4558 connectés
  GPU
  geforce 7900 GS bcp trop bruyante!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1484380
furious-ki​ki
Posté le 14-10-2006 à 19:27:50  profilanswer
bonjour, je viens de recevoir mon Dell Dimension 9200 avec une carte graphique geforce 7900 GS... les Dell sont réputés pour leur silence... mais le ventilo de la carte graphique est une horreur... en utilisation internet, la température du GPU est de 45°C, je voudrais trouver un moyen de faire taire cette CG... changement de ventilo? par quoi? de plus je voudrais peutetre overclocker... donc un truc qui refroidi bien. Quelle est la température maximale que cette CG ne doit pas dépasser?
merci bcp
n°1484496
Pinkes
Posté le 15-10-2006 à 01:37:32  profilanswer
vf-900 zalman. 125°C. :)
n°1484542
furious-ki​ki
Posté le 15-10-2006 à 10:59:26  profilanswer
le truc c'est que je vais perdre la garantie de la carte, non? de plus, le ventilo d'origine est variable, il doit y a avoir des capteurs... la vitesse varie quand je lance un jeu par exemple... de plus je vois que ce zarman se connecte sur un port à 3 fils... mon ventilateur d'origine et donc le port ventilateur de la carte ne comporte que 2 fils... mon ordinateur est un dell, il n'y a pas de port pour ventilateur...
connaissez-vous un logiciel me permettant de connaitre la temperature des différents elements (CPU, GPU) ainsi que de pouvoir régler la vitesse des ventilos?
merci bcp
Message édité par furious-kiki le 15-10-2006 à 11:04:37
n°1484543
4lex67
Posté le 15-10-2006 à 11:06:31  profilanswer
speedfan sinon ta carte mere doit comprendre des prises de ventilo 3 pins.
n°1484583
furious-ki​ki
Posté le 15-10-2006 à 11:45:29  profilanswer
speedfan ne marche pas... et je ne vois pas de prise ventilo 3 pins sur la CM
n°1485310
squale22
Posté le 16-10-2006 à 22:56:43  profilanswer
tu lui colle un vf900 en 5v grace au fanmate fournit qui s alimente directement sur l alim silence et refroidissement garantie :)
n°1485678
funky 83
Posté le 17-10-2006 à 21:00:57  profilanswer
Essaye rivatuner pour le ventilo de ta carte video sa devrait fonctionner ;)
n°1485996
bobbyto
Posté le 18-10-2006 à 18:56:07  profilanswer
Salut, j'ai monté un VF700 avec ma 7900GT et ca tourne nickel en 5V.
Pour la garantie, aucun souci, faut juste démonter proprement et pas mettre de la pate thermique sur tout le PCB ;)
Ca se remonte très facilement (2 vis si je me souvient bien).
n°1546583
machina0
Posté le 26-03-2007 à 23:54:23  profilanswer
J'ai la même config que furious-ki ki, je n'arrive à raccorder ma carte graphique à la carte mère, je ne trouve pas de tête à 3 borches (ou pins)
pas de solution pour la carte mère?
En cas de branchement direct sur l'alim, comment faire?
merci pour vos réponses!
n°1546662
machina0
Posté le 27-03-2007 à 12:45:00  profilanswer
up ;o)
n°1546717
machina0
Posté le 27-03-2007 à 15:33:09  profilanswer
n°1546819
toms_etnie​s
Posté le 27-03-2007 à 19:35:20  profilanswer
Moi j'ai un V900 sur la mienne.
n°1546862
machina0
Posté le 27-03-2007 à 20:43:53  profilanswer
et ca marche? branché comment?
n°1546869
toms_etnie​s
Posté le 27-03-2007 à 20:50:59  profilanswer
Oui ça marche xD ^^ Comment ça branché comment ?
n°1547005
machina0
Posté le 28-03-2007 à 08:52:09  profilanswer
je voulais dire directe sur une prise de l'alim (molex)?
Pareil pour ca, direct sur l'alim? http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
Comment savoir si c'est du 5V ou 12V??
pour info j'ai commandé le ventilo et l'adaptateur
Message édité par machina0 le 28-03-2007 à 08:57:13
n°1547370
machina0
Posté le 29-03-2007 à 09:57:05  profilanswer
pin(Up) ;o)
Message édité par machina0 le 29-03-2007 à 09:57:49
n°1547408
toms_etnie​s
Posté le 29-03-2007 à 12:30:45  profilanswer
tu m'est en Fan mate et tu regule manuellement. Sinon, Speedfan.
n°1547412
machina0
Posté le 29-03-2007 à 12:45:19  profilanswer
Ok, par contre j'ai un Dell (Dimension 9200)
je crois pas que ca mache speedfan dans ce cas, si??
Si non, y a t'il un autre logiciel compatible avec les Dell?
n°1547479
toms_etnie​s
Posté le 29-03-2007 à 16:42:30  profilanswer
Pkoi ça marcherai pas ?
n°1547481
machina0
Posté le 29-03-2007 à 16:44:59  profilanswer
ben il me semble que speedfan ne reconnait pas les ventilo! si???enfin seulement des portables je crois??
n°1547486
toms_etnie​s
Posté le 29-03-2007 à 16:55:12  profilanswer
Ben chez moi si ils sont branchés directement sur la carte mère (prise 3 pons) tu peux les reguler...
n°1547502
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-03-2007 à 17:40:22  profilanswer
n°1547506
boubouse2
Posté le 29-03-2007 à 18:08:07  profilanswer
utiliser rivatuner et son module de réglage du ventilateur en mode 2d, c'est tout simple (ou ati tools aussi)
n°1547653
machina0
Posté le 30-03-2007 à 00:02:28  profilanswer
ok je jete un oeil et je vous tient au jus
n°1547678
machina0
Posté le 30-03-2007 à 09:06:41  profilanswer
bon speed fan ne reconnait que mon HDD ( 25°C apres un jeu) et le 2 CPU : core 2 duo (22° aussi après jeu)
Ca parait peu pour le CPU non?
