3700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz
n°2120979
pakman4
Posté le 19-05-2011 à 21:06:28  profilanswer
T es sur qu il y a pas moyen en moddant le bios de dépasser 963mv ? Bon je pense que ça risque d être un peu craignos au dessus mais bon ... A plus de 1000€ la carte douane comprise ça fais un peu chier il faut dire
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
n°2120987
stobeur
bag of money
Posté le 19-05-2011 à 21:20:47  profilanswer
ba non essay on ne peut pas le max avec les driver actuel c'est 0.963
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2120991
stobeur
bag of money
Posté le 19-05-2011 à 21:24:25  profilanswer
tu peut mais qu'avec les ancien driver comme je l'ai dit plus haut 267.84  267.85 :jap:  mais ta carte fera du throttle si tu veut vraiment oc ta carte il te faut les 267.52 driver du cd les fameux driver qui crame les cg il son dépourvu d'ocp
n°2120995
pakman4
Posté le 19-05-2011 à 21:34:47  profilanswer
Mouais est ce que c est quand même craignos en watercooling la carte n a pas dépasse les 55 une seule fois
n°2121000
stobeur
bag of money
Posté le 19-05-2011 à 21:46:18  profilanswer
moi perso je les est utilisé 2/3 fois selement juste en bench c'est tout pour du h24 pas trop d'interet de prendre les ancien driver sur certain jeu la gestion des 2 gpu nest meme pas prise en compte sur les 267.52 apres oui si tu veut du bench tu peut  :jap:
Message édité par stobeur le 19-05-2011 à 21:46:48
n°2121007
pakman4
Posté le 19-05-2011 à 22:07:42  profilanswer
Oui ben bon tant pis de toute façon j ai pas le choix je vais remettre le bios d origine ça a pas vraiment d intérêt de bouffer 50mA en plus pour au final quasi peu d oc en plus
J aurai du partir sur un sli de 570 ça aurait été pareil au final et pour moins cher
n°2121008
stobeur
bag of money
Posté le 19-05-2011 à 22:08:34  profilanswer
oui la javoue 1000e la cg pour tombé sur une suxxeuse pas cool :sweat:
Message édité par stobeur le 19-05-2011 à 22:08:42
n°2121092
_hendrix_
Posté le 20-05-2011 à 01:32:14  profilanswer
très bizarre ton prob :ouch:
n°2121181
pakman4
Posté le 20-05-2011 à 13:19:13  profilanswer
Faudrait que j essaye avec le cpu @ stock mais a mon avis ça ne changera pas grand chose
n°2121241
stobeur
bag of money
Posté le 20-05-2011 à 19:59:12  profilanswer
essay peut etre lamentation
n°2121269
pakman4
Posté le 20-05-2011 à 22:35:56  profilanswer
bon bah cpu stock meme probleme :(
n°2121331
stobeur
bag of money
Posté le 21-05-2011 à 07:42:40  profilanswer
aller op je vise les 900 la semaine pro :D
http://img859.imageshack.us/img859/9320/590.th.png
Message édité par stobeur le 21-05-2011 à 07:42:47
n°2121416
pakman4
Posté le 21-05-2011 à 16:49:49  profilanswer
JE VEUX PAS LE SAVOIR !!!!!!!  :kaola:  :kaola:
Lool :D
n°2121419
stobeur
bag of money
Posté le 21-05-2011 à 17:08:08  profilanswer
Lool :D
 :hello:  tu n'a pas retenté
Message édité par stobeur le 21-05-2011 à 17:08:26
n°2121660
pakman4
Posté le 22-05-2011 à 13:37:40  profilanswer
si j'ai retenté comme je l ai dis avec le cpu a fréquences stock et meme probleme des meme pas 5 min de jeu crash du driver et retour sous windows (dans le meilleur des cas) et reboot pc oblige
j'imagine bien sur que ca ne rentre pas dans le cadre de la garantie ?
Message édité par pakman4 le 22-05-2011 à 13:38:28
n°2121672
stobeur
bag of money
Posté le 22-05-2011 à 15:13:58  profilanswer
c'est peut etre ton alim qui est juste tu a une 850w tu lui a mi quoi comme vgpu a la carte,?
n°2121794
magnoule
Posté le 22-05-2011 à 20:57:09  profilanswer
zuglok a écrit :
Je veux pas faire de conneries, voici ce que j'ai sous nibitor au niveau des voltages :
http://zuglok.free.fr/nibitor.png
Sachant que sur le GPU1 je suis a 0.925v et sur le GPU2 à 0.913v d'après afterburner, mais les bios sont exactement les mêmes et affichent ces valeurs, bizarre.
