3559 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...
n°1990644
Alis_70
Posté le 08-03-2010 à 13:14:58  profilanswer
effectivement si tu supportes une X2 ... tu peux tout supporter je crois ... (c'est peut être aussi parce que moi mon pc est jsute à coté de moi et à ma hauteur  [:airforceone] )
Message édité par Alis_70 le 08-03-2010 à 13:15:39
n°1990650
mancasters​69
Posté le 08-03-2010 à 13:48:24  profilanswer
Bon, en survoltant le GPU à 1.16.20, il tient les 850Mhz sans soucis, la RAM je n'ai pas touché son voltage, et elle tiens les 1200Mhz :)
Et ça fait à peine plus de bruit (sauf sur Furmark), et ça a l'air stable, j'ai joué à Crysis :D
Coraggio
n°1990653
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 08-03-2010 à 14:40:15  profilanswer
à 1.20v je tiens plus de 950mhz stable pour le gpu, donc oui, 850, ça roulotte tranquillou!
MES VENTES
n°1990830
mancasters​69
Posté le 09-03-2010 à 10:29:45  profilanswer
Je vais la laisser tourner comme ça en attendant l'accelero :D
Sinon, autre question, utiliser Afterburner c'est un peu chiant, possible de les flasher en intégrant l'overclock ces HD5970 ? :)
Coraggio
n°2001860
isaak
Artpop
Posté le 16-04-2010 à 21:09:53  profilanswer
bon j'ai pris une Sapphire à la place de ma XFX BE qui bugguait sous WC..donc la avec le même WB et les mêmes pad: aucun soucis sous WC ::
http://free0.hiboox.com/images/1510/3fd04ce54a1e9b14ad1df90342155d8d.jpg
http://free0.hiboox.com/images/1510/2ad3dc7f08b4ea4dee8b88ff3b473cd4.jpg
Message édité par isaak le 16-04-2010 à 21:54:23
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2001889
Gein
Posté le 16-04-2010 à 23:07:20  profilanswer
C'est marrant la fréquence de la ram du gpu ne joue pas beaucoup sur le score.
Message édité par Gein le 16-04-2010 à 23:08:25
n°2021208
mogana
Posté le 19-06-2010 à 22:24:54  profilanswer
Bonjour à tous(tes)
Quelqu'un aurait un bios fonctionnel de 5970 avec les fréquences à 850/1200 ?
avec rbe pas moyen, ça plante au démarrage.
edit : bon j'ai trouvé, il faut éditer les voltages registers du gpu et de la mémoire, modifier les fréquences mais surtout pas toucher aux valeurs de voltage juste en dessous de la fréquence mémoire.
Message édité par mogana le 08-08-2010 à 18:26:31
n°2037015
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 15-08-2010 à 17:36:49  profilanswer
j'ai un petit problème avec une de mes 5970,
voilà j'ai voulu flasher la Club3D avec le bios de mon autre (Asus Voltage Tweak) et je n'ai toujours pas accès aux voltages.
Je me demandais si vous saviez la manière exact pour les flasher, me suis peut etre tromper dans la manip, et si à tout hasard vous auriez les bios d'origine de la voltage tweak pour comparer avec la mienne.
Merci bien,
n°2039176
luigi_75
Posté le 23-08-2010 à 22:43:56  profilanswer
oops désolé j'ai fait une erreur, j'ai déplacé dans la bonne section maintenant....
Message édité par luigi_75 le 25-08-2010 à 18:03:52
n°2040136
auronlepab​on
Posté le 27-08-2010 à 22:42:41  profilanswer
Je cherche depuis plusieurs jours le bios de la 5970 pour de l'asus mais je ne le trouve pas, sur le site c'est un .exe. Pouvez vous me donner un lien ?
Et sinon comment faire pour se faire un bios modifié RBE sans avoir un ecran bleu au demarrage ? (mogana comme as-tu fais ??!)
Merci beaucoup d'avance.
edit: quelle température ne faut-il pas dépasser pour conserver la durée de vie de la carte ? 85°C au niveau des vrm ?
Message édité par auronlepabon le 27-08-2010 à 23:09:30
n°2040226
auronlepab​on
Posté le 28-08-2010 à 15:15:38  profilanswer
c'est bon j'ai réussi a me créer un bios fonctionnel avec 1.18V pour le gpu.
En utilisation stress la partie alimentation du gpu (vrm) monte a 85 - 90°
Par contre tout le reste est a 55 - 60° max.
Vais-je au-dela des températures critiques ?
n°2040564
auronlepab​on
Posté le 29-08-2010 à 22:32:09  profilanswer
up
n°2069183
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-12-2010 à 04:40:07  profilanswer
[:drap]
Je cherchais ce sujet le moteur de recherche du forum... Je l'ai trouvé par hasard avec google :D
:pfff:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°2073301
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 27-12-2010 à 02:07:10  profilanswer
problemes avec Starcraft II et cette carte en version XFX BE (2GB) un i7 950 et une asus sabertooth X58 sous win7 64bits.
testé avec et sans AI, en mettant le jeu en "low" (immonde ^^), rien n'y fait, qq plantages et des gros spike de lag toutes les 5 ou 6 games...
J'ai fait tourné furmark 1.8.2 pdt 30min, aucun probleme, temperatures correctes, aucun plantage, artefact visible...
Des idées ?
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°2073303
Tous
Posté le 27-12-2010 à 03:53:34  profilanswer
fais tourner boinc milkiway sur ta carte graphique ou furmark multigpu, tu seras vite fixé si ça vient de ta carte ou d'un problème autre, genre logiciel ;)
n°2073349
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 27-12-2010 à 12:07:02  profilanswer
furmark tourne 30min sans dépasser 85°C boitier ouvert et ss depasser 95°C boitier fermé
n°2073373
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 27-12-2010 à 13:40:25  profilanswer
Les 10.12 que j'avais zappés semblent ameliorer les choses pour l'instant.
FRAPS me donne 61-65fps avec un seul core actif + profils de jeux AMD + 10.12
Les spikes ont diminués et j'ai eu qq ralentissement de une seconde ou les FPS chutent brutalement mais beaucoup moins souvent qu'avant.
C'est vraiment une histoire de compatibilité j'ai l'impression, et surtout Catalyst versus Blizzard :(
n°2097755
neo7
Posté le 08-03-2011 à 14:13:39  profilanswer
Salut a tous
Je viens de monter le arctic cooling xtrem sur ma 5970.
Et en effet c'est efficace, en Burns et ce depuis une heure je dépasse pas 50 degrés avec les ventilos règlé a 100% aux fréquences et vcore d'origine .
du coup je souhaiterais faire un flash du bios et exploiter au Max la CG.
Quelque pourrait il m indiquer quelle manip effectuer afin d'avoir un oc constant en 3D ...
Par avance merci ;)
Message édité par neo7 le 08-03-2011 à 14:14:53
n°2098072
neo7
Posté le 09-03-2011 à 10:00:34  profilanswer
Personne ? :(
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Overclocking d'un AMD 64 4200+ socket 939Overclocking phenom 2 x4 620
Besoin de votre avis + aide de mon overclockingOverclocking amd athlon x2 5400+
Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2débutant en overclocking
Petit Overclocking Possible svp ?[help] 1er overclocking cpu:Q6700 2.66ghz
overclocking amd phenomIILimite Overclocking d'une machine ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...