Je vais assayer Ati tool et riva tuner ce soir, peut etre plus de chance
Il doit y avoir des tuto quelque part pour ces  2, non?
n°1547685
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-03-2007 à 09:21:33  profilanswer
Au fait, le ventilo ne peut etre régulé en soft (Speedfan, Riva, etc) uniquement sur les 7900GTX et les 7900GT eVGA KO.
Donc tu dois le réguler en hard avec un potar ou le changer pour un silencieux.
n°1547727
machina0
Posté le 30-03-2007 à 11:45:20  profilanswer
OK donc avec le VF900 de zalman, ce sera possible, merci!
Par contre, quid des tempérérature que j'ai donné juste avant??
possible de gérer les ventilo de la tour  ou proco sur un dell?
Message édité par machina0 le 30-03-2007 à 11:45:28
n°1547853
toms_etnie​s
Posté le 30-03-2007 à 18:17:12  profilanswer
ça je ne m'y connais pas assez. Up pour toi
moi je epsne que c'est faisable
n°1547866
funky 83
Posté le 30-03-2007 à 19:08:27  profilanswer
Sa depend la carte mére, tu peux essayer avec speedfan  :hello:
n°1548823
machina0
Posté le 01-04-2007 à 23:30:21  profilanswer
Oki bon j'ai réussi à installer le VF900, pas de prob,ca marche!
pas contre je trouve pas la température de mon GPU!
Speedfan ne me la donne pas
et rivatuner et atitool j'ai pas trouvé? normal, ou j'ai mal vu???
merci encore de votre aide!
Message édité par machina0 le 01-04-2007 à 23:31:19
n°1548855
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 02-04-2007 à 02:28:58  profilanswer
Essaye everest ultimate ou corporate...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1548861
machina0
Posté le 02-04-2007 à 08:33:16  profilanswer
oki je verrais ce soir avec everest!
pour les autres températures :
HDD (25°C apres un jeu) et les 2 CPU : (core 2 duo, 22° aussi après jeu) sont possibles?
Je pense que everest peut me les donner, non?
Message édité par machina0 le 02-04-2007 à 08:34:07
n°1549291
machina0
Posté le 03-04-2007 à 10:46:24  profilanswer
Alors la je suis bloqué
j'ai vista, je le rappel : atitool(0.26) et rivatuner(2.0 il me semble?) ne trouve pas ma carte graph, ou plutot les derniers drivers (100.65)
je n'arrive donc pas à modifier les fréquences....
une solution? peut etre prendre une version plus récente des 2 logiciels? quid des coolbits sous vista, il n'y en a pas?
et everest ultimate ne trouve pas de température pour mon GPU!
Message édité par machina0 le 03-04-2007 à 10:56:50
n°1549472
machina0
Posté le 03-04-2007 à 19:28:23  profilanswer
ok avec atitool 0.27 j'ai pu allé jusqu'a 540 pour GPU et 800 pour la MEM
n°1549682
machina0
Posté le 04-04-2007 à 12:46:19  profilanswer
par contre je reste à 42°C max en full
(32en idle)
c'est peu non?
n°1549683
Duncan le ​fremen
Posté le 04-04-2007 à 12:50:14  profilanswer
Yep, vraiment peu, mais si tu n'augmentes pas le Vcore du GPU, ça peut se justifier (bien que quand meme, ça devrais legerement grimper quand meme...)
n°1549785
machina0
Posté le 04-04-2007 à 16:39:40  profilanswer
je precise que c'est donné par ati tool 0.27....
après au dessus de ces frequences, quelques atefacts apparaissent ds atitool justement!
et la temp. est à ce moment la de 42/43°C...
J'ai remplacé le ventilo récement par un VF900 je le rappel!
n°1549801
toms_etnie​s
Posté le 04-04-2007 à 17:17:19  profilanswer
j'ai une question con.  ATI tool fonctionne avec une 7900 gs ?
n°1549872
Duncan le ​fremen
Posté le 04-04-2007 à 19:44:10  profilanswer
ba ce qui est étonnant c'est que ma 6600GT sous vf 900 est plus chaude en idle que ta carte en full...
n°1549982
machina0
Posté le 05-04-2007 à 00:12:48  profilanswer
oui atitool marche!
sous vista, prendre la 0.27
tiens une autre personne à les mêmes temp......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 307_97.htm
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Pompe Eheim 600 Station II bruyantegeforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventilo
Geforce 6600 PNY vertigo --> ventilateurDebrider Geforce 6800 avec RIVATUNER v2.0 rc 16 ???
Waterblock 7900 gto?Geforce 6600TD
Waterblock VGA 7900 GTX et pompecomment overclocker une 7900 gt
pipes a debloquer sur une 7900 gt ???Zalman AlCu sur geforce 6800 gs ?
Plus de sujets relatifs à : geforce 7900 GS bcp trop bruyante!!!
