3745 connectés
 Page :   1  2  3
[TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...
n°1963574
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 16-12-2009 à 17:39:53  profilanswer
pour ma part le CCC des 9.12 (peut etre beta) fait "crasher" la carte graphique au démarrage... par contre sans, aucun soucis !
sinon pour info le flash d'un bios d'un autre éditeur fonctionne
je viens de passer ma XFX 5970 en Asus EAH5970
du coup j'ai accès à smartdoctor et à plus de tension sur les gpus ;)
Bios asus EAH5970 d'origine
Message édité par ldre@mer le 16-12-2009 à 17:44:09
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°1964886
cornerjack
Posté le 20-12-2009 à 20:52:26  profilanswer
Alors, actuellement, je plafonne en aircooling à 1020/1030MHz pour le core.
Je vais passer la carte sous watercooling demain et puis sous azote :D
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_10B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_11B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_9B.jpg
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°1965458
cornerjack
Posté le 22-12-2009 à 16:44:00  profilanswer
Bon, ben score actuel P29668 et logiquement, je vais chercher de la glace carbonique demain matin !
Voici quelques photos de la config de tests :
    * Carte mère : EVGA X58 Micro
    * Processeur : Intel 975EE@4.6GHz
    * Waterblock pour le CPU : EKwaterblocks EK-Supreme LT - Acetal
    * Mémoires : OCZ 12800 7-7-7  (il me faut mieux !!!)
    * Carte graphique : Asus 5970 Voltage Tweak 1100/1250 à 1.4v
    * Waterblock pour le GPU : EKwaterblocks EK-VGA Supreme - Acetal + waterblock Dangerden
    * Alimentation : OCZ 750w
    * Banc de test : DimasTech Banchetto HARD V2 modifiée par mes soins
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_15B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_14B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_13B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_12B.jpg
La carte est à 1100MHz pour le core et 1250MHz pour la mémoire. J'ai testé dans mon garage afin d'avoir des fraiches températures :)
L'eau était à 8°C
Et le score actuel avant le passage sous grand froid :)
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_p29668.jpg
Message édité par cornerjack le 23-12-2009 à 15:55:12
n°1965602
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 23-12-2009 à 09:13:58  profilanswer
pour la mémoire je ne saurais te conseiller les GSKILL ripjaws en CAS 9 a 2000 mhz  elle prenne le cas 8 sans pb et le CAS 7 en forcant :d (a leur spec :) => 1000 réel :)
EDIT : mon screen en foutant rien sur ma config :d juste OC du proc fait en 5 min :)
http://img707.imageshack.us/img707/8051/85365487.th.jpg
Message édité par hazzelthorn le 23-12-2009 à 09:15:14
n°1976279
cornerjack
Posté le 26-01-2010 à 20:36:49  profilanswer
Hop, score bien amélioré mais qui le sera encore !
Je passe de 29668 à 30500 points :)
http://www.overclex.net/data/images/news/photo_bench_33B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_p30500B.jpg
n°1976312
isaak
Artpop
Posté le 26-01-2010 à 22:22:09  profilanswer
peut mieux faire CJ ;) et sous WC pour moi
http://img686.imageshack.us/img686/858/3dmarkcrossfire.th.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1976331
cornerjack
Posté le 26-01-2010 à 22:39:03  profilanswer
Très bon score isaak !
Logiquement ma carte passe les 1100/1250MHz en water. Faut que je regarde pour passer les 1100Mhz car j'avais un plantage directe à 1101 ???
Tu as une tension de combien ?
n°1976339
isaak
Artpop
Posté le 26-01-2010 à 22:45:26  profilanswer
merci :jap:
1.35V ( maxi sous AB ;) )
j'ai passé un bench à 11125/1325 mais ça a planté sur le CPU que j'avais boosté @4.7 :/
n°1976476
cornerjack
Posté le 27-01-2010 à 13:00:03  profilanswer
Un peu meilleur encore...
Faut les passer sous LN2 maintenant :D
http://www.overclex.net/data/images/news/5970_p30957B.jpg
n°1976696
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-01-2010 à 23:10:10  profilanswer
alors personne pour poster en high ou extrème sur ma bdd, Isaak, Pinto et bien d'autres ont déjà postés
BDD 3DMark Vantage et 2006<<ICI>>
 :jap: je vous attend  :jap:
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°1982068
GIL M
De retour - A un cheveux près
Posté le 11-02-2010 à 19:04:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Powercolor 5970 WC.
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/01/powercolor_hd5970_lcs_ces_guru3d.jpg
Pour l'instant sa fonctionne à merveille entre 32° et 45° en full (In game).
Et déjà une petite question puis je utilisé le logiciel MSI Afterburner même si ce n'est pas la même marque ?? ou Catalyst control center ??
En tout cas un sacré monstre ...  :pt1cable:
Cosmos S mod - I7 980 WC - R3EX WC - Asus 7970 - 6 Go - Seven 64. FeedBack
n°1982202
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 11-02-2010 à 22:12:49  profilanswer
Pour utiliser after burner, il faut flasher ta carte avec le bios Asus, histoire d'avoir les frequences debridées, et acces au voltages.
