5190 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
geforce 7900 GS bcp trop bruyante!!!
n°1549982
machina0
Posté le 05-04-2007 à 00:12:48  profilanswer
oui atitool marche!
sous vista, prendre la 0.27
tiens une autre personne à les mêmes temp......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 307_97.htm
n°1552868
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 13-04-2007 à 04:36:39  profilanswer
J'ai aussi un pb de bruit avec ma 7900 GS . Le probleme c'est qu'il sagit du model de Galaxy avec le VF-700 integré.
- J'ai donc un VF700 qui fait un boucan d'enfer dans les applis 3D (Maya) et memes 2D (Photoshop)
- j'ai un Potar Zalman disponible mais la prise est à 3 Broches hors sur ma CG la prise ne comporte que 2 broches et il n'y a aucune autre prise sur la CG
- J'ai installer speedfan -> Reconnais pas mon GPU Fan dc pas moyen de passé en 5v
- J'ai installerATI Tool -> Idem je vois pas l'option pour regler mon GPU Fan
- Avec Riva Turner  le ventilo est à 25% ds tout les modes
donc je me pose plusieurs questions
-> Existe t'il des potards 2 Broches
-> Existe t'il une autre astuce pour réduire le pb en software
-> Souder les Fils du potard au Fil du VF-700 ca peut marcher ?
Merci pour votre aide !
Message édité par sebastian kaine le 13-04-2007 à 04:56:12
n°1552881
toms_etnie​s
Posté le 13-04-2007 à 08:55:15  profilanswer
Question embarrassante..; attends je regarde le V900 de ma 7900.
Moi ma prise 3 broche possède bien toutes les broches. Je toruve bizarre que sur le v700 il n'y en ai que 2. Pour l'instant attends l'ais d'autres forumeurs avant de faire quoi que ce soit. Bizarre...
n°1552971
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 13-04-2007 à 12:52:52  profilanswer
Ok Toms merci pourta reponse ! je patiente ...
Comme c'est une version vendu avec le ventilo je pense que c'est pour ca qu'il y a une connectique spéciale .
n°1552972
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 13-04-2007 à 12:57:42  profilanswer
Si tu n'as pas de fil jaune, pas de sonde sur le ventilo, donc pour le reguler, ça peut poser probleme, te reste plus qu'à mettre un potard maison...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1553001
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 13-04-2007 à 13:45:30  profilanswer
alors j'ai un FanMatte Zalman et Une Broches à 2 Pins qui vient du Chipset Fan d'une vielle Mobo.
Si je soude le fil Rouge et le fil noir du Fanmate aux fils rouge et noir de la Broche ca doit fonctionner en théorie ? Il restera dc uniquement le fil bleu qui ne sera relier à rien ...
Ca vous semble faisable ou pas ...
Message édité par sebastian kaine le 13-04-2007 à 13:46:19
n°1553002
killerz3
Posté le 13-04-2007 à 13:49:01  profilanswer
branche sa sur l'alim si tu n'as pas de connecteur 3pins sur ta mb  , pour ce qui est du log pour les ° etc je te conseil " Everest " simple, et ULTRA  complet ;)
n°1553120
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 13-04-2007 à 18:21:17  profilanswer
Killerz est ce que tu sais si on peut regler la vitesse des ventilos avec Everest ! Car ds le menu GPU j'ai bien le % de la vitesse , mais je ne peux rien regler ?
n°1555906
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 21-04-2007 à 04:34:02  profilanswer
Bon j'ai souder les fils et ca marche  :) ! en gros j'adapte le fan mate 3 broches au connecteurs de ma CG qui en as que 2. Quel idée de mettre des connecteurs 2broches sur une CG !  :o
n°1614489
imfloflo
Posté le 24-08-2007 à 18:51:48  profilanswer
POssédant un 9200 sous vista , il suffit d'installer nTune puis d'aller dans performance et moi j'ai mis le ventilo en controle direct je le fait tourner a 21% ce qui me donne une température de 50° et ça fait plus de bruit. Ce que je comprend pas c'est que le bruit  (ventilo) s'active des le lancement du bureau avant  il fait pas de bruit sauf  10 seconde juste apres le démarage
 Page :   1  2
Page Suivante
Pompe Eheim 600 Station II bruyantegeforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventilo
Geforce 6600 PNY vertigo --> ventilateurDebrider Geforce 6800 avec RIVATUNER v2.0 rc 16 ???
Waterblock 7900 gto?Geforce 6600TD
Waterblock VGA 7900 GTX et pompecomment overclocker une 7900 gt
pipes a debloquer sur une 7900 gt ???Zalman AlCu sur geforce 6800 gs ?
Plus de sujets relatifs à : geforce 7900 GS bcp trop bruyante!!!
