://i.imgur.com/vC4O8.png
Mais il y a quelques chose qui me met a 860MHz (ptete une autre valeur à modif dans le bios ?^^)
n°2237419
Gein
Posté le 07-08-2012 à 21:49:29  profilanswer
Haha gg  :lol:
Tu visais quelle fréquence ?
n°2237420
Iradrille
Posté le 07-08-2012 à 21:51:25  profilanswer
942.42, c'était juste pour tester.
Je cherche à baisser le vGPU sur ma carte, pas a l'oc :p
n°2237431
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 22:16:07  profilanswer
Il me semblait que certains y arrivaient avec Hex Editor :??:
Mais effectivement je vois pas pourquoi ce soft le permettrait et les autres pas...
Message édité par moujet le 07-08-2012 à 22:17:29
n°2237436
glopp
Posté le 07-08-2012 à 22:25:56  profilanswer
Il te reste plus qu'a nous pondre un petit soft avec une jolie GUI.
Peaches182 // HWBot
n°2237437
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 22:28:16  profilanswer
Les 7970 au design retravaillé ne sont pas très présente dans la BDD donc je ne sais toujours pas vers quel solution m'orienter...
n°2237439
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 22:31:47  profilanswer
Perso je prendrai la Asus, le block est moins cher (à vérifier) et y'a un soucis de connectique sur le Dvi de la Msi qui serait pas Dual Link (pour le 120hz).
Va voir sur le topic des HD7xxx un type en parle sur les dernières pages
Message édité par moujet le 07-08-2012 à 22:39:08
n°2237444
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 22:39:46  profilanswer
sapphire de ref, rien de mieux pour WC ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2237450
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 22:47:13  profilanswer
j'ai un écran Samsung S23A750D qui n'a que du HDMI ou DP en 120Hz donc le DVI c'est pas ma priorité...
Je compte en racheter 2 pour faire du Tri-screen mais c'est tout...
Je cherche une carte qui montera haut en OC et je pense qu'une carte avec un design retravaillé avec un étage d'alimentation plus "costaud" permettra de monter plus haut.
J'aime bien l'Asus qui est une 20aine d'euros moins cher mais quand je vois les OC de Pinto et des autres en haut de la BDD avec une carte de base, je me demande comment sont-ils arrivés à les pousser si loin...
Merci d’éclairer ma lanterne à ce niveau là.
Message édité par catdut2 le 07-08-2012 à 22:48:03
n°2237451
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 22:50:16  profilanswer
le plus important c'est pas l'étage d'alim retravaillé ou autre... c'est LA PUCE!
Et la y'a pas de marque qui recoit des puces triée... c'est au petit bonheur la chance!
n°2237453
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 22:56:58  profilanswer
En prenant une carte OC d'usine on a pas plus de chance de monter en fréquence en sachant que les constructeurs en usine sélectionnent certainement les meilleures puces pour leurs modèles OC?
Je ne sais vraiment pas vers quelle solution me tourner...
n°2237458
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 23:08:03  profilanswer
NON,
prend pour exemple les 7970: toutes sont capable de prendre 1100Mhz @ vstock... alors les carte OC d'usine @ 950mhz ou autres, c'est du flan, c'est juste marketing...
Deamnde a moujet, il a une 7950 de merde base et il l'a monte @ 1315mhz :love:
n°2237464
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 23:24:34  profilanswer
La 7970 la moins cher fait l'affaire?
n°2237465
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 23:26:38  profilanswer
comme je t'ai dit, c'est au petit bonheur la chance...
la 7970 de ref sapphire prend 1250 facile, j'ai pas chercher a stabiliser + haut car je n'en voit pas l'interet ;)
n°2237466
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 23:27:15  profilanswer
Bien tes deux choix sont bons, ce sont des cartes équivalentes
Pour ton info certains ont utilisé des Vmods sur ce topic afin de renforcer leur étage d'alimentation,
Cantonne toi à tes 2 premiers choix car ils sont bons et contrairement à ceux qui poussent leurs cartes comme moi uniquement en bench toi tu pourras faire du H24 sans craindre pour ton matériel
Message édité par moujet le 07-08-2012 à 23:30:24
n°2237469
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 23:29:51  profilanswer
t'as pas besoin d'un étage d'alim de la mort pour faire un OC stable sur une 7970...
si c'est pour du bench, a la rigueur, mais dans son cas, j pense que c'et pour du H24, il va pas lui mettre 2V dans la tronche a sa carte :o
n°2237470
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 23:32:03  profilanswer
Non mais 1,30volts  voir un peu plus en H24  avec une de ces cartes je trouve pas ça déconnant
D'un autre côté je sais pas si, comme tu semble le dire, il y a un intérêt pour catdut2 à torcher des Oc de malades sachant qu' @1,25ghz ça devrait effectivement lui suffir :jap:
Message édité par moujet le 07-08-2012 à 23:40:25
n°2237472
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 23:37:37  profilanswer
bah c'est ce que je dis: à 1,3V l'étage d'alim de ref suffit ;)
n°2237473
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 23:39:25  profilanswer
+1 :jap: (j'ai complété mon message précédent)
n°2237474
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 23:39:43  profilanswer
j'aime bien voir ce que la carte a dans le ventre en bench mais en H24 je laisse toujours une marge de sécurité...
1200 en H24 me suffirai largement...
n°2237475
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2012 à 23:41:09  profilanswer
Go Sapphire de base ds ce cas!
En espérant que tu n'ais pas un modèle qui siffle par contre (là c'est la loterie) sinon go sur l'Asus
Message édité par moujet le 07-08-2012 à 23:42:54
n°2237478
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-08-2012 à 23:43:45  profilanswer
:sleep:
bone nuit les geeks :D
n°2237481
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 23:47:28  profilanswer
les sapphire sont a 375€ en ce moment...
n°2237483
catdut2
Posté le 07-08-2012 à 23:47:50  profilanswer
n°2237489
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-08-2012 à 00:02:56  profilanswer
Les condos, certaines cartes sifflent lorsqu'elles sont sollicitées (c'est sans gravité je te rassure), c'est la loterie ça touche ttes les marques, mais sur les modèles DirectCu et Lightning tu devrais pas avoir ce genre de pbs
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
