9038 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock VGA 7900 GTX et pompe
n°1470707
michael06
Mange un crapaud vivant tous l
Posté le 08-09-2006 à 10:47:58  profilanswer
je finalise ma config Watercooling...Apres Mes WB CPU, SB, NB, les 2 mosfets...ils me faut 2 wb VGA pour 7900 GTX...
Que pensez vous de celui-ci ???
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_GPU-XR2.5-GF7900GTX.1.jpg  :sarcastic:  :sarcastic:
Seul HIC, il y a 2 waterblock par carte, ce qui m'en fait encore 4 supplémentaires....
C'est déjà le bordel niveau tuyaux, et ma pompe risque de souffrir http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
J'ai un rad 80 mm + 1 rad passif thermaltake :
http://www.continent.com.au/images/CPTHCL-W00111.jpg
La pompe doit faire monter le liquide par le centre de la colonne avant de redescendre refroidit par les côtés, passer dans mon autre rad 80mm et se taper tout le circuit Southbridge, Northbridge, CPU, Mosfet 1, Mosfet 2 et les 2 GPU (2 blocks par carte)...En tout, 9 WB... :sweat:
Cette pompe est capable de tout alimenter correctement !??? Il ne vaut mieux pas que je rajoute un autre Rad, une autre pompe, un réservoire et que fasse un 2eme circuit???
Voila sans les GPU mon WC actuel:
http://www.docmicro.com/images/pieces/Mips_P5South.1.jpg
Merci !!
n°1470926
squelos
Posté le 08-09-2006 à 17:50:46  profilanswer
Ben moi je prendrait une laing. Car tu a surement largent pour ca si tu peux tacheter tout ce matos.
Et Sinon un rad et 1 circuit devrait suffire a moins que tu veuille faire un crcuit CPU, GPU, cHIPSET et un autre uniquement mofset :p
n°1471020
Wils
Posté le 08-09-2006 à 21:37:51  profilanswer
Salut !
c'est sure qu'il va falloir prendre une Laing
tu as beaucoup trop de wb en série pour avoir un bon débit
chez PC-look il y a un trés bon wb gpu qui peut bien t'aller surtout en SLI
ton rad passif ne va pas réussir à tout dissiper il faudra prendre un autre rad
tu aurais du prévoir le rajout de wb et prendre 1 ou 2 rad double/triple
le Southbridge n'a pas besoin d'etre wc il gere que les DD, USB ...
l'oc n'intervient pas sur lui
n°1471117
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-09-2006 à 00:57:38  profilanswer
La solution optimale serait d'utiliser des blocks peu restrictifs pour certains composants, tout en conservant une pompe costaud type DDC...
Déjà, le chipset et les mosfets ne dissipent pas une puissance énorme, donc des blocks peu restrictifs seraient bien intéressants, à moins de faire une boucle parallèle.
Un exemple:
Pompe --> CPU HPDC -> GPU1 LPDC -> GPU2 LPDC --> Rad -> Réservoir
       \  MOSFETs 1 -> MOSFETs 2 -> NB -> SB /
En te démerdant pour avoir une branche "auxiliaire" plus restrictive, c'est à priori l'idéal.
Majeure partie du débit dans le circuit principal CPU + GPUs, mais une partie tout de même dans le 2e circuit, réduisant la perte de charge globale. Chipset et MOSFETs resteraient "un peu chauds", mais ils fonctionnent parfaitement comme ça.
Message édité par Gigathlon le 09-09-2006 à 01:00:52
n°1471232
KaCa
Posté le 09-09-2006 à 13:55:34  profilanswer
Avec le p'tit frère pour 7900GT de ce WB, ca refroidit mieux qu'un VF900. En série après le CPU, ca se joue à 1-2° d'écart entre CPU et GPU.
Ce WB n'est pas restrictif du tout. Seul défaut, la notice est intégralement en allemand, mais en regardant les photos du montage et avec un peu de bon sens, ca s'installe sans problème (juste faire attention de bien serrer un embout dessus et au positionnement de "l'écrou" pour éviter qu'il n'empêche de serrer le deuxième embout).
Message édité par KaCa le 09-09-2006 à 13:57:13
n°1471294
Wils
Posté le 09-09-2006 à 16:15:40  profilanswer
n°1471499
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-09-2006 à 00:07:29  profilanswer
Dans le type de montage que je t'ai schématisé ça devrait aller en supposant que tes blocks chipset soient restrictifs de leur côté.
Pour avoir un ordre d'idée, en ayant les pièces tu peux faire un circuit ouvert avec la pompe et chacune des branches, l'ensemble ou les blocks séparément, tu verra vite si le débit est supérieur dans une en regardant la distance de projection.
Message édité par Gigathlon le 10-09-2006 à 00:08:03
comment overclocker une 7900 gtWaterblock MIPS
pipes a debloquer sur une 7900 gt ???[AVIS] pompe
Waterblock MosfetWaterblock Mosfet
[Résolu] O/C 7800 Gtx 256 Mo => Risqué ?pompe laing ultra ???
quelle pompe et radiateur pou x800 et amd3000+Fuite pompe laing DCC1
Plus de sujets relatifs à : Waterblock VGA 7900 GTX et pompe