Sachant que je vise 0.963v, je dois remplacer le 0.913 par 0.963 ? Et à la place du 0.963v dans la case à côté, que met-je ?
Edit : après renseignement et si j'ai bien compris il semblerait que ce soit des vMin vMax, dans le cas présent, mon GPU1 fonctionne à 0.913 mais mon GPU2 a besoin de 0.925 pour fonctionner aux fréquences stock.
Ce qui veut dire que mon GPU1 s'overclockerait mieux à priori.
en vMax je peux mettre 0.988 ou ça craint ?
Salut
Fermibioseditor est très pratique, ca évite de se prendre la tête....
J'ai flashé les fréquences de ma GTX570 à 850/1700/2200 avec 1.050v et le ventilo peut tourner a 100 %.....
Si ça peut t'aider voici un screen des modif à faire avec fermibioseditor.
- screen 1 : les fréquences GPU/shader/mémoire (le GPU se met automatiquement pas de panique)
- screen 2 : Voltage 3D (ca se remet normal en 2D tout seul)
 -screen 3 : Fan a 100%
Après avoir sauvegardé, j'ai ouvert avec nibitor pour vérifier les données et sauvegarder, ensuite j'ai flashé avec nvflash,  :)
N'oublie pas de sauvegarder le bios d'origine
http://img94.imageshack.us/img94/1659/profilsetting.png  http://img4.imageshack.us/img4/5296/voltage.png  http://img855.imageshack.us/img855/1720/fanw.png
n°2123047
pakman4
Posté le 27-05-2011 à 12:18:26  profilanswer
Je pense pas que ça vienne de l alim a 0.913 j o/c de 30 MHz le gpu avant de que ça crash
A 0,963 j arrive a o/c a 40 MHz le gpu
Que le proce soit o/c ou non c est le même résultat je ne pense pas qu un 990 a 3,6Ghz avec le turbo et une VGA 590 a 670mhz consomme plus de 850 watts quand même
n°2123154
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-05-2011 à 20:47:20  profilanswer
ya des drivers qui laissent monter la tension a plus de .963 ;)
FEEDBACK HFR
n°2123156
stobeur
bag of money
Posté le 27-05-2011 à 20:50:14  profilanswer
si tu parle des 267.84 85 ils ne servent a rien qu'asiment :jap: les meilleurs son les driver cd les 267.52 mais a utilisé que en watercooling
Message édité par stobeur le 27-05-2011 à 20:51:42
n°2123173
pakman4
Posté le 27-05-2011 à 22:10:21  profilanswer
ouais mais bon apres au final ca reviens au meme vu que les 3/4 des jeux ont été optimisé avec les derniers drivers
a part se la pété en bench et jouer a qui a la plus grosse ca ne sert quasi a rien
Message édité par pakman4 le 27-05-2011 à 22:10:38
n°2123174
stobeur
bag of money
Posté le 27-05-2011 à 22:13:16  profilanswer
oui exactement :jap:
Message édité par stobeur le 27-05-2011 à 22:13:25
n°2123300
noobzed
Posté le 28-05-2011 à 16:07:48  profilanswer
je vois pas pkoi tu dis ça ...
les 267.85 sont tres bien, tu leur reproche quoi ?
FEEDBACK HFR
n°2123306
stobeur
bag of money
Posté le 28-05-2011 à 16:21:04  profilanswer
locp driver qui fou la carte en thrutle a haute frequence pour limité la chauffe de la cg
Message édité par stobeur le 28-05-2011 à 16:21:24
n°2123359
noobzed
Posté le 28-05-2011 à 20:49:43  profilanswer
c quoi haute frequences pour toi ?
ensuite quels seraient les meilleurs drivers ?
