9288 connectés
  GPU
  Problème de ventilateur de 88000GT qui s'éssouffle.
n°1738002
Sapphon
Posté le 23-04-2008 à 16:58:19  profilanswer
J'ai récemment acheté (2 semaines) une CG Point of View GeForce 8800 GT Exo Edition, elle est OC d'usine à 650/1008/1610 (GPU/Memory/Shadder), malheureusement pour moi il s'avère que le ventilateur fonctionne très mal. En idle il n'y a aucun problème, il est à 1200RPM, et la température oscille entre 48-50°C. Par contre dès que je sollicite la carte graphique, principalement pour jouer, ou bien pour un bench 3DMark 06 ou pour des démos 3D, dans la demi-heure qui suit il va complètement s'essouffler et tomber à moins de 400RPM et pendant ce temps, la carte graphique monte à plus de 90°C. La première fois que je l'ai testée, c'était avec 3DMark 06 et en fin de test la température Max atteinte était de 98°C.  :fou:
Vous avez une solution pour remédier à ça ? Autre que le SAV pour le moment... J'avais pensé que la carte pouvait être sous-voltée ou juste pas assez (elle est voltée à 3.21V), ce qui fait qu'elle tire tout le jus et il ne reste plus rien pour que le ventilateur fonctionne.
Avec ce screen vous pouvez voir comment se comporte le ventilateur pendant une session de Crysis en l'espace de 15 minutes.
http://h311.free.fr/~hmpf/GPU_FAN_ALARAMASSE_1.png
Question Bonus : Pareil aussi, est-ce normal que j'ai entre 8°C et 13°C de différence entre les 2 cores du CPU ? Que ce soit en idle ou en full il y a toujours une dizaine de degrés qui les séparent. Et oui, j'ai déjà démonté et remonté en réétalant la pâte thermique comme il le faut, mais ça n'a rien changé.
n°1738511
SG KAHLER
Posté le 24-04-2008 à 19:25:57  profilanswer
Salut
As tu testé d'autres pilotes nvidia ?
tu as testé Rivatuner, tu peux creer des paliers de ventilation...
Dans ton cas, ca resoudrais le probleme, a par si ce dernier est hardware
Message édité par SG KAHLER le 24-04-2008 à 19:27:21
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1738527
Sapphon
Posté le 24-04-2008 à 20:01:45  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Oui j'ai testé RivaTuner 2.08, avec 3 méthodes :
- Contrôle direct, dès que je met entre 25%-40% (~1350RPM-1450RPM) il plonge entre 0-400RPM au bout de 2 à 5 minutes, au dessus de 60% il crève en moins de 30 secondes.
- Contrôle auto avec palier, pareil dès qu'il arrive à + de 1300RPM il s'éffondre au bout de quelques minutes.
- Contrôle auto via Toffset, pareil ................................................................................................ .
J'ai essayé de brancher un molex au connecteur PCI-E_12V de la carte-mère (normalement à utiliser en cas de SLI), mais rien ne change.
J'ai téléphoné à Materiel.net dans l'après midi, ils m'ont dit de la renvoyer, ce que je vais faire lundi, j'en aurais une nouvelle à la place.
Merci pour ta réponse. :)
Message édité par Sapphon le 24-04-2008 à 20:22:57
n°1738533
SG KAHLER
Posté le 24-04-2008 à 20:15:54  profilanswer
Ok.... Ce sera réglé comme ça..
De plus materiel.net assure question SAV...;)
n°1738541
Sapphon
Posté le 24-04-2008 à 20:36:17  profilanswer
Et tant qu'à faire si il pouvait m'envoyer la version avec Assassin's Creed, ce serait pas plus mal.  :whistle:
Non parce que là dans le bundle, le jeu c'est ShellShock 'Nam 67... un truc qui date de septembre 2004, même ma GF4 Ti4200 pourrait le faire passer ! ils abusent là, Point of View, limite ça donne une mauvaise image.  :o
  GPU
P5E VM HDMI - problème...Problème o/c E6850 et maximus!!
Gros probleme dominator 8888Probleme e6600 avec carte mere p5kpl-vm
E8400 problème aprés overclockO/C x2 4200+ avec asus m2n problème
Problème DDR 4 x 512 corsair twinx XL et twinx CAS2 (écran noir)Un ventilateur 40 mm puissant ?
Help, probleme de temp, amélioration de mon waterVentilateur ou dissipateur sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur de 88000GT qui s'éssouffle.