MES VENTES
n°1982321
GIL M
Posté le 12-02-2010 à 11:08:24  profilanswer
Impec merci, j'essaie ça tout de suite ;)
n°1982340
GIL M
Posté le 12-02-2010 à 11:52:04  profilanswer
J'ai été un peu vite dans mes propos :)
Là je vous demande un peu d'explications, pour flasher je dois désinstaller le driver et utiliser quel méthode ? Merci d'avance.
n°1982366
Alis_70
Posté le 12-02-2010 à 13:22:24  profilanswer
t'es sur de ce que tu dis ?? sur ma 5970 les freq sont débridées d'origine ... enfin jusqu'à 1000/1500, ce qui est déjà pas mal, et c'est une ATI@RDC donc ATI de reférence ...
Message édité par Alis_70 le 12-02-2010 à 13:23:23
n°1982724
cornerjack
Posté le 13-02-2010 à 15:13:29  profilanswer
Godet prêt pour améliorer mon score :D
http://www.overclex.net/data/images/news/koolance_1B.jpg
n°1986983
mancasters​69
Posté le 24-02-2010 à 13:02:32  profilanswer
Salut ! :)
Quelqu'un peut me dire à combien on peut espérer monter sans toucher le voltage et avec le ventilateur d'origine ?
Merci  :hello:
Coraggio
n°1988348
cornerjack
Posté le 28-02-2010 à 20:40:01  profilanswer
Nouvelles photos et record du monde en single carte avec l'Asus 5970 Voltage Tweak :D
http://www.overclex.net/data/images/news/koolance_37B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/koolance_38B.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/koolance_40B.jpg
Le premier a utilisé un processeur Gulftown, dont le score n'est pas pris en compte. Avec ce nouveau processeur disponible d'ici quelques semaines, mon score serait monté à + de 35000 ;)
http://www.overclex.net/data/images/news/hwbot.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/31701.jpg
Video pendant les benchs : http://www.youtube.com/watch?v=hp1 [...] r_embedded
Grand merci à Asus France et EVGA France !
n°1988386
magmainger
Posté le 28-02-2010 à 22:07:19  profilanswer
Toutafait, tu peux modifier les fréquences avec after burner sur bios d'origine, mais le plus interressant c'est les tension, et la il faut flasher la carte...  :hello:
MES VENTES
n°1988421
Alis_70
Posté le 01-03-2010 à 09:17:47  profilanswer
bah non, toujours pas ... tu peux aussi modif les tensions sans flasher
n°1988616
magmainger
Posté le 01-03-2010 à 09:54:34  profilanswer
??? moi j'ai une power color rue du commerce, pas du tout accès aux tensions...
T'es sur que c'est pas une asus?
Sinon, as tu fait une manip particulière?
MES VENTES
n°1988618
cornerjack
Posté le 01-03-2010 à 10:04:26  profilanswer
Il faut une Asus ou MSI pour modifier les tensions ou flasher ta powercolor avec un bios Asus/MSI :jap:
n°1988622
mancasters​69
Posté le 01-03-2010 à 10:25:16  profilanswer
Salut :hello:
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans 3dmark06 je fais à peine mieux qu'avec ma 4870X2 ? Parce que dans le vantage par contre je fais bien plus...
Coraggio
n°1988623
Alis_70
Posté le 01-03-2010 à 10:28:02  profilanswer
non c'est une ati de ref, mais tu peux utiliser ATI overvolt.
Par contre effectivement, tu ne peux choisir les voltages que tu veux avec overvolt.
Ca permet au moins de mettre les voltages à ceux d'une (enfin de 2) 5870 ... ce qui n'est pas négligeable.
Je le précise car c'est bien utile, très efficace, surement suffisant pour la majorité d'entre nous, et apparemment personne ne connais se soft ... après j'ai jamais trop OC ma carte donc je sais pas trop si c'est raisonnable ou pas comme tension (et donc ensuite niveau température avec cooler stock.
Après c'est sur que pour bencher c'est pas suffisant, mais vu que bencher est inutile, je préfère ne pas en parler, moi je suis dans une logique H24
[:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 01-03-2010 à 11:01:56
n°1988691
magmainger
Posté le 01-03-2010 à 14:57:50  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Salut :hello:
Parce que tu es CPU limited sous 3dmark 06! ça m'a fait bizarre aussi la première fois! mais j'ai compris quand j'ai voulu augmenté les fréquences de la carte! même avec +200mhz en gpu et en RAM=>même score!  :(
MES VENTES
n°1988692
magmainger
Posté le 01-03-2010 à 14:58:28  profilanswer
Oui, c'est bien ce qu'il me semblais!  :jap:
MES VENTES
n°1988703
stobeur
bag of money
Posté le 01-03-2010 à 15:17:26  profilanswer
on parle de toi cornerjack sur puissance pc
n°1988704
cornerjack
Posté le 01-03-2010 à 15:26:07  profilanswer
Ah oui, effectivement, sympa :)
n°1990362
mancasters​69
Posté le 07-03-2010 à 10:24:20  profilanswer
Avec le Accelero Extreme 5970 qui va bientôt sortir, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir tenter un overclock "extreme" en aircooling ? :)
Merci.