FEEDBACK HFR
n°2123361
stobeur
bag of money
Posté le 28-05-2011 à 21:09:09  profilanswer
je dirais au dela de 780 mhz la carte commence a faire du thrutle d'apres les tests que j'ai fais. les meilleurs driver reste les dernier 270.61 et les 275.27 pour du jeu mais en bench sa reste les 265.25 les driver cd mais a utilisé uniquement en watercooling
Message édité par stobeur le 28-05-2011 à 21:13:36
n°2123375
pakman4
Posté le 28-05-2011 à 22:35:56  profilanswer
Vous me faites tous fantasmer a parler des 800MHz mdr
Moi je voudrais déjà viser les 680 sans pour autant avoir des crashs du drivers sa sera déjà pas mal ^^
Franchement acheté une carte graph a 1000€ frais de douane compris avoir du gros matos de watercooling et au final ca veux pas mdr
A moins que je ne change de port PCI-E ou que je modifie la fréquence je vois pas d'autre ce que je peux faire d'autre maintenant
Message édité par pakman4 le 28-05-2011 à 22:38:14
n°2123376
stobeur
bag of money
Posté le 28-05-2011 à 22:36:56  profilanswer
toi ce n'est pas pareil c'est ta carte tu n'as pas eu de chance elle prend rien en oc
Message édité par stobeur le 28-05-2011 à 22:37:23
n°2123391
pakman4
Posté le 28-05-2011 à 23:59:03  profilanswer
je sais lol mais bon si c'est pour la monter a 2v pour la monter a 700MHz ... autant me prendre un SLI de 570
Message édité par pakman4 le 28-05-2011 à 23:59:32
n°2123394
stobeur
bag of money
Posté le 29-05-2011 à 00:20:00  profilanswer
oui vu comme sa
 :D crame la tu a une evga passe la en garentie tu en auras une toute neuve 1 semaine apres :D
Message édité par stobeur le 29-05-2011 à 00:21:39
n°2123441
pakman4
Posté le 29-05-2011 à 11:03:33  profilanswer
je préfère éviter on ne sait jamais si il ne me la prenne pas en garantie car j'aurai modifier volontairement le voltage
n°2123489
pakman4
Posté le 29-05-2011 à 15:35:37  profilanswer
bon j'édit un peu je crois réellement que ma carte a un souci
a fréquence d'origine et voltage a 913 comme a 963 j'ai droit a des artefacts en tout genre sur the witcher 2 et des crashs du drivers avec les 275
n°2123519
stobeur
bag of money
Posté le 29-05-2011 à 18:25:11  profilanswer
traine un peut sur le forum evga ya des bios officiel qui apporte des correctifs il me semble pour ta carte j'ai vu sa sur pas male de forum
Message édité par stobeur le 29-05-2011 à 18:30:09
n°2123530
noobzed
Posté le 29-05-2011 à 21:07:12  profilanswer
j'ai un petit soucy sur ma 590, ya un des gpus qui reste desesperement bloqué sur 0.913 maintenant et je sais pas quoi faire, c'etait full unlock avant, et je sais pas pourquoi ca c bloqué sur .913 et l'autre je px bouger le voltage ... bizarre
du coup je me suis dit je vais essaye lé nouveau driver 275.xx ca marche tres bien ya mm un update auto ds la barre de tray mais bon on s'en tape un peu par contre les voltages sont bloqués a mort sur 0.913 et pour les 2 gpus :o
stobeur tu as nibitor 6.03 ?
FEEDBACK HFR
n°2123531
stobeur
bag of money
Posté le 29-05-2011 à 21:14:47  profilanswer
oui je tes mp flash la a 0963 comme moi jai fait ou envoy ton bios je te ledit
n°2123541
pakman4
Posté le 29-05-2011 à 22:19:11  profilanswer
bon pour ma part va savoir un rodage peut etre mais apres un bon tour de chauffe a 938mV et 710MHz au GPU et ca cause pas de souci pour l'instant
Juste a chaque fois que je change la fréquence 10 min apres un crash driver puis apres nada tout roule ....
Bug des pilotes ?
Message édité par pakman4 le 29-05-2011 à 22:20:00
n°2123556
bubub
Posté le 29-05-2011 à 23:06:48  profilanswer
ça me donne pas envie de clocker la mienne :D
toute façon ça s'overcloke pas bien haut ces 590 :(
n°2123700
pakman4
Posté le 30-05-2011 à 18:23:53  profilanswer
y a les 595 qui sortent bientot avec 875MHz au GPU
n°2123702
stobeur
bag of money
Posté le 30-05-2011 à 18:40:29  profilanswer
mars 2 plus de 1000e la cg
n°2123718
stobeur
bag of money
Posté le 30-05-2011 à 19:50:22  profilanswer
n°2123735
pakman4
Posté le 30-05-2011 à 20:52:42  profilanswer
j'allais dire une connerie j'allais dire ca vaut pas plus cher qu'un sli de 580 Watercoolé mais non j'avais oublié y a pas de waterblock :D
En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en chargeGTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru
Voltmod GTX 260+ Gainward GSWaterblocks GTX 570 [rélgé]
GTX 560 Ti via HDMi avec le son = perte de performance ?OC Phenom 955 BE - instable @ 3.6 ?
Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O6°C d'écart entre mes 2 580 :/
Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.Backplate pour carte GTX 560 ti
Plus de sujets relatifs à : O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz
