9546 connectés
  CPU
  Problème o/c E6850 et maximus!!
n°1736651
papass3
Posté le 20-04-2008 à 13:50:30  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai acheter une asus maximus formula il y a une semaine pour remplacer ma GA P35 DS4 et hier j'ai donc décidé d'o/c et mon pc n'est pas stable  :cry:
J'ai o/c mon pc à 3.6ghz (400*9) et je suis synchro avec ma ram(crucial). Mon vcore est de 1.375V et sa ne marche pas voici mes réglages.
- Modèle du CPU :E6850
- Révision du CPU : G0
- Fréquence CPU :  3.6 Ghz
- Ai overclock tuner : [Manual]
- OC from CPU level up : [Auto]
- CPU ration setting : [Manual]
- Ratio CMOS Setting: [9]
- FSB frequency : 400
- FSB strap to North bridge : auto
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 800
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control :  [Manual]
- CAS latency : 4
- RAS to CAS delay : 4
- RAS precharge : 4
- RAS active time : 12
- Row refrsh cycle time : Auto
- Write recovery time : Auto
- Read to precharge time : Auto
- Read to write delay (S/D) : Auto
- Write to read delay (S) : Auto
- Write to read delay (D) : Auto
- Read to read delay (S) : Auto
- Read to read dealy (D) : Auto
- Write to write delay (S) : Auto
- Write to wrtie delay (D) : Auto
- DRAM Static read control : Disabled
- Ai clock twister : Moderate
- Transaction Booster : Disabled
- Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.375 ( cpu z , everest, occt 1.34V )
- CPU PLL voltage : auto
- North bridge voltage : auto
- DRAM voltage : 2.10V bios ( cpu z etc.. 2.2V)
- FSB termination voltage : auto
- South Bridge voltage : auto
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : DDR2_REF
- DDR2 channel B ref voltage : DDR2_REF
- DDR2 controller ref voltage : DDR2_REF
- SB 1.5 voltage : je sais pas
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : Disabled
- CPU TM function : Disabled
- Vanderpoll technology : Disabled
- Execute disable bit : Enabled
- Max CPUID value limit : Disabled
Voilà à quelle valeur dois-je me fier a celle du bios ou celle des programmes?
Pouvez vous me dire que dois je faire pour que le pc soit stable merci.
Cordialement :bounce:
n°1736903
papass3
Posté le 21-04-2008 à 00:24:14  profilanswer
Personne ne sait m'aider?
  CPU
O/C Q6600 avec Maximus FormulaGros probleme dominator 8888
Probleme e6600 avec carte mere p5kpl-vmE8400 problème aprés overclock
O/C x2 4200+ avec asus m2n problèmeProblème DDR 4 x 512 corsair twinx XL et twinx CAS2 (écran noir)
Help, probleme de temp, amélioration de mon waterProblème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0
[Asus STRIKER II Formula] Problème de chauffeProblème overclocking E8200
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c E6850 et maximus!!
