4481 connectés
  Transformer le baybus du Zalman zm mfct en bouton power / rst
n°891195
Elricdelyo​n004
Posté le 06-10-2003 à 23:53:05  profilanswer
Voilà mon problème : j'ai remplacé la façade d'origine de mon pc par une autre de ma fabrication (plexi), tout est impec mais se pose maintenant le problème des boutons power et reset. Pas moyen de mettre la main sur de beaux boutons pour couvrir les interrupteurs du boitier.
Disposant d'un rhéobus/baybus zalman zm mfct en façade, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen d'utiliser les deux interrupteurs à leviers du baybus (ceux proposant une alim en 5v, 12v ou off) comme interrupteur power et reset. Plutot que d'y relier les fils d'un ventilo, j'y relierai les fils power et reset allant vers la carte mère. Ca pourrait marcher ou au contraire je risque de tout flinguer ?
n°891512
Dadou02
Posté le 07-10-2003 à 18:26:46  profilanswer
up !
n°891660
Elricdelyo​n
Posté le 07-10-2003 à 21:09:44  profilanswer
Message édité par Elricdelyon le 07-10-2003 à 21:15:05
n°891661
Elricdelyo​n
Posté le 07-10-2003 à 21:11:28  profilanswer
Bon, on ne peut pas dire que ma question vous inspire  :sarcastic:
C'est vrai que c'est pas très habituel comme manip, mais bon, je trouverai ça sympa de pouvoir allumer mon pc avec un des interrupteurs à levier de ce rhéonus, vu que de toute façon le baybus que commandent ces deux leviers ne me sert pas.
Bref, n'ayant pas de réponse, je me suis lancé et j'ai tenté.
Résultat : ça marche très bien quand l'alim du zalman n'est pas branché. Je bascule l'interrupteur en position 12v et ça s'allume (en 5 ça marche pas). Par contre je dois rebasculer dans les 4 secondes en position off, sinon ça se réteint. Normal me direz vous, c'est comme si on laissait appuyé le bouton power.
Par contre, quand l'alim du zalman est branchée, ce qui est après tout un peu indispensable si on veut s'en servir comme d'un rhéobus  :sarcastic: , ben ça marche pas du tout !  :fou:
Je suis sûr que la plupart d'entre vous, ayant quelques notions en électronique, sont en train de se fouttre de ma gueule comme des fous en lisant ma mésaventure. Alors merci, arrêtez un peu de ricaner et expliquez moi le pourquoi du comment, please, merci ! :)
Message édité par Elricdelyon le 07-10-2003 à 21:14:30
Enlever un rad CG collé avec de la bi-composant Zalman... ?Power color 9600 pro ez
Transformer un XP2100+ en duron ?? C'est possible!ZALMAN CNPS 7000A CU sur ABIT NFS 7 1.2 <====>COMPATIBILITÉ????
zalman 7000 qqe kestions[ HS] rad zalman CNPS600-CU : dim et perf ?
waterblock zalman et gigabyteInstalation de mon Zalman 7000Cu HELP!!!
Que pensez-vous du rheobus baybus Noise Isolator FC-525PWZalman 7000 mais lekel?
Plus de sujets relatifs à : Transformer le baybus du Zalman zm mfct en bouton power / rst