Coraggio
n°1990454
Alis_70
Posté le 07-03-2010 à 15:45:54  profilanswer
OC oui, extreme  [:aelenia]
perso j'ai hésité à attendre en voyant arriver l'accelero 5970, finalement j'ai commandé un WB XSPC razor 5970.
vu le monstre qu'est l'accelero 5970, j'imagine son prix :o, donc vu le prix du WB xspc ... à mon avis il n'y aura pas une très grosse différence (30euros à la louche).
n°1990471
mancasters​69
Posté le 07-03-2010 à 16:38:22  profilanswer
Sauf que moi le WC ça ne m'intéresse pas :)
Coraggio
n°1990598
Alis_70
Posté le 08-03-2010 à 08:22:24  profilanswer
pour quelqu'un qui n'en a pas (et que, c'est plus rare, ça n'intéresse pas) effectivement ...
mais moi j'avais déjà WC mon cpu, donc pourquoi se priver de meilleures perfs et d'aucun bruit vu la différence de prix  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 08-03-2010 à 08:23:21
n°1990606
mancasters​69
Posté le 08-03-2010 à 10:36:05  profilanswer
Tout à fait :)
Après a voir, est-ce qu'avec le ventirad @ stock elle tient déjà les fréquences des 5870 ?
Niveau GPU je pense que oui, mais niveau RAM il faut survolter légèrement non ?
Coraggio
n°1990611
magmainger
Posté le 08-03-2010 à 11:15:36  profilanswer
Ventirad stock tient très bien les fréquences des 5870.
Il faut des volts sur le GPU, mais pour la ram ça dépend... il faut juste faire gaffe, car même en overclock trop généreux de la ram, il n'y a pas d'artefacts, juste une baisse de perf due au correcteur d'erreur intégrès.
MES VENTES
n°1990620
mancasters​69
Posté le 08-03-2010 à 11:42:21  profilanswer
Il y a peu j'ai essayé de mettre le GPU à 850 et la RAM à 1200, sans rien toucher aux voltages, et j'ai eu un freeze du PC...
Ca viendrais donc du fait que je n'ai pas survolté le GPU ?
Je croyais que ça venais de la RAM moi :(
Coraggio
n°1990626
magmainger
Posté le 08-03-2010 à 12:26:00  profilanswer
Oui, le gpu ne tient pas 850mhz à sa tension stock...
La ram, ça dépend desquelle!
Donc ça vient de ta tension GPU tes problèmes de freeze, ce qui ne veut pas dire que ta tension RAM est suffisante!
Pour exemple, j'ai monté la mienne à 1300mhz@tension stock, pas de freeze, mais le Vantage est plus bas qu'@ stock!  :pt1cable:
MES VENTES
n°1990627
mancasters​69
Posté le 08-03-2010 à 12:27:46  profilanswer
Je testerai cet après-midi ! :)
Quelles sont tes tensions ? Pas envie de trop les monter :o
Merci.
Coraggio
n°1990628
magmainger
Posté le 08-03-2010 à 12:30:10  profilanswer
1.20v il me semble pour le gpu, 1.15v pour la ram...
MES VENTES
n°1990639
Alis_70
Posté le 08-03-2010 à 13:03:54  profilanswer
Tout à fait :)
le problème du ventirad stock, lorsque tu OC, il s'emballe facilement et ça devient vraiment bruyant en 3d (c'est déjà limite le cas avec les freq stock)
donc sans parler de l'utilité de la chose, je n'ai même pas pensé à laisser OC (juste testé pour voir) sans changer le reffroidissement !
Message édité par Alis_70 le 08-03-2010 à 13:05:23
n°1990640
mancasters​69
Posté le 08-03-2010 à 13:05:52  profilanswer
Bof j'avais une 4870X2 donc ça peut pas être pire :D
Sinon, quel logiciel utiliser pour monter le voltage de la RAM ?
Coraggio
n°1990644
Alis_70
Posté le 08-03-2010 à 13:14:58  profilanswer
effectivement si tu supportes une X2 ... tu peux tout supporter je crois ... (c'est peut être aussi parce que moi mon pc est jsute à coté de moi et à ma hauteur  [:airforceone] )
Message édité par Alis_70 le 08-03-2010 à 13:15:39
 Page :   1  2  3
Overclocking d'un AMD 64 4200+ socket 939Overclocking phenom 2 x4 620
Besoin de votre avis + aide de mon overclockingOverclocking amd athlon x2 5400+
Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2débutant en overclocking
Petit Overclocking Possible svp ?[help] 1er overclocking cpu:Q6700 2.66ghz
overclocking amd phenomIILimite Overclocking d'une machine ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...
